4106 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation modem ADSL Sagem 908 (Free) sous Linux
n°336233
guh
Posté le 08-10-2003 à 11:53:59  profilanswer
Je l'ai posté dans les journaux de LinuxFR :
http://linuxfr.org/~guhh/5932.html
Voici l'intégralité :
Un copain vient de recevoir le nouveau modem de Free, le Sagem 908. Il
s'agit d'un modem qui fait office de "bridge" (pont) et qui dispose de
ports USB et Ethernet.
Ce modem est officiellement supporté par Free et Sagem pour Linux.
J'ai donc essayé de configurer ce modem sur leur PC à base de Mandrake 9.1,
non sans mal...
    * Le Sagem 908 sur Free
http://adsl.free.fr/doc/sagem908.html
    * Le Sagem 908 sur le site de Sagem
http://www.sagem.fr/fr/produits/re [...] ast908.htm
    * Enfilade à propos de ce nouveau modem
http://www.lesproviders.com/module [...] toryid=390
Voyant le port Ethernet, je me suis dit : "Chic, ça va être super simple et
rapide à installer !" , je me trompais...
Je vous passe toutes mes galères pour ne livrer que la solution. Le
problème est que, bien qu'il soit dit partout (site de Free, manuel
d'install) qu'il soit compatible avec Linux, il n'y a aucune documentation
de fournie ! Or, ce n'est pas un modem-routeur (comme l'Eicon Diva
précédemment fourni avec Libertysurf), c'est juste un "bridge" avec une
configuration ppoe pour les non-dégroupés. Il ne s'agit donc pas de
simplement connecter en ethernet le PC au modem, puis de configurer sa
carte réseau en DHCP, non, non...
Dans mes galères, j'ai failli par abandonner et essayer de l'installer en
USB. En cherchant sur le CD, on trouve des drivers USB pour Linux qu'un
script se charge de compiler/installer sur le système; seulement la
compilation se termine avec des erreurs, et les drivers ne s'installent pas
La solution :
Il faut fouiller sur le CD pour trouver un répertoire Ethernet pour Linux
où l'on trouve un script et des rpms.
1- installer les rpms du répertoire ;
2- lancer le script dans une console ;
3- sur le système en question, le script a merdé (on ne s'en rend pas
forcément compte tout de suite) parce-qu'il essaye de lancer "id" à partir
de "/usr/bin/" (je crois), alors que sur la Mandrake 9.1 il est dans
"/bin/" (si je me rappelle bien). A cause de cela, le script n'identifie
pas qu'on est root et ne s'exécute pas correctement ;)
4- il faut donc, soit créer un lien dans /usr/bin qui pointe vers id dans
le bon répertoire, soit modifier le script (pas sur le CD ;) ) ;
5- après, le script pose une série de questions et tout fonctionne à
merveille... :-) ADSL lancé au démarrage, connexion permanente (pas à la
demande), il demande même si on veut lancer le firewall et propose 3 choix
(OFF, Standalone et avancé (en gros).
Et là, alléluia !! Mais j'ai dû batailler pour trouver qu'il fallait faire
cela.
Sur le CD on peut également trouver un programme qui permet de surveiller
le modem, ce logiciel est fourni pour les plate-formes Windows, Mac et
Linux.
Ce que je reproche à Free : c'est de ne fournir aucune documentation pour
Linux, alors que le modem est supporté sous Linux, que les drivers /
programmes  sont tous là, sur le CD fourni avec le modem, mais qu'il n'est
pas trivial de savoir qu'il faut aller lancer tel script, après avoir
installé tel RPM, dans tel répertoire sur le CD fourni !! FAITES UNE
DOCUMENTATION (ne serait-ce qu'un readme sur la racine du CD), sur votre
site, fournie avec le manuel !!! Il n'en faut pas beaucoup, un simple page
suffit !!
En tous cas, je salue l'effort de Sagem qui aura été jusqu'à développer une
appli de contrôle du modem (que je n'ai pas vu tourner, mais que j'ai
installée) sous Linux. Et je salue aussi, quand même Free qui supporte
toujours les logiciels libres.
J'espère que cette dépêche en aidera plus d'un ! Sur ce, bon surf avec
Linux ;)
Message édité par guh le 08-10-2003 à 11:55:00
n°336244
jijiz
Posté le 08-10-2003 à 12:02:33  profilanswer
Bravo
n°336819
jijiz
Posté le 09-10-2003 à 16:21:17  profilanswer
up qd meme
n°337044
guh
Posté le 10-10-2003 à 10:14:34  profilanswer
merci, c'est sympa :)
n°337151
dam1330
Posté le 10-10-2003 à 13:59:33  profilanswer
et les gens qui ont une debian ca marche ?? car pour l'instant je dois me connecter avec mon ancien modem ECI
n°337159
rawcut
tw: @_rawcut
Posté le 10-10-2003 à 14:20:13  profilanswer
Tres probablement si on joue avec alien pour se faire un .deb, ou meme en desarchivant le rpm pour voir ce qu'il y a dedans.
n°344811
jolly
Posté le 26-10-2003 à 12:09:17  profilanswer
bon je crois avoir trouvé ton truc mais c pas top !
g pas vraiement moyen de faire autre chose chez moi pour installer ma passerelle : c un p100 avec 500 Mo de dur alors mandrake c trop gros !
