4103 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Linux & ATI] impossible de lancer X si ma sortie TV est branchée
n°322292
len22
Posté le 10-09-2003 à 10:52:49  profilanswer
j'essaie désespérement de migrer sous Linux et j'ai un pb avec la sortie TV (je précise que j'ai une Radeon 8500 de chez Gigabyte).
Lorsque je démarre Linux, le serveur X n'arrive pas à démarrer si ma sortie TV est branchée. par contre, si je déplugge le cable, ça marche nickel et j'arrive au prompt graphique
j'ai essayé avec Mandrake 9.1 et Redhat 9.0, et aussi avec les nouveaux drivers ATI (3.2.5).
d'où peut venir mon probleme ?
n°322303
tekilaz
Posté le 10-09-2003 à 11:21:48  profilanswer
sans la sortie TVT ca boot nickel?
si tu la branche une fois stratx ouvert ca donne quoi ?
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°322304
len22
Posté le 10-09-2003 à 11:25:18  profilanswer
salut, merci de m'aider car je ne m'en sors pas
j'ai pas essayé ce que tu décris, histoire de ne pas perturber X encore plus.
mais ça peut être quoi la cause mon bleme ?
n°322305
tekilaz
Posté le 10-09-2003 à 11:27:46  profilanswer
bein il ne boot pas sur le bon écran
ca doit venir de la config.
T'as regardé dans var/log ce qu il disait pour le boot?
(quand ca marche pas)
n°322306
len22
Posté le 10-09-2003 à 11:34:15  profilanswer
yep, j'en suis à essayer de monter mon disk windows manuellement depuis la console pr y copier le log de XFree ... je débute  :D
n°322307
tekilaz
Posté le 10-09-2003 à 11:34:56  profilanswer
oki
t'inquietes moi aussi je suis débutant  :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
regarde la pour la sortie TV on sait jamais [:spamafote]
n°322308
tekilaz
Posté le 10-09-2003 à 11:35:46  profilanswer
t'as bien une disque en fat32 nan?
il est pas  dans mount/hd... ?
n°322309
len22
Posté le 10-09-2003 à 11:36:36  profilanswer
non, c'est Redhat : il ne monte pas les disks automatiquement au démarrage :/
pas con le coup de la diskette :D
Message édité par len22 le 10-09-2003 à 11:37:50
n°322311
manu025
Posté le 10-09-2003 à 11:55:56  profilanswer
J'ai le même problème que toi et je ne l'ai jamais résolu ... C'est pas super grave mais ça fait quand même chier. :(
-@- When code matters more than commercials -@-
n°322312
len22
Posté le 10-09-2003 à 11:58:43  profilanswer
oups. moi, je trouve ça chiant de devoir dépluggé le fil dès que je boote sous Linusk
et va bien falloir trouver d'où ça vient  :fou:
Message édité par len22 le 10-09-2003 à 12:03:29
n°322316
jotenakis
Posté le 10-09-2003 à 12:12:35  profilanswer
quels drivers ?
n°322341
len22
Posté le 10-09-2003 à 13:21:50  profilanswer
jotenakis a écrit :
quels drivers ?
j'ai essayé avec les drivers par défaut de RH9 et MDK9.1, ainsi que les nouveaux ATI (3.2.5).
je ne suis pas un pro de l'install sous Linux, mais je pense que l'install était OK car j'ai pû lancer l'outil de config, ainsi que le panneau de contrôle.
dès ce soir, je posterai mon log Xfree
n°322349
jotenakis
Posté le 10-09-2003 à 13:41:09  profilanswer
avec les drivers de Xfree c'est normal y a pas de support TVout. Avec les ati je n'en sais rien.
Sinon faut essayer les gatos.
