4231 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 9.2 et ATI
Mandrake 9.2 et ATI
n°357345
GouNiNi
Posté le 14-11-2003 à 21:36:05  profilanswer
Voila il me semblait qu'il y avait un topic la dessu mais je le retrouve po  :??:
Mon probleme : j'installe linux correctement et lors du boot, il me fou en mode texte !
pour les drivers ATI, il faut, il me semble :
- DL les sources du kermel 2.4.22
- DL fglrx-machin_chose.rpm
- compiler le noyau
- faire make.sh dans build_mod
- faire make_install.sh dans fglrx
j'ai tout fais et il me fais une erreur a la derniere etape (make_install.sh) me disant qu'il y a un probleme de licence GPL.
modprobe failed ...
et l'erreur se fait il me semble lorsque il arrive sur le fichier fglrx.o  :fou:
Voila help because j'ai besoin de Nunux et je veux pas lacher Mandrake pour utiliser un truc outre hexagone.
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°357357
Alperx
Posté le 14-11-2003 à 21:45:48  profilanswer
n°357551
leto
Posté le 15-11-2003 à 01:24:08  profilanswer
J'utilise cette methode, avec une 8500 sous Mdk9.2 , pas de probleme (sauf que le 1152*864 marche mal :/)
zeb_ a écrit :
J'ai une 8500 et j'ai poste la marche a suivre pour installer les pilotes 3.2.8 sur une 9.2 ici : http://rage3d.com/board/showthread [...] genumber=2
Desole, c'est en anglais :
1. Install the package kernel-source. It is not on the CD 3 anymore, you have to grab it from a FTP mirror of Mandrake. TIP : go to http://plf.zarb.org/~nanardon/ and add the "main" medium from your selected mirror. Then in console, as root, use "urpmi kernel-source" to automatically download and install thekernel-source. Important : kernel-source has to match your running kernel. The updates have now the -21mdk kernels now (9.2 was shipped with -10mdk).
2. From a Desktop, open a console. Type "init 3" then you arrive in the text-mode (press enter until you get the prompt.)
3. Login as root.
4. Type "rmmod radeon" to unload the actual driver.
5. Install the fglrx-glc22-4.3.0-3.2.8.i586.rpm package from ATi site, using
rpm -Uvh --force fglrx-glc22-4.3.0-3.2.8.i586.rpm
You have to force the install.
Then it begins compilation of the kernel module, but fails. That is normal, it has no kernel 2.4.22 in his base.
6. cd /lib/modules/fglrx/build_mod
7. make
8. cd .. (you go to /lib/modules/fglrx directory)
9. ./make_install.sh
10. Two choices :
- Type "XFdrake --expert" and choose the driver "Radeon (fglrx)", then XFree with accelerated 3D. It is the easiest way, I don't know if it works for everyone.
OR
- edit /etc/X11/XF86Config-4 then add in the Module section
Load "dri"
also add a new section :
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Then replace Driver "radeon" by Driver "fglrx"
Restart X (startx) as user (not root).
Message édité par leto le 15-11-2003 à 01:25:41
n°357784
Aesthetics
Posté le 15-11-2003 à 11:53:53  profilanswer
pourtant les radeon sont pris d origine sur la 9.2 i me semble
n°357792
zeb_
Posté le 15-11-2003 à 11:59:27  profilanswer
Oui pour les membres du club ou les packs, pas l'édition download qui ne contient aucun logiciel proprio.
n°357799
Aesthetics
Posté le 15-11-2003 à 12:08:02  profilanswer
bah g la version download et lors de l install i me demande de configurer ma carte graphik et dedans y a radeon
n°357801
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 15-11-2003 à 12:13:03  profilanswer
leto3 => pas terrible cette methode
autant avoir le kernel et le kernel-source de même version, ça évitera en plus énormément de pbs dans le futur si on a besoin de compiler.
comme ça après un rpm -Uvh --force fglrx-blabla.rpm
un simple "fglrxconfig" suffit !
A+
n°357807
zeb_
Posté le 15-11-2003 à 12:17:15  profilanswer
radeon = 2D mais pour 3D c'est jusqu'à la 8500, avec les pilotes libres.
Au dessus de la 8500, la 3D ne marche qu'avec les drivers proprios (fglrx).
