8195 connectés
La 15.0 est là (en vrai !)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  109  110  111  112  113  114
[SLACKWARE] du présent - 15.0
n°1378703
regdub
Posté le 06-07-2015 à 17:40:33  profilanswer
Ah, ce topic avait bien besoin d'un petit up. :o
Je n'utilise pas ce genre d'outils, mais justement, il me semble qu'il y a des trucs semblables dans les slackpkg+/sbopkg.
edit: en fait ta question n'est pas super claire, parce que tu dois parler d'un traitement "en groupe", mais tu précises pas exactement si c'est pour suivre les dernières versions ou en tester de nouvelles, auquel cas, t'es bien obligé de gérer tes versions à la main.
Message édité par regdub le 06-07-2015 à 17:44:22
Legalize it @HFR
n°1378710
kisscoolz
Posté le 06-07-2015 à 19:29:10  profilanswer
Pour être un peu plus claire, ce que je cherche c'est un outil qui fasse ce que fait sbopkg mais pour les sources des dépots officiels.
edit: et oui c'est pour pouvoir installer des versions plus récentes de soft sur un système qui n'a pas le paquage dans son dépot.
Message édité par kisscoolz le 06-07-2015 à 19:35:25
n°1378750
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 08-07-2015 à 06:48:19  profilanswer
I fé Cho alor sa fé dé trou [:baron lichteinberg:3]
Tue Jul  7 22:59:17 UTC 2015
ap/cups-2.0.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This release fixes bugs and a couple of security issues:
  CWE-911: Improper Update of Reference Count - CVE-2015-1158
    This bug could allow an attacker to upload a replacement CUPS
    configuration file and mount further attacks.
  CWE-79: Improper Neutralization of Input During Web Page Generation
  (Cross-site Scripting) - CVE-2015-1159
    A cross-site scripting bug in the CUPS templating engine allows this
    bug to be exploited when a user browses the web.  In certain cases,
    the CGI template can echo user input to file rather than escaping the
    text first.  This may be used to set up a reflected XSS attack in
    the QUERY parameter of the web interface help page.
  For more information, see:
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-1158
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-1159
  (* Security fix *)
ap/cups-filters-1.0.71-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Fixed overflows and lack of bounds checking in texttopdf.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3258
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3259
  (* Security fix *)
ap/lm_sensors-3.3.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/nano-2.4.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/screen-4.3.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/make-3.82-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
  Added whitespace handling patch from upstream.  Thanks to Michele Ballabio.
d/python-2.7.10-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/glade3-3.8.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Recompiled to eliminate remaining libpng14 references in .la files.
l/gst-plugins-base-1.4.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gst-plugins-base0-0.10.36-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gst-plugins-good-1.4.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gstreamer-1.4.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/notify-python-0.1.1-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/pygtk-2.24.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/bind-9.10.2_P2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This update fixes a security issue where an attacker who can cause
  a validating resolver to query a zone containing specifically constructed
  contents can cause that resolver to fail an assertion and terminate due
  to a defect in validation code.  This means that a recursive resolver that
  is performing DNSSEC validation can be deliberately stopped by an attacker
  who can cause the resolver to perform a query against a
  maliciously-constructed zone.  This will result in a denial of service to
  clients who rely on that resolver.
    https://kb.isc.org/article/AA-01267/
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-4620
  (* Security fix *)
n/ntp-4.2.8p3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This update fixes a security issue where under specific circumstances an
  attacker can send a crafted packet to cause a vulnerable ntpd instance to
  crash.  Since this requires 1) ntpd set up to allow remote configuration
  (not allowed by default), and 2) knowledge of the configuration password,
  and 3) access to a computer entrusted to perform remote configuration,
  the vulnerability is considered low-risk.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-5146
  (* Security fix *)
x/scim-hangul-0.3.2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xap/imagemagick-6.9.1_7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Added --with-gcc-arch=$ARCH to fix illegal instruction errors on 32-bit
  platforms with non-AMD processors.  Thanks to Kirils Solovjovs.
xap/mozilla-firefox-39.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This release contains security fixes and improvements.
    http://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/firefox.html
  (* Security fix *)
xap/pidgin-2.10.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Patched to use gstreamer-1.x.  Thanks to Heinz Wiesinger.
testing/source/config-testing-4.1.1/*:  Added.
[:zzozo:2]
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°1378828
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 10-07-2015 à 06:57:27  profilanswer
Chef, chef, t'as un bout qui dépasse ! [:jean-pierre defrog:1]  [:jeanpierre decombres:5]
Thu Jul  9 18:29:23 UTC 2015
a/kernel-firmware-20150709git-noarch-1.txz:  Upgraded.
a/openssl-solibs-1.0.1p-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/openssl-1.0.1p-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This update fixes the following security issue:
  Alternative chains certificate forgery (CVE-2015-1793).
  During certificate verification, OpenSSL (starting from version 1.0.1n and
  1.0.2b) will attempt to find an alternative certificate chain if the first
  attempt to build such a chain fails.  An error in the implementation of this
  logic can mean that an attacker could cause certain checks on untrusted
  certificates to be bypassed, such as the CA flag, enabling them to use a
  valid leaf certificate to act as a CA and "issue" an invalid certificate.
  This issue will impact any application that verifies certificates including
  SSL/TLS/DTLS clients and SSL/TLS/DTLS servers using client authentication.
  This issue affects OpenSSL versions 1.0.2c, 1.0.2b, 1.0.1n and 1.0.1o.
  This issue was reported to OpenSSL on 24th June 2015 by Adam Langley/David
  Benjamin (Google/BoringSSL).  The fix was developed by the BoringSSL project.
    https://openssl.org/news/secadv_20150709.txt
    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-1793
  (* Security fix *)
[:mrweeev:2]
n°1378892
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 12-07-2015 à 22:42:36  profilanswer
Sun Jul 12 04:28:10 UTC 2015 xap/mozilla-thunderbird-38.1.0-x86_64-1.txz: Upgraded. This update contains security fixes and improvements. For more information, see: http://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/thunderbird.html (* Security fix *) testing/packages/e2fsprogs-1.43_WIP_20150518-x86_64-1.txz: Added. +--------------------------+
n°1378998
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 18-07-2015 à 08:41:51  profilanswer
Fri Jul 17 19:38:52 UTC 2015 n/httpd-2.4.16-x86_64-1.txz: Upgraded. This update fixes the following security issues: * CVE-2015-0253: Fix a crash with ErrorDocument 400 pointing to a local URL-path with the INCLUDES filter active, introduced in 2.4.11. * CVE-2015-0228: mod_lua: A maliciously crafted websockets PING after a script calls r:wsupgrade() can cause a child process crash. * CVE-2015-3183: core: Fix chunk header parsing defect. Remove apr_brigade_flatten(), buffering and duplicated code from the HTTP_IN filter, parse chunks in a single pass with zero copy. Limit accepted chunk-size to 2^63-1 and be strict about chunk-ext authorized characters. * CVE-2015-3185: Replacement of ap_some_auth_required (unusable in Apache httpd 2.4) with new ap_some_authn_required and ap_force_authn hook. For more information, see: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-0228 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-0253 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3183 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3185 (* Security fix *) n/php-5.6.11-x86_64-1.txz: Upgraded. This update fixes some bugs and security issues. For more information, see: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-2325 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-2326 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3152 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3414 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3415 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3416 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-4642 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-4643 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-4644 (* Security fix *) xap/xscreensaver-5.33-x86_64-1.txz: Upgraded. +--------------------------+
n°1379111
el_barbone
too old for this shit ...
