4173 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  multiboot sous linux
n°728129
M_Morgan
Posté le 11-09-2005 à 13:40:34  profilanswer
Bonjour à tous,
je m'apprete à installer linux (debian), une petite question pour me
rassurer, grub ou lilo vont t-il détecter automatiquement windows instaler
sur une autre partition du même disque dur ? Ou vat-il falloir que je rendre
du code dans le fichier de configuration de grub ou lilo ?
Merci à tous
Morgan
n°728130
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-09-2005 à 13:41:30  profilanswer
oui à la première question
non à la 2° si tout se passe bien, peut-être sinon mais c'est pas bien compliqué
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°728132
M_Morgan
Posté le 11-09-2005 à 13:44:27  profilanswer
ok et pouvez vous m'expliqué à quoi ressemble le code ?
n°728138
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-09-2005 à 13:49:52  profilanswer
pour lilo :
other=/dev/hda1
        label="windows"
        table=/dev/hda
n°728636
M_Morgan
Posté le 12-09-2005 à 15:21:42  profilanswer
Mjules a écrit :
pour lilo :
other=/dev/hda1
        label="windows"
        table=/dev/hda
non désolé aucune des 2 techniques ne marche; lilo se charge puis lance linux.
pouvez vous m'aidez ?
n°733504
lepiaf69
Posté le 23-09-2005 à 00:42:28  profilanswer
petite question, je vien d'installer linux "debian" sur un disque ou j'ai deja win xp dessus. le problème, c'est  au boot du pc, il vois que linux.
ma table de partition est :
Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120060444672 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14596 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1         637     5116671   83  Linux
/dev/hda2             638       14595   112117635    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5             638        4461    30716248+  83  Linux
/dev/hda6            4462        4716     2048256   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda7            4717        7903    25599546    7  HPFS/NTFS
/dev/hda8            7904       14595    53753458+   7  HPFS/NTFS
je devrai le monter dans le hda2. donc dans le fichier grub "/boot/grub/menu.lst" je devrai modifier et mettre :
title          Windows XP
 rootnoverify   (hd0,6)
 makeactive
 chainloader    +1
 c'est juste non ?? je l'ai fais  , mais ca marche pas :/ quelqu'un peux m'aider ....
n°735158
esox_ch
Posté le 27-09-2005 à 23:27:55  profilanswer
J'ai exactement le meme probleme. Apres avoir installer mon debian. j'ai installé un WindowsXP. Suite a ça j'ai chrooter mon systeme et reinstaller grub.
Maintenant ma partoche windows est sur /dev/hda3
En lisant la doc de grub et en m'aidant de grubconf en voyant que je n'arrivais a rien j'ai ecrit :
title WindowsXP
        rootnoverify (hd0,2)
        makeactive
        chainloader +1
Et quand j'essaie de booter, ca raffraichi la page mais rien ...
J'ai remarqué qu'un ls /boot/grub/ me donne
 device.map     fat_stage1_5  menu.lst   minix_stage1_5     stage1  xfs_stage1_5
e2fs_stage1_5  jfs_stage1_5  menu.lst~  reiserfs_stage1_5  stage2
hors mon systeme est en ntfs. Est-ce possible que le probleme vienne de la?
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°735368
esox_ch
Posté le 28-09-2005 à 15:27:00  profilanswer
Personne ne voit? Bon je crois que je vais repasser sous lilo :D
n°735373
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 28-09-2005 à 15:31:19  profilanswer
et avec ceci cela donne koi
title WindowsXP
      root (hd0,2)
      makeactive
      chainloader +1
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°735401
esox_ch
Posté le 28-09-2005 à 16:36:06  profilanswer
Exactement pareil [:spamafote]
D'ailleur si je fais un root(hd0,[tab]
Il me dit que le 2 est d'un format inconnu :s ... C'est possible que le faire qu'il n'y ai pas de fichier ntfs_stage_1_5 fasse en sorte qu'il arrive pas a voir correctement ma partoche?
n°735440
Dark_Schne​ider
Posté le 28-09-2005 à 18:00:54  profilanswer
grub fait du chainloading pour lancer windows, i.e il lance le boot loader de windows, donc il ne lit pas le contenu de la partoche normalement.
tu es sûr que hda3 existe ? que donne la commande : fdisk -l
n°735456
esox_ch
Posté le 28-09-2005 à 18:22:02  profilanswer
Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120000000000 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 232514 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hda1               1       29064    14648224+  83  Linux
/dev/hda2           29065      108507    40039272    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3   *      108508      128824    10239768    7  HPFS/NTFS
/dev/hda5           29065       31002      976720+  82  Linux swap / Solaris
/dev/hda6           31003      108507    39062488+  83  Linux
n°735475
Dark_Schne​ider
Posté le 28-09-2005 à 19:15:22  profilanswer
t'es sûr que win n'est pas sur hda2 ? ou tout au moins le boot loader de win ?
Note : tu as raison, c'est rootnoverify qu'il faut utiliser
Message édité par Dark_Schneider le 28-09-2005 à 19:15:58
n°735507
esox_ch
Posté le 28-09-2005 à 20:57:57  profilanswer
Vu que tu m'as mis le doute j'ai essayé avec rootnoverify(hd0,1) mais le resultat est un joli "No Device found"
  Installation
Install linux - multiboot / ntfs et fatmultiboot Linux / XP et les virus
Multiboot Xp/Linux Mandrakemultiboot xp + linux
Multiboot linux/windows, essayer de faire les choses bienmultiboot xp/linux avec deux dd
multiboot xp linuxPartions en vue d'un multiboot Windows XP / Linux
problème LINUX et multiboot !!!pb de multiboot xp/linux
Plus de sujets relatifs à : multiboot sous linux
