6304 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  KDE ne trouve pas la carte son
n°1490641
Mac Gyver ​974
Posté le 18-03-2024 à 15:48:56  profilanswer
Bonjour, je viens d'installer une Gentoo et KDe plasma ne trouve aucune carte son, alors qu'elle fonctionne très bien !
Comment lui faire trouver ?  :??:
Parce que là du coup à part les logiciels en ligne de commande, je n'ai pas de son  :o (Dans Configuration du système - audio, il n'y a rien, en revanche alsamixer fonctionne très bien, trouve le carte son et mplayer par exemple fonctionne très bien avec le son)
n°1490642
Bweezy
Posté le 18-03-2024 à 15:58:26  profilanswer
Pulseaudio est installé ?
n°1490643
Mac Gyver ​974
Posté le 18-03-2024 à 16:01:43  profilanswer
media-sound/pulseaudio l'est.
Message édité par Mac Gyver 974 le 18-03-2024 à 16:07:31
n°1490644
Mac Gyver ​974
Posté le 18-03-2024 à 16:04:37  profilanswer
https://i.ibb.co/qNj6jNm/alsamixer.png
https://i.ibb.co/KDfsNRV/infos.png
https://i.ibb.co/WGc0BPN/kmix.png
n°1490645
Bweezy
Posté le 18-03-2024 à 16:13:05  profilanswer
inxi -Fazy donne quoi ?
Il te manque les drivers on dirait.
Message édité par Bweezy le 18-03-2024 à 16:16:08
n°1490646
Mac Gyver ​974
Posté le 18-03-2024 à 16:17:46  profilanswer
Quel driver ? le son fonctionne avec mplayer en ligne de commande. C'est kde qui trouve pas la carte apparemment  :??: Pourtant installation toute fraiche
System:
  Kernel: 6.8.1 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1 clocksource: tsc
    available: hpet,acpi_pm parameters: BOOT_IMAGE=/kernel-6.8.1
    root=PARTUUID=00078dbc-03 ro
  Desktop: KDE Plasma v: 5.27.10 tk: Qt v: 5.15.12 wm: kwin_x11 vt: 7
    dm: SDDM Distro: Gentoo Base System release 2.14
Machine:
  Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 390 v: 01 serial: <filter>
    Chassis: type: 15 serial: <filter>
  Mobo: Dell model: 0F6X5P v: A00 serial: <filter> BIOS: Dell v: A09
    date: 07/24/2012
CPU:
  Info: model: Intel Core i3-2120 bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge
    gen: core 2 level: v2 built: 2010-12 process: Intel 32nm family: 6
    model-id: 0x2A (42) stepping: 7 microcode: 0x25
  Topology: cpus: 1x cores: 2 tpc: 2 threads: 4 smt: enabled cache:
    L1: 128 KiB desc: d-2x32 KiB; i-2x32 KiB L2: 512 KiB desc: 2x256 KiB
    L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
  Speed (MHz): avg: 3292 high: 3293 min/max: 1600/3300 base/boost: 3300/4000
    scaling: driver: intel_cpufreq governor: schedutil volts: 0.0 V
    ext-clock: 100 MHz cores: 1: 3292 2: 3292 3: 3292 4: 3293 bogomips: 26342
  Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  Vulnerabilities:
  Type: gather_data_sampling status: Not affected
  Type: itlb_multihit status: Processor vulnerable
  Type: l1tf mitigation: PTE Inversion
  Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode;
    SMT vulnerable
  Type: meltdown mitigation: PTI
  Type: mmio_stale_data status: Unknown: No mitigations
  Type: reg_file_data_sampling status: Not affected
  Type: retbleed status: Not affected
  Type: spec_rstack_overflow status: Not affected
  Type: spec_store_bypass status: Vulnerable
  Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer
    sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, STIBP: disabled, RSB filling,
    PBRSB-eIBRS: Not affected
  Type: srbds status: Not affected
  Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
    vendor: Dell driver: i915 v: kernel arch: Gen-6 code: Sandybridge
    process: Intel 32nm built: 2011 ports: active: HDMI-A-1 empty: DP-1,VGA-1
    bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0102 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.4
    compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: intel unloaded: modesetting
    alternate: fbdev,vesa dri: i965 gpu: i915 display-ID: :0
    note: <missing: xdpyinfo/xrandr>
  Monitor-1: HDMI-A-1 model: LG (GoldStar) E2351 serial: <filter> built: 2012
    res: 1920x1080 dpi: 96 gamma: 1.2 size: 510x290mm (20.08x11.42" )
    diag: 587mm (23.1" ) ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 720x400
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel crocus platforms: device: 0 drv: crocus
    device: 1 drv: swrast gbm: drv: crocus surfaceless: drv: crocus x11:
    drv: crocus inactive: wayland
  API: OpenGL v: 3.3 vendor: intel mesa v: 23.3.1 glx-v: 1.4 es-v: 3.0
    direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
    device-ID: 8086:0102 memory: 1.46 GiB unified: yes
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
    vendor: Dell 6 driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
    chip-ID: 8086:1c20 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.8.1 status: kernel-api tools: alsactl,alsamixer,amixer
  Server-1: PipeWire v: 1.0.0 status: off with: 1: pipewire-pulse status: off
    2: wireplumber status: off 3: pw-jack type: plugin
    tools: pactl,pw-cat,pw-cli,wpctl
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Dell
    driver: r8169 v: N/A pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: 2000
    bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  IF-ID-1: sit0 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 37.27 GiB used: 27.61 GiB (74.1%)
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST340014AS 40Y8750LEN
    size: 37.27 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 1.5 Gb/s
    tech: N/A serial: <filter> fw-rev: 3.45 temp: 31 C scheme: MBR
  SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 211d 3h cycles: 1558 Pre-Fail:
    attribute: Spin_Retry_Count value: 100 worst: 100 threshold: 97
Partition:
  ID-1: / raw-size: 35.24 GiB size: 34.51 GiB (97.94%) used: 27.5 GiB (79.7%)
    fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3
Swap:
  Kernel: swappiness: 60 (default) cache-pressure: 100 (default) zswap: N/A
  ID-1: swap-1 type: partition size: 2 GiB used: 114.1 MiB (5.6%)
    priority: -2 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
Sensors:
  Src: lm-sensors+/sys Message: No sensor data found using /sys/class/hwmon or
    lm-sensors.
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/bin/inxi line 31813.
Info:
  Processes: 187 Uptime: 44m wakeups: 1 Memory: total: 4 GiB
  available: 3.74 GiB used: 2.85 GiB (76.3%) igpu: 64 MiB Init: SysVinit
  v: 3.08 rc: OpenRC v: 0.53 runlevel: default default: 3 tool: rc-service
  Compilers: gcc: 13.2.1 alt: 13 Packages: pm: emerge pkgs: 1000 libs: 173
  Shell: Bash (su) v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.30
Edit: le son qui fonctionne en ligne de commande et la capture d'écran alsamixer prouve bien que le driver et la carte son fonctionne parfaitement  :??:
Message édité par Mac Gyver 974 le 18-03-2024 à 16:26:01
  Installation
[HELP] Plus de carte wifi après majquel live USB ou CD détecte les carte wifi standard ?
manjaro KDE bloqué (rafraichissement trop élevé) pas de signal au bootInstallation driver kernel carte acquisition video sous Ubuntu 22.04
installation windows 10 nouvelle carte mèrecarte raid - truenas - zfs
KDE-Néon - Problème MAJdéfaut de carte son Ubuntu Mate
KDE Neon / Ventilo GPU à fond !grub ne trouve pas win10
Plus de sujets relatifs à : KDE ne trouve pas la carte son
