3986 connectés
Qu'aimez-vous sur Linux Mint ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  166  167  168  169  170  171
[LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
n°1451656
mouillotte
0/10 en dictée
Posté le 16-07-2020 à 19:45:33  profilanswer
Étrange, je suis aussi sur le GPU du proco Intel I3 540 (Mint Mate 18.0), et j'ai réussi à faire partir le tearing.
n°1451729
lm2
Posté le 18-07-2020 à 14:57:51  profilanswer
hello
probleme de touchpad sur mint qiana :
le défilement tactile ne fonctionne pas.
xinput
⎡ Virtual core pointer                     id=2 [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer               id=4 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ PS/2 Elantech Touchpad                   id=11 [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ Atmel Atmel maXTouch Digitizer           id=14 [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                    id=3 [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard              id=5 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                             id=6 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                id=7 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                id=8 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                             id=9 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Lenovo EasyCamera                        id=10 [slave  keyboard (3)]
    ↳ Ideapad extra buttons                    id=12 [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard             id=13 [slave  keyboard (3)]
dmesg
[   11.016632] psmouse serio1: elantech: unknown hardware version, aborting...
pourtant normalement supporté depuis le kernel 3.10 ..
 3.13.0-24-generic #46-Ubuntu SMP Thu Apr 10 19:11:08 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
n°1451734
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-07-2020 à 17:54:46  profilanswer
lm2 a écrit :
hello
xinput
dmesg
Linux-firmware est bien installé et correspond bien avec la version de ton kernel ?
Message édité par Hermes le Messager le 18-07-2020 à 17:55:01
Expert en expertises
n°1451765
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-07-2020 à 01:23:48  profilanswer
Sur mon PC portable, j'ai changé le SSD ( 240 > 500Go ), je l'ai cloné avec Macrium, pas de soucis.
J'ai agrandi la partition étendue qui contenait la /home et la swap. Je vire la swap pour agrandir la /home et recréé la swap:
http://kingus.free.fr/HFR/partoch1.png
Après, au boot, il coince une demi plombe sur
Jul 20 00:55:19 4730s kernel: [   10.022268] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
Jul 20 00:55:19 4730s kernel: [   10.058397] BTRFS: device label DATA devid 1 transid 1307 /dev/sdb1
Jul 20 00:55:19 4730s kernel: [   41.141300] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Puis ça passe, et recoince une grosse plombe sur les partitions. Je fais le ménage dans le Fstab, et il ne coince plus sur la grosse plombe. Mais toujours sur ce que j'ai mis en gras.
Et là, je sèche, la /sdb1 en BTRFS, c'est le HDD, et lui, je n'y ai absolument pas touché. D'autant que la partition est montée sans problème au boot et parfaitement utilisable, donc je comprends pas ce qui le bloque  :pt1cable:  :??:
Voilà le fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=14eea03f-b5c9-437b-95af-f0c1c1e47181 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=2430f093-8152-4df1-bc47-a11aaf7fa2e7 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=0bbea1dc-652a-45fc-817b-2b913f43f64a none            swap    sw              0       0
//192.168.1.21/DATA /media/DATA cifs uid=kingus,dir_mode=0777,file_mode=0777,credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8 0 0
//192.168.1.21/SSD\040Temp /media/SSD-Temp cifs uid=kingus,dir_mode=0777,file_mode=0777,credentials=/root/.smbcredentials,iocharset=utf8 0 0
/dev/sdb1 /mnt/sdb1 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-uuid/5466D5C066D5A352 /mnt/5466D5C066D5A352 auto nosuid,nodev,nofail,noauto 0 0
J'en appelle à votre aide :o
Thanks :hello:
n°1451801
Eric B
Posté le 20-07-2020 à 21:11:44  profilanswer
sdb1 -> c est sur le 2nd HDD qu'il coince!
essaie de démarrer en commantant la ligne
Message édité par Eric B le 20-07-2020 à 21:12:13
n°1451802
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 20-07-2020 à 21:26:19  profilanswer
oué, je dirais pareil.
si ça boote normalement, c'est la qu'est le probleme :D
Et une fois le boot fini, tu peux dé-commenter la ligne dans le fstab, puis un coup de
sudo mount -v /mnt/sdb1
pour voir ce qui se passe "en direct" :)
si ca met toujours 3 plombes, demontes, remplace dans ton fstab "auto" par "btrfs" puis remontes, pour voir si ça améliore.
n°1451807
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-07-2020 à 22:01:30  profilanswer
C'est pareil, il coince sur la même ligne :(
Et en montant le disque en direct, il ne se passe rien de particulier, il grattouille 2 secondes comme d'habitude et apparaît normalement.
