2085 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Linux sur vieux matos: screenshots, dmesg,lspci,uname -a, gcc etc.
n°1095331
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 06-12-2008 à 06:14:00  profilanswer
manisque a écrit :
j'ai essayé gentoo sur du lourd (HP vectra : 486 dx2 66MHz, 24mo de ram)
J'ai installé une gentoo toute propre (compilée en -Os tweaké à mort pour économiser la ram) avec un K6-2, un celeron-m et 2 PIII (c'est bien plus rapide de compiler avec distcc).
Mais les kernels 2.6 ont du mal à booter avec si peu de ram (ca finit en kernel panic).
Ca donne quoi gentoo sur le 486 avec 24Mo de ram?
Il y a 2 ou 3 ans j'avais installe la debian stable de l'epoque (kernel 2.2) sur mon 486sx25 avec 4Mo de ram et DD de 120Mo
J'avais installe pppd / lynx / mutt / irssi, je me disais que ca pourrait toujours etre utilisable pour surfer our faire de l'irc en console.
Mais c'etait vraiment insupportablement lent... une bonne trentaine de secondes pour demarrer irssi par exemple (pas assez de ram et le swap sur disque dur est pas assez rapide).
La je me suis dit que j'avais beau etre un nerd, je perdais vraiment trop mon temps avec ces conneries et j'ai laisse tomber.
Fluctuat nec mergitur
n°1095336
trouble_fe​te
Posté le 06-12-2008 à 09:44:06  profilanswer
Faut que je trouve un petit moment pour faire une capture sur mon pc portable c'est quelque chose :D Gentoo a réussi a s'y installer avec 32Mo de RAM mais j'en ai chier, le livecd Gentoo 2008.0 par exemple ne boot pas... par contre le 2007.0 que j'avais de coté oui.
32Mo c'est...peu, mais il fonctionne bien je peux même lire des vidéos dessus  :ouch: (mais pas avec des vidéos de "bonne" qualitée, ça lit tout au ralenti sinon  :lol: ) le hdd fait 2Go pour info  :pt1cable: il doit donc rester peut etre 50Mo de libre apres installation de fluxbox, j'ai été contraint de swapper sur une clé usb car le swap que j'ai créé sur le hdd est bien trop petit pour pouvoir compiler fluxbox, la compil n'arrivait jamais au bout et le msg d'erreur etait tres explicite  :D (no space left on device) grace au swappage sur clé ça a passé, environ 2 jours ou pas loin pour compiler mplayer et ses qq dépendances mais bon...
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1095342
manisque
Posté le 06-12-2008 à 10:34:15  profilanswer
Le but était d'utiliser une gentoo à jour sur un 486...
Il faut que je le refasse avec un noyau 2.4 récent. Le kernel panic se passe avant l'activation du swap, pas longtemps après le fsck de /.
Le noyau était tout compilé en dur avec le minimum (le binaire compressé prends moins de 1mo).
J'ai essayé de rajouter de la ram, mais j'ai que 2 banques et elles ne supportent que des barettes FPM (j'ai mis 8mo et 16mo, je n'ai pas pu mettre 2*32mo d'EDO).
n°1095345
manisque
Posté le 06-12-2008 à 10:37:55  profilanswer
4mo de ram c'est vraiment très peu, le minimum vital pour faire booter un kernel 2.4 c'est 6mo, pour utiliser la machine, il faut au moins 16mo.
Sur les 486SX tu n'as pas de FPU, tu est obligé de l'émuler, et ca doit bien ralentir.
n°1095491
SPlissken
Posté le 07-12-2008 à 10:52:57  profilanswer
Ya vraiment des aventuriers de l'extreme ici :)
Me revoila avec mon PII 400Mhz , une version de PCLinux OS est installé dessus , TinyMe
dmesg
Linux version 2.6.18.8.tex6.lgc (root@localhost) (gcc version 4.1.1 20060724 (pr
erelease) (4.1.1-4pclos2007)) #1 Mon Feb 11 09:53:58 CST 2008
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000008000000 (usable)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
128MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 32768
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 28672 pages, LIFO batch:7
DMI 2.0 present.
ACPI: Unable to locate RSDP
Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 08000000:f7ff0000)
Detected 400.945 MHz processor.
Built 1 zonelists.  Total pages: 32768
Kernel command line: BOOT_IMAGE=linux root=/dev/hda2  acpi=on resume=/dev/hda5
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (01101000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 126172k/131072k available (1856k kernel code, 4352k reserved, 650k data,
 212k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 802.49 BogoMIPS (lpj=1604990)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux:  Disabled at boot.
