5280 connectés
 Page :   1  2  3
Linux sur un PII 350mhz 64mo: quelle distrib choisir?
n°843980
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 18-09-2006 à 12:24:41  profilanswer
Jankool a écrit :
oui, j'avais lu pour la disquette d'amorçace......
mais ça reste flou :d car je crois qu'il faut installer SMB dans un dossier particulier
et ca ca devrait marcher non ?
http://doc.ubuntu-fr.org/installat [...] ot_manager
en gros
tu fais la disquette smart boot manager, tu boote dessus et ensuite tu met le cd et tu choisis boot sur cdrom. c'est simple et sans bavure.
a+
Message édité par enfoiro le 18-09-2006 à 12:25:28
n°843982
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 18-09-2006 à 12:42:23  profilanswer
Jankool a écrit :
Oui, mais suis un noob!
Et j'ai lu que Slackware c'est chaud à installer
A installer, non, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de véritable interface graphique où tu peux cliquer avec la souris, mais une pseudo interface graphique à manipuler au clavier (fleches, tab, espace, entrée ...).
Ensuite, c'est vrai que ce n'est pas forcément très évident pour un débutant de premier abord, mais je doute que les autres distribs "light" que tu pourrais installer sur ton vieux pc soient plus facile à configurer/maintenir.
Si tu souhaites tout de même te renseigner sur Slackware, je t'invite à te rendre sur http://slackfr.org et à jeter un oeil à la base documentaire, aux astuces ainsi qu'au forum. Tu te rendras peut-être compte que Slackware n'est pas si "compliquée"  :ange:
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°843997
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 18-09-2006 à 13:48:23  profilanswer
en gros
a+
je viens d'essayer: il me dit "smbk bad!"
n°844020
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 18-09-2006 à 14:28:02  profilanswer
ça marche avec la morphix floppy disk!
n°844088
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 18-09-2006 à 16:47:30  profilanswer
bon, j'ai voulu testé ubuntu qui me dit que j'ai peu de mémoire,
       fluxbuntu, le bureau ne s'affiche pas et bloque
       xubuntu, idem qu'ubuntu.....
         Kaella, KDE donc passe pas
reste DSL et Antenium pc agé beta 4.....
Deux distrib qui tournent parfaitement sur mon vieux pc....
Antenium à l'avantage d'être totalement en français mais n'est plus développée depuis juillet 2005
Damn Small est beau mais tout en anglais, cependant il est toujours à jour....
J'ai essayé de mettre le clavier en français, mais ça ne fait rien..
Bref, toute ont trouvé ma connexion, mais aucune dristrib que j'ai testé sur mes différents pc n'a été capable de lire un streaming en mp3 d'une webradio.....
Je laisserai mon frère testé mais je pense que j'installerai DSLinux....
Si vous avez des conseils pour faire un install clean en virant xp et tout ce qu'il y a sur mes DD, je prend!
Message édité par Jankool le 18-09-2006 à 16:48:11
n°844089
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 18-09-2006 à 16:48:53  profilanswer
format, fdisk... :jap:
n°844106
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 18-09-2006 à 17:20:04  profilanswer
hum, je vais essayé de trouvé un tuto détaillé :d
n°844112
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 18-09-2006 à 17:30:02  profilanswer
normalement une install linux bien constituée te proposera toujours
le choix (soit formater tout avant d'install ou install de l'os en secondaire).
inutile de te casser la tete pour virer wintruc :non:
n°844120
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 18-09-2006 à 17:47:08  profilanswer
ok, mais j'aimerai vraiment tout vider car à chaque fois il mes reste des bouts de windows......
n°844124
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 18-09-2006 à 17:51:55  profilanswer
fait un back up de tes datas pour commencer et install un linux en mode expert,
tu auras la possibilité d'utiliser la totalité de ton esace disque et effacer completement tout.
te casse pas la tete je te dit
n°844156
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 18-09-2006 à 18:31:21  profilanswer
 :D  pas la peine, y'a rien à sauver......!:d
pour le mode expert, faut voir avoir la distro..... DSLinux ou Antenium...