Remplacer ne auto par btrfs ne change rien non plus :(
n°1451808
li1ju
Posté le 20-07-2020 à 22:04:56  profilanswer
ha, cest pas sdb1 le fautif, alors. :p
essaye, juste temporairement, de décommenter les 2 lignes "cifs", ou peut être la toute derniere, si elle n'est pas critique au démarrage.
Car la; d'après l'extrait de ton log, ya 30 secondes entre le montage de ton btrfs, et sda2 en ext4..
et essayer de demonter, puis remonter à la main avec "sudo mount -v.." pour voir si ca met du temps quelque part;
Message édité par li1ju le 20-07-2020 à 22:06:55
n°1451809
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-07-2020 à 22:08:55  profilanswer
Bon, une mise à jour du noyau est sorti cet après midi ou tout à l'heure, je viens de la faire, et ... Problem Solved !
J'ai rebooté 3-4 fois pour être certain, et c'est nickel. Même si ça n'explique pas son caca nerveux
Merci en tout cas :jap:
Message édité par Kingus 4300 le 20-07-2020 à 22:13:04
n°1451818
lm2
Posté le 21-07-2020 à 12:32:44  profilanswer
j'ai rajouté linux firmware
j'ai également penché sur cette solution :
GRUB_CMDLINE_LINUX="i8042.nomux=1 locale=fr_FR i8042.reset=1"
malheureusement, je n'y parviens pas
en complément de question, est il possible de désactiver le popup automatique de l'explorateur lorsqu'un smartphone ou autre périphérique externe est branché?
n°1451900
lm2
Posté le 23-07-2020 à 16:48:26  profilanswer
bonjour
j'aurais voulu savoir également si certains d'entre vous connaissent une solution simple de synchro de fichiers entre un ordi sous linux, et un espace de stockage en ligne type drive/onedrive ou autre, afin de faire une première "sauvegarde" par synchronisation, notamment en cas de perte/vol/panne de l'ordi et de son disque interne. Cette alternative me semble intelligente, mais je voudrais savoir si vous avez des expériences positives de ce genre de fonctionnement
je vous remercie
n°1451905
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 23-07-2020 à 21:06:12  profilanswer
lm2 a écrit :
bonjour
je vous remercie
Pas sûr de comprendre la question. Tu peux utiliser Dropbox qui existe nativement sous Linux et InSync qui permet de synchroniser Gdrive ou OneDrive sous linux (cette solution est payante. Je l’utilise depuis quelques années sans soucis)
Sinon bien sûr, tu peux aussi utiliser ta propre solution... Tu peux aussi utiliser S3 chez amazon qui a un client en ligne de commande. Tu peux aussi tout simplement utiliser rsync sous Linux avec un ordinateur distant ou une instance virtuelle... Bref, il existe des tas de solutions différentes.
Message édité par Hermes le Messager le 23-07-2020 à 21:07:49
n°1451940
lm2
Posté le 25-07-2020 à 03:13:24  profilanswer
en fait j'utilise le sync de ggle drive sous windows pour avoir une copie en ligne de mes documents, afin de ne pas les perdre (panne, vol, perte de l'ordi, oubli..)
je voulais avoir le meme outil sous linux, les répertoires concernés étant distincts. J'utilise donc rclone pour le moment qui simplifie le truc meme s'il faut une bonne demie heure pour activer le truc coté google (et api/id toussa)
question complémentaire : je compte diversifier/répartir le risque par fournisseur de service : google drive me parait un bon début de sauvegarde/synchro, je pensais à onedrive de msft et ses 5go gratos. Y a t-il également un hébergeur de cloud européen gratuit fournissant plus d'1go de stockage, accessible avec les outils opensource type rclone?
je vous remercie
n°1451949
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 25-07-2020 à 09:36:36  profilanswer
je vous remercie
Je pense qu'il y a hubic, mais inutile de compter sur un quelconque support en cas de problème sur leur offre gratuite tout du moins. Pour OneDrive, il faut un client payant sur Linux comme InSync.
n°1452020
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-07-2020 à 20:24:23  profilanswer
Un vps et on fou nextcloud, ou si vraiment le but c'est la synchro de fichier: seafile.
Mais perso je croise aussi avec un borg backup sur un support externe ou un dd externe pour être sûr de ne pas tout perdre...