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 0
0000000 00000000
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 512K
CPU: After all inits, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000040 00000000 0000000
0 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: Intel Pentium II (Deschutes) stepping 01
Checking 'hlt' instruction... OK.
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 203k freed
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb250, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI: disabled
PnPBIOS: Disabled
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
* Found PM-Timer Bug on the chipset. Due to workarounds for a bug,
* this clock source is slow. Consider trying other clock sources
PCI quirk: region 4000-403f claimed by PIIX4 ACPI
PCI quirk: region 5000-500f claimed by PIIX4 SMB
Boot video device is 0000:01:00.0
PCI: Using IRQ router PIIX/ICH [8086/7110] at 0000:00:07.0
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
  IO window: e000-efff
  MEM window: d0000000-dfffffff
  PREFETCH window: a0000000-afffffff
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1228649401.520:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Limiting direct PCI/PCI transfers.
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12ac
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller at PCI slot 0000:00:07.1
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Probing IDE interface ide0...
hda: Hitachi HDS721680PLAT80, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: GoldStar CD-RW CED-8080B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: max request size: 512KiB
hda: 66055248 sectors (33820 MB) w/7376KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(33)
hda: cache flushes supported
 hda: hda1 hda2 hda3 < hda5 hda6 >
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
NET: Registered protocol family 1Using IPI Shortcut mode
Freeing unused kernel memory: 212k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
logips2pp: Detected unknown logitech mouse model 1
input: PS/2 Logitech Mouse as /class/input/input1
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
uhci_hcd 0000:00:07.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 11, io base 0x00006400
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Capability LSM initialized
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Linux video capture interface: v2.00
bttv: driver version 0.9.16 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Host bridge needs ETBF enabled.
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver, 0.12
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
martian loaded - 20061202
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
sonypi: Sony Programmable I/O Controller Driver v1.26.
agpgart: Detected an Intel 440BX Chipset.
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
SCSI subsystem initialized
libata version 2.00 loaded.
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
EXT3 FS on hda2, internal journal
Adding 522072k swap on /dev/hda5.  Priority:-1 extents:1 across:522072k
EXT3 FS on hda6, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
hdc: ATAPI 32X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[splissken@localhost ~]$ uname -a
Linux localhost 2.6.18.8.tex6.lgc #1 Mon Feb 11 09:53:58 CST 2008 i686 Pentium II (Deschutes) GNU/Linux
[splissken@localhost ~]$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 5
model name      : Pentium II (Deschutes)
stepping        : 1
cpu MHz         : 400.945
cache size      : 512 KB
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 2
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr
bogomips        : 802.49
[splissken@localhost ~]$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 02)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.2 USB Controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
00:0b.0 Multimedia audio controller: Ensoniq ES1371 [AudioPCI-97] (rev 08)
00:0c.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
01:00.0 VGA compatible controller: 3Dfx Interactive, Inc. Voodoo 3 (rev 01)
[splissken@localhost ~]$ gcc --version
gcc (GCC) 4.1.1 20060724 (prerelease) (4.1.1-4pclos2007)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Le temps de faire un beau screenshot et je le poste
Voila , image du truc en pleine action
Opera + Rox + mplayer + pidgin
http://splissken.free.fr/Images/Linux/_thumb/PII400.TinyMe.png
Message édité par SPlissken le 07-12-2008 à 11:24:07
Tout le monde se bat , personne se barre
n°1095492
trouble_fe​te
Posté le 07-12-2008 à 10:58:06  profilanswer
Pas du dernier cri ton gcc :D
Je sais pas si tu l'a fait, mais il est possible d'avoir l'opengl avec la 3dfx voodoo3, tested & approuved pour moi qui en ait une aussi :D
n°1096832
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 12-12-2008 à 11:31:47  profilanswer
trouble_fete>
Est-ce que ça pourrait t'intéresser une config Pentium Pro ?
J'ai un Dell Poweredge 2100/200 dont je vais uniquement récupérer le boîtier je pense, je ne me servirais sans doute pas du reste :
Pentium Pro 200 (256ko L2)
Carte mère avec contrôleur SCSI, carte graphique intégrée (je ne me rappelle plus du modèle), pas d'IDE dessus, c'est du full-SCSI.
96Mo de ram EDO
Lecteur CD SCSI
HDD 9Go SCSI (fait un bruit monstrueux)
Lecteur disquette
L'alim Dell (connecteurs spécifique je crois)
Si ça peut t'intéresser, je préfère donner ça à quelqu'un qui l'appréciera à sa juste valeur et le fera tourner, plutôt que de mettre ça à la benne ou le filer à quelqu'un qui n'en fera rien et le jettera.