Posté le 22-07-2015 à 14:53:20  profilanswer
FREE DOUBLEVE §§§§
En théorie, la théorie et la pratique sont identiques, en pratique, non.
n°1379140
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-07-2015 à 11:26:06  profilanswer
el_barbone a écrit :
FREE DOUBLEVE §§§§
 [:jerome38:2]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°1379147
el_barbone
Posté le 23-07-2015 à 12:33:22  profilanswer
[:wark0]
n°1379362
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-07-2015 à 06:58:32  profilanswer
Les âmes à te heure du  [:pontet_crasse:5] son eux reux [:cetrio:3]
Tue Jul 28 19:36:39 UTC 2015
n/bind-9.10.2_P3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This update fixes a security issue where an error in the handling of TKEY
  queries can be exploited by an attacker for use as a denial-of-service
  vector, as a constructed packet can use the defect to trigger a REQUIRE
  assertion failure, causing BIND to exit.
  Impact:
  Both recursive and authoritative servers are vulnerable to this defect.
  Additionally, exposure is not prevented by either ACLs or configuration
  options limiting or denying service because the exploitable code occurs
  early in the packet handling, before checks enforcing those boundaries.
  Operators should take steps to upgrade to a patched version as soon as
  possible.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-5477
    https://kb.isc.org/article/AA-01272
  (* Security fix *)
[:mika94400:5]
n°1379379
duflotte
Posté le 29-07-2015 à 15:17:28  profilanswer
j'arrive pas a imaginer comment on fait pour administrer un environnement de bureau sans gestion de dependances .
ca doit etre super galère. ya des aide memoire integré lorsqu'on update  / install quand meme ?
Message édité par duflotte le 07-08-2015 à 00:01:30
n°1379654
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 08-08-2015 à 08:36:34  profilanswer
Libères ta minute, y'a du job à lancer,
Ta froid chez toi alors fais chauffer [:cyd125:1]
Fri Aug  7 23:32:05 UTC 2015
Thanks to rworkman for help on many of these!
a/bash-4.3.039-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/coreutils-8.24-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/dbus-1.8.20-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/file-5.23-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/gawk-4.1.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kmod-21-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/lvm2-2.02.125-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/procps-3.2.8-x86_64-4.txz:  Removed.
a/procps-ng-3.3.10-x86_64-1.txz:  Added.
  Thanks to Larry Hajali for the initial SlackBuild diff.
a/sysvinit-2.88dsf-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
  Removed pidof which is now part of the procps-ng package.
a/sysvinit-scripts-2.0-noarch-21.txz:  Rebuilt.
  Handle changed sysctl syntax in rc.S.
a/util-linux-2.26.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/xfsprogs-3.2.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/cups-2.0.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/mc-4.8.14-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/sc-7.16-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
  Added SC.MACROS to the documentation.  Thanks to Dario Niedermann.
ap/screen-4.3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Drop dependency on libelf.
ap/tmux-2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/binutils-2.25.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-4.9.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Added c89 and c99 shell scripts.
d/gcc-g++-4.9.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/gcc-gfortran-4.9.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/gcc-gnat-4.9.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/gcc-go-4.9.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/gcc-java-4.9.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/gcc-objc-4.9.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/git-2.5.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/llvm-3.6.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/mercurial-3.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/oprofile-1.0.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/swig-3.0.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/adwaita-icon-theme-3.16.2-noarch-1.txz:  Upgraded.
l/at-spi2-atk-2.16.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/at-spi2-core-2.16.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/atk-2.16.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/dconf-0.24.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/freetype-2.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gcr-3.16.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/glib-networking-2.44.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/glib2-2.44.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gnome-keyring-3.16.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gnome-themes-standard-3.16.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gsettings-desktop-schemas-3.16.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gtk+2-2.24.28-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gvfs-1.24.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/harfbuzz-1.0.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libgsf-1.14.34-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libpcap-1.7.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libsecret-0.18.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libsoup-2.50.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/mozilla-nss-3.19.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
    http://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/nss.html
  (* Security fix *)
l/mpfr-3.1.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/NetworkManager-1.0.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/ca-certificates-20150426-noarch-1.txz:  Upgraded.
  This package updates to the latest CA certificates.
n/dhcpcd-6.9.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/lftp-4.6.3a-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/tcpdump-4.7.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/mozilla-firefox-39.0.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  (* Security fix *)
xap/network-manager-applet-1.0.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xfce/Thunar-1.6.10-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xfce/exo-0.10.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xfce/xfce4-weather-plugin-0.8.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xfce/xfdesktop-4.12.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
[:jefecito:4]  [:hero_corp_1]
n°1379677
macomboh
Posté le 09-08-2015 à 18:47:58  profilanswer
BIg update indeed ! :bounce: :bounce: :bounce: :) :)
n°1379694
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 10-08-2015 à 06:53:23  profilanswer
But wait, there's more [:omniscience]
Sun Aug  9 19:42:38 UTC 2015
a/file-5.24-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/slackpkg-2.82.0-noarch-14.tgz:  Rebuilt.
  Patched to avoid false package name matches when the full name of a
  package is a substring of another package's name, as happened recently
  with atk-2.16.0 and at-spi2-atk-2.16.0.  Thanks to Eric Hameleers.
n/dhcpcd-6.9.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Recompiled with --rundir=/run.
[:blastm:2]
n°1379704
regdub
Posté le 10-08-2015 à 12:55:10  profilanswer
Tu as trouvé la réponse, donc. :o
En fait, si on n'a pas besoin d'installer sans arrêt des nouveaux packages _ et perso, c'est mon cas _, y a pas de problème de maintenance.
Legalize it @HFR
n°1379779
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 11-08-2015 à 23:38:28  profilanswer
Tue Aug 11 18:11:12 UTC 2015
a/procps-ng-3.3.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Recompiled with --disable-modern-top to restore classic display defaults.
l/libjpeg-turbo-1.4.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/sip-4.16.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/mozilla-firefox-40.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Thanks to Matteo Bernardini and Stephen M. Wright II for help with some
  build script improvements.