En gratuit par contre, il y a des associations qui fournissent un petit espace sur un nextcloud mutu je crois, mais pour avoir plus faut payer mais ça reste raisonnable.
EDIT: par exemple:
https://dedispace.dedikam.com/dedikam/offres/form
Bon c'est 2€/ans à priori et 20€ pour 100go ça reste raisonnable.
EDIT2: ou ce genre de service:
https://disroot.org/
Message édité par burn2 le 27-07-2020 à 20:32:20
n°1452021
webmail-bx​l
Posté le 27-07-2020 à 21:08:24  profilanswer
hubic c'est fini !
n°1452083
mouillotte
0/10 en dictée
Posté le 28-07-2020 à 22:04:30  profilanswer
webmail-bxl a écrit :
hubic c'est fini !
Hein ? J'utilise le service de temps en temps.
n°1452084
webmail-bx​l
Posté le 28-07-2020 à 22:27:19  profilanswer
plus de nouvelles inscriptions possible depuis quelques temps déjà.
les clients existants conservent les accès mais plus de nouvelles inscriptions possibles
https://www.ovh.com/fr/fin-inscription-hubic/
n°1452085
mouillotte
0/10 en dictée
Posté le 28-07-2020 à 23:12:54  profilanswer
Ha oui, fermé depuis 2018, j'étais complètement passé à côté. Merci pour l'info.
n°1452224
lm2
Posté le 31-07-2020 à 12:52:13  profilanswer
burn2 a écrit :
EDIT: par exemple:
j'ai pour le moment basé ça sur ggle drive avec rclone au redémarrage.. je connaissais nextcloud, qui implique d'avoir ses ressources.. l'avantage du drive, c'est que c'est 100% gratuit pour 15go...
par contre je voulais savoir, pour le pavé tactile, personne ne saurait?
n°1452225
burn2
Posté le 31-07-2020 à 13:06:26  profilanswer
Si c'est gratuit c'est que c'est toi le produit...
Alors ok tu peux "chiffrer" tes sauvegardes, mais tu restes tributaires d'un service qui peut évoluer/bouger.
n°1452232
Trit'
Posté le 31-07-2020 à 15:46:25  profilanswer
… Et qui peut tout à fait décider, du jour au lendemain, de supprimer tous tes fichiers hébergés et même ton compte. Et ce, sans avoir la moindre explication à te donner (surtout Google : ils sont champions pour ce genre de choses, en plus de lire et analyser tout ce que tu mets chez eux).
n°1452265
bertty
Ça ira
Posté le 01-08-2020 à 11:36:57  profilanswer
J'ai mis à jour LM en version 20 en faisant une fresh install (j'avais LM 19.3 dessus avant). Mon DD est partitionné de base avec la racine d'une part et les home d'autre part
Pour retrouver mes homes (3 comptes utilisateur dont 1 admin), je suis tout simplement allé dans Utilisateurs, qui était vide à part mon propre compte admin, et j'ai tapé les login des 2 autres utilisateurs.
Ces 2 comptes arrivent bien ensuite à l'écran d'accueil, seulement lorsque je je clique dessus pour m'y connecter, ça semble marcher, mais au dernier moment il me boule et je reviens sur l'écran de connexion initial.
J'ai bien essayé de faire un rm .Xauthority sur ces comptes en ouvrant une console au démarrage mais ça me dit que la permission n'est pas accordée.
Que dois-je faire...,? :??:
EDIT : je sais pas ce qui s'est passé mais sur mes 2 comptes utilisateurs, l'un est propriétaire du dossier de l'autre et vice-versa ?
EDIT2 : résolu en redonnant aux bons comptes les droits propriétaires aux bons dossiers. Pas compris pourquoi ça s'était foutu comme ça...
Message édité par bertty le 01-08-2020 à 13:12:55
n°1452569
bertty
Ça ira
Posté le 10-08-2020 à 09:06:35  profilanswer
Du jour au lendemain plus possible d'avoir la fenêtre de connexion graphique.J'ai dû passer en recovery et demander à démarrer sans l'accélération graphique
J'ai ce message d'erreur après le boot :
Code :
  1. Initramfs unpacking failed : Decoding failed
  2. pci 0000:00:00.2: AMD-Vi: Unable to read/write to IOMMU perf counter.
  3. tpm_crb MSFT0101:00: can't request region for resource [mem 0xdd4
J'ai un Asus VivoBook 14... Je vois bien que c'est une histoire de carte graphique mais je vois pas trop comment résoudre le problème ?
