11275 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme avec kernel 2.4.22 et keybdev.o
n°329430
dam1330
Posté le 23-09-2003 à 23:23:01  profilanswer
voila pour installer ma telecommande ATTi remote wonder, il faut le module keybdev.o mais le probleme c'est quand le mettannt en module dans le noyau puis en faisant make install_modules ca  ne marche pas
make -C input modules_install
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.22/drivers/input'
mkdir -p /lib/modules/2.4.22/kernel/drivers/input/
cp input.o keybdev.o mousedev.o /lib/modules/2.4.22/kernel/drivers/input/
cp: ne peut évaluer `keybdev.o': Aucun fichier ou répertoire de ce type
make[2]: *** [_modinst__] Erreur 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.22/drivers/input'
make[1]: *** [_modinst_input] Erreur 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.22/drivers'
make: *** [_modinst_drivers] Erreur 2
shuttle:/usr/src/linux#
alors comment fo t'il que je fasse ?
n°329448
Posté le 24-09-2003 à 02:00:07  answer
Code :
  1. make modules modules_install
essayes ca plutot
n°329459
dam1330
Posté le 24-09-2003 à 09:20:46  profilanswer
Ekxon a écrit :
Code :
essayes ca plutot
meme probleme, ca ne marche toujours pas
n°329486
f4ukp
Posté le 24-09-2003 à 11:07:01  profilanswer
essaye en premier un make modules . Ensuite faite make modules_install.
Si cela ne fonctionne toujours pas il faut peut etre mettre a jour ta version des modules-init-tools.
c'est juste une idée je ne suis sur de rien ...
n°329744
dam1330
Posté le 24-09-2003 à 16:46:56  profilanswer
non ca ne marche toujours pas, personne ne pourrait m'envoyer son fichier, j'arrive pas a le trouver sur google, ya que des rpm
n°329751
Posté le 24-09-2003 à 16:58:13  answer
- vérifies que le lien linux ds /usr/src/ pointe bien sur le bon kernel (normalement /usr/src/2.4.22/).
- fais une sauvegarde de ton fichier de conf du noyau .config
ensuites ds /usr/src/linux/ tu fais make mrproper pour remettre au propre.
tu remets ton fichier de conf ds le dossier /usr/src/linux ou /usr/src/2.4.22/
et tu refais:
normalement ca devrait etre bon.
n°329760
dam1330
Posté le 24-09-2003 à 17:14:59  profilanswer
nouveau probleme, apres avoir fait la manip indiquée j'ai ce message
rm -f  parport-share.png  parport-multi.png  parport-structure.png  parport-share.eps  parport-multi.eps  parport-structure.eps
rm -f procfs_example.sgml
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.22/Documentation/DocBook'
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -o scripts/split-include scripts/split-include.c
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « include/linux/autoconf.h », nécessaire pour « include/config/MARKER ». Arrêt.
n°329768
Posté le 24-09-2003 à 17:21:32  answer
ca te fait ca a quel moment après make mrproper ?
n°329837
dam1330
Posté le 24-09-2003 à 18:50:33  profilanswer
non, apres le  make modules_install, ou n'importe quelle commande ds /usr/src/linux
n°329842
Posté le 24-09-2003 à 18:57:12  answer
vi j ai oublié faut surement refaire
make dep
make clean
et ensuite
make modules
modules_install
cette fois ca doit etre bon :D
Posté le 24-09-2003 à 18:57:12  profilanswer
n°329870
dam1330
Posté le 24-09-2003 à 19:24:23  profilanswer
encore pareil, je fais make dep = Ok puis make clean = Ok mais pas make modules, j'ai   le meme message
shuttle:/usr/src/linux# make modules
shuttle:/usr/src/linux# make modules modules_install
n°329995
Posté le 24-09-2003 à 20:48:29  answer
:heink: ben là je vois pas trop
si quelqu un à une idée mais sinon je pense que ce serait meiux de reinstaller les sources et de reconfigurer entièrement kernel et modules.
tu gardes bien ton fichier .config ,et tu repars au propre, faut pas trop insister je crois...
m enfin c byzarre qd meme, dsl de pas plus t aider [:airforceone]
n°330129
dam1330
Posté le 25-09-2003 à 09:27:57  profilanswer
oui C ce que je vais faire, merci en tout cas de ton aide
  Installation
[Gnome2.2] Problème icônes du bureau[cs server] problème de ports
Encore un problème avec les A7N8XProblème inscription Redhat 9
Installation et probleme de boot...[Wine] Probleme ... incomprehensible [RESOLU]
problème bizarre...problème d'installation de guipod sous KDE...
Probleme config lilo ... [help]table des partitions défoncée & problème de résolution
Plus de sujets relatifs à : probleme avec kernel 2.4.22 et keybdev.o
