4865 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation du sata sous debian avec a7n8x dx, need help plz !!!
n°335943
ldsteph
Posté le 07-10-2003 à 16:51:44  profilanswer
Voila mon problème
Je souhaite utiliser mon disque dur sata maxtor 120 Go avec une a7n8x dx sur une debian sid.
Voila mon problème :
J'ai installé le module siimage.
le module se charge nickel pas de prob.
je fais un lspci j'ai ça :
01:0b.0 RAID bus controller: CMD Technology Inc Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller (rev 02)
mais quand j'essaye d'acceder a un de mes disques via un fdisk et bien ca marche pas :( .
Y a quelque chose qui cloche et je vois pas vraiment quoi. Donc si quelqu'un pouvait m'aider ca serait kwool ! ;)
Merci et A+
n°335950
ldsteph
Posté le 07-10-2003 à 17:06:11  profilanswer
Voila ce que j'ai dans mon kernel.log
Code :
  1. Oct  7 17:54:29  :sleep: hyperion kernel: SiI3112 Serial ATA: IDE controller at PCI slot 01:0b.0
  2. hyperion kernel: SiI3112 Serial ATA: chipset revision 2
  3. hyperion kernel: SiI3112 Serial ATA: not 100% native mode: will probe irqs later
  4. hyperion kernel: ide2: MMIO-DMA , BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
  5. hyperion kernel: ide3: MMIO-DMA , BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
Si je fais un fdisk /dev/hde on me renvoi unable to open /dev/hde
Message édité par ldsteph le 07-10-2003 à 17:06:58
n°336072
ldsteph
Posté le 07-10-2003 à 22:38:51  profilanswer
:bounce:
n°336137
BMOTheKill​er
Posté le 08-10-2003 à 04:19:09  profilanswer
hmm.... c'est étrange ça donne de l'ide sur ce chip...
c'est pas compris comme un périphérique scsi ?
cat /proc/scsi/scsi pour vérifier
sur le pdc376 de promise c'est du scsi pour le s-ata, ça me donne ça :
PROMISE SATA150 Series Linux Driver v1.00.0.10
Adapter1 - SATA 376  [ IRQ16 ]
Drive    -
   1 : Maxtor 6Y160M0        Channel1/Master 163929MB  UDMA6
et dmesg me retourne :
pdc-ultra:[info] Drive 1: Maxtor 6Y160M0         320173055s 163929MB  UDMA6
scsi1 : pdc-ultra
  Vendor:           Model: Maxtor 6Y160M0    Rev:
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 320173056 512-byte hdwr sectors (163929 MB)
 sda: sda1 sda2
c'est pas de l'ide + s-ata le sil3112 ?
Message édité par BMOTheKiller le 08-10-2003 à 04:21:57
n°336182
ldsteph
Posté le 08-10-2003 à 09:57:31  profilanswer
J'ai regardé dans les proc scsci j'ai rien.
J'ai fait un dmesg et j'ai ca :
Code :
  1. SiI3112 Serial ATA: IDE controller at PCI slot 01:0b.0
  2. SiI3112 Serial ATA: chipset revision 2
  3. SiI3112 Serial ATA: not 100% native mode: will probe irqs later
  4.     ide2: MMIO-DMA , BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
  5.     ide3: MMIO-DMA , BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
Je me pause des questions sur cette ligne que je ne comprend pas bien :
Pourquoi il probe pas mes irqs ?
Ensuite y a un autre truc c'est que je ne vois pas mes disques comme toi.
Je désespère un peu la ! :(
Doit me manquer quelque chose, peut être dans le noyau mais je vois pas vraiment quoi.
Message édité par ldsteph le 08-10-2003 à 09:58:01
n°336261
ldsteph
Posté le 08-10-2003 à 12:26:40  profilanswer
Est ce que quelqu'un peut me dire si je dois activer le raid 0 ou 1 dans le noyau ? Ou tout autre option particulière ?
n°336412
BMOTheKill​er
Posté le 08-10-2003 à 16:13:41  profilanswer
Pour le "not 100% native mode", ne t'inquiète pas
par contre je te conseillerais de rajouter quelques options dans ton bootloader
si c'est lilo, dans lilo.conf sur la ligne "append=", si c'est grub, dans grub.conf sur le ligne kernel :
ide2=autotune ide3=autotune ide2=dma ide3=dma
sinon la config du noyau, c'est le module "siimage" qui s'occupe de ce contrôleur "Silicon Image Chipset Support : This driver provides (U)DMA support for the SII3112 SATA controllers and for the CMD/SI680 UDMA/DMA ATA controller.", l'activation des modules raid ne te servira que si tu exploites justement le raid, pour une utilisation basique tu ne dois pas en avoir besoin
regarde ce que tu as dans /proc/ide, tu dois avoir entre autres :
ide2 (répertoire)
ide3 (répertoire)
siimage
enfin vérifie bien ce que tu as dans ide2 et ide3
n°336477
ldsteph
Posté le 08-10-2003 à 18:10:57  profilanswer
Ca y est j'ai réussi :D (merci ed pour le coup de main et bmo pour tes réponses !)
J'en pouvais plus. Donc pour y arriver j'ai tout simplement recompiler le noyau avec siimage en dur et ca roulaize !
Ah chuis trop content !!!!!!!!!!!!!!!
n°336485
BMOTheKill​er
Posté le 08-10-2003 à 18:39:52  profilanswer
ah oui, les modules ide je les préfère en dur aussi, il me semble que j'avais aussi eu des soucis avec siimage en module quand il est apparut, avant j'utilisais celui de la cmd640 (compatible cmd680/sii680) en module, ça passait pas mal non plus
  Installation
[Debian SID] KDE3 et co : installer ksysguardInstallation de Mandrake 9.1 : pb de fou inside !!!
installation de mozilla firebirdCopies d'écran installation linux
probleme installation grubAjout d'une deuxieme carte réseau : help (Debian]
MDK8.2 et installation carte réseau sur portablePB installation serveur linux
Pb Cups et installation canon s500
Plus de sujets relatifs à : Installation du sata sous debian avec a7n8x dx, need help plz !!!