Quand je vais une recherche de pilotes propriétaires une fois dans Mint il ne me trouve rien.
Message édité par bertty le 10-08-2020 à 09:08:12
n°1452571
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 10-08-2020 à 09:27:38  profilanswer
bertty a écrit :
Code :
Est-ce arrivé après une mise à jour ?
n°1452572
bertty
Ça ira
Posté le 10-08-2020 à 09:29:57  profilanswer
Peut-être, je vais aller voir l'historique...
n°1452573
Trit'
Posté le 10-08-2020 à 09:31:12  profilanswer
Vu que tu sembles avoir une CG AMD, pourquoi ne pas plutôt installer les pilotes libres ? Ils sont au moins aussi bien que les proprios, dans le cas des rouges.
n°1452576
bertty
Ça ira
Posté le 10-08-2020 à 09:54:10  profilanswer
Bah je te dirais que je n'ai rien demandé à installer d'aucune façon à aucun moment, c'est les MàJ automatiques de Mint  [:heow]
n°1452580
bertty
Ça ira
Posté le 10-08-2020 à 11:13:52  profilanswer
Un lspci me donne ça :
Code :
  1. 00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Root Complex
  2. 00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 IOMMU
  3. 00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
  4. 00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0]
  5. 00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
  6. 00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus A
  7. 00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B
  8. 00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 61)
  9. 00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
  10. 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 0
  11. 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 1
  12. 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 2
  13. 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 3
  14. 00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 4
  15. 00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 5
  16. 00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 6
  17. 00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2 Device 24: Function 7
  18. 01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8265 / 8275 (rev 78)
  19. 02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Picasso (rev c2)
  20. 02:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio Controller
  21. 02:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor
  22. 02:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven USB 3.1
  23. 02:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven USB 3.1
  24. 02:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
  25. 02:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
  26. 03:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 61)
EDIT : un inxi -Fxz donne ceci
System:
  Kernel: 5.4.0-42-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.6 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
  base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook_ASUSLaptop X412DA_X412DA
  v: 1.0 serial: <filter>
  Mobo: ASUSTeK model: X412DA v: 1.0 serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: X412DA.306 date: 07/16/2019
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 32.6 Wh condition: 34.6/37.1 Wh (93%)
  model: ASUSTeK ASUS Battery status: Discharging
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
  bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 33538
  Speed: 1309 MHz min/max: 1400/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1277 2: 1222
  3: 1247 4: 1395 5: 1221 6: 1221 7: 1222 8: 1222
Graphics:
  Device-1: AMD Picasso vendor: ASUSTeK driver: N/A bus ID: 02:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,fbdev
  unloaded: modesetting,radeon,vesa resolution: 1920x1080~77Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 10.0.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 20.0.8
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 02:00.1
  Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
  driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 02:00.5
  Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 02:00.6
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-42-generic
Network:
  Device-1: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel
  bus ID: 01:00.0
  IF: wlp1s0 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 238.47 GiB used: 29.05 GiB (12.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: RBUSNS8180DS3256GJ size: 238.47 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 76.40 GiB used: 29.02 GiB (38.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 43.9 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2200
Info:
  Processes: 230 Uptime: 11m Memory: 5.81 GiB used: 1.65 GiB (28.3%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17
  inxi: 3.0.38
Quant aux mises à jour récentes, j'ai rien trouvé qui puisse avoir un rapport avec la CG...  :??:
Message édité par bertty le 10-08-2020 à 11:19:02
n°1452593
sebfun
Posté le 10-08-2020 à 14:40:10  profilanswer
donc si je dis pas de betises
ta carte graphique, c'est la vega 8 intégré a ton processeur ryzen 5 3500u
par contre il ya marqué
"OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 10.0.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 20.0.8
  direct render: Yes  "
c'est un rendu hardware ou software du coup via llvmpipe ?
si tu installes un kernel + récent, ça se passe comment ? ( en sachant que le 5.6 corrige des soucis de chauffes sur les portables asus ryzen)
edit : le microcode amd est bien installé ?
