4559 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Probleme dd : Filesystem not cleanly unmounted
n°509425
Slayne
Yaouchhh
Posté le 24-06-2004 à 16:04:36  profilanswer
Bonjour
J'ai formaté ma partition /, en ne gardant que ma partition /home. Mais voila, maintenant, impossible de réinstaller tout sans tomber sur la même erreur à la création des partitions pendant l'installation de la Debian Sarge (net install).
Bref, je choisis mon langage, mon clavier, il installe quelques bases et on arrive à l'utilitaire de partitionnement. Je choisis de creer une nouvelle partition Ext3 avec / en point de montage, je créé une partition swap de 500Mo, et je garde mon ancienne partition de données en la montant sur /home (je l'ai déjà fait pas mal de fois avant ça).
Mais à la fin de la création de tout ça, j'ai un message d'erreur :
"Filesystem was not cleanly unmounted. You should e2fsck. Modifying an unclean filesystem could cause severe corruption.
ERROR!!!
                          IGNORE
                          CANCEL
Bref, j'ai pas essayé d'ignorer, je préfère que ca fonctionne proprement. Il me dit que l'erreur vient de ma partition 6, c'est la /home.
Comment est ce que je peux contourner ça ??
Quelqu'un a déjà eu ce type d'erreur ?
n°509433
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2004 à 16:09:48  profilanswer
ben e2fsck sur ta partoche, elle est peut-être "abimée"
n°509434
Slayne
Yaouchhh
Posté le 24-06-2004 à 16:10:20  profilanswer
Oui mais je n'ai aucun systeme installé :/ C'est possible a partir du cd ?
n°509443
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2004 à 16:16:33  profilanswer
normalement ouais, tu peux ouvrir un shell
n°509448
Slayne
Yaouchhh
Posté le 24-06-2004 à 16:19:45  profilanswer
Je vais essayé ... mais ca n'a pas l'air évident de s'en servir :/
e2fsck hdg ne marche pas, c'est pas si simple :D
n°509450
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-06-2004 à 16:21:01  profilanswer
/dev/hdg
Problème d'affichage sur un laptop compaq presario B1013problème de partition sous linux
Client LDAP + problème de DCE sur terminaux graphiquesProblème de montage cdrom [sous udev]
e2fsck et filesystem.[Mandrake 10] Problème installation
[XFree86] Problème de dual headdebian sid update a probleme
NFS Problème de droit (apparement)Probleme d'envoie de mail avec mailman
Plus de sujets relatifs à : Probleme dd : Filesystem not cleanly unmounted
