4955 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  lire dans un volume aprés une réinstallation de Debian ( résolu )
n°1091845
sagamore
Posté le 21-11-2008 à 20:41:37  profilanswer
Bonjour.
J'utilise Debian 4.0r2 mis à jour sur mon réseau mixte WiFi perso ( avec XP, portable de ma femme ), partage de connection internet, imprimante  sur serveur d'impression et scanner.
Puis un jour, un os.
Ca boucle aprés le démarrage, au moment de demander le nom et le mot de passe pour ouvrir une cession.
Le message parlait d'une panne du serveur d'affichage arrêté 6 fois dans les derniéres 90 secondes.........probable que quelquechose se passe mal......
Bref j'ai réinstallé Debian sur la partition /.
Quand je vais dans Poste de travail, je vois le volume de 54,4 Gio
Quand je veux l'ouvrie, il me dit que c'est impossible de monter le volume.
Plus de détails donne :
Impossible de monter le volume sélectionné.
libhal-storage.c 1401 : info: called libhal_free_dbus_error but dbuserror was not set.
process 13792: applications must not close shared connections - see dbus_connection_close() docs. this is a bug in the application.
erreur : le périphérique /dev/hda6 n'est pas amovible
erreur: impossible d'exécuter pmount
Merci de votre aide.
Message édité par sagamore le 23-11-2008 à 09:01:41
n°1091847
e_esprit
Posté le 21-11-2008 à 20:57:41  profilanswer
C'est pas la peine de faire X sujets, t'auras pas plus de réponse :D
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 8398_1.htm
Pour acceder à ta partition, si c'est bien /dev/hda6 :
En tant que 'root', dans une console :
mkdir /mnt/mapartoche
mount /dev/hda6 /mnt/mapartoche
Ensuite tu verras ta partition dans /mnt/mapartoche
Un peu de lecture parce que c'est toujours bien de comprendre ce qu'on fait (surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui te dit de le faire) :
http://www.ac-creteil.fr/reseaux/S [...] hiers.html
n°1091856
sagamore
Posté le 21-11-2008 à 22:35:46  profilanswer
Bonjour.
Merci de ta réponse.
Je ne suis pas informaticien, juste utilisateur laborieux de Linux.
Initialement je voulai savoir ce que signifiait " serveur d'affichage.....quuelque chose se passe mal......;".
Comme personne n'avait répondu j'ai reposté puis me suis décidé à réinstaller Debian.
Je me suis dit que la partition /dev/hda6 qui était /home dans ma précédente installation resterait intacte ( il y a dedans mes photos sous Picasa2 et mon certificat pour les impots ). Bien sur j'ai des sauvegarde de Picasa, mais pas du certificat ( j'ai pensé qu'il serait facile de retrouver /home ).
Donc il ne s'agissait pas pour moi de pourrir le forum ou de barber les utilisateurs.
J'ai donc réinstallé Debian, pensant trouver mon /home.
Pan sur le bec ! C'est pas si facile que ça ( quand on n'y connait rien ). :pt1cable:
Maintenant j'ai ouvert une console admin et tapé la 1ére ligne, ça donne ça :
debian:/home/daniel# mkdir /mnt/dev/hda6
mkdir: ne peut créer le répertoire `/mnt/dev/hda6': Aucun fichier ou répertoire de ce type
J'ai lu le lien, mais sans tout comprendre.
Mon ex /home est bien /dev/hda6
Si je comprends bien, ma partoche c'est /home ?
Merci.
n°1091909
sagamore
Posté le 22-11-2008 à 09:01:43  profilanswer
Merci e_esprit !
Ca marche.
J'avais gardé la logique Windows.........................
Merci.
n°1091927
e_esprit
Posté le 22-11-2008 à 10:50:17  profilanswer
si /dev/hda6 est ton ancien /home, tu peux le récupérer comme /home de ton installation actuelle.
Pour cela, il te suffit de mettre dans /etc/fstab une ligne telle que celle-ci :
/dev/hda6       /home           ext3    defaults        0       2
En supposant qu'elle est bien au format ext3.
'man fstab' pour en savoir plus.
Message édité par e_esprit le 22-11-2008 à 10:50:33
n°1092051
sagamore
Posté le 23-11-2008 à 09:01:07  profilanswer
C'est fait, j'ai tout retrouvé.
Merci e-esprit
  Installation
remplacer iceape par firefox sous debianpanne serveur d'affichage ( résolu )
Lire le contenu de la bibliothèque de WMP sous linux [RESOLU] [Ubuntu] Impossible de lancer le live CD > Emask ata 7.00
Problème de RAID sous Debian[resolu] changer de dossier thunderbird
Résolu - Supprimer backspace du retour en arrière de Firefox[Résolu] Problème alternatif Samba
Config TABLETTE AIPTEK 10000U [resolu par achat WACOM ]executable sh ubuntu [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : lire dans un volume aprés une réinstallation de Debian ( résolu )