Message édité par sebfun le 10-08-2020 à 14:51:41
n°1452603
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-08-2020 à 21:23:33  profilanswer
llvmpipe, c'est du rendu direct sur le CPU (software)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1452604
sebfun
Posté le 10-08-2020 à 21:38:02  profilanswer
oui
donc là il est bien en software du coup ?
car en dessous, ya marqué "direct render: yes"
n°1452607
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-08-2020 à 21:52:09  profilanswer
ça fait des années que le rendu direct n'est plus uniquement l'apanage des pilotes utilisant les GPU. softpipe ou llvmpipe sont du rendu direct sur CPU. Je ne sais même pas si le rendu indirect est encore possible avec un mesa récent.
n°1452618
sebfun
Posté le 11-08-2020 à 08:34:17  profilanswer
ok j'ignorais
bref, donc il est bien en rendu software, et ça c'est pas bon
surtout que ça carte est supporté normalement
n°1452628
bertty
Ça ira
Posté le 11-08-2020 à 13:50:06  profilanswer
Merci à tous,
J'ai dû démarrer en mode sans accélération matérielle pour avoir à nouveau accès à l'interface graphique, et poster mes détails plus haut dans la foulée.
Que puis-je faire dans l'idéal du coup ? :)
n°1452630
sebfun
Posté le 11-08-2020 à 14:37:20  profilanswer
ben faudrait avoir les logs du xorg voir si ya un message d'erreur en rapport avec ton pilote
j'avais pas fait gaffe que tu avais deja précisé que tu t'étais mis exprès en rendu software
Message édité par sebfun le 11-08-2020 à 14:39:49
n°1452631
sebfun
Posté le 11-08-2020 à 14:43:23  profilanswer
bertty a écrit :
Code :
pour l'erreur initramfs unpacking failed : regarde la https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=323152
la seconde ligne tu peux ignorer le problème apparemment
Message édité par sebfun le 11-08-2020 à 14:44:16
n°1452660
bertty
Ça ira
Posté le 12-08-2020 à 08:18:07  profilanswer
Désolé du pavé ci-dessous :whistle:
Code :
  1. [    25.992] X.Org X Server 1.20.8 X Protocol Version 11, Revision 0
  2. [    25.992] Build Operating System: Linux 4.4.0-184-generic x86_64 Ubuntu
  3. [    25.992] Current Operating System: Linux VivoBook-X412DA 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64
  4. [    25.992] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-42-generic root=UUID=c8d5bd4a-4f2c-4fa2-97e8-cadbe3509649 ro recovery nomodeset
  5. [    25.992] Build Date: 24 June 2020  06:00:21AM
  6. [    25.992] xorg-server 2:1.20.8-2ubuntu2.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
  7. [    25.992] Current version of pixman: 0.38.4
  8. [    25.992]  Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version.
  9. [    25.992] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown
  10. [    26.102] (II) LoadModule: "vesa"
  11. [    26.102] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
  12. [    26.102] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
  13. [    26.102]  compiled for 1.20.4, module version = 2.4.0
  14. [    26.102]  Module class: X.Org Video Driver
  15. [    26.102]  ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
  16. [    26.102] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
  17. [    26.104] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
  18. [    26.104] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
  19. [    26.104] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
  20. [    26.111] xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted)
  21. [    26.111] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
  22. [    26.111] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
  23. [    26.111] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
  24. [    26.111] (II) Loading sub module "fbdevhw"
  25. [    26.111] (II) LoadModule: "fbdevhw"
  26. [    26.111] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
  27. [    26.112] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
  28. [    26.112]  compiled for 1.20.8, module version = 0.0.2
  29. [    26.112]  ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
  30. [    26.112] (**) FBDEV(1): claimed PCI slot 2@0:0:0
  31. [    26.112] (II) FBDEV(1): using default device
  32. [    26.112] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
  33. [    26.112] (II) UnloadModule: "modesetting"
  34. [    26.112] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
  35. [    26.112] (==) FBDEV(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
  36. [    26.112] (==) FBDEV(0): RGB weight 888
  37. [    26.112] (==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
  38. [    26.112] (==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
  39. [    26.112] (II) FBDEV(0): hardware: EFI VGA (video memory: 8100kB)
  40. [    26.112] (II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device...
  41. [    26.112] (II) FBDEV(0): checking modes against monitor...
