7597 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme paramétrage ipcop ( RED interface
n°1083471
guidorange
Posté le 22-10-2008 à 11:38:43  profilanswer
voila j'ai un modem fast 1500 paraméter en mode 1483 Bridging.
Mon lan 192.168.0.0 passerelle 192.168.0.254 GREEN
DMZ 172.20.0.0 passerelle 172.20.0.1
Zone internet RED, je l'ai paraméter en pppoe mais ca ne marche pas !
j'ai entré mon identifiant + mot de passe de mon FAI DTS ( je vie a MAdagascar)! ainsi que le DNS en automatique mais pas d'internet et il refuse de se connecter.
ma carte réseau RED n'arrive pas a rentré en contact avec le modem !
1- j'ai mit un cable croisé entre le modem et mon interface rouge, c'est bien ca ?
dans les logs j'ai ceci.
Code :
  1. 1. Oct 22 10:25:45 efw-1224613508 uplink[main]: Starting Uplink 'main'
  2.    2. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
  3.    3. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
  4.    4. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
  5.    5. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: Interface eth2 has MTU of 1492 -- should be 1500.  You may have serious connection problems.
  6.    6. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: PPP session is 1861
  7.    7. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: Using interface ppp0
  8.    8. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: Connect: ppp0 <--> eth2
  9.    9. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: CHAP authentication failed: Illegal User or password
  10.   10. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: CHAP authentication failed
  11.   11. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: Connection terminated.
  12.   12. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 pppd[28305]: Exit.
  13.   13. Oct 22 10:25:46 efw-1224613508 uplink[main]: Notify uplinks daemon about status change of uplink 'main'. Status id FAILED
  14.   14. Oct 22 10:25:47 efw-1224613508 uplink[main]: Could not successfully call pppd
  15.   15. Oct 22 10:25:47 efw-1224613508 sudo:   nobody : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/restartdnsmasq.py --resolv-only
  16.   16. Oct 22 10:25:47 efw-1224613508 kernel: eth2: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
  17.   17. Oct 22 10:25:49 efw-1224613508 sudo:   nobody : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/restartdnsmasq.py --resolv-only
  18.   18. Oct 22 10:25:52 efw-1224613508 ipsec_setup: ...Openswan IPsec stopped
  19.   19. Oct 22 10:25:52 efw-1224613508 ipsec_setup: Stopping Openswan IPsec...
  20.   20. Oct 22 10:25:52 efw-1224613508 ipsec_setup: stop ordered, but IPsec appear to be stopped already!
  21.   21. Oct 22 10:25:52 efw-1224613508 ipsec_setup: doing cleanup anyway...
e suis certain de mon identifiant et mot de passe. car de mon ex routeur fedora 6, ca fonctionne tres bien en pppoe. et c'est les mêmes identifiants que j'utilise.
j'espère que vous allez pouvoir m'aider :D
  réseaux et sécurité
problème umask[FreeBSD] Probleme d'installation redondante
problème démarrage pc missing operating systemconfig internet avec ipcop
Problème de connexion à un domaine sambaprobleme avec vlc (plus d'image)
Problème installation pilote gspcav1Problème de boot avec 2.6.27 ! [Résolu]
Quid de l'UC pour IPCOP ou Smoothwallproblème d'installation ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Probleme paramétrage ipcop ( RED interface