  (* Security fix *)
[:frozen_face:4]
n°1379788
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 12-08-2015 à 11:39:46  profilanswer
Le slip en fête,
Les pieds en l'air,
Le bureau creux
Et ces données pourries à tributiturer pour en sortir le nectar [:darms:1]
Wed Aug 12 05:50:41 UTC 2015
n/openssh-7.0p1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
[:il a ri 7]
n°1379872
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 15-08-2015 à 09:26:12  profilanswer
Tu croyais l'Ôracle assoupit,
Tu pensais P.at en « week-end »,
Ta pensée s'égarait piteuseument,
La-Men-Ta-Ble-Ment [:_internet_]
Fri Aug 14 19:31:42 UTC 2015
ap/hplip-3.15.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/pykde4-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/qtruby-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/smokeqt-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/PyQt-4.11.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/QScintilla-2.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/dhcpcd-6.8.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Tested and found to work here.  We'll probably avoid the 6.9.x series
  until the bugs get worked out (or we have a real need to upgrade).
xap/mozilla-thunderbird-38.2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  (* Security fix *)
[:freeza01]
n°1380088
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 22-08-2015 à 08:08:14  profilanswer
Gentlemen [:cetrio:4]
Le rata est servi
Fri Aug 21 21:17:48 UTC 2015
a/aaa_elflibs-14.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/dosfstools-3.0.28-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/etc-14.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/glibc-solibs-2.22-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/glibc-zoneinfo-2015f-noarch-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-firmware-20150820git-noarch-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-generic-4.1.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-huge-4.1.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-modules-4.1.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/procps-ng-3.3.10-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Fix "fuser -s $FILE" with patch from upstream git.
  Thanks to Dan Church.
ap/cups-2.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/cups-filters-1.0.73-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/hplip-3.15.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Patched a bug.  Thanks to gmgf.
ap/linuxdoc-tools-0.9.69-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
  Upgraded to asciidoc-8.6.9 and gtk-doc-1.24.
  Thanks to Stuart Winter.
d/gcc-4.9.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-g++-4.9.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-gfortran-4.9.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-gnat-4.9.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-go-4.9.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-java-4.9.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-objc-4.9.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/kernel-headers-4.1.6-x86-1.txz:  Upgraded.
d/pkg-config-0.28-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/ruby-2.2.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Thanks to Vincent Batts.
e/emacs-24.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
k/kernel-source-4.1.6-noarch-1.txz:  Upgraded.
kde/korundum-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/qtruby-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/elfutils-0.163-x86_64-1.txz:  Added.
l/glib-networking-2.44.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/glibc-2.22-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/glibc-i18n-2.22-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/glibc-profile-2.22-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gtk+2-2.24.28-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gtk+3-3.16.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gvfs-1.24.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libarchive-3.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/libelf-0.8.13-x86_64-5.txz:  Removed.
l/libmng-2.0.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/librsvg-2.40.10-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libvncserver-0.9.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/loudmouth-1.5.0_20121201-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/pango-1.36.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/urwid-1.3.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/gnutls-3.4.4.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
    http://www.gnutls.org/security.html#GNUTLS-SA-2015-2
    http://www.gnutls.org/security.html#GNUTLS-SA-2015-3
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-6251
  (* Security fix *)
n/iputils-s20140519-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/nettle-3.1.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/obexftp-0.23-x86_64-10.txz:  Rebuilt.
n/samba-4.2.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Modified wscript files to install talloc, tevent, and tdb directly.
  Thanks to Christoph Willing.
x/appres-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/bdftopcf-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/beforelight-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/bitmap-1.0.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/compiz-0.8.8-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/dri2proto-2.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/dri3proto-1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/editres-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/fixesproto-5.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/font-util-1.3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/fonttosfnt-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/fslsfonts-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/fstobdf-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/glamor-egl-0.6.0-x86_64-1.txz:  Removed.
x/iceauth-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/ico-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/imake-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/intel-gpu-tools-1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/kbproto-1.0.7-noarch-1.txz:  Upgraded.
x/libFS-1.0.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libICE-1.0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libSM-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libX11-1.6.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXScrnSaver-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXau-1.0.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXaw-1.0.13-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libXaw3d-1.6.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXcm-0.5.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXcomposite-0.4.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXcursor-1.1.14-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXdamage-1.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXdmcp-1.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXevie-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXext-1.3.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXfixes-5.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXfont-1.5.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXfontcache-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXft-2.3.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/libXi-1.7.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXinerama-1.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXmu-1.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXp-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXpm-3.5.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXpresent-1.0.0-x86_64-1.txz:  Added.
x/libXrandr-1.5.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libXrender-0.9.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libXres-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXt-1.1.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libXtst-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXv-1.0.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXvMC-1.0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXxf86dga-1.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXxf86misc-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libXxf86vm-1.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libdmx-1.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libdrm-2.4.64-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libepoxy-1.3.1-x86_64-1.txz:  Added.
x/libfontenc-1.1.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libpciaccess-0.13.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libxcb-1.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/libxkbfile-1.0.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libxshmfence-1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/listres-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/lndir-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/luit-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/makedepend-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/mesa-10.6.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/mkcomposecache-1.2.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/mkfontscale-1.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/oclock-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/pixman-0.33.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/presentproto-1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/randrproto-1.5.0-noarch-1.txz:  Upgraded.
x/rendercheck-1.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/rgb-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/sessreg-1.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/setxkbmap-1.3.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/showfont-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/smproxy-1.0.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/transset-1.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/twm-1.0.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/viewres-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/x11perf-1.6.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xauth-1.0.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xbacklight-1.2.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xbiff-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xbitmaps-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcalc-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-proto-1.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-0.4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-cursor-0.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-errors-1.0-x86_64-1.txz:  Added.
x/xcb-util-image-0.4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-keysyms-0.4.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-renderutil-0.3.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcb-util-wm-0.4.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xclipboard-1.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xclock-1.0.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcm-0.5.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcmsdb-1.0.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xcompmgr-1.1.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xconsole-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xcursorgen-1.0.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xdbedizzy-1.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xditview-1.0.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xdm-1.1.11-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
x/xdpyinfo-1.3.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xdriinfo-1.0.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xedit-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xev-1.2.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xextproto-7.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xeyes-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-acecad-1.5.0-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-aiptek-1.4.1-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-evdev-2.9.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-joystick-1.6.1-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-keyboard-1.8.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-input-mouse-1.9.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-penmount-1.5.0-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-synaptics-1.8.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-vmmouse-13.1.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-input-void-1.4.0-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-wacom-0.19.0-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-apm-1.2.5-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-ark-0.7.5-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-ast-1.1.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-ati-7.5.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-chips-1.2.5-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-cirrus-1.5.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-dummy-0.3.7-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-glint-1.2.8-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-i128-1.3.6-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-i740-1.3.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-intel-2.99.917-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-mach64-6.9.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-mga-1.6.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-modesetting-0.9.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-neomagic-1.2.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-nouveau-1.0.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-nv-2.1.20-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-openchrome-0.3.3-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-r128-6.10.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-rendition-4.2.5-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-s3-0.6.5-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-s3virge-1.10.6-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-savage-2.3.8-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-siliconmotion-1.7.8-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-sis-0.10.7-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-sisusb-0.9.6-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-tdfx-1.4.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-tga-1.2.2-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-trident-1.3.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-tseng-1.2.5-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-v4l-0.2.0-x86_64-12.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-vesa-2.3.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-vmware-13.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-voodoo-1.2.5-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-xgi-git_5a3e0de677b7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-xgixp-1.8.1-x86_64-7.txz:  Rebuilt.