  42. [    26.112] (II) FBDEV(0): Virtual size is 1920x1080 (pitch 1920)
  43. [    26.112] (**) FBDEV(0):  Built-in mode "current": 207.4 MHz, 85.3 kHz, 77.2 Hz
  44. [    26.112] (II) FBDEV(0): Modeline "current"x0.0  207.38  1920 1952 2192 2432  1080 1084 1088 1104 -hsync -vsync -csync (85.3 kHz b)
  45. [    26.112] (==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
  46. [    26.112] (II) Loading sub module "fb"
  47. [    26.112] (II) LoadModule: "fb"
  48. [    26.112] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
  49. [    26.114] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
  50. [    26.114]  compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
  51. [    26.114]  ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
  52. [    26.114] (**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
  53. [    26.114] (II) Loading sub module "shadow"
  54. [    26.114] (II) LoadModule: "shadow"
  55. [    26.114] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
  56. [    26.115] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
  57. [    26.115]  compiled for 1.20.8, module version = 1.1.0
  58. [    26.115]  ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
  59. [    26.115] (II) UnloadModule: "radeon"
  60. [    26.115] (II) Unloading radeon
  61. [    26.115] (II) UnloadModule: "vesa"
  62. [    26.115] (II) Unloading vesa
  63. [    26.115] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by kernel - disabling)
  64. [    26.118] (==) FBDEV(0): Backing store enabled
  65. [    26.119] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
  66. [    26.119] (II) Initializing extension Generic Event Extension
  67. [    26.120] (II) Initializing extension SHAPE
  68. [    26.120] (II) Initializing extension MIT-SHM
  69. [    26.120] (II) Initializing extension XInputExtension
  70. [    26.120] (II) Initializing extension XTEST
  71. [    26.121] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
  72. [    26.121] (II) Initializing extension SYNC
  73. [    26.121] (II) Initializing extension XKEYBOARD
  74. [    26.121] (II) Initializing extension XC-MISC
  75. [    26.121] (II) Initializing extension SECURITY
  76. [    26.121] (II) Initializing extension XFIXES
  77. [    26.122] (II) Initializing extension RENDER
  78. [    26.122] (II) Initializing extension RANDR
  79. [    26.122] (II) Initializing extension COMPOSITE
  80. [    26.122] (II) Initializing extension DAMAGE
  81. [    26.123] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
  82. [    26.123] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
  83. [    26.123] (II) Initializing extension RECORD
  84. [    26.123] (II) Initializing extension DPMS
  85. [    26.123] (II) Initializing extension Present
  86. [    26.123] (II) Initializing extension DRI3
  87. [    26.123] (II) Initializing extension X-Resource
  88. [    26.123] (II) Initializing extension XVideo
  89. [    26.124] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
  90. [    26.124] (II) Initializing extension SELinux
  91. [    26.124] (II) SELinux: Disabled on system
  92. [    26.124] (II) Initializing extension GLX
  93. [    26.124] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
  94. [    26.340] (II) IGLX: Loaded and initialized swrast
  95. [    26.340] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
  96. [    26.340] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
  97. [    26.340] (II) Initializing extension
  98. [    25.992] X.Org X Server 1.20.8 X Protocol Version 11, Revision 0
  99. [    25.992] Build Operating System: Linux 4.4.0-184-generic x86_64 Ubuntu
  100. [    25.992] Current Operating System: Linux VivoBook-X412DA 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64
  101. [    25.992] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-42-generic root=UUID=c8d5bd4a-4f2c-4fa2-97e8-cadbe3509649 ro recovery nomodeset
  102. [    25.992] Build Date: 24 June 2020  06:00:21AM
  103. [    25.992] xorg-server 2:1.20.8-2ubuntu2.2 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
  104. [    25.992] Current version of pixman: 0.38.4
  105. [    25.992]  Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version.
  106. [    25.992] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  107. [    25.992] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Aug 12 08:08:51 2020
  108. [    25.994] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
  109. [    25.995] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
  110. [    25.995] (==) No screen section available. Using defaults.
  111. [    25.995] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
  112. [    25.995] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
  113. [    25.996] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section". Using a default monitor configuration.
  114. [    25.996] (==) Automatically adding devices
  115. [    25.996] (==) Automatically enabling devices
  116. [    25.996] (==) Automatically adding GPU devices
  117. [    25.996] (==) Automatically binding GPU devices
  118. [    25.996] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
  119. [    25.998] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
  120. [    25.999]  Entry deleted from font path.
  121. [    26.000] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/X11/100dpi/".
  122. [    26.000]  Entry deleted from font path.
  123. [    26.000]  (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" ).
  124. [    26.002] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/X11/75dpi/".
  125. [    26.003]  Entry deleted from font path.
  126. [    26.003]  (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" ).
  127. [    26.003] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/X11/100dpi".
  128. [    26.003]  Entry deleted from font path.
  129. [    26.003]  (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/X11/100dpi" ).
