5237 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Quel distrib pour un portable P3 400/64Mo de RAM ?
n°841343
numrobis
Code ami: 0726-2419-2891
Posté le 07-09-2006 à 10:19:17  profilanswer
Bonjour tout le monde,
ma petite maman a acheté un portable d'occasion (P3 400 avec 64 Mo de RAM) et j'aimerai lui installer une distrib linux dessus.
A votre avis quelle distrib se prete le plus à cela ?
Tout ce qu'elle veut, c'est faire du traitement de texte (Open Office) et surfé un peu éventuellement.
Merci de votre aide.
- Feed-back - - Jeu du moment: J’ai un backlog monstre sur Switch - C'est moi Bananecafe
n°841349
ccp6128
Syntax error
Posté le 07-09-2006 à 10:40:04  profilanswer
N'importe quelle distrib' avec un WM leger.
n°841353
numrobis
Posté le 07-09-2006 à 11:03:11  profilanswer
J'ai en ma possession les cd de Ubuntu (je ne sais plus le nom mais c'est une version récente) et Knoppix 5, la fedora 4 et 5.
Est ce que ces distrib sont utilisables sur la config du portable ?
n°841355
ccp6128
Syntax error
Posté le 07-09-2006 à 11:08:42  profilanswer
Si tu pars sur une base de Ubuntu (que j'utilise sur quelques machines avec des configs a peu pres similaires) le mieux a faire est d'utiliser une serverinstall pour n'installer que la base, puis soit l'updater en Xubuntu (en faisant simplement apt-get install xubuntu-desktop) ou alors en installant les packages necessaires a la main.
Ca fait un moment que je n'ai pas utilise knoppix, mais ca doit etre jouable de la meme facon (install minimale si possible + paquets supplementaires).
La fedora 4 et 5 doivent avoir un menu d'installation "classique" avec choix des packages, donc possible aussi.
n°841368
numrobis
Posté le 07-09-2006 à 11:52:41  profilanswer
Je te remercie pour tes réponses.
n°841369
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 07-09-2006 à 11:54:47  profilanswer
64mo ça fait vraiment juste. si tu peux monter au double, voir meme 256, c'est bien.
et puis ça coute pas trop trop cher.
n°841373
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 07-09-2006 à 11:57:20  profilanswer
+1, ayant testé avec un portable récupéré gratos une xubuntu, ça rame considérablement, même si ça reste utilisable (mais faut être patient). :o
n°841378
numrobis
Posté le 07-09-2006 à 12:09:45  profilanswer
Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec le portable.
D'après vous ca va etre quel genre de RAM ?
n°841380
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 07-09-2006 à 12:14:49  profilanswer
pour un p400 normalement c'est de la sdram :hello:
n°841382
numrobis
Posté le 07-09-2006 à 12:20:11  profilanswer
Merci.
n°841384
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-09-2006 à 12:29:47  profilanswer
n°841398
esox_ch
Posté le 07-09-2006 à 13:34:35  profilanswer
J'ai installé ce w-e Xubuntu sur un ordi aillant le meme processeur mais le double de ram. Ca marchais plutot bien tant que t'evitais de lancer trop de fenetres en meme temps. Parcontre avec ta ram je doute que tu puisse utiliser openoffice ... A mon avi abiword&co sont plus appropriés :o
n°841402
numrobis
Posté le 07-09-2006 à 13:50:12  profilanswer
Je ne connaissais pas mais je vais essayer.
n°841427
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 07-09-2006 à 14:50:11  profilanswer
Hi,
Si tu pars sur une ubuntu tu peux essayer Xubuntu c'est une ubuntu avec xfce comme WM, plus leger que gnome ou kde. https://wiki.ubuntu.com/Xubuntu
+10000 pour l'ajout de ram, ca parait essentiel. (au moins 128mo au total)
a+
Message édité par enfoiro le 07-09-2006 à 14:51:01
n°841429
numrobis
Posté le 07-09-2006 à 14:50:49  profilanswer
enfoiro a écrit :
Hi,
a+
Merci pour le lien.
n°841552
esox_ch
Posté le 08-09-2006 à 08:25:28  profilanswer
Parcontre faut pas s'attendre a un installateur Windows - Like .. C'est assez spartiat comme truc ...
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°841615
witjet
Posté le 08-09-2006 à 11:24:06  profilanswer
perso j'utilise xubuntu sur un P3 400 et 256Mo de ram ça fonctionne bien pour le moment même si j'ai pas trop eu le temps de tester ( pour info avec fluxbox j'arrivais a voir des divx sans pb ^^) mais mon principale souci c'est que j'ai une resol de 800x600 et ça c'est vraiment galère...
n°841620
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 08-09-2006 à 11:39:35  profilanswer
idem,
mais il faut s'y faire, on ne demande pas les mêmes fonctions qu'un desktop à un portable
de ce type :hello:
n°841876
esox_ch
Posté le 09-09-2006 à 10:18:29  profilanswer
J'ai installé xubuntu sur un fixe avec un ecran 256 couleurs et une resolution max 600X400 ... Genial .. Tu vois meme pas les fenetres de gnome en entier :o
Heureusement que je vais le mettre a la retraite
  Installation
partition portableQuelle Distrib pour vieille config ?
Portable HP NW8440 - Fonctionnement sous linuxQuel type de portable choisir pour Linux
[Résolu]Distrib pour faire un serveur ??Une distrib pour surfer (uniquement !)
Acceleration 3D Portable[Choix] Distrib linux pour ma machine pour un usage mixte
Distrib Linux sur PC prehistorique ?solution pour tester et/ou installer linux sur portable sans CD-rom !
Plus de sujets relatifs à : Quel distrib pour un portable P3 400/64Mo de RAM ?
