4276 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  recompil kernel et plus de console
n°326463
xmulder
un peu plus au nord...
Posté le 17-09-2003 à 16:19:15  profilanswer
g recompile un kernel (2.4.20) d'un RH9.0
Mais au boot, il ne me trouve aucun /dev/tty (0->5) ni  la souris /dev/psaux
dc bien tt ce qui y fait reference à /dev/tty0 ne le trouve pas. et Kudzu se lance pour la souris.
X ne demarre pas et je me retrouve avec:
INIT: ID "5" respawning too fast : disabled for 5 minutes
INIT: ID "1" respawning too fast : disabled for 5 minutes
INIT: ID "4" respawning too fast : disabled for 5 minutes
INIT: ID "2" respawning too fast : disabled for 5 minutes
INIT: ID "3" respawning too fast : disabled for 5 minutes
INIT: ID "6" respawning too fast : disabled for 5 minutes
que faire?
-- je sais c un peu maigre comme info mais je sais pas quoi ajouter. je v essayer de recup un log un peu plus complet --
Merci.
n°326484
Kristoph
Posté le 17-09-2003 à 16:32:42  profilanswer
Tu as activé devfs alors qu'il n'est pas activé dans le noyau de base ? Si oui, tu l'actives par defaut ? Si oui, ajoute l'option nodevfs.
n°326523
xmulder
Posté le 17-09-2003 à 16:48:58  profilanswer
j'ai effectivement inclu devfs dans mon nouvo noyo.
ou est-ce q je dois rajouter cette option?
edit: veux-tu dire q je dois recompiler??
ca me parait bien lourd comme solution. ou alors je passe cette option au kernel avec lilo?
Message édité par xmulder le 17-09-2003 à 16:51:57
n°326561
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 17-09-2003 à 17:28:12  profilanswer
tu peux désactiver devfs au boot en passant comme option au noyau : devfs=nomount
http://linux-wizard.tuxfamily.org/faq_boot.html#option
http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] .html#conf
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°326583
xmulder
Posté le 17-09-2003 à 18:10:37  profilanswer
merci bien.
j'ai ajouté
append="devfs=nomount"
a mon lilo.conf et mes tty sont revenus. :)
Par contre, le system n'arrive plus a remonter le root file system en read-write.
Remounting root file system in read-write mode
mount: no such partition found           [ FAILED ]
de quoi est-ce q ca vient? :??:
et puis forcement vu q tt est en lecture seul ben y'a presq tt qui echoue ensuite...
Message édité par xmulder le 17-09-2003 à 18:11:20
n°326652
Dark_Schne​ider
Posté le 17-09-2003 à 19:54:03  profilanswer
regarde ton /etc/fstab et montre le nous
n°326673
xmulder
Posté le 17-09-2003 à 20:39:21  profilanswer
je vous le balance demain matin. J'ai plus la machine sous la main.
n°326860
xmulder
Posté le 18-09-2003 à 07:39:45  profilanswer
bonjour!  :)
me revoici avec mon probleme.
ci joint mon /etc/fstab:
LABEL=/                 /                       ext3    defaults        1 1
none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
none                    /proc                   proc    defaults        0 0
none                    /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
/dev/hda2               swap                    swap    defaults        0 0
/dev/cdrom              /mnt/cdrom              udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0                /mnt/floppy             auto    noauto,owner,kudzu 0 0
le LABEL=/ vient de la shrike de base. dois-je le remplacer par /dev/hda3 qui est ma partoche principale?
edit: ext3 est inclu dans mon noyo.
Message édité par xmulder le 18-09-2003 à 07:40:27
n°326862
xmulder
Posté le 18-09-2003 à 08:14:01  profilanswer
c t ca  :)  :)  :sarcastic:  :bounce:
merci a ts les 2.
j'ai encore qq pitits [failed] au demarrage mais je pense pouvoir m'en sortir. :whistle:
++  :hello:
  Installation
Pb avec les drivers nvidia et kernel 2.4.22Kernel 2.4.22 + module scsi --> big problème !!!
Clavier anglais en console et sous Xcompil kernel et log
nvidia et kernel 2.6[Gentoo] Client IRC dans la console ? Ca existe ?
mon kernel est pas réactifpb lm_sensors et kernel 2.6
Des pros du kernel et de l'usb, j'en ai besoinusbcore et kernel
Plus de sujets relatifs à : recompil kernel et plus de console
