5939 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème de redirection de log
n°1117434
redvivi
Posté le 27-02-2009 à 13:43:44  profilanswer
Bonjour à tous !
       Je rencontre un problème avec 2 logiciels: dhcpd et postfix. Etant donné que ces programmes polluent mon syslog, j'ai essayé cette configuration pour dhcpd:
J'ai ajouté ces lignes dans mon syslog.conf
Code :
  1. mail.*    -/var/log/mail.log
  2. local7.*                  /var/log/dhcpd.log
Ajouté celle ci dans mon dhcpd.conf:
Code :
  1. # Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
  2. # have to hack syslog.conf to complete the redirection).
  3. log-facility local7;
Maintenant dhcpd log les messages dans syslog ET dhcpd.conf, finalement je n'ai fait que déplacer (doublement) le problème. Il en est de même pour postfix. Puis-je résoudre ce problème uniquement avec syslog ?
Merci d'avance !
RedVivi
n°1117435
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 27-02-2009 à 13:46:08  profilanswer
Regarde du coté de syslog-ng.
Message édité par o'gure le 27-02-2009 à 13:46:16
Relax. Take a deep breath !
n°1117441
redvivi
Posté le 27-02-2009 à 13:57:23  profilanswer
Ca ne risque pas de faire usine à gaz d'installer un nouveau gestionnaire de log pour 2 programmes ? Je me demandais si ça ne pouvais pas etre résolu avec une configuration simplement plus fine de syslog.conf ou des programmes dérangeants (le man ne m'aide pas trop à ce niveau là- ?
n°1117445
o'gure
Posté le 27-02-2009 à 14:01:41  profilanswer
syslog-ng remplace simplement ton syslog actuel. Syslog-ng n'est, du moins à ma connaissance, pas une usine à gaz. Il te permet une configuration beaucoup plus fine. Ca te coûte quoi de faire un
aptitude install syslog-ng
n°1117498
redvivi
Posté le 27-02-2009 à 16:38:59  profilanswer
Pas grand chose, simplement que la syntaxe est plus complexe que syslogd, mes successeurs sont des bénévoles et l'administration système n'est pas leur métier ;-).
Je galère en essayant de mettre en place un filtre qui envoie tout ce qui est inférieur à notice dans un fichier à part et le reste dans syslog mais c'est pas gagné :-(
n°1117696
e_esprit
Posté le 28-02-2009 à 17:09:06  profilanswer
redvivi a écrit :
Bonjour à tous !
Code :
Code :
Merci d'avance !
RedVivi
Bah dans ton syslog.conf, par défaut tu dois avoir une règle *.* vers le fichier /var/log/syslog
Tu as juste à dire de ne pas logguer ce qui vient de local7 (et mail pour postfix) :
*.*;auth,authpriv.none;mail.none;local7.none          -/var/log/syslog
n°1118032
redvivi
Posté le 02-03-2009 à 14:50:56  profilanswer
Parfait ça fonctionne ! Merci !
n°1118451
redvivi
Posté le 03-03-2009 à 22:43:30  profilanswer
Finalement j'ai du installer syslog-ng, d'autres programmes me donnaient des problèmes difficiles à résoudre. Maintenant mon souci avec dhcpd est apparu malgré la configuration que j'ai ajoutée:
Code :
  1. destination df_dhcpd { file("/var/log/dhcpd.log" ); };
  2. filter f_dhcpd { program("dhcpd" ); };
  3. # dhcpd.*   /var/log/dhcpd.log
  4. log {
  5.         source(s_all);
  6. filter(f_dhcpd);
  7. destination(df_dhcpd);
  8. };
les messages sont dupliqués dans dhcpd.log et syslog malgré mes recherches  :??:
Merci,
RedVivi
n°1118454
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 03-03-2009 à 22:55:48  profilanswer
ajoute flags(final);
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1118464
redvivi
Posté le 03-03-2009 à 23:55:14  profilanswer
Non ça ne fonctionne toujours pas  :(
Message édité par redvivi le 03-03-2009 à 23:55:27
n°1118516
e_esprit
Posté le 04-03-2009 à 09:51:14  profilanswer
filter f_dhcpd { facility(local7); };
n°1118519
redvivi
Posté le 04-03-2009 à 09:56:46  profilanswer
j'ai commenté la ligne dans dhcpd.conf afin de ne pas utiliser de facility particulier. Mais en théorie avec un filtre programme ça devrait fonctionner !?
n°1118521
black_lord
Posté le 04-03-2009 à 09:58:22  profilanswer
j'utilise un filtre avec syslog-ng et ça ne se duplique pas :o
n°1118524
e_esprit
Posté le 04-03-2009 à 10:14:52  profilanswer
T'as pas une régle qui aurait précédence et qui bloquerait la suite de l'execution ?