Sinon je suis en train de tester Evilux..... Xfce rame un peu
n°844318
enfoiro
Posté le 19-09-2006 à 12:00:36  profilanswer
si tu veux virer windows il suffit de choisir le partitionnement standard lors de l'install. (comme l'a dit memaster62)
en tout cas ta persévérance t'honore, tu m'impressionne par le nb de distrib testées. :D
a+
n°844364
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 19-09-2006 à 14:09:27  profilanswer
a+
 comme j'ai 2 DD, j'installe DSL sur mon 1er DD, et je fais une swap de 2x64 donc 128 mo sur le 2èmes DD, c'est ça?
Par contre, il vaut peut être mieux les préparer avant, en les défragmentant et en les formatant avec gparted?
Sinon,  si dsl me le fait direct, ça me simplifirait la  vie...! :D
1. Create a app. 250-300MB Linux partition with cfdisk or fdisk (e.g. /dev/hda1, /dev/sda2)
2. Boot into DSL by using you CD and enter the terminal.
3. Execute "dsl-hdinstall" by typing "sudo -u root dsl-hdinstall" (without the quotes)
and enter the just created partition (e.g. /dev/hda1, /dev/sda2)
This will make a ext2 file system and copies the CD contents to it.
A couple of specific changes are made after that (see end of script)
4. Execute "mkliloboot" by typing "sudo -u root mkliloboot" (without the quotes)
Enter the partition that your install is on. This will create an "initrd" with the needed modules and will setup "LILO".
Setup is now done. ;)
tuto en français
sinon je posterai   ici  ou là
Car j'ai vu qu'on pourrait peut être modifier l'iso avec winiso ou taper des lignes de commande à l'install pour l'avoir en français...
Par contre, ce qui me gave c'est que sur certains forums comme Framasoft, je m'incris, je reçois le mail de validation et quand je clique dessus il me dit que cette clé est introuvable blabla...., j'ai répondu au mail en expliquant le problème, et on me répond jamais....! :pfff:
Message édité par Jankool le 19-09-2006 à 14:13:08
n°844627
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 20-09-2006 à 13:55:43  profilanswer
Damn Small Linux Not , quelqu'un l'a essayé?
Message édité par Jankool le 20-09-2006 à 13:57:46
n°844635
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 20-09-2006 à 14:05:22  profilanswer
Jankool a écrit :
Salut, voilà j'ai mon ancien pc qui tournait sous win98... j'ai voulu le mettre sous xp, ça marche mais c'est limite et très lent....... windows me dit de temps en temps que la mémoire virtuel est insuffisante... Bref pour l'utilisation qui en est faite, je tenterai bien le grand saut, mais je ne sais quelle distrib choisir suivant ma config et comme je ne veux pas faire de frais dessus:
Résumé fait par ma-config.com
Version du plugin
2.0.3.9
Système d'exploitation
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 1
Bios: taille: 3200Kb
Processeur
Pentium® II (0.25 µm) (350Mhz) (L1: 32ko L2: 512ko )
Chipset
Northbridge: Intel 82443BX/ZX/DX
Southbridge: Intel 82371AB/EB/MB (PIIX4)
Mémoire
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 63Mo
Péripheriques IDE
ST38641A 3.29 (ATA, 8.02 Go, tampon: 128 Ko)
Lecteurs CD/DVD
ATAPI CD-ROM 40X
GoldStar CD-RW CED-8120B
Disque dur
ST38641A (8.01Go)
Cartes PCI/AGP
Stockage
Intel Corporation:82371AB/EB/MB PIIX4 IDE
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL-8139/8139C/8139C+: RT8139
Affichage
Intel Corporation:82740 (i740) AGP Graphics Accelerator
Ponts
Intel Corporation:440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge
Intel Corporation:440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge
Intel Corporation:82371AB/EB/MB PIIX4 ISA
Intel Corporation:82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
Ponts
Intel Corporation:82371AB/EB/MB PIIX4 USB
Périphérique USB
Logic3 / SpectraVideo plc PS/2+USB Mouse
Clavier
Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Souris
Souris HID
Ecran(s)
Écran Plug-and-Play(COMPAQ Computer Corp. COMPAQ 7500 )
Résumé détaillé fait par ma-config.com
Version du plugin
2.0.3.9
Processeur
Chipset
Mémoire
Péripheriques IDE
Lecteurs CD/DVD
ATAPI CD-ROM 40X
Disque dur
ST38641A (8.01Go) réparti sur 2 DD
Cartes PCI/AGP
Stockage
Réseau
Affichage
Ponts
Ponts
Périphérique USB
Clavier
Souris
Souris HID
Ecran(s)
résumé d' Informations Système:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Édition familiale
Version 5.1.2600 Service Pack 1 Nu 2600
Éditeur Microsoft Corporation
Ordinateur JANKO-7T82JJ32K
Fabricant Non disponible
Modèle Non disponible
Type PC à base X86
Processeur x86 Family 6 Model 5 Stepping 2 GenuineIntel ~350 Mhz
Version du BIOS/Date Award Software International, Inc. 4.51 PG, 08/10/1998
Version SMBIOS 2.0
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\System32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)"
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d'été)
Mémoire physique totale 1,00 Mo
Mémoire physique disponible 7,07 Mo
Mémoire virtuelle totale 304,16 Mo
Mémoire virtuelle disponible 50,27 Mo
Espace pour le fichier d'échange 240,67 Mo
Fichier d'échange C:\pagefile.sys
Je me suis un peu renseigné sur google et quelque distrib revienent souvent:
bureau: xfce
distrib: ubuntu
          xbuntu
         dsl linux
         mandriva
ubuntu serait un peu lourd car dernière version de gnome et kde un peu lourde pour les vieux pc..
xbuntu avec xfce, bien mais un peu moche?
dsl linux, en anglais donc niet :d
mandriva, la version 2006 ou 2005 serait nickel car stable et compatible avec un grand nombre de matos?
qu'en pensez vous et quelle est la marche à suivre pour installer tout en virant winxp et avec un formatage clean?
Sachant que maintenant ce pc sera utilisé surtout pendant les vacances et WE, qui sera utilisé surtout pour internet et amsn :d, et pour de la bureatique de base style abiword ou OOO, un lecteur mp3 serait bien aussi...
Ce pc fait parti d'un réseau maison et est connecté par ethernet à un modem-routeur dg834 qui est branché au pc mère qui lui est sous XP,donc partage de connection obligatoire et partage d'imprimante désiré.
 :jap:  d'avoir lu ce long post
Xubuntu c'est certes moche mais au moins ça a une chance de marcher.
j'ai mis ça sur mon serveur dédié de test, ça passe mais ce n'est pas la joie. Et encor eil est plus puissant que le tien: P2-400 256 de RAM.
n°844639
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 20-09-2006 à 14:06:41  profilanswer
Une barette de 128 ou 256 de SDRAM d'occase ou dans une brocante ça ne doit plus coûter très cher...
n°844647
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 20-09-2006 à 14:11:53  profilanswer
Moi j'ai laissé tomber....... avec mes 64 mo de RAM j'irai pas bien loin.....
Vais essayé DSL-N.......
n°844663
enfoiro
Posté le 20-09-2006 à 14:44:00  profilanswer
Cherche un vieux PC, chez un pote dans la rue et tape une barette de ram. yen a partout maintenant des vieux pc qui sont jetés ca tombe comme des feuilles mortes a l'automne  :lol: et ca ira bieng ensuite.
n°844667
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 20-09-2006 à 14:46:43  profilanswer
je ne peux que plussoyer :jap:
il est meme fortement possible que tu tombe sur un proc plus puissant
n°844674
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 20-09-2006 à 14:53:50  profilanswer
Hé  les mecs, j'ai autre chose à faire que de rechercher une maudite barette de ram.......  :p  Je trifouille très peu les entrailles de ces bêtes là.... :d
D'autant qu'à  partir de lundi, ça va cravacher sec et j'aurais peu de temp à consacrer à mon vieux pc.... :sarcastic:
Donc faut à tout prix que j'installe DSL ou DSL-N cette semaine...!
