11300 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [kernel 2.6] impossible d'ouvrir des terminaux sous X :'(
n°330916
k666
dites non à petitmou
Posté le 26-09-2003 à 13:58:39  profilanswer
hello
je viens de booter sur mon tout frais 2.6-mm-r4 et la tout a a peu pres fonctionnisé mais quand j'essaye d'ouvrir ET Eterm ET xterm ET gnome-terminal ou tout autre terminal ca marche pas, ca me donne pas le prompt :'( ou alor spire la fenetre se ferme toute seule :/ auriez vous une idée de pourquo je suis confronté à ce phénomène si étrange ?
merci:jap:
n°330917
[Madko]
complètement linuxé!!!
Posté le 26-09-2003 à 14:02:55  profilanswer
jsais pas si c vraiment lié avec le noyau
moi javais le meme probleme parceque javai pas specifié de shell lors de la creation de mes utilisateur avec useradd
donc le term il veut lancer le shell, il trouve rien, il se referme :)
pas dautre idée :(
n°330918
k666
Posté le 26-09-2003 à 14:17:35  profilanswer
bin en fait j'ai quelques infos supplémentaires: les erreurs balancées vers XFree à l'ouverture des xterm / Eterm et puis le fstab que j'ai actuellement,
si quelqu'un peut me deschtroumpfer ca ce serait vraiment sympa :/
Code :
  1. -------------------------------------------
  2. LOG XFREE
  3. -------------------------------------------
  4. Eterm:  Error:  Unable to locate desktop window.  If you are running Enlightenment, please
  5. restart.  If not, please set your background image with Esetroot, then try again.Eterm:  Error:  Unable to locate desktop window.  If you are running Enlightenment, please
  6. restart.  If not, please set your background image with Esetroot, then try again.Eterm:  Error:  Can't open pseudo-tty -- No such file or directory
  7. Eterm:  Error:  Unable to run sub-command.
  8. xterm: Error 32, errno 2: No such file or directory
  9. Reason: get_pty: not enough ptys
  10. # /etc/fstab: static file system information.
  11. # $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/fstab,v 1.10 2002/11/18 19:39:22 azarah Exp $
  12. #
  13. # noatime turns of atimes for increased performance (atimes normally aren't
  14. # needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
  15. # efficiency).  It's safe to drop the noatime options if you want and to
  16. # switch between notail and tail freely.
  17. # <fs>           <mountpoint>    <type>   <opts>        <dump/pass>
  18. # NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
  19. /dev/hda1  /boot  ext2  noauto,noatime  1 1
  20. /dev/hda3  /  ext3  noatime   0 0
  21. /dev/hda4  /opt  ext3  noatime   0 0
  22. /dev/hda2  none  swap  sw   0 0
  23. /dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom iso9660  noauto,ro  0 0
  24. proc   /proc  proc  defaults  0 0
  25. ibrahim:/export/contenu /mnt/contenu nfs  rw   0 0
  26. ibrahim:/export/dev /mnt/dev nfs  rw   0 0
  27. myriam:/export/share /mnt/share nfs  rw   0 0
  28. myriam:/home  /mnt/home nfs  rw,nolock   0 0
  29. arcana:/partages     /mnt/partages nfs             rw   0 0
  30. /devpts   /dev/pts devpts  defaults  0 0
  31. # glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
  32. # POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink). Adding the following
  33. # line to /etc/fstab should take care of this:
  34. # (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will use almost no
  35. #  memory if not populated with files)
  36. tmpfs   /dev/shm tmpfs  defaults  0 0
  37. #-------FSTAB-------------
n°330919
[Madko]
Posté le 26-09-2003 à 14:20:59  profilanswer
apparement ça bloque sur les ttys mais de tete je sais plus si ya des changements de ce coté
ou taurai pas oublié le support devfs ou qqchose dans le genre?
n°330937
k666
Posté le 26-09-2003 à 14:50:28  profilanswer
bin en fait j'ai fait il me semble tout ce qu'il fallait, par exemple dans le fstab j'ai bien cette ligne:
n°330940
[Madko]
Posté le 26-09-2003 à 14:52:28  profilanswer
/devpts c du devfs? devfsd il demarre au boot?
tarrive a changer de consol par ctrl+alt+Fn ?