Message édité par e_esprit le 04-03-2009 à 10:14:59
n°1118533
black_lord
Posté le 04-03-2009 à 10:36:24  profilanswer
log {
        source(s_udp_network);
        filter(f_dhcpd);
        destination(d_dhcpd);
        flags(final);
n°1118534
redvivi
Posté le 04-03-2009 à 10:37:14  profilanswer
Je suis désolé c'est un peu long. Voici mon syslog-ng.com mais je vois pas où ça peut bloquer:
Code :
  1. options {
  2.         # disable the chained hostname format in logs
  3.         # (default is enabled)
  4.         chain_hostnames(0);
  5.         # the time to wait before a died connection is re-established
  6.         # (default is 60)
  7.         time_reopen(10);
  8.         # the time to wait before an idle destination file is closed
  9.         # (default is 60)
  10.         time_reap(360);
  11.         # the number of lines fitting in the output queue
  12.         log_fifo_size(2048);
  13.         # enable or disable directory creation for destination files
  14.         create_dirs(yes);
  15.         # default owner, group, and permissions for log files
  16.         # (defaults are 0, 0, 0600)
  17.         #owner(root);
  18.         group(adm);
  19.         perm(0640);
  20.         # default owner, group, and permissions for created directories
  21.         # (defaults are 0, 0, 0700)
  22.         #dir_owner(root);
  23.         #dir_group(root);
  24.         dir_perm(0755);
  25.         # enable or disable DNS usage
  26.         # syslog-ng blocks on DNS queries, so enabling DNS may lead to
  27.         # a Denial of Service attack
  28.         # (default is yes)
  29.         use_dns(no);
  30.       #Disable statistic log messages.
  31. stats_freq(0);
  32. };
  33. ######
  34. # sources
  35. # all known message sources
  36. source s_all {
  37.         # message generated by Syslog-NG
  38.         internal();
  39.         # standard Linux log source (this is the default place for the syslog()
  40.         # function to send logs to)
  41.         unix-stream("/dev/log" );
  42.         # messages from the kernel
  43.         file("/proc/kmsg" log_prefix("kernel: " ));
  44.         # use the following line if you want to receive remote UDP logging messages
  45.         # (this is equivalent to the "-r" syslogd flag)
  46.         # udp();
  47. };
  48. ######
  49. # destinations
  50. # some standard log files
  51. destination df_auth { file("/var/log/auth.log" ); };
  52. destination df_syslog { file("/var/log/syslog" ); };
  53. destination df_cron { file("/var/log/cron.log" ); };
  54. destination df_daemon { file("/var/log/daemon.log" ); };
  55. destination df_kern { file("/var/log/kern.log" ); };
  56. destination df_lpr { file("/var/log/lpr.log" ); };
  57. destination df_mail { file("/var/log/mail.log" ); };
  58. destination df_user { file("/var/log/user.log" ); };
  59. destination df_uucp { file("/var/log/uucp.log" ); };
  60. destination df_dhcpd { file("/var/log/dhcpd.log" ); };
  61. # these files are meant for the mail system log files
  62. # and provide re-usable destinations for {mail,cron,...}.info,
  63. # {mail,cron,...}.notice, etc.