Jotenakis
n°322356
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-09-2003 à 13:50:18  profilanswer
je suis sûr que tout est maqué dans le README des dribvers ( cf site ATI )
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°322362
len22
Posté le 10-09-2003 à 13:58:37  profilanswer
je précise que je suis newbie dans ce domaine, et ce qui est évident pour certains ne l'est pas pour d'autres  :o
n°322365
jotenakis
Posté le 10-09-2003 à 14:02:43  profilanswer
un bon moyen de ne plus être noob est de commencer à lire les docs.  :whistle:
Jotenakis
n°322367
Dark_Schne​ider
Posté le 10-09-2003 à 14:07:59  profilanswer
j'ai lu le README de ATI pour toi : http://www2.ati.com/drivers/firegl/readme0325.txt
Note : lance le panneau de control ATI ( cf README ), voir l'outil de conf de ATI ( cf README )
Code :
  1. 26. TV out
  2.      The Linux driver supports RADEON 9700/9800 Series TV Out capability. Not
  3.      all flavours of graphics cards have TV Out.
  4.   Notes:
  5.         (1) To enable TV Out set
  6.             'Option "NoTV" "no"'
  7.             or delete the line completely.
  8.             In addition you have to set TV Out (e.g. "CRT,STV" ) in the
  9.             MonitorLayout option and set clone mode (e.g. 0x00000100) or big
  10.             desktop mode in the DesktopSetup option.
  11.             ( Best would be to use the "fglrxconfig" utility to make all
  12.             necessary settings).
  13.         (2) To set the appropriate std use
  14.             Option "TVStandard" (Type OPTV_ANYSTR)
  15.             - possible settings are  "NTSC-M", "NTSC-N", "NTSC-JPN", "PAL-B",
  16.               "PAL-D", "PAL-G", "PAL-H", "PAL-I", "PAL-K", "PAL-L", "PAL-N",
  17.               "PAL-M", "PAL-SCART", "PAL-CN", "PAL-K1.
  18.         (3) To adjust TV Out use
  19.             Option "TVHSizeAdj" (Type OPTV_INTEGER)
  20.             Option "TVVSizeAdj" (Type OPTV_INTEGER)
  21.             Option "TVHPosAdj" (Type OPTV_INTEGER)
  22.             Option "TVVPosAdj" (Type OPTV_INTEGER)
  23.             Option "TVHStartAdj" (Type OPTV_INTEGER)
  24.             Option "TVColorAdj" (Type OPTV_INTEGER)
  25.         (4) To adjust TV Out "on the fly" use the control panel, click on tag
  26.             "TV Out". Ensure to have set TV Out in the MonitorLayout option.
  27.             Otherwise the "TV Out" tag does not occur in the control panel.
n°322369
len22
Posté le 10-09-2003 à 14:11:01  profilanswer
thanks  :jap:
mais ça pourrait expliquer que XFree n'arrive pas à démarrer, simplement si le cable est connecté àa la sortie TV ?
n°322371
Dark_Schne​ider
Posté le 10-09-2003 à 14:13:37  profilanswer
je me souviens avec une nvidia si tu branchait le sotie TV tu avais au démarrage l'affichage sur la TV et non sur l'écran ...
n°322401
len22
Posté le 10-09-2003 à 15:08:14  profilanswer
de tte façon, je m'attaque au log de Xfree ce soir. au pire, je reviens quémander de l'aide pour dépouiller le truc
autre question : est-ce que Norton Ghost supporte les images des partitions Linux ?
n°322460
Dark_Schne​ider
Posté le 10-09-2003 à 17:08:45  profilanswer
cela dépend du type et de ta version. ext2 peut être le reste je ne pense pas.
Mais je ne pense pas tout cours.
n°322587
len22
Posté le 10-09-2003 à 19:19:42  profilanswer
Yes !!!
en prenant mon temps pour configurer le drivers (fglrxconfig), ça marche !!
* ça démarre mm si TVout connectée :)
* ya un semblant de mvt sur la TV : reste à configurer la sortie TV désormais
  Installation
executer du perl sur un serveur linuxutilisation des camescopes numeriques sous linux ?
Redirection sortie son sous MDK 9.1Première campagne de pub dédiée à 100% à linux
y-a t'il des drivers via à installer sous LINUX ? mandrakeMon install de linux est foireuse ou pas ??
Besoin d'aide pour installer les drivers Nvidia LINUXLancer une application graphique sur un autre écran
[ATI Linux Driver 3.2.5] Topic Officiel !!!
Plus de sujets relatifs à : [Linux & ATI] impossible de lancer X si ma sortie TV est branchée