n°330954
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-09-2003 à 15:19:06  profilanswer
regarde là :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t295608
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°330960
k666
Posté le 26-09-2003 à 15:34:26  profilanswer
euh ... ya 25 pages  :ouch:
n°330963
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 26-09-2003 à 15:38:24  profilanswer
Trop dure... tu veux passer d'un noyau stable a un noyau experimentale sans jamais te documenter un peu ?  [:wam]
n°330964
k666
Posté le 26-09-2003 à 15:39:26  profilanswer
en fait j'ai l'imrpession qu'il n'arrive pas a monter le bordel de la fstab, j'ai ca comme message:
mount: /devpts already mounted or /dev/pts busy
mount: according to mtab, none is already mounted on /dev/pts
n°330967
k666
Posté le 26-09-2003 à 15:40:47  profilanswer
bin la j'ai tout qui fonctionnise sauf ca ... j'avais deja lu pour les pts d'ou mon fichier fstab qui contenait bien le truc des pts mais ca a pas l'air de fonctionniser et pour ca j'en viens a votre aide ! mais je peux pas quand meme me taper 25 pages x 50 messages !
n°330968
k666
Posté le 26-09-2003 à 15:41:58  profilanswer
kandinsky root # mount
/dev/hda3 on / type ext3 (rw,noatime)
none on /dev type devfs (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/hda4 on /opt type ext3 (rw,noatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
ibrahim:/export/contenu on /mnt/contenu type nfs (rw,addr=192.168.1.5)
ibrahim:/export/dev on /mnt/dev type nfs (rw,addr=192.168.1.5)
myriam:/export/share on /mnt/share type nfs (rw,addr=192.168.1.2)
myriam:/home on /mnt/home type nfs (rw,nolock,addr=192.168.1.2)
arcana:/partages on /mnt/partages type nfs (rw,addr=192.168.1.3)
kandinsky root #
n°330971
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 26-09-2003 à 15:47:46  profilanswer
heu perso g ca.
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
n°330974
[Madko]
Posté le 26-09-2003 à 15:50:17  profilanswer
et ta bien activé le support devfs dans ton kernel?
n°330977
k666
Posté le 26-09-2003 à 15:54:02  profilanswer
yes j'ai bien le support devfs :/
kandinsky root #
CONFIG_X86=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_UID16=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_CLEAN_COMPILE=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_KMOD=y
CONFIG_X86_PC=y
CONFIG_MPENTIUMIII=y
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=5
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_X86_UP_APIC=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_MCE=y
CONFIG_NOHIGHMEM=y
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_HAVE_DEC_LOCK=y
CONFIG_PM=y
CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y
CONFIG_ACPI_HT=y
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_BOOT=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_FS=y
CONFIG_ACPI_AC=m
CONFIG_ACPI_BATTERY=m
CONFIG_ACPI_BUTTON=m
CONFIG_ACPI_FAN=m
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m
CONFIG_ACPI_THERMAL=m
CONFIG_ACPI_ASUS=m
CONFIG_ACPI_TOSHIBA=m
CONFIG_ACPI_DEBUG=y
CONFIG_ACPI_BUS=y
CONFIG_ACPI_INTERPRETER=y
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_PCI=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
CONFIG_APM=y
CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF=y
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_NAMES=y
CONFIG_ISA=y
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PCMCIA=y
CONFIG_PCMCIA_PROBE=y
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_AOUT=y
CONFIG_BINFMT_MISC=y
CONFIG_PNP=y
CONFIG_ISAPNP=y
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
CONFIG_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI=y
CONFIG_BLK_DEV_CMD640=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
CONFIG_BLK_DEV_RZ1000=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y
CONFIG_BLK_DEV_ADMA=y
CONFIG_BLK_DEV_PIIX=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
CONFIG_SCSI_REPORT_LUNS=y
CONFIG_SCSI_CONSTANTS=y
CONFIG_NET=y
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_PACKET_MMAP=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_ROUTE_NAT=y
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
CONFIG_IP_ROUTE_TOS=y
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
CONFIG_IP_PNP_RARP=y
CONFIG_NET_IPIP=m
CONFIG_NET_IPGRE=m
CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
CONFIG_IP_MROUTE=y
CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