Message édité par Jankool le 20-09-2006 à 14:55:12
n°844678
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 20-09-2006 à 14:59:34  profilanswer
Fait donc une sortie "poubelles" [:ddr555]
Message édité par Pasteque de plomb le 20-09-2006 à 14:59:45
n°844681
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 20-09-2006 à 15:06:03  profilanswer
 :D  ça  pourrait compter comme une sortie scolaire  ou  pédagogique? :d
n°844686
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 20-09-2006 à 15:14:13  profilanswer
ecologique :non:
n°844690
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 20-09-2006 à 15:26:02  profilanswer
Le recyclage y a que ça de vrai :D
n°844696
enfoiro
Posté le 20-09-2006 à 15:39:29  profilanswer
+1 c'est super convivial :D . En plus ajouter une barette de ram c'est vraiment pas la mort. M'enfin si tu n'a d'autre solution tourne toi vers DSL.
n°844709
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 20-09-2006 à 15:53:49  profilanswer
C''est ce que je vais faire! Je vais d'abord tester DSL-N
To have a pleasant experience, we recommend at least 64MBs and 300MHz.
Par contre, l'install m'a l'air assez chaude:
Download the ISO file for DSL-N and burn a live CD with it. If the target
computer will boot up in DSL-N from the CD then you've done it correctly.
Open up an xterminal window and type:
sudo su<Enter>
cfdisk<Enter>
Assuming that you are ready to blow away all of your existing data storage
(you might want to back up any special drivers and other important stuff in
case you want to re-install the original OS), Delete the existing partition/s
and create new ones, as follows:
1. Primary - at least 128 Megs (I've had exellent luck with 300) - Beginning
of disk - Type 82 (Linux swap) This should be shown as hda1.
2. Primary - whatever space is left, or at least two gigs. - Bootable - Type 83
(Linux). This one should be shown as hda2.
If your hard disk is very large, it's ok to leave some unpartitioned space for
future use.
Once these two partitions are set up, and showing in cfdisk's window,
select "Write" from the menu, type out "yes" at the prompt, and hit
<Enter> to write these changes to the hard drive.
Next, reboot your system with the live CD. If, as sometimes happens on
a reboot, your system tries to boot from the hard drive, just hit Ctrl+Alt+Delete
and it should reset the boot process and boot from the live CD the second
time around. Once DSL is fully rebooted from the CD, once again, open up
sudo su<Enter>
Then type:
mkswap /dev/hda1<Enter> (don't leave out the space in front of the first slash)
[returns information about the partition]
Next type:
swapon /dev/hda1<Enter>
[returns to command prompt]
Finally, type:
dsl-hdinstall<Enter>
[begins installation]
Now, follow the instructions given on the sceen as carefully and exactly as possible.
If, for example, it tells you to type "hda2" then type in "hda2".
Your system will need to reboot one more time but from the hard drive (remove the
CD when the drive pops open, then hit enter) and you must continue to follow the
instructions on the screen.
If the computer is to have only one user,
respond with "n" at the query for mult-users.
Do (please) record the passwords you select on paper and store them where you can
find them until you have them memorized.
Question bonus: une fois DSL (-n) installé, comme installer aMSN?
n°844737
enfoiro
Posté le 20-09-2006 à 17:08:11  profilanswer
tinquiète ca ira, la premiere fois c'est dur et ensuite ca ira mieux, comme tu peux tout exploser sur le disque dur t'aura pas peur de te foirer donc fais des essais !
bon sinon, pour installer amsn on verra qd tu aura installé DSL mais aparemment dsl dispose de apt le gestionnaire de paquet debian donc tu peux essayer de telecharger le paquet amsn pour sarge (la debian stable) et ensuite un dpkg -i amsn...deb devrait aller mais ce n'est pas sur à cause des dépendances (je pense notamment a TCL/TK) sinon au pire tu telecharge la version source et tu la compile sur dsl si les outils de compil sont présents, mais il faudra installer TCL/TK avant, donc tu va galérer un peu.
n°844751
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 20-09-2006 à 17:39:05  profilanswer
dans ce cas là je peux utiliser les disquettes de boot de DSL......
if you choose a debian-like install, you can use:
dpkg-reconfigure console-data and choose your language...
you can also choose your language in the fluxbox menu system/keyboard.
à taper quand?