x/xf86dga-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xfd-1.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xfontsel-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xfs-1.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xfsinfo-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xgamma-1.0.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xgc-1.0.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xhost-1.0.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xinit-1.3.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xinput-1.6.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xkbcomp-1.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xkbevd-1.1.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xkbprint-1.0.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xkbutils-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xkill-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xload-1.1.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xlogo-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xlsatoms-1.1.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xlsclients-1.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xlsfonts-1.0.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xmag-1.0.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xman-1.1.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xmessage-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xmh-1.0.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xmodmap-1.0.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xmore-1.0.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xorg-docs-1.7.1-noarch-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-1.17.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xephyr-1.17.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xnest-1.17.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xvfb-1.17.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-sgml-doctools-1.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xpr-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xprop-1.2.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xproto-7.0.28-noarch-1.txz:  Upgraded.
x/xpyb-1.3.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xrandr-1.4.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xrdb-1.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xrefresh-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xscope-1.4.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xset-1.2.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xsetroot-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xsm-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xstdcmap-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xvidtune-1.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xvinfo-1.1.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xwd-1.0.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xwininfo-1.1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xwud-1.0.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/MPlayer-20150721-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/ddd-3.3.12-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xap/pan-0.139-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/xine-lib-1.2.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
extra/wicd/wicd-1.7.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Probably better to use NetworkManager, but this seems to work for now.
isolinux/initrd.img:  Rebuilt.
kernels/*:  Upgraded.
usb-and-pxe-installers/usbboot.img:  Rebuilt.
[:tachyon:1]
Digestif : http://alien.slackbook.org/blog/an [...] e-current/
Message édité par cycojesus le 22-08-2015 à 08:09:11
n°1380094
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 22-08-2015 à 13:04:11  profilanswer
Attention y'a du louche dans le X mesa & có :{(
EDIT: Maintenant que j'ai réussi a m'en tripatouillé :
- le package mesa est i586 !
- le driver intel est soucieux, réparé pour le moment comme ça chez moi :
$ cat /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Section "Device"
 Identifier "Intel Graphics"
 Driver    "intel"
 Option    "AccelMethod" "uxa"
 Option    "TearFree"  "true"
 Option    "SwapbuffersWait" "false"
EndSection
Message édité par cycojesus le 22-08-2015 à 18:38:47
n°1380207
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 25-08-2015 à 06:56:36  profilanswer
We interrupt this silence to inform you that it's been fixed [:rafioul2]
Mon Aug 24 19:03:07 UTC 2015
d/ruby-2.2.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/intel-gpu-tools-1.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-intel-git_20150824_3e07681-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Thanks to ponce for helpful hints on getting this working again.
x/xf86-video-xgi-1.6.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
[:arlequim:4]
n°1380371
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-08-2015 à 17:41:29  profilanswer
-- [:gingerspirit:5]
Sat Aug 29 05:27:29 UTC 2015
a/procps-ng-3.3.10-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
  Recompiled without --enable-timeout-stat to fix fuser hang.
kde/oxygen-gtk3-1.4.1-x86_64-1.txz:  Removed.
x/libXaw3dXft-1.6.2d-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/mozilla-firefox-40.0.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  (* Security fix *)
'.,.. said [:cindytroford:4]
n°1380395
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 31-08-2015 à 06:56:15  profilanswer
X [:brischri:5]
X X X XX X X [:la fille au corbeau]
Sun Aug 30 22:43:36 UTC 2015
l/adwaita-icon-theme-3.16.2-noarch-2.txz:  Rebuilt.
  Patched to remove bogus /usr/locale/ directory tree.  Thanks to ponce.
l/gvfs-1.24.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Rebuilt to fix missing CIFS filesystem support.  Thanks to lems.
x/xorg-server-1.17.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Recompiled with stability patches from upstream.  Thanks to ponce.
x/xorg-server-xephyr-1.17.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xorg-server-xnest-1.17.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xorg-server-xvfb-1.17.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
[:double deuce:4] X  [:poney92]
n°1380469
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 02-09-2015 à 06:51:24  profilanswer
Du beau tout neuf pour toi  [:cisco1:2]
C'est là [:boxxxy]
Tue Sep  1 23:29:22 UTC 2015
a/aaa_elflibs-14.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
a/cryptsetup-1.6.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/lvm2-2.02.129-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/lxc-1.1.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/git-2.5.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/dconf-editor-3.16.1-x86_64-1.txz:  Added.
l/gdk-pixbuf2-2.31.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Gustavo Grieco discovered a heap overflow in the processing of BMP images
  which may result in the execution of arbitrary code if a malformed image
  is opened.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-4491
  (* Security fix *)
n/ModemManager-1.4.10-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/NetworkManager-1.0.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/openssh-7.1p1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libvdpau-1.1.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  libvdpau versions 1.1 and earlier, when used in setuid or setgid
  applications, contain vulnerabilities related to environment variable
  handling that could allow an attacker to execute arbitrary code or
  overwrite arbitrary files.  This release uses the secure_getenv()
  function to fix these problems.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-5198
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-5199
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-5200
  (* Security fix *)
x/mesa-10.6.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/network-manager-applet-1.0.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
[:benoit tourne toi:1]
n°1380543
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 03-09-2015 à 06:56:41  profilanswer
[:clara44]  [:pradar:3]
Wed Sep  2 19:36:31 UTC 2015
n/bind-9.10.2_P4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This update fixes two denial-of-service vulnerabilities:
  + CVE-2015-5722 is a denial-of-service vector which can be
  exploited remotely against a BIND server that is performing
  validation on DNSSEC-signed records.  Validating recursive
  resolvers are at the greatest risk from this defect, but it has not
  been ruled out that it could be exploited against an
  authoritative-only nameserver under limited conditions.  Servers
  that are not performing validation are not vulnerable.  However,
  ISC does not recommend disabling validation as a workaround to
  this issue as it exposes the server to other types of attacks.
  Upgrading to the patched versions is the recommended solution.
  All versions of BIND since 9.0.0 are vulnerable to CVE-2015-5722.
  + CVE-2015-5986 is a denial-of-service vector which can be used
  against a BIND server that is performing recursion.  Validation
  is not required.  Recursive resolvers are at the greatest risk
  from this defect, but it has not been ruled out that it could
  be exploited against an authoritative-only nameserver under
  limited conditions.
