7718 connectés
RAID & LVM
n°1389136
tetanos
Posté le 09-04-2016 à 16:06:27  profilanswer
Je suis en train de monter un NAS sous CentOS.
Je dispose de 5 disques, un partitionné en ext4 et dédié au système qui monte sur / et une partoche de swap.
J'ai décidé de monter 2 raid 1, un avec 2 disques de 3 To et un autre avec 2 disques de 2 To. Je souhaiterais faire du lvm sur mes 2 raids, cependant je me pose la question de l'emplacement des données.
Si je crée un volume logique par-dessus mes 2 raids, il n'y aura plus que 2 partitions aux yeux de l'OS (ma partition sys et mon volume logique, à moins que je ne me trompe ?).
Quand je commencerai le transfert de mes data vers le volume logique, comment les données sont-elles partagées entre les 2 raid et quel moyen ai-je pour situer mes données physiquement (sur quel disque sont-elles) ?
Pour le moment je n'ai pas décidé comment j'organiserai mes données.
Quel serait le point de montage le plus "sûr" à attribuer à mon volume logique ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1389156
kuroineko_​fr
meme le chene fut un gland
Posté le 10-04-2016 à 09:53:09  profilanswer
bonjour
deja
il faut bien separer dans ta tete les deux notions
raid = hardware le système ne le sait même pas (penses juste a vérifier la batterie de temps en temps)
lvm ca ca so passe au niveau FS du système
tes deux raid 1 seront chacun vu comme un disque
utiliser le LVM over raid se fait donc de facon transparente sauf sur 1 point
si tu as une panne d un disque ton systeme va ramer a mort jusqu a ce que le disque soit reconstruit ...normal puisque chaque ecriture = 1 valide + 1 fail generant des I/O errors
deuxieme chose
si tu fait du raid OU du LVM dans tous les cas
il te faut un /boot a part un swap a part ...donc un 5ieme disque de petite taille au pire un disque usb. par precaution
enfin si ton raid est un fake-raid (software) mets / + /boot le swap et une copie de secteur de boot sur un disque a part (le 5ieme) et cette fois ci ce n est plus une précaution c est vital
apres les partitions logiques peu importe comment tu les dispatch...
mais comprends bien que si une partition est sur les deux raids a la fois....un panne = ca va ramer a mort peut être même jusqu au plantage... tant que la reconstruction du rid n est pas fini....en immaginant que tes raid saient du SAS hotplug15Krpm  tu remplace un disque a 12h00 ça va continuer a ramer jusqu a au moins 16h00 si il y a pas d activitee mais peut etre jusqu au lendemain 11h00 si l activitee est forte...
conclusion
ta config a 5 disque
disque 0 = / + /boot + swap + /var
disque 1 + disque 2 = disque R1
disque 3 + disque 4 = disque R2
disque R1=pv0
disque R2=pv1
vg0=pv0+pv1
et la tu fais toutes tes lv dans vg0
lvhome
lvbackup
lvtruc
lvmachin
lv.....
Message édité par kuroineko_fr le 10-04-2016 à 10:04:13
n°1389164
tetanos
Posté le 10-04-2016 à 12:21:02  profilanswer
Merci de ta réponse très complète.
En effet je prévois de faire un raid logiciel à partir du système.
Mais si je comprends bien je n'ai pas à me préoccuper de l'emplacement physique des données ?
Lvm fait sa popote dans son coin une fois qu'il est actif et répartit la data sur l'espace que je lui alloue, si je suis ton raisonnement, ma priorité c'est de conserver une copie de /boot et de faciliter la réécriture des disques de raid encas de défaillance de l'un d'entre eux.
Mais quand tu me dis de conserver une copie de /boot, tu veux dire que celle-ci devrait être immédiatement accessible par le système, et donc que je devrais également avoir un raid 1 avec mon disque 0 et un disque supplémentaire ?
Ou qu'un simple copier/coller de /boot sur un disque externe suffirait ?
Autre point, il vaut donc mieux que je crée un LV pour chaque Raid afin de ne pas avoir une partition montée sur les 2 raids à la fois ?
Mais dans ce cas, quel est l'utilité de mon LVM ?
Dernier point qui m'inquiète, en cas de défaillance de mon disque système, ne perdrai-je pas mes raids ainsi que ma config lvm ?
Message édité par tetanos le 11-04-2016 à 10:28:36
n°1389196
kuroineko_​fr
Posté le 11-04-2016 à 12:19:28  profilanswer
c est surtout parce que si lvm ou raid avait un souci il ne serait plus possible de booter si / boot etait sur ces disques
dans ce cas le lvm limite son intérêt a la gestion dynamique des resize des partitons locale
pour le raid soft oui c est pourquoi de mon point de vu personnel cette technologie n a pas même le droit d exister
dans la pratique on peut parfois reussir a le remonter depuis un cd de boot mais ... pas tjrs...
n°1389198
tetanos
Posté le 11-04-2016 à 13:26:36  profilanswer
Ok merci.