La 8500 est "à cheval" : elle marche en 3D avec les drivers libres et les drivers proprios (comme la 9200 je crois).
n°357811
zeb_
Posté le 15-11-2003 à 12:20:43  profilanswer
Evidemment, je n'ai jamais dit le contraire dans mon tuto
A+
Et non, car leur rpm a un post-installation script qui essaye de compiler le module kernel, et il ne marche pas avec les kernels 2.4.22, même s'ils sont bien installés.
Il faut donc manuellement aller faire les make.
La méthode que j'ai publiée n'est ni plus ni moins celle indiquée dans le readme d'ati  :sarcastic:
Message édité par zeb_ le 15-11-2003 à 12:22:20
n°357813
Babouchka
Posté le 15-11-2003 à 12:21:32  profilanswer
mouais enfin la 3D des drivers libres de la radeon 8500 est à mourir de rire, elle affiche de la 3d et c'est tout.
après si tu veux dépasser le stade du diaporama, tu n'as d'autre choix que de te tourner vers les drivers propriétaires
A+
n°357817
zeb_
Posté le 15-11-2003 à 12:23:46  profilanswer
A+
Ca dépend des applis. Un UT2k3 est lent à cause de certaines extensions OpenGL, ou bien NeverWinter Nights est moche à cause du S3TC. Mais pour un flightgear, ils sont suffisants.
n°357819
Babouchka
Posté le 15-11-2003 à 12:25:16  profilanswer
A+
Et non, car leur rpm a un post-installation script qui essaye de compiler, et il ne marche pas avec les kernels 2.4.22, même s'ils sont bien installés.
zut alors, ma mandrake doit être magicienne (d'où son nom :D ) parce que j'ai un noyau 2.4.22 et ça s'est installé tout seul.
j'ai le dernier kernel-source 2.4.22-XXmdk disponible dans la section updates, ainsi que le dernier kernel 2.4.22-XXmdk (mêmes versions quoi)
et ça marche
A+
n°357822
Babouchka
Posté le 15-11-2003 à 12:28:04  profilanswer
possible, je n'ai pas essayé avec ces jeux là.
j'avais comparé avec tuxracer.
je dépassais péniblement les 10-15 fps avec les drivers libres en 1280x1024
alors qu'avec les drivers ati, le compteur était souvent limité par le compteur qui bloque à 200fps ...
pourtant en faisant un "glxinfo" avec les drivers libres, j'avais bien marqué "yes" dans "direct rendering"
A+
n°357823
zeb_
Posté le 15-11-2003 à 12:28:13  profilanswer
Pas chez moi... Mais ça peut être intéressant de comprendre pourquoi :) Quel est justement ton XXmdk ? Est-ce que ATI aurait mis-à-jour son fichier /lib/modules/fglrx/fglrx_info.txt qui contient les numéros de version de noyaux ?
n°357826
zeb_
Posté le 15-11-2003 à 12:28:56  profilanswer
A+
Oui, mais RTCW marche étonamment bien avec les DRI (même sur une 7500).
n°357827
Kahyman
Posté le 15-11-2003 à 12:31:03  profilanswer
Une baffe pour cette remarque...
Meme dans le monde du libre certains sont obliges de faire du chauvinisme a la con... Ouvrez les yeux : on est tous sur la meme planete !  :pfff:
n°357830
Babouchka
Posté le 15-11-2003 à 12:36:12  profilanswer
c'est un 2.4.22-21mdk
les sources et le noyau sont dans les updates
ftp://ftp.club-internet.fr/pub/li [...] /9.2/RPMS/
le pb quand on fait une mise à jour par l'interface graphique ou avec un "urpmi --auto-select", c'est que pour des raisons de sécurité, le kernel n'est pas mis à jour.
il faut l'installer manuellement via l'installation de paquetages (ou urpmi).
par contre le kernel-source est mis à jour automatiquement.
ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec un kernel et un kernel-source avec un numéro de version différent ...
ce qui est par la suite source de nombreuses erreurs :/
A+
n°357835
zeb_
Posté le 15-11-2003 à 12:41:09  profilanswer
Tout-à-fait, c'est un problème (de design) signalé, je pense que ce sera repensé pour la 10 :)
Message édité par zeb_ le 15-11-2003 à 12:42:11
n°357836
Aesthetics
Posté le 15-11-2003 à 12:41:41  profilanswer
moi les mise a jour auto de la mandrake download marche pas g trois serveur et svt c d erreur et si je met a jour i me dit ke machin a un probleme de signature ou je c pas koi et apres i me tej toutes les mise a jour
n°357841
zeb_
Posté le 15-11-2003 à 12:43:27  profilanswer
L'erreur de signature n'est pas grave, il ne devrait pas empêcher l'update (normalement tu devrais avoir une fenêtre : installer quand même ?" ). Ou alors ces miroirs ne sont pas encore à jour.
