3519 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Installation] Ubuntu : partitionnement
n°960368
Nicotendo
Posté le 03-10-2007 à 23:59:58  profilanswer
Voici ce que m'affiche l'étape d'installation concernant le partitionnement manuel :
Device                 Type           Mount point           Format ?           Size           Used
/dev/sda
    /dev/sda1       ntfs           /media/sda1                                 111148MB unknown
    freespace        8MB
    /dev/sda2      fat32         /media/sda2                                   7797MB 6300MB
    /dev/sda3      ntfs           /media/sda3                                    1077MB 1000MB
New partition table Annuler les modifications des partitions
Mon ordinateur portable est actuellement sous windows. Je souhaiterai installer Ubuntu en parrallèle avec Windows, pour que je puisse swaper comme bon me semble sur un des deux OS.
Merci de m'indiquer que faire lors de cette étape d'installation pour ne pas formater mon ordinateur (comme je l'ai deja fais ^^ ) et installer comme il le faut linux.
Merci de votre aide autant précieuse que précise :)
n°960379
tuxce
Posté le 04-10-2007 à 00:55:27  profilanswer
salut, il te faut libérer un peu de place...
à quoi te sert la partition de 1 go? est ce que tu peux supprimer la partition de 7 go?
en gros il te faut environ une partition de 1go pour la swap (pour >= 512mo de RAM) et une partition de ~5go minimum pour le système.
n°960383
Nicotendo
Posté le 04-10-2007 à 01:14:17  profilanswer
De la place, je peux en faire autant que j'en veux.
Niveau partitionnement, je ne sais pas y toucher donc je sais pas à quoi servent les 1go (partition de base pour le portable je suppose). Comment faire pour créer de nouvelle partition.
Sur laquelles de ces parties doivent cliquer sur new partition en gros :p
Message édité par Nicotendo le 04-10-2007 à 01:16:33
n°960385
tuxce
Posté le 04-10-2007 à 01:26:28  profilanswer
t'as combien d'unités sous windows?
en supposant que les 1go correspondent à la partition de restauration, tu dois avoir 2 unités (C:, D:).
si tu peux te passer de D: (7 go), il suffit de te placer sur /dev/sda2, de supprimer et d'en recréer 2, 1 pour le swap et une pour le système.
tu utilises quel cd d'installation? si c'est le desktop, c'est en mode graphique, ca devrait etre facile.
Message édité par tuxce le 04-10-2007 à 01:26:39
n°960389
Nicotendo
Posté le 04-10-2007 à 01:42:02  profilanswer
Jen'ai pas tout compri désolé.
Je dispose de mon disque C et d'un disque dur externe de 350go si ça peut répondre à ton questionnement.
n°960390
tuxce
Posté le 04-10-2007 à 01:53:24  profilanswer
pas tout à fait :)
la sortie que tu as posté montre 3 partitions:
111 go, 7 go et 1 go
je ne sais pas à quoi correspondent les 7 et 1 (en fin de disque?), mais si tu dois prendre de la place sur le 111 go, il te faudra utiliser de préférence un logiciel tel que GPartEd pour redimenssionner la partition afin de libérer de la place pour linux.
n°960613
Nicotendo
Posté le 04-10-2007 à 17:40:25  profilanswer
Ok je comrpend mieu, a vrai dire, je ne sais pas a quoi elles servent...
Pourquoi ne pas partitionner à l'aide des procedure d'installation et de partitionnement d'ubuntu?
n°960615
Nicotendo
Posté le 04-10-2007 à 17:42:48  profilanswer
n°960619
tuxce
Posté le 04-10-2007 à 17:48:55  profilanswer
tu peux (j'ai juste dit de préférence)
n°960683
Nicotendo
Posté le 04-10-2007 à 19:46:04  profilanswer
Pouvez-vous m'expliquer comment faire avec "ma méthode"?
Merci :)
n°960824
tuxce
Posté le 05-10-2007 à 04:25:39  profilanswer
parce que tu n'as pas d'espace libre sur ton disque (je veux dire par la aucun espace non partitionné) et que tu ne sais pas ce que sont les autres partitions, je ne vois que la réduction de ton disque C:
juste avant l'étape ou tu as la liste des partitions, tu peux séléctionner "Assisté - utiliser le plus grand espace disque disponible", ce qui te donnera accès à un ascenseur avec lequel tu peux réduire la partitions existante (attention: ca peut comporter un risque, et il est préconisé d'avoir défragmenté avant) , tu réduis jusqu'à laisser assez de place (~10go), ensuite, l'assistant s'occupera du reste.
  Installation
Installation de PhpMyAdminApple fourni t-il un CD d'installation de Mac OS ?
Installation mysql-server ??Installation Ubuntu
besoin de conseil pour un serveur dédié sous ubuntu -> config ?Choisir a quoi sert chaque prise son ?? [ubuntu]
Ubuntu, reseau gigabit[Virtualisation] VMware, Xen, .. ? .... (avec Xp, Ubuntu, Beryl)
Ubuntu, ou autre, et RAID 5
Plus de sujets relatifs à : [Installation] Ubuntu : partitionnement
