2902 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme d'affichage avec eeeBox Asus 160G LINUX et écran Asus VK191S
n°1117495
breadfruit
Posté le 27-02-2009 à 16:15:52  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous
Je viens de faire l’acquisition d’un ordinateur Asus  eeeBox 160G LINUX reference B202 et d’un écran Asus VK191S.
Lors du démarrage tout se passe normalement  jusqu'à ce que l’écran affiche  le message "out of range".  Cet écran a une résolution maximale de 1440x900 et l’ordinateur est réglé par défaut en 1920x1080 il m’est donc impossible d’avoir un affichage.
J’ai essayé les choses suivantes :
-  en faisant F9 au démarrage et je peux rétablir les paramètres d’origine (malheureusement 1920x1080) mais je ne peux pas par ce menu réinstaller Xandros en spécifiant une résolution plus basse.
- en faisant ctrl+alt+F3 je peux avoir une console mais celle-ci me demande un login et un mot de passe que je n’ai pas. Je me suis rapproché de Asus qui n’a pas pu me donner le renseignement donc je ne peux pas avancer de coté non plus.
- J’ai une clé USB de 1Go que j’ai formaté en FAT16 et sur laquelle j’ai copié le contenu du cd en drag and drop, malheureusement en essayant de booter dessus j’ai le message "missing operating system". J’ai donc en utilisant Free Iso Creator fait une image iso du cd mais j’ai le meme message.
Voici le matériel à ma disposition :
- Internet ADSL  512k
- 1 PC portable sous XP
- ASUS eeeBox 160G réf B202  LINUX
- ASUS VK191S écran de résolution maximum 1440x900
- 1 Clé USB 1Go
- CD de restauration Linux (ce  cd n’a pas les utilitaires présents sur le cd eeePC permettant de faire une clé usb bootable avec le système)
Précision : Je n’ai pas d’écran me permettant d’afficher en full HD pour baisser la résolution par un menu par exemple.
Je suis donc preneur pour toutes les solutions.
- Si vous connaissez soit une manipulation pour régler la résolution
- soit le login/password par défaut ou le mot de passe root sur les install de eeebox d’origine (la hotline ASUS ne les connait pas)
-  un tutoriel pour faire une clé usb bootable avec des outils téléchargeables légers (j’ai voulu télécharger le cd de eeePC pour me servir de l’utilitaire "Utilitaire Flash USB Asus Linux" mais le cd fait plus d’1Go ce qui me demanderai  plus de 7h de téléchargement.
Merci de vos conseils
n°1117496
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 27-02-2009 à 16:23:43  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie OS Alternatifs par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  Installation
Problème de redirection de log[Mandriva] Problème connection wifi
pilotes et LinuxProblème de Grub
Problème de connexion à un serveur SMTP MS ExchangeProblème de boot sur iMac G3
Debian Sid 64 bits : Problème alsa-oss[résolu] Sidux et bugs d'affichage iceaweasel
Recherche logiciel de backup sous Linux.
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage avec eeeBox Asus 160G LINUX et écran Asus VK191S