  Only versions of BIND since 9.9.7 and 9.10.2 are vulnerable to
  CVE-2015-5986.
    https://kb.isc.org/article/AA-01287/0
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-5722
    https://kb.isc.org/article/AA-01291/0
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-5986
  (* Security fix *)
[:cheukleu:4]
n°1380618
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 04-09-2015 à 06:52:47  profilanswer
Poule [:breizhodrome]
Thu Sep  3 22:02:39 UTC 2015
l/seamonkey-solibs-2.35-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/mutt-1.5.24-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/mesa-10.6.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Recompiled with --enable-nine.
xap/seamonkey-2.35-x86_64-1.txz:  Upgraded.
    http://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/seamonkey.html
  (* Security fix *)
[:4lkaline2:1]
n°1380642
regdub
Posté le 04-09-2015 à 12:56:52  profilanswer
[:deouss:1]
Legalize it @HFR
n°1380951
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 10-09-2015 à 21:02:12  profilanswer
Thu Sep 10 14:12:07 UTC 2015
d/gdb-7.10-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gobject-introspection-1.44.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/netpbm-10.66.02-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
  Removed junk /usr/pkgconfig_template and /usr/bin/manweb files.
  Thanks to j_v on LQ.
l/parted-3.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/sendmail-8.15.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/sendmail-cf-8.15.2-noarch-1.txz:  Upgraded.
x/mesa-10.6.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
[:tomasso:1]  [:spiderban:2]  [:tomasso:1]  [:yunn93]  [:fikus:1]  [:ashjibe:3]  [:6roses:2]  [:6roses:2]  [:6roses:2]  [:cerveau theorie ok]
n°1381121
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 16-09-2015 à 07:08:03  profilanswer
Attends attends [:roger gout d'elle:4]
C'est beau [:clooney9]
Tue Sep 15 22:36:17 UTC 2015
ap/hplip-3.15.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/sqlite-3.8.11.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/llvm-3.7.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/ca-certificates-20150426-noarch-2.txz:  Rebuilt.
  Patched update-ca-certificates to remove incompatible command operators
  used to call 'run-parts'.  Thanks to Stuart Winter.
n/stunnel-5.23-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/mesa-11.0.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-intel-git_20150915_23986f0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Set default acceleration method to DRI2/UXA.
x/xf86-video-vmware-13.1.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
[:dok38]
n°1381342
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 23-09-2015 à 07:27:23  profilanswer
Comme le dit une fois Little One : « gc == g.ros c.aca » [:gouge away:3]
Wed Sep 23 01:10:36 UTC 2015
a/smartmontools-6.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/cdrtools-3.01-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/ddrescue-1.20-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/ccache-3.2.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gc-7.4.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Build without --disable-static, but don't package the extra static libraries.
  This ensures that all the symbols are exported in the shared libraries.
l/libjpeg-turbo-1.4.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libtasn1-4.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/notify-python-0.1.1-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
  Patched to fix hplip-tools.  Thanks to gmgf.
n/stunnel-5.23-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Server certificate config file name changed from stunnel.cnf to openssl.cnf.
  Thanks to Iouri Kharon.
xap/mozilla-firefox-41.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  (* Security fix *)
[:foukandish:5]
n°1381625
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 02-10-2015 à 06:54:49  profilanswer
Pansements [:paulinealapage]
Thu Oct  1 21:21:36 UTC 2015
a/pkgtools-14.2-noarch-1.txz:  Upgraded.
  Patched makepkg and removepkg to support spaces in symlinks.  Spaces in file
  and directory names also work, so support should be complete.
  Thanks to Erik Jan Tromp.
  Patched makepkg to ensure that the root of a package is chmod 755.
  Patched installpkg to speed up several parts of the script, especially when
  symlinks are created by an install script.  If bash is available, install
  scripts will be translated to avoid spawning two subshells per link.
  Also, reduced UUOC!  :-)
  Patched removepkg to speed up several parts of the script.
  Thanks to Stuart Winter and Jim Hawkins.
  Patched upgradepkg to speed up several parts of the script by using native
  bash rather than calling out to sed.  (Similar changes might be applied to
  installpkg/removepkg in the future, but upgradepkg looping against the full
  set of packages is where the most improvement is seen)
  Thanks to Michal "mina86" Nazarewicz.
l/mozilla-nss-3.20-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Upgraded to nss-3.20 and nspr-4.10.9.
l/seamonkey-solibs-2.38-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/php-5.6.13-x86_64-1.txz:  Upgraded.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-6834
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-6835
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-6836
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-6837
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-6838
  (* Security fix *)
x/libXi-1.7.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libxcb-1.11.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/mesa-11.0.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-chips-1.2.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-s3virge-1.10.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-sis-0.10.8-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/mozilla-firefox-41.0.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  (* Security fix *)
xap/mozilla-thunderbird-38.3.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  (* Security fix *)
xap/seamonkey-2.38-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  (* Security fix *)
[:vinceboulet:3]  [:vinceboulet:4]
n°1381739
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 06-10-2015 à 06:33:14  profilanswer
Bonne cacahouète dans le désert pour te déshydrater [:canartichaut:5]  [:canard digital:3]
Mon Oct  5 17:24:30 UTC 2015
a/glibc-zoneinfo-2015g-noarch-1.txz:  Upgraded.
  Upgraded to tzcode2015g and tzdata2015g.
ap/cdrtools-3.01-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Removed useless man pages in /usr/man/man3.  Thanks to Adrien Nader.
[:alerte qualitay:2]
n°1381904
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 09-10-2015 à 06:48:15  profilanswer
- Tu fais quoi c'soir ?
- J'sais pas, je glande.
Thu Oct  8 23:09:33 UTC 2015
d/ccache-3.2.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Recompiled with --sysconfdir=/etc so that ccache will look there for a
  system-wide config (not in /usr/etc).  Thanks to David Spencer.
d/libtool-2.4.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/mozilla-thunderbird-38.3.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Recompiled with --enable-calendar.
xap/xine-lib-1.2.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Removed broken .la files.  Thanks to David Spencer.
Glande mammaire.
n°1382857
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 30-10-2015 à 09:42:42  profilanswer
Ô moi-même,
Toi, circonspect et circadienne,
Errant dans les posts et topacs,
Voici ta pitance dans un beau pack
Thu Oct 29 20:12:14 UTC 2015
a/aaa_elflibs-14.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Added libgdbm.so.4.
  Added libssh2.so.1.
  Added libudev.so.0.
  Added libgudev-1.0.so.0.
a/btrfs-progs-v4.2.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/cryptsetup-1.6.8-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/dbus-1.10.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Thanks to Robby Workman.
a/e2fsprogs-1.42.13-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/etc-14.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Improved comments in lang.{csh,sh} concerning UTF-8.
  Thanks to Didier Spaier.
a/hdparm-9.48-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-generic-4.1.12-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-huge-4.1.12-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-modules-4.1.12-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/less-481-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/pkgtools-14.2-noarch-2.txz:  Rebuilt.
