7515 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme avec lilo // Resolu par Mjules
n°510681
bluebird33
Posté le 26-06-2004 à 15:56:25  profilanswer
Bonjours,
je vient de recompiler le noyau et donc je modifie le fichier lilo.conf en mettant ma nouvelle image , ensuite je tape lilo -v pour mettre a jour mon demarrage et il m'envoie bouler en me mettant
Fatal: open /boot/message: No such file or directory
Je vient d'installer mandrake 10
Message édité par bluebird33 le 28-06-2004 à 12:01:55
n°510724
Slayne
Yaouchhh
Posté le 26-06-2004 à 18:03:40  profilanswer
Fait péter ton lilo.conf déjà, sinon on pourra rien te dire :/
n°510725
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-06-2004 à 18:06:08  profilanswer
tu m'explique l'intérêt de recompiler ton noyau juste après l'installation ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°510727
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-06-2004 à 18:08:52  profilanswer
et pour ton pb :
ln -s /boot/message-graphic /boot/message
n°510739
bluebird33
Posté le 26-06-2004 à 18:30:07  profilanswer
bah, l'interet c de pouvoir installer les drivers pour la radeon 9800 pro.
n°510741
bluebird33
Posté le 26-06-2004 à 18:32:12  profilanswer
Mjules a écrit :
et pour ton pb :
Ca me repond fichier existant
n°510745
bluebird33
Posté le 26-06-2004 à 18:39:27  profilanswer
mon lilo.conf :
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=menu
default="windows"
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
other=/dev/hda1
          label="windows"
          table=/dev/hda
image=/boot/vmlinuz-2.6.7
          label="linux 2.6.7"
          append="noapic acpi=ht"
          read-only
n°510751
Slayne
Yaouchhh
Posté le 26-06-2004 à 18:53:37  profilanswer
J'ai jamais mis cette ligne ... essaye tout simplement de l'enlever  [:meganne]
Je parle de la ligne "message=/boot/message " bien sur
Message édité par Slayne le 26-06-2004 à 18:54:01
n°510776
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-06-2004 à 19:40:49  profilanswer
depuis quand il faut recompiler un noyau pour installer une radeon  :heink:
au pire tu as besoin des kernel-source
n°510800
bluebird33
Posté le 26-06-2004 à 20:03:24  profilanswer
bah j'ai suivi le tutorial sur Ze-linux, n'empeche ca ne change pas mon probleme pour lilo.
n°510812
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-06-2004 à 20:33:12  profilanswer
poste nous le résultat d'un ll /boot
n°510874
bluebird33
Posté le 26-06-2004 à 23:49:12  profilanswer
Merci a vous , desoler de repondre si tard , c'etait en effet la ligne "message=/boot/message" qui creait l'erreur.
Par contre comment es elle arriver dans mon lilo.conf, je me le demande!
n°510932
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2004 à 10:47:44  profilanswer
elle est par défaut chez moi depuis 2 ans sans pb
n°510933
bluebird33
Posté le 27-06-2004 à 10:49:27  profilanswer
Lors d'un changement de lilo.conf, y a t'il une sauvegarde de l'ancien d'effectuer par le systeme , si oui ou peut-on la trouver ?
n°510935
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2004 à 10:51:26  profilanswer
regardes si il y a un lilo.conf.old ou .bak quelque part
n°510936
bluebird33
Posté le 27-06-2004 à 10:53:59  profilanswer
je ne l'ai pas trouver dans /boot , comment fait-on une recherche en mode console , puisque je n'es plus que ca !
Je suis en rescue avec le CD de demarrage, oups , car j'ai un kernel panic depuis que j'ai redemarrer apres avoir mis la 2.6.7.
n°510938
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2004 à 10:55:23  profilanswer
il est dans /etc
pour chercher quelque chose :
find / -iname "le_nom"
n°510942
bluebird33
Posté le 27-06-2004 à 11:11:01  profilanswer
Bah ,find ne marche pas , sans doute a cause du mode rescue , voici ce qu'il me met au demarrage :
Kernel Panic : VFS : Unable to mount root fs on hdb4
Mon lilo.conf n'as pas changer
n°510944
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2004 à 11:12:39  profilanswer
voilà ce qu'il se passe quand on essaye de recompiler sans savoir ce qu'on fait [:spamafote]
et sur un autre noyau, ça marche ?
parce que ton kernel panic peut venir de beaucoup de choses
n°510947
bluebird33
Posté le 27-06-2004 à 11:13:52  profilanswer
Bah, justement je voudrai bien remettre mon ancien noyau mais je sais pas faire. :ouch:
Message édité par bluebird33 le 27-06-2004 à 11:14:23
n°510948
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2004 à 11:15:17  profilanswer
ben tu rebootes et quand lilo te le demande, tu choisis l'ancien noyau ... que tu n'as pas effacé j'espère
n°510950
bluebird33
Posté le 27-06-2004 à 11:16:50  profilanswer
bah non je ne l'ai pas effacer mais j'ai juste enlever la ligne dans mon lilo.conf , voila pourquoi je cherchait l'ancien.Au demarrage j'ai que zindow ou linux 2.6.7 :whistle:
Message édité par bluebird33 le 27-06-2004 à 11:17:20
n°510955
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2004 à 11:21:58  profilanswer
tu as vraiment cherché les ennuis là..... en plus tu as édité ton lilo.conf n'importe comment
laisse moi 2 minutes que je te trouves une solution
n°510958
bluebird33
Posté le 27-06-2004 à 11:25:59  profilanswer
Au pire je reinstalle ,j'en ai pas pour long mais j'aimerai ne pas perdre mes donnees :heink:
Message édité par bluebird33 le 27-06-2004 à 11:26:46
n°510959
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2004 à 11:32:00  profilanswer
ouais, c'est peut-être mieux que tu réinstalles, parce que là, à distance, ça risque d'être compliqué pour réinstaller le noyau de ta distribution.
n°510963
bluebird33
Posté le 27-06-2004 à 11:36:45  profilanswer
ok, mais je pourrait mettre mes pilotes ATI ? Et pour mes donnee, elle vont rester dans mon /home ?
Message édité par bluebird33 le 27-06-2004 à 11:38:00
n°510969
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2004 à 11:42:23  profilanswer
si /home est sur une partition à part, ya pas de pb, il suffit de le lui dire à l'install
pour tes pilotes ATI, je viens de regarder sur le site d'ATI et ils ne font aucunement mention d'une recompilation de noyau dans leur mode d'emploi ; ils prennent même la MDK 10 en exemple.
autre chose, juste après l'install, fait la mise à jour de tout les outils de ta distribution + le noyau (il faut le faire à part, urpmi kernel, c'est sans risque ce coup ci) avant d'installer les drivers ATI
n°510970
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-06-2004 à 11:43:46  profilanswer
installer des softs :
http://linux-wizard.net/howto_rpm.html
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 457&cat=11
Message édité par Mjules le 27-06-2004 à 11:44:59
n°510972
bluebird33
Posté le 27-06-2004 à 11:45:37  profilanswer
Ok, c'est parti, merci de ton aide :)
  Installation
Probleme d'installation de ma carte Wi-Fi sous Linux Fedora core 2problème IMAP
probleme interference alsa et nvidia?Probleme dd : Filesystem not cleanly unmounted
[résolu]Serveur : question sur le partitionnementProblème d'affichage sur un laptop compaq presario B1013
pas de notifiaction systeme (sons) sous mandrake 10 [Résolu]problème de partition sous linux
Client LDAP + problème de DCE sur terminaux graphiquesProblème de montage cdrom [sous udev]
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec lilo // Resolu par Mjules
