5876 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  kitchensync KDE 4 ne veut plus s'installer {Gentoo} [Résolu]
n°1095850
trouble_fe​te
Posté le 08-12-2008 à 19:10:14  profilanswer
Bonsoir...
J'ai depuis un moment une Gentoo kde 4, l'installation s'était bien passé mais...impossible de recompiler la chaine de compilation world, car kitchensync-4.1.3, pourtant déjà installé, refuse de se REinstaller !
>>> Source compiled.
>>> Test phase [not enabled]: kde-base/kitchensync-4.1.3
>>> Install kitchensync-4.1.3 into /var/tmp/portage/kde-base/kitchensync-4.1.3/image/ category kde-base
make -j3 install DESTDIR=/var/tmp/portage/kde-base/kitchensync-4.1.3/image/
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
 * ERROR: kde-base/kitchensync-4.1.3 failed.
 * Call stack:
 *               ebuild.sh, line   49:  Called src_install
 *             environment, line 3378:  Called kde4-meta_src_install
 *             environment, line 2680:  Called cmake-utils_src_install
 *             environment, line  877:  Called die
 * The specific snippet of code:
 *       emake install DESTDIR="${D}" || die "Make install failed";
 *  The die message:
 *   Make install failed
 * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
 * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/kde-base/kitchensync-4.1.3/temp/build.log'.
 * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/kde-base/kitchensync-4.1.3/temp/environment'.
>>> Failed to emerge kde-base/kitchensync-4.1.3, Log file:
 * Messages for package kde-base/kitchensync-4.1.3:
 * Call stack:
 *  The die message:
Comme vous le voir ce qui merde c'est....la phase make install ! du coup je me demande s'il faut pas le désinstaller pour pouvoir l'installer de nouveau :??: qu'en pensez vous... merci d'avance ... :??:
Message édité par trouble_fete le 09-12-2008 à 12:00:49
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1095863
stan walke​r
Yeahhhhhhhhhhh
Posté le 08-12-2008 à 20:28:25  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit utile de le désinstaller. Regarde de ce côté là :
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=246399
Essaye peut-être de réinstaller une autre version de la librairie libopensync (ou de la désinstaller)
~~~ --- Toutla.com --- Programmation, Graphisme, Curseur ~~~
n°1095866
trouble_fe​te
Posté le 08-12-2008 à 22:05:52  profilanswer
Merci toi  :love:
J'ai installé libopensync-0.36 et tout a été résolu, j'ai pu installer kde-base/kitchensync-4.1.3 sans soucis cette fois  :love:
  Installation
[RESOLU] Linux Debian 4.0r5: Lecture de .avi impossible !probléme d'install d'un scanner Epson perfection 1670 ( résolu )
installer et configurer samba sous freebsdXen - Pas de réseau... [ Résolu ]
Linux sur vieux matos: screenshots, dmesg,lspci,uname -a, gcc etc.Installer debian netinstal sans connexion filaire mais avec le wifi ?
[Debian] Failed to bring up eth0 [RESOLU]installer un driver sur un live cd
[Résolu] Problème de sonlire dans un volume aprés une réinstallation de Debian ( résolu )
Plus de sujets relatifs à : kitchensync KDE 4 ne veut plus s'installer {Gentoo} [Résolu]