C'est du don, donc si ça t'intéresse, on s'arrangera uniquement pour les frais de port ;)
(c'est pas immédiat la propale, je pense faire ça d'ici 2 mois)
(old) Feed HA/V
n°1096875
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 12-12-2008 à 13:58:45  profilanswer
je vois qu'on est a peu près tous pareil [:psywalk]  [:daique]
n°1096907
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 12-12-2008 à 16:42:13  profilanswer
n°1096915
deK
Posté le 12-12-2008 à 16:59:57  profilanswer
the_k586 a écrit :
Pentium pro :love:
Bonne grosse machine pour l'époque, HDD assez top (7200rpm SCSI) mais très bruyant, proco assez mythique, mais bon, j'ai déjà d'autres dinosaures sur le feu, et pas assez d'alim/boitiers/place pour tous, donc vu que celui-ci est le moins puissant et le moins vivable de tous, je m'en sépare  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1096940
Posté le 12-12-2008 à 20:37:01  answer
Intel 8088 avec des RAM toutes bizarres, je sais même pas ce que c'est, comme norme...
La carte mère n'est même pas fabriqué en multicouches, c'est du double face à l'ancienne. Aucun CMS dessus.
L'alim ??? Je sais même pas comment elle fonctionne ! Vu le poids de la bête, ça m'étonnerait que ce soit une alim à découpage, je pense que c'est une linéaire.
Les voyants ? Des lampes à incandescence.
Le disque dur ? Absent, ça boote sur des disquettes 5" 1/4 et c'est le seul support de stockage (deux unités).
Les performances ? Sans aucun doute grillées sur place par ma vieille TI80 du temps du lycée...
Le boîtier, c'est limite de la tôle de blindage. 6 millimètres d'épaisseur. Le tout pèse 22 kilos.
Je sais pas quoi en faire de ce bouzin.
n°1096942
Posté le 12-12-2008 à 20:39:04  answer
Donne la à un musée.
n°1096943
Posté le 12-12-2008 à 20:41:05  answer
Pas grand chose (et je crois que c'est même pas envisageable d'y installer Linux dessus vu le processeur)  [:cerveau spamafote]
n°1096944
Posté le 12-12-2008 à 20:48:03  answer
Je te confirme, c'est pas envisageable.
Sauf erreur de ma part, le minimum requis est un 386.
n°1096958
deK
Posté le 12-12-2008 à 23:10:46  profilanswer
Idem, musée et surtout : des photos, on veut voir  :o
Tout à fait  :jap:
(et chez Debian, la version i386 réclame même un 486 minimum pour s'installer)
Message édité par deK le 12-12-2008 à 23:11:08
(old) Feed HA/V
n°1097012
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-12-2008 à 11:18:30  profilanswer
de mémoire, le noyau linux ne peut pas tourner avec moins qu'un 386 et 4Mo de RAM.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1097268
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 15-12-2008 à 09:23:23  profilanswer
IBM ps2?
j'ai eu ça entre les mains un jour mais en 486DX, carte réseau token ring, ram sur carte fille. :pt1cable:
rien aux normes quoi (pas d'ide ==> ESDI).
j'avais réussi à le réanimer par le port série + installe de win95 via disquette 5-1/4 puis ensuite export display sur
un serveur linux toujours via le port série (hyperterminal). irc et surf impecable (en 1999).
j'aurais du le garder mais il était vraiment trop gros et lourd [:psywalk]
Message édité par memaster le 15-12-2008 à 09:28:04
n°1097325
SPlissken
Posté le 15-12-2008 à 11:36:47  profilanswer
Ca donne envie de faire les foires a la brocante et autre Troc de l'Isle
n°1097541
Posté le 16-12-2008 à 03:03:25  answer
Oué tu parles, pour récupérer des bouses bonnes à rien, sauf à faire rétro avec ton Linux 1.8.10 tout juste bon à faire de l'IRC en console...
