5254 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Linux sur Sony VAIO PCG-GRT71x] ca avance viendez (install ok)
n°336101
jamiroq78
Posté le 07-10-2003 à 23:27:37  profilanswer
voici la reference : pcg-grt715m.
j'ai essayer redhat 8, mdk 9.1 , mdk 9.2 RC2 , debian 3 ...l'install se bloque pour la plupart juste apres la detection des hda ... la 9.2 permet d'aller jusqu'au serial probe mais se bloque la !!
une chtite idée ?
Message édité par jamiroq78 le 10-10-2003 à 08:57:55
"Rengaines ton arrogance et essaies plutôt d'aider ceux qui débutent : ils ont besoin de toi."
n°336105
houplaboom​42
Posté le 07-10-2003 à 23:40:51  profilanswer
verifie ta memoire ? ( memtest86 )
n°336108
jamiroq78
Posté le 07-10-2003 à 23:49:53  profilanswer
memtest ? why c un portable avec memoire de marque non ?
à 13 000 balles le portable ..qd meme ? ;-)
n°336109
Le Veilleu​r
Posté le 07-10-2003 à 23:53:55  profilanswer
Il veut dire qu'une mémoire deffectueuse peut entrainer des plantages d'installation.
memtest est un prog sous windows.
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°336118
ze_cameleo​n
Open your mind
Posté le 08-10-2003 à 00:18:46  profilanswer
est-ce que tout ton matos est bien linux compliant ?
est-ce que c'est du centrino ?
"Every solution breeds new problems"
n°336119
jamiroq78
Posté le 08-10-2003 à 00:20:03  profilanswer
ben linux compliant , je sais pas :-(
non c du p4 2,8 ghz (pas M non plus)
n°336138
Yttrium
Furtif
Posté le 08-10-2003 à 04:33:35  profilanswer
Essaie de booter avec des options telles que :
-nousb (désactive la gestion de l'usb - pratique si l'usb 2.0 n'est pas supporté dans une distro)
-nopci (désactive le hotplug genre pcmcia)
-noacpi (désactive l'acpi si la dsitro [ < 2.4.22 non patchée ] a un problème avec ou si la table dsdt est buggée)
n°336139
Yttrium
Furtif
Posté le 08-10-2003 à 04:35:30  profilanswer
Et bien sûr les indispensables :
-nocrash (qui permet de booter jusqu'au bout)
-noloss (qui évite la perte de données)
-nobrain (pour éviter de se prendre la tête)
n°336167
jamiroq78
Posté le 08-10-2003 à 09:03:30  profilanswer
je teste ça ce soir, merci les chefs !
n°336201
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 08-10-2003 à 10:47:27  profilanswer
non, DOS, Linux et Windows
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°336205
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 08-10-2003 à 10:58:52  profilanswer
memtest86 se grave sur un CD bootable, entre autre. Très pratique. Le soft memtest pour Win32 ne peut pas tester toute la mémoire (Windows en occupe une -bonne- partie forcément, comme tout OS), ça sert pas à grand chose à par burn+memtest en même temps; pour les cas où la Ram tient quand le PC est tranquille mais plante quand il est surchargé de boulot (jeu, burn, seti, ...)
n°336207
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 08-10-2003 à 11:01:56  profilanswer
+1 pour les options bien sûr.
Pour les sites:
http://www.linux-laptop.net
http://tuxmobil.org (ex-Mobilix qui ressemblait trop à Obelix pour les éditions René Goscinny et la justice allemande  :pfff:)
ainsi que http://forum.tt-hardware.com où il y a pas mal de possesseurs de Vaio
Message édité par phosphorus68 le 08-10-2003 à 11:02:46
n°336208
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 08-10-2003 à 11:03:27  profilanswer
une chtite idée ?
http://www.linux-on-laptops.com/sony.html
Il y a bcp de problemes avec RedHat et Mandrake ...
Essaye une Suse, ça passe partout (suivant les témoignages)
ou une Slackware mais il faut recompiler le kernel.
Bonne chance  :hello:
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°336217
jamiroq78
Posté le 08-10-2003 à 11:28:07  profilanswer
deja testé , mon modele n'est meme pas referencé ..c dommage
n°336225
Yttrium
Furtif
Posté le 08-10-2003 à 11:38:17  profilanswer
Ca veut pas dire que ça marchera pas.
Pour les portables, le noyau 2.4.22 apporte le support acpi et c'est vraiment important. Si le noyau de ta distro < 2.4.22, faut voir s'il a été patché. Sinon il existe des patches à appliquer.
Pour XFree, faut la dernière version à cause du nombre important de nouveaux chipsets pour portables qui ont été integrés.
Perso, j'ai pas mal galéré avec mon portable. Tout n'est pas encore résolu, mais dans l'ensemble il s'approche des paramètres offerts par Windows et les drivers du fabricant.