  64. destination df_facility_dot_info { file("/var/log/$FACILITY.info" ); };
  65. destination df_facility_dot_notice { file("/var/log/$FACILITY.notice" ); };
  66. destination df_facility_dot_warn { file("/var/log/$FACILITY.warn" ); };
  67. destination df_facility_dot_err { file("/var/log/$FACILITY.err" ); };
  68. destination df_facility_dot_crit { file("/var/log/$FACILITY.crit" ); };
  69. # these files are meant for the news system, and are kept separated
  70. # because they should be owned by "news" instead of "root"
  71. destination df_news_dot_notice { file("/var/log/news/news.notice" owner("news" )); };
  72. destination df_news_dot_err { file("/var/log/news/news.err" owner("news" )); };
  73. destination df_news_dot_crit { file("/var/log/news/news.crit" owner("news" )); };
  74. # some more classical and useful files found in standard syslog configurations
  75. destination df_debug { file("/var/log/debug" ); };
  76. destination df_messages { file("/var/log/messages" ); };
  77. # pipes
  78. # a console to view log messages under X
  79. destination dp_xconsole { pipe("/dev/xconsole" ); };
  80. # consoles
  81. # this will send messages to everyone logged in
  82. destination du_all { usertty("*" ); };
  83. ######
  84. # filters
  85. # all messages from the auth and authpriv facilities
  86. filter f_auth { facility(auth, authpriv); };
  87. # all messages except from the auth and authpriv facilities
  88. filter f_syslog { not facility(auth, authpriv,mail); };
  89. # respectively: messages from the cron, daemon, kern, lpr, mail, news, user,
  90. # and uucp facilities
  91. filter f_cron { facility(cron); };
  92. filter f_daemon { facility(daemon); };
  93. filter f_kern { facility(kern); };
  94. filter f_lpr { facility(lpr); };
  95. filter f_mail { facility(mail); };
  96. filter f_news { facility(news); };
  97. filter f_user { facility(user); };
  98. filter f_uucp { facility(uucp); };
  99. # filter dhcpd messages
  100. filter f_dhcpd { program("dhcpd" ); };
  101. # some filters to select messages of priority greater or equal to info, warn,
  102. # and err
  103. # (equivalents of syslogd's *.info, *.warn, and *.err)
  104. filter f_at_least_info { level(info..emerg); };
  105. filter f_at_least_notice { level(notice..emerg); };
  106. filter f_at_least_warn { level(warn..emerg); };
  107. filter f_at_least_err { level(err..emerg); };
  108. filter f_at_least_crit { level(crit..emerg); };
  109. # all messages of priority debug not coming from the auth, authpriv, news, and
  110. # mail facilities
  111. filter f_debug { level(debug) and not facility(auth, authpriv, news, mail); };
  112. # all messages of info, notice, or warn priority not coming form the auth,
  113. # authpriv, cron, daemon, mail, and news facilities
  114. filter f_messages {
  115.         level(info,notice,warn)
  116.             and not facility(auth,authpriv,cron,daemon,mail,news);
  117. };
  118. # messages with priority emerg
  119. filter f_emerg { level(emerg); };
  120. # complex filter for messages usually sent to the xconsole
  121. filter f_xconsole {
  122.     facility(daemon,mail)
  123.         or level(debug,info,notice,warn)
  124.         or (facility(news)
  125.                 and level(crit,err,notice));
  126. };
  127. ######
  128. # logs
  129. # order matters if you use "flags(final);" to mark the end of processing in a
  130. # "log" statement
  131. # these rules provide the same behavior as the commented original syslogd rules
  132. # auth,authpriv.*                 /var/log/auth.log
  133. log {
  134.         source(s_all);
  135.         filter(f_auth);
  136.         destination(df_auth);
  137. };
  138. # *.*;auth,authpriv.none;mail.none;          -/var/log/syslog
  139. log {
  140.         source(s_all);
  141.         filter(f_syslog);
  142.         destination(df_syslog);
  143. };
  144. # this is commented out in the default syslog.conf
  145. # cron.*                         /var/log/cron.log
  146. #log {
  147. #        source(s_all);
  148. #        filter(f_cron);
  149. #        destination(df_cron);
  150. #};
  151. # daemon.*                        -/var/log/daemon.log
  152. log {
  153.         source(s_all);
  154.         filter(f_daemon);
  155.         destination(df_daemon);
  156. };
  157. # kern.*                          -/var/log/kern.log
  158. log {
  159.         source(s_all);
  160.         filter(f_kern);
  161.         destination(df_kern);
  162. };
  163. # lpr.*                           -/var/log/lpr.log
  164. log {
  165.         source(s_all);
  166.         filter(f_lpr);
  167.         destination(df_lpr);
  168. };