Je suis passé moi-même par là, et j'en suis revenu. Le seul intérêt que j'y ai trouvé, c'est de découvrir physiquement de vieux matos qu'on aurait jamais connu sinon. A part ça, ça sert à encombrer les placards et à caler les étagères de la cave...
n°1097560
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 16-12-2008 à 08:47:06  profilanswer
c'est sur, il y a certains matos que tu jettes, mais il y en a d'autre auquel tu es bigrement attaché.
genre mon 1er pc vit encore à travers sa tour et le pentiumpro200 est encore sur son étagère
comme une relique "précieuse". après, j'ai gardé ma psone dans sa boite aussi. [:kabale]
mon frere a récupéré notre master-system2 :D  et je dois encore avoir un clavier to7
dans mon bazar. [:psywalk]
n°1099697
Posté le 24-12-2008 à 08:28:54  answer
UP  :D
n°1099922
SPlissken
Posté le 24-12-2008 à 18:47:15  profilanswer
Allez de nouveau screen de mon PII 400 Mhz 128 Mo avec BeOS qui tourne dessus
Clean
http://splissken.free.fr/Images/Linux/_thumb/BeOS.20081224.clean.jpg
Dirty
Sur ce screen on voit une version de Firefox appelé Bon Echo, je suis connecté sur le forum HFR sur cette rubrique. Je suis egalement connecté sur le site Meebo pour pouvoir dialoguer sur MsnMessenger et Yahoo. Sinon on voit aussi une console avec uname -a + le about BeOS
http://splissken.free.fr/Images/Linux/_thumb/BeOS.20081224.dirty.png
n°1100056
manisque
Posté le 26-12-2008 à 00:14:04  profilanswer
Clean
http://splissken.free.fr/Images/Li [...] .clean.jpg
Dirty
http://splissken.free.fr/Images/Li [...] .dirty.png
C'est pas super vieux un PII 400...
J'utilise de temps en temps un PII 266 sous un os alternatif (nt 5.0 workstation...) c'est pas si vieux que ça... (1998 seulement).
En parlant de vieux matos, je m'attendait plus à du matos qui a entre 10 et 18 ans : 586/486/386, et les débuts du 686 avec les ppro (et même les ppc/m68k/alpha).
edit: je n'ai pas dit que c'était mal d'utiliser des machines pas assez vieilles
Message édité par manisque le 26-12-2008 à 00:15:56
n°1100081
SPlissken
Posté le 26-12-2008 à 10:22:48  profilanswer
Nope c'est pas super vieux mais le 1er "PC compatible" que j'ai eu un Amstrad PC 1512 n'est plus de ce monde.
A toi de nous sortir tes antiquités , on accepte jusqu'au PII 500 Mhz
n°1100308
slamp
Posté le 27-12-2008 à 14:09:22  profilanswer
Un message juste pour dire que je joue aussi. Avec un portable Toshiba Satellite 4090 (Celeron 400, 64Mo RAM, DD 30Go).
Pour le moment j'ai une gentoo installee sans X dessus (march=i686, gcc 4.1.2, kernel 2.6.26)
Prochaine etape installer X puis faire tourner gcompris.
Au vue du temps de compilation et du prix d'un portable de base c'est pas du tout rentable comme histoire, mais ca occupe pendant les vacances de noel.
Slamp::Blog ~ Lotus Seven
n°1100432
Posté le 28-12-2008 à 06:57:29  answer
Ah tiens, tu tourne aussi avec un satellite ??
Bon courage avec le celeron,surtout les Mendocino, là. Qu'est-ce que c'est de la merde ces pross-là... [:psywalk]
Et leur bus à 66 MHz n'arrange rien ! [:psywalk]
Indignes de leur époque.
n°1100434
lebibi
Notre torture c'est la tourtel
Posté le 28-12-2008 à 08:55:45  profilanswer
J'ai un vieux P100, 64Mo EDO, DD de 800 Mo, kernel 2.4 sous RH 5.2 (1999/2000), à l'époque il me servait de gateway avec connexion 56K AOL iliimité (le soft etait pengaol je crois), une fois l'adsl venue il me servait de firewall, et serveur de messagerie :D
Il doit finir ses vieux jours dans le grenier, mais pour rien au monde je m'en séparerait, ce fut mon 1er PC :bounce:
Message édité par lebibi le 28-12-2008 à 08:57:26
n°1100675
deK
Posté le 29-12-2008 à 01:41:09  profilanswer
Rassure-moi, tu plaisantes là ?
http://www.hardware.fr/articles/98 [...] leron.html
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] -1999.html
Des perfs équivalentes, légèrement inférieures ou légèrement supérieures aux PII suivant les applis, un prix bien inférieur, oui quelles merdes ces procos  :sarcastic:
Et non, à leur époque c'était loin d'être indigne, c'était un peu l'équivalent des Pentium E2xxx d'aujourd'hui : de très bonnes perfs à pas cher.
Message édité par deK le 29-12-2008 à 01:44:29
(old) Feed HA/V
n°1100698
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 29-12-2008 à 09:21:13  profilanswer
Sympa d'avoir déterré l'article sur le Celeron 300A  :love:
Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre, mais Celeron 300A + Abit BH6 overclocke a 450MHz c'etait vraiment bieng!