CONFIG_INET_ECN=y
CONFIG_SYN_COOKIES=y
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_IPV6_SCTP__=y
CONFIG_VLAN_8021Q=m
CONFIG_NET_SCHED=y
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
CONFIG_NET_SCH_CSZ=m
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
CONFIG_NET_SCH_RED=m
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
CONFIG_NET_SCH_GRED=m
CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
CONFIG_NET_QOS=y
CONFIG_NET_ESTIMATOR=y
CONFIG_NET_CLS=y
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE=y
CONFIG_NET_CLS_FW=m
CONFIG_NET_CLS_U32=m
CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
CONFIG_NET_CLS_POLICE=y
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=m
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_NET_TULIP=y
CONFIG_DE2104X=m
CONFIG_TULIP=m
CONFIG_DE4X5=m
CONFIG_NET_PCI=y
CONFIG_EEPRO100=m
CONFIG_NE2K_PCI=m
CONFIG_NET_PCMCIA=y
CONFIG_PCMCIA_PCNET=y
CONFIG_INPUT=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
CONFIG_INPUT_JOYDEV=m
CONFIG_INPUT_EVDEV=m
CONFIG_SOUND_GAMEPORT=y
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=y
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_UNIX98_PTY_COUNT=256
CONFIG_I2C=m
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
CONFIG_I2C_ELV=m
CONFIG_I2C_VELLEMAN=m
CONFIG_I2C_ALGOPCF=m
CONFIG_I2C_ELEKTOR=m
CONFIG_I2C_CHARDEV=m
CONFIG_RTC=y
CONFIG_AGP=y
CONFIG_AGP_ALI=y
CONFIG_AGP_AMD=y
CONFIG_AGP_INTEL=y
CONFIG_AGP_SIS=y
CONFIG_AGP_VIA=y
CONFIG_DRM=y
CONFIG_DRM_TDFX=y
CONFIG_DRM_RADEON=y
CONFIG_DRM_I810=y
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_JBD=y
CONFIG_FS_MBCACHE=y
CONFIG_REISERFS_FS=y
CONFIG_REISERFS_CHECK=y
CONFIG_REISERFS_PROC_INFO=y
CONFIG_JFS_FS=m
CONFIG_XFS_FS=y
CONFIG_XFS_QUOTA=y
CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_MINIX_FS=m
CONFIG_QUOTACTL=y
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
CONFIG_ISO9660_FS=y
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_ZISOFS_FS=y
CONFIG_UDF_FS=m
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_NTFS_FS=m
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_DEVFS_FS=y
CONFIG_DEVFS_MOUNT=y
CONFIG_DEVFS_DEBUG=y
CONFIG_DEVPTS_FS=y
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_RAMFS=y
CONFIG_VXFS_FS=m
CONFIG_HPFS_FS=m
CONFIG_SYSV_FS=m
CONFIG_UFS_FS=m
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFS_DIRECTIO=y
CONFIG_NFSD=y
CONFIG_NFSD_V3=y
CONFIG_ROOT_NFS=y
CONFIG_LOCKD=y
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=y
CONFIG_SUNRPC=y
CONFIG_SMB_FS=y
CONFIG_CODA_FS=m
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_BSD_DISKLABEL=y
CONFIG_SMB_NLS=y
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
CONFIG_NLS_UTF8=m
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_VGA16=m
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
CONFIG_FB_HGA=m
CONFIG_FB_RIVA=m
CONFIG_FB_SIS=m
CONFIG_FB_SIS_300=y
CONFIG_FB_SIS_315=y
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=m
CONFIG_PCI_CONSOLE=y
CONFIG_FONTS=y
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
CONFIG_FONT_MINI_4x6=y
CONFIG_LOGO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
CONFIG_SOUND=y
CONFIG_SND=y
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_CMIPCI=m
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_DEBUG=y
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
CONFIG_USB_UHCI_HCD=m
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG=y
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
CONFIG_X86_EXTRA_IRQS=y
CONFIG_X86_FIND_SMP_CONFIG=y
CONFIG_X86_MPPARSE=y
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
Message édité par k666 le 26-09-2003 à 16:27:18
n°331025
k666
Posté le 26-09-2003 à 17:11:21  profilanswer
help!!!
les xterm s'ouvrent bien sous root mais pas dans les autres comptes !!!! keskispasse :'(
n°331028
[Madko]
Posté le 26-09-2003 à 17:21:48  profilanswer
ta matter les droit dans /dev/pts* ?
n°331032
k666
Posté le 26-09-2003 à 17:26:06  profilanswer
kandinsky root # ll /dev/pts/
total 0
drwxr-xr-x    2 root     root            0 Sep 26 17:03 .
drwxr-xr-x    1 root     root            0 Jan  1  1970 ..
crw--w----    1 root     tty      136,   0 Sep 26 17:04 0
kandinsky root #
n°331066
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-09-2003 à 18:30:51  profilanswer
au cas où tu n'aurais pas vu, j'ai pointé un post qui parlais de ton pb, pas le topic en entier....