  130. [    26.003] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/X11/75dpi".
  131. [    26.003]  Entry deleted from font path.
  132. [    26.003]  (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/X11/75dpi" ).
  133. [    26.003] (==) FontPath set to:  /usr/share/fonts/X11/misc,  /usr/share/fonts/X11/Type1,  built-ins
  134. [    26.003] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
  135. [    26.003] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
  136. [    26.003] (II) Loader magic: 0x564dc3d69020
  137. [    26.003] (II) Module ABI versions:
  138. [    26.003]  X.Org ANSI C Emulation: 0.4
  139. [    26.003]  X.Org Video Driver: 24.1
  140. [    26.003]  X.Org XInput driver : 24.1
  141. [    26.003]  X.Org Server Extension : 10.0
  142. [    26.007] (++) using VT number 7
  143. [    26.007] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
  144. [    26.011] (--) PCI:*(2@0:0:0) 1002:15d8:1043:1831 rev 194, Mem @ 0xe0000000/268435456, 0xf0000000/2097152, 0xfe800000/524288, I/O @ 0x0000f000/256
  145. [    26.012] (II) LoadModule: "glx"
  146. [    26.013] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
  147. [    26.026] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
  148. [    26.026]  compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
  149. [    26.026]  ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
  150. [    26.026] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
  151. [    26.026] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
  152. [    26.026] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
  153. [    26.026] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
  154. [    26.026] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
  155. [    26.026] (II) LoadModule: "ati"
  156. [    26.027] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
  157. [    26.027] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
  158. [    26.027]  compiled for 1.20.5, module version = 19.1.0
  159. [    26.027]  Module class: X.Org Video Driver
  160. [    26.027]  ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
  161. [    26.095] (II) LoadModule: "radeon"
  162. [    26.095] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
  163. [    26.100] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
  164. [    26.100]  compiled for 1.20.5, module version = 19.1.0
  165. [    26.100]  Module class: X.Org Video Driver
  166. [    26.100]  ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
  167. [    26.100] (II) LoadModule: "modesetting"
  168. [    26.100] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
  169. [    26.101] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
  170. [    26.101]  compiled for 1.20.8, module version = 1.20.8
  171. [    26.101]  Module class: X.Org Video Driver
  172. [    26.101]  ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
  173. [    26.101] (II) LoadModule: "fbdev"
  174. [    26.101] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
  175. [    26.102] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
  176. [    26.102]  compiled for 1.20.1, module version = 0.5.0
  177. [    26.102]  Module class: X.Org Video Driver
  178. [    26.102]  ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
  179. [    26.102] (II) LoadModule: "vesa"
  180. [    26.102] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
  181. [    26.102] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
  182. [    26.102]  compiled for 1.20.4, module version = 2.4.0
  183. [    26.102]  Module class: X.Org Video Driver
  184. [    26.102]  ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
  185. [    26.102] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
  186. [    26.104] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
  187. [    26.104] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
  188. [    26.104] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
  189. [    26.111] xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted)
  190. [    26.111] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
  191. [    26.111] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
  192. [    26.111] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
  193. [    26.111] (II) Loading sub module "fbdevhw"
  194. [    26.111] (II) LoadModule: "fbdevhw"
  195. [    26.111] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
  196. [    26.112] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
  197. [    26.112]  compiled for 1.20.8, module version = 0.0.2
  198. [    26.112]  ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
  199. [    26.112] (**) FBDEV(1): claimed PCI slot 2@0:0:0
  200. [    26.112] (II) FBDEV(1): using default device
  201. [    26.112] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
  202. [    26.112] (II) UnloadModule: "modesetting"
  203. [    26.112] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section  "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
  204. [    26.112] (==) FBDEV(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
  205. [    26.112] (==) FBDEV(0): RGB weight 888
  206. [    26.112] (==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
  207. [    26.112] (==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
  208. [    26.112] (II) FBDEV(0): hardware: EFI VGA (video memory: 8100kB)
  209. [    26.112] (II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device...
  210. [    26.112] (II) FBDEV(0): checking modes against monitor...