C'est la seule fois ou j'ai pu profiter des perfs du haut de gamme intel de l'epoque
n°1100700
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 29-12-2008 à 09:34:01  profilanswer
exact, j'ai eu aussi un celeron 400 poussé à 500. ça marchait plutot pas mal avec nt4@overpatché :sleep:  :lol:
bon, je vais avoir quelques jours de congés la semaine prochaine. je me promets de remettre
en service mon p200pro :D
je vais essayer de m'en servir comme de centrale domotique :D
Message édité par memaster le 29-12-2008 à 09:35:02
n°1100723
Posté le 29-12-2008 à 11:01:00  answer
J'avoue être surpris des conclusions des articles déterrés par DeK (merci au passage).
Parce que franchement, les Celeron Mendocino... Enfin peur-être que je les ai testés dans de mauvaises conditions aussi...
EDIT: A tout hasard, t'aurais pas des articles similaires les comparant aux premiers PIII ?
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2008 à 11:02:35
n°1100732
deK
Posté le 29-12-2008 à 13:17:36  profilanswer
J'en ai eu pas mal de Mendocino, franchement niveau perfs il n'y avait pas grand chose à dire, les seuls points faibles par rapport aux PII, c'était le FSB (66 au lieu de 100) et la taille du cache (128 contre 512), seules certaines applis en patissaient.
Par contre le cache avait la particularité d'être full-speed, un Celeron 400 avait donc un L2 à 400Mhz, contre 200Mhz pour un Pentium II 400 : c'est ce qui explique sa supériorité sur d'autres applis.
C'est un peu ça le paradoxe du Mendocino, il n'était pas systématiquement inférieur au haut de gamme Intel, par exemple en gaming, il était équivalent et même parfois supérieur.
Si on ajoute à ça les bonnes capacités d'OC, ça explique la tendresse qu'ont pas mal de gens pour ces ptites bêtes :D
C'est ensuite que ça s'est gâté, avec l'arrivée du Coppermine et la généralisation du L2 full-speed sur toute la gamme Intel, Intel a bridé les Celeron Coppermine au niveau du cache (latence) et lui a laissé le FSB 66 vieillissant.
Avec un P3 au top (256Ko de L2 full-speed, 133 de FSB) et le Duron en face au même prix (avec des perfs bien supérieures), la comparaison faisait mal.
Par rapport aux premiers P3 ?
Ben les premiers P3 n'avaient comme différence avec les Pentium II que l'ajout des instructions SSE : dans les applis qui les utilisaient (très rares à l'époque), le P3 gagnait, mais sinon c'était idem que contre les P2, Celeron 500 VS P3 500, ça se valait.
Sauf évidemment les Pentium 3 à FSB133, qui y gagnaient un peu de ce côté.
C'est vraiment avec le Coppermine et le Duron d'AMD que les Celeron Mendocino ont été enterrés.
(old) Feed HA/V
n°1100737
lebibi
Posté le 29-12-2008 à 13:53:04  profilanswer
ou j'ai eu un P2 300@450 en stable (voir trés stable) pendant longtemps, en FSB133 il tenait mais pas bien longtemps :D
n°1100864
deK
Posté le 30-12-2008 à 01:01:46  profilanswer
Celeron 433@541 pendant très très longtemps pour ma part (jusqu'à son remplacement par un Athlon XP 2500+, c'est dire  :D)
(old) Feed HA/V
n°1101407
SPlissken
Posté le 02-01-2009 à 14:08:36  profilanswer
Bon j'ai tenté l'installe d'ArchLinux sur mon PII 400Mhz 128 Mo et ça roule impec , elle est vraiment bien cette distrib
[splissken@SPArchPII ~]$ uname -a
Linux SPArchPII 2.6.27-ARCH #1 SMP PREEMPT Sun Dec 21 09:31:10 UTC 2008 i686 Pentium II (Deschutes) GenuineIntel GNU/Linux
[splissken@SPArchPII ~]$ dmesg
Linux version 2.6.27-ARCH (root@T-POWA-LX) (gcc version 4.3.2 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Sun Dec 21 09:31:10 UTC 2008
PAT WC disabled due to known CPU erratum.