Je vais donc partir sur :
2 disks systèmes -> Raid 1 monté sur /
3 disks stockage -> Raid 5 + lvm monté sur /home
n°1389199
Posté le 11-04-2016 à 13:41:44  answer
Pourtant en entreprise, on va plus volontier vers du raid software que du hardware car si ton serveur flanche (controlleur raid mort), tu as tout perdu, alors que justemment, un raid soft tu peux prendre les disques et remonter sur un autre serveur.
Je parle pas de serveurs Windows, mais de Solaris, AIX, HP-UX etc
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2016 à 13:42:17
n°1389200
tetanos
Posté le 11-04-2016 à 14:12:54  profilanswer
Je n'ai pas assez d'exp professionnelle pour avoir le recul nécessaire sur le sujet, mais dans ma boîte tous nos serveurs sont en raid matériel. Pour préparer un serveur avant MEP, on passe par les outils intégrés à la carte mère et non par l'OS donc le raid est forcément matériel.
Je pense que dans une logique d'optimisation des perf, le raid matériel est à privilégier mais tu n'as pas "tout perdu" si ton contrôleur est hs, faut juste avoir à l'esprit que le raid matériel implique une "limitation" physique supplémentaire, mais tout dépend du contexte, les 2 solutions ayant leur avantages/inconvénients.
n°1389201
Posté le 11-04-2016 à 14:25:54  answer
En 2005 je t'aurais dit, go hardware raid.
Maintenant, apres experience, meme dans une optique personnelle, je ne vois plus d'interet au hardware raid, au contraire, que des inconvenients - si ton hardware raid n'a pas de batterie et un cache, c'est naze et dangereux. Mais je ne suis pas omniscient et je prefere m'informer!
n°1389205
tetanos
Posté le 11-04-2016 à 15:14:20  profilanswer
Moi non plus je ne suis pas pour le raid matériel bien que j'en comprenne l'intérêt si on parle de performances pures (et encore est-ce que ça apporte une réelle plus-value par rapport au raid logiciel ?). Mais de ce que j'ai vu jusqu'à présent chaque fois qu'une carte raid a lâché j'ai dû recréer tout à la main.
Et dans le cadre personnel, je vois encore moins l'utilité du raid matériel, c'est s'encombrer d'un limitation physique inutile.
Pour ce qui est du LVM over Raid, je me pose encore la question étant donné que je vais finalement faire du raid 5, est-ce bien utile ?
Message édité par tetanos le 11-04-2016 à 15:16:47
n°1389218
kuroineko_​fr
Posté le 11-04-2016 à 18:39:05  profilanswer
absoluement
n°1389260
tetanos
Posté le 12-04-2016 à 12:14:07  profilanswer
Je ré-up car une question me vient à l'esprit.
Dans le but de limiter le temps de réécriture d'un des disks du Raid, est-il possible de découper selon l'exemple dans le lien suivant :
http://image.noelshack.com/fichier [...] id-lvm.jpg
Le LVM ne risque t-il pas de sauter en cas de panne d'un disque ?
n°1389273
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 12-04-2016 à 17:40:15  profilanswer
ZFS est la solution bon nombre de vos problèmes.
n°1389305
tetanos
Posté le 13-04-2016 à 07:48:33  profilanswer
Pourquoi spécialement Zfs ?
n°1389307
Posté le 13-04-2016 à 08:59:07  answer
Sorti de Solaris (voir *BSD), l'implementation de zfs reste assez... "speciale" amha
n°1389321
kuroineko_​fr
Posté le 13-04-2016 à 12:52:01  profilanswer
meme impossible
dumoins sans bricolage
n°1389341
tetanos
Posté le 13-04-2016 à 22:34:13  profilanswer
C'est faisable selon vous cette organisation ?
http://image.noelshack.com/fichier [...] scheme.jpg
Message édité par tetanos le 13-04-2016 à 23:07:33
n°1389349
Posté le 14-04-2016 à 12:34:14  answer
Mettre des spindle (disque dur physique) sur plusieurs raids (dans ce cas-ci 1 et 5), c'est hyper naze: ca va te flinguer toute les perfs.
J'avais deja fait ca avec un serveur (une moyenne bete) et la machine etait inutilisable...
n°1389352
tetanos
Posté le 14-04-2016 à 14:49:53  profilanswer
Aucun disque n'est sur plusieurs raids, c'est le LVM que je voudrais utiliser pour récupérer de l'espace sur le raid 1.
Un lv ne peut être étendu sur 2 raids en même temps ?
n°1389360
kuroineko_​fr
Posté le 14-04-2016 à 21:04:14  profilanswer
si mais ... relire plus haut
Problème de création d'image d'un raidLVM partition full 100% and disk space not all used
Debian, RAID logiciel, LVM : questions autour de mon NAS[Debian RAID 1 + LVM] Partitions LVM non trouvées au démarage
LVM + RAID soft futurRAID 5 et LVM
RAID sur LVM possible ?[Debian] RAID Logiciel ? LVM ?
Serveur sous Debian, RAID et LVMquel est le filesystem le plus rapide avec du raid 5 et du LVM
Plus de sujets relatifs à : RAID & LVM