  Sort the file lists in /var/log/packages when installing.
ap/cups-filters-1.0.76-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/dc3dd-7.2.641-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/linuxdoc-tools-0.9.69-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
ap/moc-2.5.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
ap/tmux-2.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/vim-7.4.898-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/zsh-5.1.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/automake-1.15-noarch-1.txz:  Upgraded.
d/ccache-3.2.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/cmake-3.3.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/dev86-0.16.21-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/git-2.6.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/kernel-headers-4.1.12-x86-1.txz:  Upgraded.
d/make-4.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/perl-5.22.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Upgraded perl modules:  DBD-mysql-4.032, DBI-1.634, URI-1.69,
  XML-Parser-2.44, gettext-1.07.
d/python-2.7.10-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
d/python-setuptools-18.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/ruby-2.2.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/scons-2.4.0-x86_64-1.txz:  Added.
d/subversion-1.9.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
k/kernel-source-4.1.12-noarch-1.txz:  Upgraded.
kde/amarok-2.8.0-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/amor-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/analitza-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ark-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/artikulate-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/audiocd-kio-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/baloo-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/baloo-widgets-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/blinken-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/bluedevil-2.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/bomber-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/bovo-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/calligra-2.9.8-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/cantor-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/cervisia-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/dolphin-plugins-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/dragon-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/filelight-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/granatier-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/gwenview-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/juk-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/k3b-2.0.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kaccessible-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kactivities-4.13.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kajongg-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kalgebra-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kalzium-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kamera-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kanagram-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kapman-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kapptemplate-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kate-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/katomic-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kaudiocreator-1.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kblackbox-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kblocks-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kbounce-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kbreakout-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kbruch-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kcachegrind-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kcalc-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kcharselect-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kcolorchooser-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kcron-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kde-base-artwork-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kde-baseapps-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kde-dev-scripts-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kde-dev-utils-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kde-runtime-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kde-workspace-4.11.22-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdeartwork-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdeconnect-kde-0.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdegraphics-mobipocket-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdegraphics-strigi-analyzer-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdegraphics-thumbnailers-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdelibs-4.14.13-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdenetwork-filesharing-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdenetwork-strigi-analyzers-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdepim-4.14.10-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdepim-runtime-4.14.10-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdepimlibs-4.14.10-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdeplasma-addons-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdesdk-kioslaves-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdesdk-strigi-analyzers-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdesdk-thumbnailers-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdev-python-1.7.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdevelop-4.7.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdevelop-pg-qt-1.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdevelop-php-1.7.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdevelop-php-docs-1.7.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdevplatform-1.7.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdewebdev-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdf-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kdiamond-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kfilemetadata-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kfloppy-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kfourinline-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kgamma-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kgeography-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kget-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kgoldrunner-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kgpg-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/khangman-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kig-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kigo-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/killbots-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kio-mtp-2063e75_20131020git-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kiriki-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kiten-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kjumpingcube-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/klettres-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/klickety-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/klines-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kmag-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kmahjongg-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kmines-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kmix-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kmousetool-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kmouth-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kmplot-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/knavalbattle-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/knetwalk-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kolf-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kollision-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kolourpaint-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kompare-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/konquest-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/konsole-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kopete-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/korundum-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/kpat-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kplayer-0.7.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kppp-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kqtquickcharts-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/krdc-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kremotecontrol-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kreversi-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/krfb-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kross-interpreters-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kruler-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ksaneplugin-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kscreen-1.0.2.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kshisen-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ksirk-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ksnakeduel-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ksnapshot-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kspaceduel-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ksquares-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kstars-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ksudoku-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ksystemlog-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kteatime-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ktimer-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ktorrent-4.3.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ktouch-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ktuberling-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kturtle-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/ktux-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kubrick-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kuser-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kwalletmanager-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kwebkitpart-1.3.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/kwordquiz-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkcddb-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkcompactdisc-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkdcraw-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkdeedu-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkdegames-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkexiv2-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkipi-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkmahjongg-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkomparediff2-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libksane-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libkscreen-1.0.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libktorrent-1.3.1-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/libmm-qt-1.0.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/libnm-qt-0.9.8.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/lokalize-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/lskat-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/marble-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/mplayerthumbs-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/nepomuk-core-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/nepomuk-widgets-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/okteta-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/okular-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/oxygen-gtk2-1.4.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/oxygen-icons-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/pairs-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/palapeli-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/parley-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/partitionmanager-1.1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/perlkde-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/perlqt-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/picmi-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/plasma-nm-0.9.3.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/polkit-kde-agent-1-9d74ae3_20120104git-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/polkit-kde-kcmodules-1-001bdf7_20120111git-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/poxml-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/print-manager-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/pykde4-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/qtruby-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kde/rocs-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/skanlite-1.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/smokegen-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/smokekde-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/smokeqt-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/step-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/superkaramba-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/svgpart-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/sweeper-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/umbrello-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/wicd-kde-0.3.0_bcf27d8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kde/zeroconf-ioslave-4.14.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
kdei/calligra-l10n-bs-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-ca-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-ca@valencia-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-cs-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-da-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-de-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-el-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-en_GB-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-es-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-et-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-fi-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-fr-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-gl-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-hu-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-it-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-ja-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-kk-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-nb-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-nl-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-pl-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-pt-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-pt_BR-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-ru-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-sk-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-sv-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-tr-2.9.8-noarch-1.txz:  Added.
kdei/calligra-l10n-uk-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-zh_CN-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-zh_TW-2.9.8-noarch-1.txz:  Upgraded.
l/ConsoleKit-0.4.5-x86_64-1.txz:  Removed.
l/ConsoleKit2-1.0.0-x86_64-1.txz:  Added.
  This replaces the ConsoleKit package.
  Thanks to Eric Hameleers and Robby Workman.
l/GConf-3.2.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/adwaita-icon-theme-3.18.0-noarch-1.txz:  Upgraded.
l/apr-1.5.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/apr-util-1.5.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/at-spi2-atk-2.18.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/at-spi2-core-2.18.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/atk-2.18.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/dconf-editor-3.18.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/ebook-tools-0.2.2-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Applied upstream patch to support epub3 fixed layout.
l/exiv2-0.25-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Shared library .so-version bump.  Thanks to Heinz Wiesinger.
l/freetype-2.6.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gdbm-1.11-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gdk-pixbuf2-2.32.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/glib-networking-2.46.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/glib2-2.46.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Thanks to Robby Workman for preparing the most recent gtk/glib stack
  that's marked as stable.
l/gnome-themes-standard-3.18.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gobject-introspection-1.46.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gsettings-desktop-schemas-3.18.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gsl-1.16-x86_64-1.txz:  Added.
l/gst-plugins-base-1.6.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gst-plugins-good-1.6.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gstreamer-1.6.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gtk+3-3.18.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gvfs-1.26.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/jasper-1.900.1-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
  Applied many security and bug fixes.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-3520
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-3522
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2011-4516
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2011-4517
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-8137
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-8138
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-8157
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-8158
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-9029
  (* Security fix *)
l/libcanberra-0.30-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Fixed building against tdb.  Thanks to Heinz Wiesinger.
l/libodfgen-0.1.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libproxy-0.4.11-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/librsvg-2.40.11-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libsoup-2.52.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libtiff-4.0.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libvisio-0.1.3-x86_64-1.txz:  Added.
l/libvpx-1.4.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libwpg-0.3.0-x86_64-1.txz:  Added.
l/libzip-1.0.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/pango-1.38.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/pilot-link-0.12.5-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
l/poppler-0.37.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/pygobject3-3.18.2-x86_64-1.txz:  Added.
l/python-pillow-3.0.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Upgraded to Pillow 3.0.0 and Sane 2.8.2.
l/qca-2.0.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/qca-cyrus-sasl-2.0.0_beta3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/serf-1.3.8-x86_64-1.txz:  Added.
l/strigi-0.7.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/virtuoso-ose-6.1.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/alpine-2.20-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/curl-7.45.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This is now compiled against libssh2 for sftp support.