DMI 2.0 present.
last_pfn = 0x8000 max_arch_pfn = 0x100000
kernel direct mapping tables up to 8000000 @ 7000-c000
RAMDISK: 07f63000 - 07fefa43
ACPI Error (tbxfroot-0218): A valid RSDP was not found [20080609]
0MB HIGHMEM available.
  mapped low ram: 0 - 08000000
  low ram: 00000000 - 08000000
  bootmap 00002000 - 00003000
(9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0008000000]
  #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
  #1 [0000001000 - 0000002000]    EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
  #2 [0000006000 - 0000007000]       TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
  #3 [0000100000 - 000050d240]    TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 000050d240]
  #4 [0007f63000 - 0007fefa43]          RAMDISK ==> [0007f63000 - 0007fefa43]
  #5 [000050e000 - 0000511000]    INIT_PG_TABLE ==> [000050e000 - 0000511000]
  #6 [000009fc00 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
  #7 [0000007000 - 0000008000]          PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
  #8 [0000002000 - 0000003000]          BOOTMAP ==> [0000002000 - 0000003000]
Zone PFN ranges:
  DMA      0x00000000 -> 0x00001000
  Normal   0x00001000 -> 0x00008000
  HighMem  0x00008000 -> 0x00008000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x0000009f
    0: 0x00000100 -> 0x00008000
On node 0 totalpages: 32671
free_area_init_node: node 0, pgdat c03da300, node_mem_map c1000000
  DMA zone: 3967 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 28448 pages, LIFO batch:7
SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
mapped APIC to ffffb000 (01101000)
PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 8000000:f7ff0000)
PERCPU: Allocating 39324 bytes of per cpu data
NR_CPUS: 16, nr_cpu_ids: 1, nr_node_ids 1
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32415
Kernel command line: root=/dev/disk/by-uuid/59b08230-adcc-4194-b162-28f1abf8d0b6 ro
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
TSC: Using PIT calibration value
Detected 400.906 MHz processor.
console [tty0] enabled
Memory: 124592k/131072k available (2157k kernel code, 5940k reserved, 843k data, 284k init, 0k highmem)
virtual kernel memory layout:
    fixmap  : 0xffee8000 - 0xfffff000   (1116 kB)
    pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
    vmalloc : 0xc8800000 - 0xff7fe000   ( 879 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
      .init : 0xc03f5000 - 0xc043c000   ( 284 kB)
      .data : 0xc031b6d6 - 0xc03ee320   ( 843 kB)
      .text : 0xc0100000 - 0xc031b6d6   (2157 kB)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
SLUB: Genslabs=12, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 802.22 BogoMIPS (lpj=1336353)
Security Framework initialized
CPU: L2 cache: 512K
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 9k freed
ACPI: Core revision 20080609
ACPI Exception (tbxface-0627): AE_NO_ACPI_TABLES, While loading namespace from ACPI tables [20080609]
ACPI: Unable to load the System Description Tables
weird, boot CPU (#0) not listedby the BIOS.
SMP motherboard not detected.
Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
SMP disabled
Brought up 1 CPUs
Total of 1 processors activated (802.22 BogoMIPS).
net_namespace: 832 bytes
Booting paravirtualized kernel on bare hardware
PCI: Using configuration type 1 for base access
PCI: 0000:00:00.0 reg 10 32bit mmio: [e0000000, e7ffffff]
PCI: 0000:00:07.1 reg 20 io port: [f000, f00f]
PCI: 0000:00:07.2 reg 20 io port: [6400, 641f]
pci 0000:00:07.3: quirk: region 4000-403f claimed by PIIX4 ACPI
pci 0000:00:07.3: quirk: region 5000-500f claimed by PIIX4 SMB
PCI: 0000:00:0b.0 reg 10 io port: [6800, 683f]
pci 0000:00:0b.0: supports D2
PCI: 0000:00:0c.0 reg 10 io port: [6c00, 6cff]
PCI: 0000:00:0c.0 reg 14 32bit mmio: [e8000000, e80000ff]
PCI: 0000:00:0c.0 reg 30 32bit mmio: [0, ffff]
pci 0000:00:0c.0: supports D1
pci 0000:00:0c.0: supports D2
pci 0000:00:0c.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
pci 0000:00:0c.0: PME# disabled
PCI: 0000:01:00.0 reg 10 32bit mmio: [d0000000, d1ffffff]
PCI: 0000:01:00.0 reg 14 32bit mmio: [a0000000, a1ffffff]
PCI: 0000:01:00.0 reg 18 io port: [e000, e0ff]
PCI: 0000:01:00.0 reg 30 32bit mmio: [0, ffff]
PCI: bridge 0000:00:01.0 io port: [e000, efff]
PCI: bridge 0000:00:01.0 32bit mmio: [d0000000, dfffffff]
PCI: bridge 0000:00:01.0 32bit mmio pref: [a0000000, afffffff]
pci 0000:00:07.0: PIIX/ICH IRQ router [8086/7110]
NetLabel: Initializing
NetLabel:  domain hash size = 128
NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
pci 0000:00:01.0:   IO window: 0xe000-0xefff
pci 0000:00:01.0:   MEM window: 0xd0000000-0xdfffffff
pci 0000:00:01.0:   PREFETCH window: 0x000000a0000000-0x000000afffffff
bus: 00 index 0 io port: [0, ffff]
bus: 00 index 1 mmio: [0, ffffffff]
bus: 01 index 0 io port: [e000, efff]
bus: 01 index 1 mmio: [d0000000, dfffffff]
bus: 01 index 2 mmio: [a0000000, afffffff]
bus: 01 index 3 mmio: [0, 0]
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Unpacking initramfs... done
Freeing initrd memory: 562k freed
platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
msgmni has been set to 244
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
pci 0000:00:00.0: Limiting direct PCI/PCI transfers
pci 0000:01:00.0: Boot video device
Serial: 8250/16550 driver4 ports, IRQ sharing disabled
input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Using IPI No-Shortcut mode
registered taskstats version 1
Freeing unused kernel memory: 284k freed
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
libata version 3.00 loaded.