Message édité par Jankool le 20-09-2006 à 17:51:59
n°844758
enfoiro
Posté le 20-09-2006 à 18:20:51  profilanswer
nimporte, a ta place je finirai l'install et je ferai ca après. en gros dès que tu a accès à un shell (terminal) sur ton install tu peux le faire. En étant loggué en root bien sur.
edit : dès que tu peux car sinon tu va être emmerdé quand tu tapera des commandes dans le shell ca sera clavier anglais;
Message édité par enfoiro le 20-09-2006 à 18:21:25
n°844766
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 20-09-2006 à 18:47:06  profilanswer
Par contre, l'histoire des partitions je pige pas trop... y'en faut 2 ou 3, la swap est compté comme une partition?
n°844776
enfoiro
Posté le 20-09-2006 à 19:13:29  profilanswer
alors classiquement
1 partition swap de taille égale a ta mémoire au début car le disque est plus rapide sur les premiers secteurs
1 partition / si tu veux avoir qqch de simple
sinon
1) swap de taille environ égale à ta mémoire vive
2) /home <- fichiers perso
3) /
tu peux encore plus séparer l'arborescence
cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
donc si je résume dans le cas le plus simple t'a 2 partitions :
1) swap
2) /
n°844853
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 20-09-2006 à 23:13:59  profilanswer
enfoiro a écrit :
alors classiquement
sinon
3) /
1) swap
2) /
La swap ne doit elle pas être le double de la mémoire vive, genre x X2? ce qui me donnerait 64 X 2= 128 mo de swap.....
n°844866
darkpengui​n
Posté le 21-09-2006 à 08:01:29  profilanswer
c'est effectivement une recommandation assez courante pour des faibles quantités de RAM comme tu as... c'est pas absolument nécessaire, mais en général ça donne un truc kivabien :)
sur les nouvelles configs avec 1Go de RAM, ce n'est plus aussi nécessaire, et 1Go de swap est largement suffisant.
Counting all the assh*les in the room, well I'm definitely not alone...
n°844891
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 21-09-2006 à 10:18:42  profilanswer
Bon, concrètement, je fais comment? 3 partitions: hd1 swap 128 MB, HD2 boot linux 3.90 go, HD3 /home 4 go ?
En MB, ça fait combien?
Je dois faire une install par disquette puisque là j'utilise la disquette de boot Morphix pour démarrer à partir du cd rom?
n°844894
enfoiro
Posté le 21-09-2006 à 10:34:58  profilanswer
1mb ~ 1 mo ; 1 gb ~ 1000 mo
tu boote sur la d7 morphix avec le cd inséré et tu fais l'install a partir du cd. Je connais pas la d7 de boot morphix mais si elle te permet de démarrer sur le cd de DSL c'est bon.
n°844903
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 21-09-2006 à 11:14:04  profilanswer
donc hd1 swap
hd2 boot linux  (à mettre en boot?)
hd3  /home
tout en ext3 ou ext2?
Message édité par Jankool le 21-09-2006 à 11:16:08
n°844906
enfoiro
Posté le 21-09-2006 à 11:22:29  profilanswer
Jankool a écrit :
donc hd1 swap
hd3  /home
c'est
hda1 (a : disque dur master sur le bus IDE numéro 1, b pour le slave, c , d etc)
le swap tu le formate pas en ext3 : type de partition : linux swap
(utiliser la commande mkswap comme décrit dans ton tuto)
les deux autres en ext3 (c'est mieux que ext2)
hda2 en boot c OK
Message édité par enfoiro le 21-09-2006 à 11:23:13
n°844918
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 21-09-2006 à 12:20:25  profilanswer
voilà, mes partitions sont faites.....
n°844931
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 21-09-2006 à 12:51:16  profilanswer
après je fais comment? je fais "quit" dans cfdisk et je reboote?
n°844932
enfoiro
Posté le 21-09-2006 à 13:03:21  profilanswer
write partition table => quit => reboot
n°844941
Jankool
Trop bon, trop con
Posté le 21-09-2006 à 13:31:55  profilanswer
ok, et pour les noms style /home ....?
 Page :   1  2  3
contrôler une webcam sous linuxLinux, iPod 5G et mise à jour
Sécurité de LinuxCopie Bit à bit outils Linux ou Windows ?
Conseil pour un futur linux addictComment imprimer sur du papier photo sous linux ?
Voilà pourquoi j'aime Linux (une romance sur un laptop)desinstaller linux
Quel distrib pour un portable P3 400/64Mo de RAM ?
Plus de sujets relatifs à : Linux sur un PII 350mhz 64mo: quelle distrib choisir?