n°357849
Aesthetics
Posté le 15-11-2003 à 12:46:05  profilanswer
k v retester ça :)
n°357850
zeb_
Posté le 15-11-2003 à 12:47:49  profilanswer
Sinon tu as une autre liste de miroirs sur http://plf.zarb.org/~nanardon
n°357854
Babouchka
Posté le 15-11-2003 à 12:53:34  profilanswer
ça serait pas ça par hasard ?
I just spent an hour trying to figure out why the following message repeately came up when trying to upgrade my workstation to Mandrake 9.2.
Invalid signature ((SHA1) DSA sha1 md5 (GPG) (MISSING KEY) GPG#70771ff3 NOT OK)
I found that I needed to import the mandrake(at)mandrakesoft.com GPG key into my list of RPM-GPG-KEYS so that urpmi could validate the package signatures against the key used to sign them. Here's how you can do it.
   1. Import the key you need from Mandrake Secure's Keyserver.
      gpg --recv-keys --keyserver www.mandrakesecure.net 70771ff3
   2. Output that ASCII-armored public key to a text file.
      gpg --export --armor 70771ff3 > 70771ff3.asc
   3. Import that text file into your RPM-GPG-KEYS
      rpm --import 70771ff3.asc
   4. Make sure the import was successful.
      rpm -q gpg-pubkey/kbd>
   5. Open "Software Sources Manager" --> "Manage Keys" and add your new key to your urpmi sources.
A+
n°357863
Aesthetics
Posté le 15-11-2003 à 13:06:32  profilanswer
ah v tester je te dirai ça :)
n°357889
Aesthetics
Posté le 15-11-2003 à 13:47:30  profilanswer
bon ça marche a peu pres on dirait
sinon autre kestion c sur mon portable ke g linux et c une ati radeon mobility et je trouve pas de driver linux pr cette carte ceux d origine suffisent?
n°357893
leto
Posté le 15-11-2003 à 13:52:07  profilanswer
Pas chez moi non plus .
n°357919
Aesthetics
Posté le 15-11-2003 à 14:41:40  profilanswer
lol je fais la mise a jour et la tada plus rien plus de reseau plus de bureau kde etc .. :D
meme plus de mandrake control center lol :D
Message édité par Aesthetics le 15-11-2003 à 14:44:35
n°357924
Babouchka
Posté le 15-11-2003 à 14:55:29  profilanswer
radeon mobility, aïe :/
si je ne m'abuse, le driver libre ne gère rien (enfin pas de 3d ni d'acceleration 2d)
et pas de driver ati pour ce chipset, sous pretexte que c'est à l'assembleur du portable d'en faire un ... :/
A+
n°357927
Babouchka
Posté le 15-11-2003 à 14:58:36  profilanswer
t'avais une mdk 9.2 non ?
avec quoi tu l'as mise à jour, quelles source update tu as utilisé ?
A+
n°357928
Aesthetics
Posté le 15-11-2003 à 14:59:33  profilanswer
ouai mdk 9.2 sinon avec une source ki y a ds le mandrake update ms zorait pas du :D
plus ça va plus je me dis ke la mandrake me les pete ms y a 50000 distri c chiant hier on m a parler de gentoo ossi apres je c plus moi je perd les pedales la ^^
Message édité par Aesthetics le 15-11-2003 à 15:00:19
n°358093
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 15-11-2003 à 21:16:43  profilanswer
les drivers ATI fonctionnent avec les Mobility !
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
  Installation
  Mandrake 9.2 et ATI
comment installer mon modem usb sous mandrake 9.1Problème démarrage Mandrake 9.2
Supprimer le multiboot de mandrake ?faire fonctionner une car 3com 3c503 sous Mandrake 9.2
[nioubi] Mandrake 9.1 > impossible d'écrire dans /mnt/Ati 9600 pro et Mandrake 9.2
Chgt de CG ATI sous mandrake 9.0[PBM] Install Mandrake 8.2 Xfree Ati rage pro
Ati Xpert 2000 sur Mandrake 8.1 ?mandrake 8 et ATI all in wonder radeon
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 9.2 et ATI