ata_piix 0000:00:07.1: version 2.12
scsi0 : ata_piix
scsi1 : ata_piix
ata1: PATA max UDMA/33 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
ata2: PATA max UDMA/33 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
ata1.00: ATA-7: Hitachi HDS721680PLAT80, P21OA8BA, max UDMA/133
ata1.00: 66055248 sectors, multi 16: LBA48
ata1.00: configured for UDMA/33
ata2.00: ATAPI: GoldStar CD-RW CED-8080B, 1.05, max MWDMA2
ata2.00: configured for MWDMA2
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HDS72168 P21O PQ: 0 ANSI: 5
scsi 1:0:0:0: CD-ROM            GoldStar CD-RW CED-8080B  1.05 PQ: 0 ANSI: 5
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
sd 0:0:0:0: [sda] 66055248 512-byte hardware sectors (33820 MB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
 sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
 sda7 > sda4
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
sr0: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
rtc_cmos rtc_cmos: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
rtc0: alarms up to one day
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
8139cp 0000:00:0c.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp 0000:00:0c.0: Try the "8139too" driver instead.
8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
8139too 0000:00:0c.0: found PCI INT A -> IRQ 10
eth0: RealTek RTL8139 at 0xc8802000, 00:08:a1:b6:b0:13, IRQ 10
eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
ENS1371 0000:00:0b.0: found PCI INT A -> IRQ 5
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
Linux agpgart interface v0.103
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 440BX Chipset
agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
request region #1
isp1760: probe of 0000:00:07.3 failed with error -16
input: PC Speaker as /class/input/input2
Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller at 0x5000, revision 0
voodoo3_smbus 0000:01:00.0: Using Banshee/Voodoo3 I2C device at c8954000
input: PS/2 Logitech Mouse as /class/input/input3
EXT3 FS on sda7, internal journal
Adding 522072k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:522072k
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
voodoo3_smbus 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[drm] Initialized tdfx 1.0.0 20010216 on minor 0
EXT3 FS on sda6, internal journal
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
eth0: no IPv6 routers present
Clean
http://splissken.free.fr/Images/Linux/_thumb/20090102.SPArchPII.Clean.png
Dirty
http://splissken.free.fr/Images/Linux/_thumb/20090102.SPArchPII.Dirty.png
n°1170451
deK
Posté le 09-10-2009 à 11:05:58  profilanswer
Résurrection du topic  :o
Donc il s'agit de l'installation de Arch Linux for i586 sur l'ancêtre du jour, à savoir un HP Pavilion 3135, dont voici les caractéristiques :
CPU : Intel Pentium 200MMX (pas de cache L2)
Chipset : Intel 430VX
RAM : 48Mo de SDRAM (32Mo+16Mo, 16Mo d'origine et le maximum est de 64Mo en 2x32Mo)
Vidéo : S3 Trio/64V+ 1Mo ( :D )
HDD : Maxtor 6.4Go (je me suis épargné la souffrance d'avoir à subir le Quantum 1.6Go d'origine)
CD-ROM : Lite-On 48X (pas d'origine non plus - on s'en serait douté - à la base ça devait être un 4X)
Carte réseau :  10/100 chip VIA VT610x (pas d'origine, évidemment)
Voici la bête, en haut de la photo :
http://ledek.free.fr/images/hardware/p200mmx_sunblade.jpg
(format desktop très compact)
La distribution c'est Arch Linux for i586, parce que je voulais essayer ce projet non-officiel (Arch Linux dans sa version officielle est compilée pour i686, et donc incompatible avec les Pentium première génération), et que c'est plutôt classe d'avoir du logiciel moderne (noyau récent, etc) sur un vieux coucou  :D
Et bah ça marche super bien, j'ai même poussé le vice jusqu'à installer Xorg et LXDE :
http://ledek.free.fr/images/bural/mmxlxde_1.jpg
http://ledek.free.fr/images/bural/mmxlxde_2.jpg
http://ledek.free.fr/images/bural/mmxlxde_3.jpg
Bon à l'utilisation il est clair que ça rame, mais c'est surtout du à 2 choses :
-la faible quantité de RAM -> ça swappe pas mal
-pas de DMA pour le disque, donc lors des accès et quand ça swappe, c'est le CPU qui mange tout, ralentissant encore l'ensemble
Ça et l'absence de cache L2, ça plombe pas mal le truc, mais on s'en serait douté.