  Thanks to Jonathan Woithe.
  Fixes some security issues.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3143
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3144
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3145
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3148
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3236
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-3237
  (* Security fix *)
n/cyrus-sasl-2.1.26-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/epic5-1.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/httpd-2.4.17-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/icmpinfo-1.11-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Patched to avoid a segfault on 64-bit systems.  Thanks to Zoltán Pósfai.
n/imapd-2.20-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/irssi-0.8.17-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/libssh2-1.6.0-x86_64-1.txz:  Added.
  Apologies to Jonathan Woithe for taking so long to add this one.  :-)
n/mutt-1.5.24-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/net-snmp-5.7.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/netatalk-2.2.3-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
n/ntp-4.2.8p4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  In addition to bug fixes and enhancements, this release fixes
  several low and medium severity vulnerabilities.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-9750
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-5196
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7691
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7692
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7701
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7702
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7704
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7705
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7848
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7849
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7850
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7851
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7852
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7853
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7854
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7855
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7871
  (* Security fix *)
n/obexftp-0.23-x86_64-11.txz:  Rebuilt.
n/openldap-client-2.4.42-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/php-5.6.14-x86_64-1.txz:  Upgraded.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7803
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7804
  (* Security fix *)
n/samba-4.3.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/sendmail-8.15.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
n/sendmail-cf-8.15.2-noarch-2.txz:  Rebuilt.
n/vsftpd-3.0.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/yptools-2.14-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
  Upgraded to ypbind-mt-1.38 and ypserv-2.32.1.
x/libdrm-2.4.65-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libva-1.6.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/libva-intel-driver-1.6.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/mesa-11.0.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/pixman-0.33.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/scim-1.4.15-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Applied upstream patch to fix segfault with GTK3 apps.
x/scim-anthy-1.2.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/scim-hangul-0.4.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/scim-input-pad-0.1.3.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/scim-pinyin-0.5.92-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/scim-tables-0.5.14.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xinput-1.6.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-1.17.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xephyr-1.17.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xnest-1.17.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xvfb-1.17.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/MPlayer-20150721-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
xap/audacious-3.6.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/audacious-plugins-3.6.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/geeqie-1.2.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/gnuchess-6.2.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/imagemagick-6.9.2_4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/mozilla-firefox-41.0.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  (* Security fix *)
xap/pidgin-2.10.11-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/vim-gvim-7.4.898-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/xchat-2.8.8-x86_64-11.txz:  Rebuilt.
xap/xine-lib-1.2.6-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
xfce/tumbler-0.1.31-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
extra/xf86-video-fbdev/xf86-video-fbdev-0.4.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
As-tu lu les 448 lignes ?
Tu aurais du maos le Monsieur te résumes.
n°1382888
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 31-10-2015 à 08:48:28  profilanswer
pi aussi
Sat Oct 31 00:13:40 UTC 2015
a/dbus-1.10.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/glib2-2.46.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Applied upstream patch to work around an issue with Java.
l/gvfs-1.26.1.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/bridge-utils-1.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n°1382927
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 31-10-2015 à 22:09:33  profilanswer
ChangLog += "
Sat Oct 31 17:39:05 UTC 2015
a/lvm2-2.02.132-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/pkgtools-14.2-noarch-3.txz:  Rebuilt.
  Fix unnecessary bashism "==" in makepkg.  Thanks to Lars Lindqvist.
a/xz-5.2.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xdg-utils-1.1.1-noarch-1.txz:  Upgraded.
xap/sane-1.0.25-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n°1382945
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 01-11-2015 à 22:28:19  profilanswer
sdlkj lsdkjh dsjh lkj jj
Sun Nov  1 17:11:32 UTC 2015
kde/calligra-2.9.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Recompiled against gsl-2.0.
kde/step-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
l/cairo-1.14.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gsl-2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/orc-0.4.24-x86_64-1.txz:  Upgraded.
97897 65
n°1383016
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 03-11-2015 à 09:03:28  profilanswer
du Bien du Plus du Mieux
Mon Nov  2 19:34:58 UTC 2015
a/grep-2.22-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/lvm2-2.02.133-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/mariadb-10.0.22-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gst-plugins-base-1.6.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gst-plugins-good-1.6.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gstreamer-1.6.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-input-evdev-2.10.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-input-synaptics-1.8.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-1.17.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xephyr-1.17.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xnest-1.17.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xvfb-1.17.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
en plus
n°1383042
macomboh
Posté le 03-11-2015 à 10:45:42  profilanswer
Que de boulot pour mettre à jour tout ça , i am exhausted, je suis épuisé: :bounce: :pt1cable: :pt1cable:
n°1383221
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 07-11-2015 à 11:20:23  profilanswer
Hein ?
Fri Nov  6 01:15:43 UTC 2015
l/mozilla-nss-3.20.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Upgraded to nss-3.20.1 and nspr-4.10.10.
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7181
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7182
    http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7183
  (* Security fix *)
Tue Nov  3 19:50:31 UTC 2015
a/aaa_elflibs-14.2-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
l/pcre-8.37-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  Moved libraries into /lib{,64} since grep needs them.
  Thanks to Michal Cieslakiewicz.
xap/mozilla-firefox-42.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  (* Security fix *)
Quoi ? [:pepe le moco:2]  [:stuntpower]
n°1383442
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 15-11-2015 à 07:22:47  profilanswer
Mais qu'est-ce qu'il me met en joie, c'est une grosse (presque-)béta [:lebeun]
Sat Nov 14 21:35:57 UTC 2015
Please enjoy "almost a beta."  Sorry we missed Friday the 13th this time.
a/aaa_elflibs-14.2-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
a/bash-4.3.042-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/e2fsprogs-1.42.13-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Fixed uncompressed manpages.
a/file-5.25-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/gettext-0.19.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/hwdata-0.283-noarch-1.txz:  Added.
a/kernel-firmware-20151112git-noarch-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-generic-4.1.13-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-huge-4.1.13-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/kernel-modules-4.1.13-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/pciutils-3.4.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/tcsh-6.19.00-x86_64-1.txz:  Upgraded.
a/usbutils-007-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Use the usb.ids from the hwdata package.
ap/alsa-utils-1.1.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/lxc-1.1.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/man-1.6g-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
  Fixed conditional in makewhatis.  Thanks to mancha.
ap/man-pages-4.02-noarch-1.txz:  Upgraded.
ap/mc-4.8.15-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/powertop-2.8-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/sqlite-3.9.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
ap/squashfs-tools-4.3-x86_64-1.txz:  Added.
d/cmake-3.4.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-5.2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-g++-5.2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-gfortran-5.2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-gnat-5.2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-go-5.2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-java-5.2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gcc-objc-5.2.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/gettext-tools-0.19.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/git-2.6.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/intltool-0.51.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
d/kernel-headers-4.1.13-x86-1.txz:  Upgraded.
d/libtool-2.4.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
d/subversion-1.9.2-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Moved DAV SVN modules to the correct Apache directory.  Thanks to cendryon.
k/kernel-source-4.1.13-noarch-1.txz:  Upgraded.