  169. # mail.*                          -/var/log/mail.log
  170. log {
  171.         source(s_all);
  172.         filter(f_mail);
  173.         destination(df_mail);
  174. };
  175. # user.*                          -/var/log/user.log
  176. log {
  177.         source(s_all);
  178.         filter(f_user);
  179.         destination(df_user);
  180. };
  181. # uucp.*                          /var/log/uucp.log
  182. log {
  183.         source(s_all);
  184.         filter(f_uucp);
  185.         destination(df_uucp);
  186. };
  187. # mail.info                       -/var/log/mail.info
  188. log {
  189.         source(s_all);
  190.         filter(f_mail);
  191.         filter(f_at_least_info);
  192.         destination(df_facility_dot_info);
  193. };
  194. # mail.warn                       -/var/log/mail.warn
  195. log {
  196.         source(s_all);
  197.         filter(f_mail);
  198.         filter(f_at_least_warn);
  199.         destination(df_facility_dot_warn);
  200. };
  201. # mail.err                        /var/log/mail.err
  202. log {
  203.         source(s_all);
  204.         filter(f_mail);
  205.         filter(f_at_least_err);
  206.         destination(df_facility_dot_err);
  207. };
  208. # news.crit                       /var/log/news/news.crit
  209. log {
  210.         source(s_all);
  211.         filter(f_news);
  212.         filter(f_at_least_crit);
  213.         destination(df_news_dot_crit);
  214. };
  215. # news.err                        /var/log/news/news.err
  216. log {
  217.         source(s_all);
  218.         filter(f_news);
  219.         filter(f_at_least_err);
  220.         destination(df_news_dot_err);
  221. };
  222. # news.notice                     /var/log/news/news.notice
  223. log {
  224.         source(s_all);
  225.         filter(f_news);
  226.         filter(f_at_least_notice);
  227.         destination(df_news_dot_notice);
  228. };
  229. # *.=debug;\
  230. #         auth,authpriv.none;\
  231. #         news.none;mail.none     -/var/log/debug
  232. log {
  233.         source(s_all);
  234.         filter(f_debug);
  235.         destination(df_debug);
  236. };
  237. # *.=info;*.=notice;*.=warn;\
  238. #         auth,authpriv.none;\
  239. #         cron,daemon.none;\
  240. #         mail,news.none          -/var/log/messages
  241. log {
  242.         source(s_all);
  243.         filter(f_messages);
  244.         destination(df_messages);
  245. };
  246. # *.emerg                         *
  247. log {
  248.         source(s_all);
  249.         filter(f_emerg);
  250.         destination(du_all);
  251. };
  252. # daemon.*;mail.*;\
  253. #         news.crit;news.err;news.notice;\
  254. #         *.=debug;*.=info;\
  255. #         *.=notice;*.=warn       |/dev/xconsole
  256. log {
  257.         source(s_all);
  258.         filter(f_xconsole);
  259.         destination(dp_xconsole);
  260. };
  261. # dhcpd.*   /var/log/dhcpd.log
  262. log {
  263.         source(s_all);
  264. filter(f_dhcpd);
  265. destination(df_dhcpd);
  266. flags(final);
  267. };
Message édité par redvivi le 04-03-2009 à 10:37:37
n°1118538
black_lord
Posté le 04-03-2009 à 10:40:31  profilanswer
mets ta directive log pour DHCP au début des "log"
n°1118543
Hrolf
Posté le 04-03-2009 à 10:46:43  profilanswer
Ce qui est marrant c'est que moi j'ai 2 versions identiques de dhcpd qui tournent sur 2 OS différents (Solaris8 et Solaris9) et qui n'ont absolument pas le même comportement.
Y'en a un qui log tout sans problème et l'autre qui log jamais rien quel que soit le log-facility que je choisis ...
Ce qui est encore plus étrange c'est que c'est sur Solaris9 que ça merde :D
Bon sinon j'ai pas trop d'idée du coup.
Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les gros mensonges et les statistiques !
n°1118545
redvivi
Posté le 04-03-2009 à 10:50:30  profilanswer
Nikel ça marche ! Merci !
n°1118549
black_lord
Posté le 04-03-2009 à 10:54:27  profilanswer
En même temps c'est écrit dans la doc...
n°1118557
redvivi
Posté le 04-03-2009 à 11:17:17  profilanswer
Je n'avais pas fait le rapprochement quand tu m'as demandé d'ajouter le flags(final);  ;)
  Installation
Problème de configuration DNSBind9 logging "category security" = probleme.
problème partage connexion internet sous debianProbleme Installation FEDORA 10
Probleme script bash !! redirection fichier..Problème avec une ligne de commande (redirection qui ne marche pas)
problème de redirection d'une serie de commandes sous LinuxSendmail root redirection problème.
Problème avec iptables et redirection de port SQUID 3128Iptables, redirection de ports, problème...
Plus de sujets relatifs à : Problème de redirection de log