  211. [    26.112] (II) FBDEV(0): Virtual size is 1920x1080 (pitch 1920)
  212. [    26.112] (**) FBDEV(0):  Built-in mode "current": 207.4 MHz, 85.3 kHz, 77.2 Hz
  213. [    26.112] (II) FBDEV(0): Modeline "current"x0.0  207.38  1920 1952 2192 2432  1080 1084 1088 1104 -hsync -vsync -csync (85.3 kHz b)
  214. [    26.112] (==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
  215. [    26.112] (II) Loading sub module "fb"
  216. [    26.112] (II) LoadModule: "fb"
  217. [    26.112] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
  218. [    26.114] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
  219. [    26.114]  compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0
  220. [    26.114]  ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
  221. [    26.114] (**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
  222. [    26.114] (II) Loading sub module "shadow"
  223. [    26.114] (II) LoadModule: "shadow"
  224. [    26.114] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
  225. [    26.115] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
  226. [    26.115]  compiled for 1.20.8, module version = 1.1.0
  227. [    26.115]  ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
  228. [    26.115] (II) UnloadModule: "radeon"
  229. [    26.115] (II) Unloading radeon
  230. [    26.115] (II) UnloadModule: "vesa"
  231. [    26.115] (II) Unloading vesa
  232. [    26.115] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by kernel - disabling)
  233. [    26.118] (==) FBDEV(0): Backing store enabled
  234. [    26.119] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
  235. [    26.119] (II) Initializing extension Generic Event Extension
  236. [    26.120] (II) Initializing extension SHAPE
  237. [    26.120] (II) Initializing extension MIT-SHM
  238. [    26.120] (II) Initializing extension XInputExtension
  239. [    26.120] (II) Initializing extension XTEST
  240. [    26.121] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
  241. [    26.121] (II) Initializing extension SYNC
  242. [    26.121] (II) Initializing extension XKEYBOARD
  243. [    26.121] (II) Initializing extension XC-MISC
  244. [    26.121] (II) Initializing extension SECURITY
  245. [    26.121] (II) Initializing extension XFIXES
  246. [    26.122] (II) Initializing extension RENDER
  247. [    26.122] (II) Initializing extension RANDR
  248. [    26.122] (II) Initializing extension COMPOSITE
  249. [    26.122] (II) Initializing extension DAMAGE
  250. [    26.123] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
  251. [    26.123] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
  252. [    26.123] (II) Initializing extension RECORD
  253. [    26.123] (II) Initializing extension DPMS
  254. [    26.123] (II) Initializing extension Present
  255. [    26.123] (II) Initializing extension DRI3
  256. [    26.123] (II) Initializing extension X-Resource
  257. [    26.123] (II) Initializing extension XVideo
  258. [    26.124] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
  259. [    26.124] (II) Initializing extension SELinux
  260. [    26.124] (II) SELinux: Disabled on system
  261. [    26.124] (II) Initializing extension GLX
  262. [    26.124] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
  263. [    26.340] (II) IGLX: Loaded and initialized swrast
  264. [    26.340] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
  265. [    26.340] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
  266. [    26.340] (II) Initializing extension XFree86-DGA
  267. [    26.340] (II) Initializing extension XFree86-DRI
  268. [    26.341] (II) Initializing extension DRI2
sebfun a écrit :
Code :
Fait, ça résout au moins ce problème là en effet ! Mais évidemment pas cette histoire d'accélérarion matérielle.
Message édité par bertty le 12-08-2020 à 08:49:22
n°1452675
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-08-2020 à 21:34:05  profilanswer
c'est pas bon ça, ça sous entend que le noyau a pas correctement configuré la carte.
Message édité par Mjules le 12-08-2020 à 21:34:30
n°1452681
bertty
Ça ira
Posté le 13-08-2020 à 09:46:39  profilanswer
Ha. Merci c'est une piste !
Reste à savoir comment lui faire configurer  [:aelenia]
n°1452691
mouillotte
0/10 en dictée
Posté le 13-08-2020 à 13:28:53  profilanswer
J'ai un répertoire contenant plus de 10k images au format .jpg.
Les images ont toutes un nom aléatoire.
Pour un projet je cherche à les renommer de 1 à 10000 (1.jpg, 2.jpg, ..., 10000.jpg).
Une idée de comment faire ça sans risque de faire freez le PC ?
Est ce que mint à un logiciel par défaut pour faire ça ?
Message édité par mouillotte le 13-08-2020 à 13:29:49
Script sous linuxUn portable neuf sous linux pour 65 €.
pb de compilation de noyau linuxcomment suprimer windows grace a mandriva linux
Comment installer un fichier archive sous linux linpus ( fedora ) ?Tempest i5400XL (S5392) sous Linux ?
Linuxcomment installer linux alors que mon bios et windows ne démarre plus?
Installer linuxcontrôle parental sous linux
Plus de sujets relatifs à : [LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