   MICROCODE m -> y
   X86_CPUID m -> y
   X86_MSR m -> y
  +MICROCODE_AMD_EARLY y
  +MICROCODE_EARLY y
  +MICROCODE_INTEL_EARLY y
kde/calligra-2.9.9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/kdelibs-4.14.14-x86_64-1.txz:  Upgraded.
kde/libkdcraw-4.14.3-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
kde/step-4.14.3-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
kdei/calligra-l10n-bs-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-ca-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-ca\@valencia-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-cs-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-da-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-de-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-el-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-en_GB-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-es-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-et-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-fi-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-fr-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-gl-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-hu-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-it-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-ja-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-kk-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-nb-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-nl-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-pl-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-pt-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-pt_BR-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-ru-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-sk-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-sv-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-tr-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-uk-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-zh_CN-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
kdei/calligra-l10n-zh_TW-2.9.9-noarch-1.txz:  Upgraded.
l/ConsoleKit2-1.0.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Fixed uncompressed manpage.
l/LibRaw-0.17.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/alsa-lib-1.1.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/at-spi2-core-2.18.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/eigen2-2.0.17-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/eigen3-3.2.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gdk-pixbuf2-2.32.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/glib2-2.46.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gnome-keyring-3.16.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gsl-2.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gst-plugins-good-1.6.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
l/gtk+3-3.18.4-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/gvfs-1.26.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libsoup-2.52.2-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/libvpx-1.5.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/pilot-link-0.12.5-x86_64-10.txz:  Rebuilt.
l/readline-6.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
  Applied two upstream patches.  Thanks to gmgf.
l/seamonkey-solibs-2.39-x86_64-1.txz:  Upgraded.
l/xapian-core-1.2.21-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/bind-9.10.3-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/rp-pppoe-3.12-x86_64-1.txz:  Upgraded.
n/whois-5.2.10-x86_64-1.txz:  Upgraded.
tcl/tcl-8.6.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/mesa-11.0.5-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-input-acecad-1.5.0-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-aiptek-1.4.1-x86_64-8.txz:  Removed.
  This driver is unmaintained and no longer compiles.
x/xf86-input-evdev-2.10.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-joystick-1.6.1-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-keyboard-1.8.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-mouse-1.9.1-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-penmount-1.5.0-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-synaptics-1.8.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-vmmouse-13.1.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-void-1.4.0-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
x/xf86-input-wacom-0.19.0-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-apm-1.2.5-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-ark-0.7.5-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-ast-1.1.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-ati-7.6.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-chips-1.2.6-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-cirrus-1.5.3-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-dummy-0.3.7-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-glint-1.2.8-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-i128-1.3.6-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-i740-1.3.5-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-intel-git_20151112_7490b9e-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-mach64-6.9.5-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-mga-1.6.4-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-modesetting-0.9.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-neomagic-1.2.9-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-nouveau-git_20151112_1ff13a9-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-nv-2.1.20-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-openchrome-0.3.3-x86_64-6.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-r128-6.10.0-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-rendition-4.2.6-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xf86-video-s3-0.6.5-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-s3virge-1.10.7-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-savage-2.3.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-siliconmotion-1.7.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-sis-0.10.8-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-sisusb-0.9.6-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-tdfx-1.4.6-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-tga-1.2.2-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-trident-1.3.7-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-tseng-1.2.5-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-v4l-0.2.0-x86_64-13.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-vesa-2.3.4-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-vmware-13.1.0-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-voodoo-1.2.5-x86_64-9.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-xgi-1.6.1-x86_64-2.txz:  Rebuilt.
x/xf86-video-xgixp-1.8.1-x86_64-8.txz:  Rebuilt.
x/xorg-server-1.18.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xephyr-1.18.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xnest-1.18.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xorg-server-xvfb-1.18.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
x/xterm-320-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/MPlayer-20150721-x86_64-3.txz:  Rebuilt.
xap/gnuplot-5.0.1-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/seamonkey-2.39-x86_64-1.txz:  Upgraded.
  This update contains security fixes and improvements.
  For more information, see:
  (* Security fix *)
xap/windowmaker-0.95.7-x86_64-1.txz:  Upgraded.
xap/xine-lib-1.2.6-x86_64-5.txz:  Rebuilt.
xap/xscreensaver-5.34-x86_64-1.txz:  Upgraded.
extra/fltk/fltk-1.3.3-x86_64-1.txz:  Added.
  FLTK is needed to compile tigervnc.
extra/tigervnc/tigervnc-1.5.0-x86_64-1.txz:  Upgraded.
extra/xf86-video-fbdev/xf86-video-fbdev-0.4.4-x86_64-4.txz:  Rebuilt.
testing/packages/eudev-3.1.5-x86_64-1.txz:  Added.
  Thanks to Jean-Philippe Guillemin.
  Expect problems (especially with an initrd) unless everything depending upon
  libudev.so.0 is recompiled.  Those packages include:  ConsoleKit2,
  ModemManager, NetworkManager, aaa_elflibs, bluez, dhcpcd, gutenprint, gvfs,
  intel-gpu-tools, kde-workspace, kdelibs, libatasmart, libcanberra, libgphoto2,
  libgpod, libmbim, libmtp, libusb, libusb-compat, lvm2, network-manager-applet,
  qt, sane, system-config-printer, udisks, udisks2, usbmuxd, usbutils,
  util-linux, xf86-input-evdev, xf86-input-vmmouse, xf86-video-ati,
  xf86-video-intel, xf86-video-modesetting, xf86-video-nouveau,
  xf86-video-openchrome, and xorg-server.
testing/packages/libgudev-230-x86_64-1.txz:  Added.
  This package is also needed in order to test eudev.
usb-and-pxe-installers/usbimg2disk.sh:  Upgraded.
  Patched to handle spaces in the FAT label.  Thanks to Eric Hameleers.
  Patched to fix directory layout for UEFI boot.  Thanks to Didier Spaier.
ïau [:sapphire adepte xd:3]
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  109  110  111  112  113  114
Slackware 9.0[slackware] Suppression de terminaux virtuels ?
!! Configuration reseaux, slackware 9 !!Installer slackware 9.0 par ftp (boot disquette)
[Pb] Installation new HDD sous slackware 8.0[RESOLU] Pb d'execution mysql sur slackware ...
Slackware 9 du pur bonheurMonter une partition NTFS sous linux (slackware 9.0)
Slackware 9.0 Finale OUTJe sens que je vais quitter Slackware (pas en serv)
Plus de sujets relatifs à : [SLACKWARE] du présent - 15.0
