9200 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme de boot Windows lors d'install. multiboot
n°1084006
thufire
L'évolution et constante !
Posté le 23-10-2008 à 21:01:32  profilanswer
J'ai, sur mon ordinateur portable, installe un FreeBSD sur un disque qui contenait déjà un windows. L'installation s'est bien passée et la Freeb marche très bien (normal c'est une FreeBSD0 par contre lorsque je redémarre Windows j'ai un écran bleu juste après la barre de chargement.
J'aimerais bien pouvoir réparer mon Windows mais sans perte de données (pas de pilote a réinstaller, ...). Vous avez une méthode ? Une idée ?
Merci !
n°1084640
Gavrinis
Open your mind
Posté le 26-10-2008 à 01:10:58  profilanswer
Il dit quoi l'écran bleu ?
n°1084753
thufire
Posté le 26-10-2008 à 17:21:34  profilanswer
Salut !!
Merci de me répondre ! :)
Alors il dit :
STOP : 0x0000007E (0xC0000005, 0xBAC6318E, BAD0F858, BAD0F554)
Apparement le message d'erreur  pourait provenir d'un pilote ? -> je n'ai rien installé de nouveau ...
Il pourrait provenir d'un problème de RAM ? -> J'ai fais un scan de la ram et tout est bon
Ou alors ça viendrais d'un cluster d'effectueux ? -> Checkdisk ne me dis rien
Enfin si ça vient de l'espace disque trop faible, j'ai supprimé pleins de fichiers à l'aide de la console de réparation mais j'ai toujours le message ...
n°1084780
Posté le 26-10-2008 à 18:27:23  answer
cat /etc/boot/menu.lst
et
fdsik -l
S'il te plait
Voire, éventuellement, un fstab
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2008 à 18:48:04
n°1084795
thufire
Posté le 26-10-2008 à 18:53:10  profilanswer
Toute de suite monsieur ! :)
arf ...
sans vouloir faire mon boulet, je ne trouve pas le fichier et le fichier ...
et le fdisk me dit -l (elle) : illegal option
C'est bien ça que tu voulais ?
Pour rappel, je suis sous FreeBSD 7.0 avec le boot par default de FreeBSD (pas de grub) et un windows XP Pro
EDIT :
Kprime$cat /etc/fstab
# Device          Mountpoint    FSType    Option    dump    pass
/dev/ad8s2b    none              swap       sw               0        0
/dev/ad8s2a    /                     ufs          rw                1         1
/dev/ad8s2e    /tmp               ufs          rw                2         2
/dev/ad8s2f    /usr                 ufs          rw                2         2
/dev/ad8s2d    /var                ufs          rw                2         2
/dev/acd0      /cdrom             cd96600 ro,noauto      0        0
# r'ajouté par moi :
# partition ntfs de 150GO
/dev/ad8s1    /mnt/donnees      nfs          ro              0         0
# partition windows
/dev/ad8s3    /mnt/windows       nfs          ro                 0           0
Les deux partitions windows ont été rajoutées arès coup quand ça ne marchait déjà plus ...
Message édité par thufire le 26-10-2008 à 19:11:12
n°1084798
Posté le 26-10-2008 à 19:05:08  answer
J'avais espéré que tu avais les logiciels avec les même options.
Ca va être difficile.
n°1084799
thufire
Posté le 26-10-2008 à 19:13:42  profilanswer
arf si c'était facile ça n'aurait pas été drôle ... :s
dis-moi ce que tu voulais savoir ... je peux peut-êtr te donner les informations ...
n°1084801
Posté le 26-10-2008 à 19:20:50  answer
OK.
L'idée, c'est de savoir ce que tu vois au démarrage (menu.lst)
Là, je pars du principe que c'est GRUB qui est installé.
Si ce n'est pas le cas, tu dois avoir lilo, dont le fichier de conf se situe ici /etc/lilo.conf
et
Ensuite, je veux savoir ce que vois ton système (fdisk -l)
fdisk est un programme permettant de modifier la table des partitions. Son option -l informe sur l'ensemble des hdd vu par le système.