Mais sinon ça tourne plutôt bien, stabilité exemplaire, et quand on évite le multi-tâches c'est presque utilisable  :o
Concernant Arch i586, j'ai été très agréablement surpris, les dépôts sont plutôt bien fournis (pas autant que pour i686 évidemment, mais l'essentiel est là) et ça fonctionne.  :)
De plus, en modifiant les PKGBUILD des softs manquants, la plupart du temps ça compile très bien : j'ai par exemple pu installer Yaourt sans aucun problème.
(pour l'installation du système il existe des ISO, mais j'ai utilisé la méthode old-school, chroot depuis une autre distro, en l'occurence une Debian Lenny)
Pour les fétichistes des infos système :
[dek@musaraigne ~]$ uname -a
Linux musaraigne 2.6.30-ARCH-g27fb165-dirty #1 SMP PREEMPT Wed Sep 30 14:07:48 UTC 2009 i586 Pentium MMX GenuineIntel GNU/Linux
[dek@musaraigne ~]$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
cpu family      : 5
model           : 4
model name      : Pentium MMX
stepping        : 3
cpu MHz         : 200.463
cache size      : 0 KB
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : yes
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 1
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr mce cx8 mmx up
bogomips        : 401.63
clflush size    : 32
power management:
Dmesg
Message édité par deK le 09-10-2009 à 11:08:35
(old) Feed HA/V
n°1170570
SPlissken
Posté le 09-10-2009 à 16:16:31  profilanswer
Trop fort Dek :) j'adore
n°1170582
deK
Posté le 09-10-2009 à 16:48:09  profilanswer
Merci  :D
Bon je me suis trompé, le DMA est bien actif sur mon dur, c'est simplement lent (encore que : 11Mo/s c'est plutôt pas mal pour l'époque) et CPUphage.
Compil de kernel 2.6.31.3 en cours  [:cupra]
(old) Feed HA/V
n°1170768
deK
Posté le 10-10-2009 à 20:49:58  profilanswer
Bon, là ça fait 19H que ça compile [:ddr555]
Pas eu le temps de personnaliser le kernel comme il faut donc il y a tous les modules  :D
(J'ai juste personnalisé en réglant la compilation pour I586MMX et c'est tout.)
Message édité par deK le 10-10-2009 à 20:50:33
(old) Feed HA/V
n°1170776
SPlissken
Posté le 10-10-2009 à 22:29:06  profilanswer
Aie aie , si coupure de courant
n°1170779
deK
Posté le 10-10-2009 à 23:54:20  profilanswer
Boh j'ai jamais eu de coupure de courant qui n'était pas de mon fait ici, donc ça m'étonnerait que ça se produise  ;)
(mon serveur sans onduleur tape sans problème plusieurs mois d'uptime)
Mais bon, la prochaine fois je penserais plutôt à crosscompiler, parce que des temps de compilation qui dépassent les 24h, on n'est pas vraiment habitué.
Je le laisse finir (c'est toujours pas terminé là  :D ) c'est plutôt un bon test de stabilité  :o
(old) Feed HA/V
Ubuntu-Party ce WE (29-30 nov) à Paris : venez découvrir Linux :)Accélérer le ping sous Linux
Linux/vista/packard bell, soucis de restaurationUtilité d'une carte nvidia quadro sous linux
Imprimante sous serveur linux et os xpClient graphique Linux pour base DB2
[O/C@linux] Enfin sur OSA clockez en 100% linux !!Linux, NTFS et autorisations
Lire le contenu de la bibliothèque de WMP sous linuxRose online > wine > linux ubuntu 8.10: erreur :s
Plus de sujets relatifs à : Linux sur vieux matos: screenshots, dmesg,lspci,uname -a, gcc etc.