sinon, vu la gueule des droits, ça m'étonne pas des masses que ça s'ouvre pas en user, essaye de mettre rw pour tout le monde pour voir (au moins au début)
n°331068
[Madko]
Posté le 26-09-2003 à 18:51:44  profilanswer
moi jai les meme droits que lui ça passe
le gars qua le meme probleme il lui manquait juste une ligne dans fstab ça fait pas avancer trop le blem
Message édité par [Madko] le 26-09-2003 à 18:54:43
n°331070
k666
Posté le 26-09-2003 à 18:58:37  profilanswer
Mjules, moi ca va au tout debut du topic sur le kernel nouveau ... c ptetre un probleme de "posts par page" ou je ne sais trop quoi :/ mais je tombe au tout début :/
n°331072
[Madko]
Posté le 26-09-2003 à 19:00:15  profilanswer
ba scroll tout en bas avec ta mollete de ta souris ça va bruler qq calorie fait quand meme attention
(indice 2 posts avant la fin si jme souviens bien)
Message édité par [Madko] le 26-09-2003 à 19:00:29
n°331085
k666
Posté le 26-09-2003 à 19:30:36  profilanswer
alors, pour pas tourner en rond:
le premier post de la page:
Juste une petite annonce :
Le kernel 2.5.70 est sorti il y a peu, c'est paraît-il une release importante pour les séries 2.5 qui doit désormais s'orienter vers la stabilisation. D'après Linus, la relase ne serait plus très loin (comprenez quelques mois ...), et la version 2.5.70 apporte de très nombreux changements. Les versions suivantes seront dirigées par Linus avec la collaboration d'Andrew Morton qui a vraiment fait un boulot de dingue sur la 2.5.70 ...
L'annonce de Linus (regardez le nombre de modifications apportées par Andrew Morton ) :
Citation :Ok,
there's been too much delay between 69 and 70, but I was hoping to make 70 the last "Linus only" release before getting together with Andrew and figuring out how to start the "pre-2.6" series and more of a code slush.
Whatever. The end result is a pretty big patch, although a lot of it is due to fairly minor patches. But it's a _lot_ of fairly minor patches, as can be seen from the changelog (also, the acorn drivers got moved around, which always makes for big patches).
Linus
L'article Linuxfr.org correspondant :
http://linuxfr.org/2003/05/28/12604.html
Je vous conseille, en plus de télécharger les sources officielles 2.5.70, d'utiliser les patches -mm qui incluent les daily snapshot -bk ansi que quelques modifications sympathiques (une série maintenue par ... Andrew Morton ) :
http://www.kernel.org/pub/linux/ke [...] .5/2.5.70/
le dernier:
- Fred -
 Posté le 31-05-2003 21:40:30
Ton fichier de config est un .config situé dans le dossier de ton kernel (le dossier des sources), mais je ne crois pas qu'il soit judicieux de le publier ici
désolé mais je trouve vraiment pas
n°331093
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-09-2003 à 20:35:48  profilanswer
Pour le lien, il est tout en bas de la page 5 (celui là devrait marcher) :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =5#t295608
n°331125
k666
Posté le 26-09-2003 à 22:09:22  profilanswer
Threep
 Posté le 24-07-2003 20:42:53
Dans Filesystems, Pseudo Filesystems, il doit te manquer /dev/pts
ou bien peut-être celle ligne dans ton fstab
(plus necessaire sous gentoo, mais je sais pas si ça vient du noyau, ou si c'est gentoo qui s'en charge)
j'ai déjà essayé et ca passe pas
n°331127
[Madko]
Posté le 26-09-2003 à 22:14:02  profilanswer
et sur un autre noyau ça marche?
n°331131
k666
Posté le 26-09-2003 à 22:19:14  profilanswer
c ske je vais essayer car j'ai lu que le 2.6.0-test4-mm6 est hyper problématique chez plein de monde ... je teste sur le mm5 et je vous dis ca :/
n°331140
[Madko]
Posté le 26-09-2003 à 22:28:36  profilanswer
ouai pi sinon ya les 2.4 qui marche pas mal chez plein de gens
n°331153
k666
Posté le 26-09-2003 à 22:39:46  profilanswer
yes je sais j'avais ca juske la
n°331192
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 27-09-2003 à 00:55:14  profilanswer
k666 a écrit :
Threep
c'est qu'il manque l'option ad hoc dans ton kernel... je les ai tous fait depuis le 2.5.74, et ca marchait  [:tilleulv]  :sleep:
n°331207
k666
Posté le 27-09-2003 à 02:15:35  profilanswer
avec exactement la meme config de kernel mais en downgradant vers
2.6.0-test4-mm5
ca marche nickel,
j'avais tout bon,
c le 2.6.0-test4-mm6 qui est tout pourri :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
enfin bon passons mais sachez le et répétez le si kelkun a le meme probleme :)
  Installation
probleme avec kernel 2.4.22 et keybdev.orecompil kernel et plus de console
Pb avec les drivers nvidia et kernel 2.4.22Kernel 2.4.22 + module scsi --> big problème !!!
[wget httrack] impossible d'aspirer un site[Linux & ATI] impossible de lancer X si ma sortie TV est branchée
compil kernel et logMandrake installée sans problème, mais impossible de shutdown mon pc
nvidia et kernel 2.6mon kernel est pas réactif
Plus de sujets relatifs à : [kernel 2.6] impossible d'ouvrir des terminaux sous X :'(
