3787 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  LVM partition full 100% and disk space not all used
n°1366622
jagoubi
THANX
Posté le 20-10-2014 à 17:07:14  profilanswer
J'ai un probleme que j'arrve pas à l'adresser. la partition /u02 (VolGroup00-LogVol03) est à 100% d'occupation malgré que la taille 478  > 454 G
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol03
                      478G  454G     0 100% /u02
Pour plus de détails...
Merci d'avance
[root@serv ~]# df -h
Sys. de fich.         Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol01
                      6,6G  4,6G  1,8G  73% /
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol02
                       14G  8,5G  4,6G  66% /u01
/dev/sda1              99M   13M   82M  14% /boot
tmpfs                 3,9G     0  3,9G   0% /dev/shm
vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               VolGroup00
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        3
  Metadata Sequence No  25
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                4
  Open LV               4
  Max PV                0
  Cur PV                3
  Act PV                3
  VG Size               510,00 GB
  PE Size               32,00 MB
  Total PE              16320
  Alloc PE / Size       16320 / 510,00 GB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               kZ6JRL-D2Xd-lwlV-8k0x-Henu-Mx4c-KGazBI
pvs
  PV         VG         Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda2  VolGroup00 lvm2 a-    15,88G    0
  /dev/sda3  VolGroup00 lvm2 a-     9,00G    0
  /dev/sdb   VolGroup00 lvm2 a-   485,12G    0
vgs
  VG         #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  VolGroup00   3   4   0 wz--n- 510,00G    0
lvs
  LV       VG         Attr   LSize   Origin Snap%  Move Log Copy%  Convert
  LogVol00 VolGroup00 -wi-ao   3,91G
  LogVol01 VolGroup00 -wi-ao   6,81G
  LogVol02 VolGroup00 -wi-ao  14,16G
  LogVol03 VolGroup00 -wi-ao 485,12G
lvdisplay VolGroup00/LogVol00
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/VolGroup00/LogVol00
  VG Name                VolGroup00
  LV UUID                YX4lfN-uBSr-2O5n-1Xah-d4KT-SW02-YuVIex
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                3,91 GB
  Current LE             125
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           253:2
n°1366648
goblin_rie​ur
ingé systemes unix
Posté le 20-10-2014 à 20:16:21  profilanswer
/u01 et /u02 ? numerotation typique ORACLE
si tel est le cas il faut locker les datafiles (activer des tables temporaires si besoin quelque part ou il y a de la place)
si c'est le LV qui est trop petit par rapport au VG l'agrandir au max du VG tu as déjà occupé la place
dans tous les cas faire un sync des partitions ajouter un PV au VG et au lv  ou ajouter un lv sur /u03 si tu preferes et ajouter un ou plusieurs datafiles et enfin  déloquer les datafiles
PS un ecart entre le reel utilisé et l'affiché est normal mais là c'est gros comme écart je trouve... d'ou l'idée qu'un fichier ou plusieurs ne sont pas pris en compte
Message édité par goblin_rieur le 20-10-2014 à 20:18:03
Collectionner les vieux serveurs c'est chouette mais c'est lourd et ça prend de la place ;)
n°1366728
jagoubi
THANX
Posté le 22-10-2014 à 15:41:24  profilanswer
Merci bien goblin_rieur.
le FileSystem était le probleme et toute addition d'espace physique et LVM n'est pas visible.
un fsck, passé avec succès heureusement,à résolu le probleme.
  Installation
architecture full linux : quelles briques ?[Résolu] LVM et mount point
[CHERCHE] portable 100% compatible RED HAT // DEBIAN[RESOLU] Comment agrandir la partition systeme d'un RedHat 5 virtuel ?
test disk - ubuntu - je n'arrive pas !Ajouter une partition a grub
Taille LVM incorrecteDual boot Win7 + Ubuntu + partition de données
trisquel - distribution avec noyau 100% librePartition Serveur DEBIAN kimsufi
Plus de sujets relatifs à : LVM partition full 100% and disk space not all used