Enfin, a bien y réfléchir, je t'ai demandé le fstab pour rien. Désolé.
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2008 à 19:21:09
n°1084810
thufire
Posté le 26-10-2008 à 19:45:29  profilanswer
pfff j'ai mis une plombe a le copier ...  :D
Enfin merci a toi de bien vouloir essayer de m'aider !
Du coup j'ai mis le net sur la FreeBSD ...
Pour le boot, je n'ai ni lilo ni grub, j'ai un truc special a FreeBSD, je cherche le fichier (il doit en avoir un ...). Au debut tout ce que je vois c'est :
F1 DOS
F2 FreeBSD
F3 DOs
pour le fdisk :
Kprime# fdisk
******* Working on device /dev/ad8 *******
parameters extracted from in-core disklabel are:
cylinders=484521 heads=16 sectors/track=63 (1008 blks/cyl)
Figures below won't work with BIOS for partitions not in cyl 1
parameters to be used for BIOS calculations are:
Media sector size is 512
Warning: BIOS sector numbering starts with sector 1
Information from DOS bootblock is:
The data for partition 1 is:
sysid 7 (0x07),(OS/2 HPFS, NTFS, QNX-2 (16 bit) or Advanced UNIX)
    start 63, size 102398247 (49999 Meg), flag 0
        beg: cyl 0/ head 1/ sector 1;
        end: cyl 1023/ head 254/ sector 63
The data for partition 2 is:
sysid 165 (0xa5),(FreeBSD/NetBSD/386BSD)
    start 102398310, size 39086145 (19085 Meg), flag 80 (active)
        beg: cyl 1023/ head 255/ sector 63;
The data for partition 3 is:
    start 141484455, size 346907610 (169388 Meg), flag 0
The data for partition 4 is:
<UNUSED>
Est-ce que c'est ca que tu voulais ??
Message édité par thufire le 26-10-2008 à 19:45:57
n°1084817
Posté le 26-10-2008 à 20:08:26  answer
F1 DOS
F2 FreeBSD
F3 DOs
pour le fdisk :
Kprime# fdisk
<UNUSED>
Oui, précisément.
Sauf que je n'arrives pas à lire cette sortie (-_- j'ai trop l'habitude des Linuxeries)
Si tu peux, faudrait la conf' (ce que tu vois au boot) du programme de démarrage.
Posté le 26-10-2008 à 20:08:26  profilanswer
n°1084819
thufire
Posté le 26-10-2008 à 20:30:51  profilanswer
Bon pour la conf je cherche toujours ...
En ce qui concerne mon disque dur, voila ce que je sais :
Sous ma Freeb, il s'appelle 'ad8'.
Il est compose de differentes Slices ou tranches (soit des partitions quoi). Il y en a 4 exactement.
 la premiere contient la partition windows (ntfs), elle est nomee ad8s1. la deuxieme (ad8s2) contient ma FreeBSD, elle est a format ufs. la troisieme est une partition ntfs (ad8s3) qui me sert a stocker mes donnees. Enfin il existe la partition ad8s4 qui est inutilisee (apparemment elle netait pas formatable).
Je te tiens au courant des que jen trouve plus ...
EDIT :
A oui et si ca peut t'etre utile, ma partition FreeBSD est sous-partitionnee :
ad8s2b = swap
ad8s2a = /
etc ... comme dans le fstab
Message édité par thufire le 26-10-2008 à 20:35:50
  Installation
Probleme RAW1394 sous Mandriva 2008problème ubuntu
probleme avek linux et biosMailman : problème de réception des e-mails
Probleme paramétrage ipcop ( RED interfaceproblème umask
Partitionnement disque 1 To Linux / WindowsInstallation de la Beta Ubuntu 8.10 en dual boot
Log session windows (serveur terminal Win 2003) sur serveur web linux[FreeBSD] Probleme d'installation redondante
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot Windows lors d'install. multiboot