-- affaire a suivre --
Message édité par jolly le 26-10-2003 à 12:16:45
n°360501
guh
Posté le 18-11-2003 à 16:30:42  profilanswer
Question : vous avez mis quoi comme config pour votre carte réseau (ip fixe, DHCP, ...) ?
Ma config est en DHCP, mais ça met très longtemps au démarrage, et je me demande si c'est bien utile...
J'ai aussi essayé en mettant une IP fixe à 192.168.1.2, mais là, ça marche pas.
Vous avez quoi comme configs ?
n°360509
farib
Posté le 18-11-2003 à 16:33:47  profilanswer
ah oui, forcement, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant /bourvil
n°360540
guh
Posté le 18-11-2003 à 16:58:26  profilanswer
je la configure comment alors mon interface eth0 ?
n°360542
guh
Posté le 18-11-2003 à 17:00:24  profilanswer
philou_a7, tu l'as installé, non ? Tu l'as paramétrée en quoi ta carte réseau ?
Message édité par guh le 18-11-2003 à 17:00:39
n°360675
guh
Posté le 18-11-2003 à 19:35:35  profilanswer
Personne n'a ce modem configuré ??
n°361906
guh
Posté le 20-11-2003 à 12:02:54  profilanswer
Dans la doc du modem, ils disent de mettre en DHCP.
pourtant c'est très long au démarrage avant que la carte se paramètre en DHCP !!
n°364477
guh
Posté le 24-11-2003 à 11:19:49  profilanswer
J'ai trouvé ça sur linuxfr :
 Posté par Pascal Terjan  (#3219). 09/10/2003 @ 19:43
Je viens d'essayer :
- j'ai decoché detection auto
- j'ai dit adsl
- j'ai choisi utiliser pppoe
- j'ai rempli les options (login, mdp, ...)
- c'était ok
il n'a pas demandé quel modem j'ai (la j'en ai aucun...)"
Message édité par guh le 24-11-2003 à 11:20:17
n°364500
guh
Posté le 24-11-2003 à 12:19:56  profilanswer
Je viens d'essayer cette méthode sur une Mandrake 9.2 fraichement "installée" (et non mise à jour), et ça marche pas...
pas de connexion internet.
Je vais réessayer la méthode CD fourni par Free.
n°364550
guh
Posté le 24-11-2003 à 13:58:00  profilanswer
Ne marche plus !!!
JE vais criser !!
n°364587
guh
Posté le 24-11-2003 à 15:31:54  profilanswer
et de manière totalement incompréhensible, ça marche maintenant...
n°365786
guh
Posté le 26-11-2003 à 17:21:10  profilanswer
Un autre guide de Pascal :
http://www.commentcamarche.net/for [...] ernet-adsl
"j ai trouve comment installer un modem ethernet sur la mandrake 9.2
Comme d autres semblent galerer aussi, voici la procedure a suivre.
J espere qu elle vous sera utile.
1- Lors de l installation, NE PAS configurer la carte reseau
Si linux la configure par defaut, la desactiver dans Drakconnect
=> Configuration, Internet & reseau, DrakConnect
=> Configuration Lan, configurer le reseau local
=> Cliquer Desactiver maintenant
2- Lancer l assistant
=> Cliquer mode expert et detection auto, suivant
=> Cocher uniquement Connexion Adsl, suivant
=> Cocher Utiliser pppoe, suivant
=> Completer les champs suivants avec login et pass, suivant
Votre carte reseau est detectée automatiquement, valider le choix, suivant
Les paquetages sont installes a partir des cdroms
Confirmer les Changements et le test de la connexion
Normalement, l assistant vous connecte immediatement
Enregistrer vos changements et c est bon
Voila !
( J ai galere 3 jours ! ;-))"
  Installation
ATI annonce un support accru de ses cartes 3D sous Linux[Linux] Gentoo ou Mandrake?
installation des pilotes nforce2 sur une debian (2.4.18)[Linux sur Sony VAIO PCG-GRT71x] ca avance viendez (install ok)
Installation du sata sous debian avec a7n8x dx, need help plz !!!Dernière version linux
Linux Readhat9 - Comment régler la fréquence moniteur/carte graphix ?Puis installer mon modem Speed Touch Home USB sans probleme ?
Installation de Mandrake 9.1 : pb de fou inside !!!Es ce que internet speede + ss linux que sous windows?
Plus de sujets relatifs à : Installation modem ADSL Sagem 908 (Free) sous Linux
