6608 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Lubuntu et tablette tactile
n°1478805
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 05-10-2022 à 14:18:31  profilanswer
J'ai installé lubuntu sur ma tablette Windows Thomson Hero 9.
L'installation c'est bien passer la tablette est fluide.
Le problème c'est que je n'arrive pas a faire fonctionné le tactile et je suis surtout très novice dans le monde de linux.
Avez vous une idée pour régler le problème de l'écran tactile?
Merci à vous.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°1478806
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 05-10-2022 à 16:31:22  profilanswer
On va suivre la démarche habituelle:
Tu ouvres un terminal et tu postes le résultat de chacune de ces commandes:
lsusb
sudo dmesg | grep -i firmware
Astuce: Avec ">" tu peux redirigier la sortie de la commande vers un fichier (donc p.ex. lsusb > fichier.txt). Attention, un fichier existant du même nom sera écrasé!
n°1478903
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 09-10-2022 à 20:38:51  profilanswer
alors voila ce que ça m'affiche:
~$ lusb
La commande " lusb " n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
commande " lusb " du deb usbutils (1:012-2)
Essayer : sudo apt install <nom du deb>
~$ sudo dmesg |1 grep -i firmware
[     0.099625] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmaware calls
[     0.231689] [Firmware Info] : PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] not reserved in ACPI motherboard resources
[     1.210498] [Firmware Bug] : No valid trip found
[   17.440395] byt_gpio INT33FC :02: [Firmware Bug] : pin 21 forcibli re-configured as GPIO
[   17.501598] silead_ts i2c-MSSL1680:00: Direct firmware load for silead/mssl1680.fw failed with error -2
[   17.501607] silead-ts i2c-MSSL1680:00: Firmware request error -2
n°1478905
rat de com​bat
Posté le 09-10-2022 à 23:02:46  profilanswer
La commande c'était lsusb. Il faut toujours recopier les commandes exactement comme indiqués!
Mais peu importe, on tient notre réponse, il manque le firmware comme je pensais. Visiblement ça existe sur internet, mais j'ai pas encore regardé comment ça fonctionne pour installer: https://github.com/onitake/gsl-firmware
Si quelqu'un se sent motivé pour te guider sans soucis, sinon je regarderai demain et je te dirais. :)
n°1478906
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 09-10-2022 à 23:36:19  profilanswer
Merci à toi.
Pourtant je l'ai taper au moins 3 fois j'étais pourtant sur de bien la taper :dd.
En tout cas merci pour ton aide.
n°1478916
rat de com​bat
Posté le 10-10-2022 à 19:18:16  profilanswer
Bon, le soucis c'est qu'il y a plusieurs versions de ce firmware et ta tablette n'est pas dans la liste... On peut tenter une version auf pif à tes risques et périls.
Pour cela:
https://github.com/onitake/gsl-firm [...] nux/silead
Tu prend le fichier qui te plaît le plus :o et qui commence par gsl1680 puisque c'est ça qu'il y a dans ton bidule. Pour télécharger le fichier tu cliques dessus (bouton gauche de la souris!) puis sur "Download" sur la page qui s'ouvre.
Ensuite il faut copier le fichier au bon endroit, pour cela tu ouvres un terminal, tu manoeuvres à l'endroit où se trouve ton fichier (avec la commande cd, p.e.x cd ~/Downloads) puis tu fais sudo cp $fichier /lib/firmware/silead/mssl1680.fw en remplaceant $fichier par - logique :o - le nom de ton fichier. Si ça râle comme quoi le chemin n'existe pas tu peux tenter sudo mkdir /lib/firmware/silead
Astuces: Tu peux appuyer la touche TAB(ulation) pour auto-complèter une commande/un chemin/un nom de fichier dans le terminal. Tu peux aussi copier une commande depuis ton navigateur (avec Ctrl+C comme toujours) puis l'insérer avec Ctrl+Maj+V dans le terminal.
Une fois le fichier en place tu redémarres et tu regardes si ça fonctionne. Si non tu refais un sudo dmesg | grep -i silead_ts ou similaire et tu nous donnes le résultat.
Message édité par rat de combat le 10-10-2022 à 19:19:11
n°1478918
rat de com​bat
Posté le 10-10-2022 à 19:24:57  profilanswer
Remarque en plus: Même si le touch fonctionne il faudra certainement passer par l'étape calibration, mais la je ne sais pas, faudra regarder sur internet.
Et si ça ne fonctionne pas, je suppose que tu n'as plus les fichiers du Windows qui était sur la tablette? Dans le lien github il y a des outils pour en sortir le fichier que tu cherches.
n°1478932
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 11-10-2022 à 20:31:48  profilanswer
Merci pour les infos. Quand tu dit à tes risque et péril, quel est le risque? De reformaté la tablette?
n°1478994
rat de com​bat
Posté le 14-10-2022 à 18:38:07  profilanswer
C'est une peu une phrase standard de ma part. :o Je ne pense pas qu'on puisse physiquement endommager quelque chose avec un mauvais firmware touch, je pense (mais la encore sans garantie :o ) qu'au pire ça ne va pas fonctionner ou déconner genre enregistrer des appuis qui n'existent pas -> au pire une réinstall.
n°1478995
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 14-10-2022 à 18:52:21  profilanswer
Oui c'est ce que je pensais. Je viens de tester avec un firmware et sa ne marche pas je vais te posté le résultat de ce que tu me demande si sa marche pas ;)
  Installation
Test son sous Lubuntuimpossible de booter sur une clé bootable LUBUNTU (vieil ordinateur)
Formulaire sur tablette androidAfficher reseaux Wifi vieux PC Lubuntu 18.01 - Intel PRO Wireless
Config tablette Wacom : scroll avec le touch ring possible ?[Lubuntu] Sortie de veille capricieuse
Installer LUbuntu sur Asus EEE PC 1000HInstallation de Lubuntu sur SSD - Msg d'erreur partitionnement
Help - Problème réseau/Install package PAP #13Lubuntu - Paramètrage ergonomique
Plus de sujets relatifs à : Lubuntu et tablette tactile