Concernant la SuSE, la verion 8.2 est vraiment meilleure que la 8.1. Avec la 8.1, pas moyen de booter correctement sans les options citées plus haut. La 8.2 : nickel. Elle a un noyau 2.4.20 bourré de patches de fonctions integrées aux noyaux ultérieurs, dont celui pour l'acpi.
n°336226
Yttrium
Furtif
Posté le 08-10-2003 à 11:39:59  profilanswer
Autre info pour la SuSE, au cas où il te viendrait à l'idée de la tester, la verion 9.0 sort d'ici à quelques dizaines de jours. Les modifs pour les portables sont assez intéressantes. Jette un oeil sur leur site.
n°336318
jamiroq78
Posté le 08-10-2003 à 13:50:42  profilanswer
n°336406
Figti
Posté le 08-10-2003 à 16:02:39  profilanswer
Y'a un an, j'avais lu qqpart que SONY bloquait ses BIOS sur l'OS vendu en bundle avec le laptop (du style tu peux même pas passer à XP Pro si tu l'as acheté un XP Home [:w3c compliant])
Bon, visiblement, certains arrivent quand même à renvoyer M$ à son charlatanisme, mais regarde peut-être vaguement de ce côté là. :(
Message édité par Figti le 08-10-2003 à 16:03:04
n°336679
jamiroq78
Posté le 09-10-2003 à 00:24:51  profilanswer
j'ai booté sur la mdk 9.2 , F1 puis linux noacpi et la blocage sur le hda ... (j'vais meme plus au serial probe ...) c hyper bizarre ce truc
j'ai acceder au bios phoenix de mon vaio et ... il manque des tonnes d'option le p&n play os yes n'est pas gerable (il n'apparait tout simplement pas) il se font pas chier sony !!!
j'suis hyper deçu. 2.8 ghz et 512 mo de ram pour un linux ca aurait été cool
n°336683
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 09-10-2003 à 01:08:25  profilanswer
cé vrai ... :o ...  :whistle:
n°336693
Yttrium
Furtif
Posté le 09-10-2003 à 04:36:33  profilanswer
Je connais pas ton portable en particulier, mais en général les notebooks n'ont vraiment pas bcp d'options dans le bios.
Regarde ce lien : http://vaiolin.blogspot.com/ Il n'est pas exactement pour ton modèle, mais il est de la même série.
Dans l'ensemble il faut se rendre compte que, même si les portables ont l'air assez différent entre eux, ils ne sont quand même pas fabriqué de zéro : les chipsets sont les mêmes, les hd, les cg, etc. Y'a des subtilités sur certains, mais ça reste gérable.
Pour les Vaio (qui, soit dit en passant, sont pas les machines réputées les plus faciles à utiliser sous Linux), je sais qu'il existe un site spécial pour Linux, mais j'ai pas le lien... Faudrait que qqn poste ça, sinon -> altavista.
Message édité par Yttrium le 09-10-2003 à 04:37:23
n°336694
Yttrium
Furtif
Posté le 09-10-2003 à 04:42:22  profilanswer
Je suis pas un vétéran de Linux, mais il y a une chose que j'ai remarquée assez vite : l'ensemble de "l'OS" et les softs qui gravitent autour, évoluent vraiment très vite. Donc si aujourd'hui il doit te manquer une fonction sous Linux pour ton portable, ce n'est qu'une question de temps.
n°336885
jamiroq78
Posté le 09-10-2003 à 19:12:44  profilanswer
ma peche est maigre , a part ton url bien sympathique
n°337037
jamiroq78
Posté le 10-10-2003 à 09:02:38  profilanswer
Bon ca avance pas mal du tout, mais je suis hélas bloqué avec mes connaissance du kernel ..raaaa  :fou:
J'ai réussi a installé la Debian woody RC3.0, mais j'ai du mettre le suppoprt du pcmcia en trop , car l'install a été ok (en ne choisissant pas le noyau 2.4 mais le 2.2 ext2) mais au reboot un beau kernel Panic !!!
Pour la mandrake 9.2 RC1, idem en bootant avec l'option alt1 (noyeau 2.2 la encore) pani pb interface graphique et tout (d'ailleurs au moment de resumé la config il me marqué serveur X non configuré ???? pourquoi alors que la resolution et la qualité graphique était bien avec un serveur Xfree ??? bizarre qd meme) puis au reboot ... la cata : encore ce satané hda: attached ide-disk driver ...et la ca se bloque visiblement il remet un kernel 2.4 a l'install pas glop !!!
si qq a une idée !!!
:d
n°337112
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 10-10-2003 à 13:06:49  profilanswer
Pose ta question sur TTH si tu l'as pas fait, c'est ma seule idée ;)
n°337118
jamiroq78
Posté le 10-10-2003 à 13:12:31  profilanswer
comment desactiver le support pcmcia des l'install (kernel 2.4) ?
n°337199
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-10-2003 à 15:58:43  profilanswer
http://www.freenix.org/unix/linux/ [...] HOWTO.html
Je l'ai pas vu mais regarde c'est encore intéressant...
n°337222
jamiroq78
Posté le 10-10-2003 à 16:21:06  profilanswer
je zieute ca demain, merci.
n°337500
Yttrium
Furtif
Posté le 11-10-2003 à 04:58:14  profilanswer
Comme je l'ai dit plus haut, une des méthodes possibles consiste à ajouter un argument au noyau au démarrage du système. Pour le pcmcia, essaie d'ajouter ceci :
-nopci
n°337580
jamiroq78
Posté le 11-10-2003 à 14:04:00  profilanswer
-nopci
j'ai pas mon portable ce week , mais au boot sur une mdk par ex. tu saisies bien :
linux -nopci
c ca ?
n°337970
Yttrium
Furtif
Posté le 12-10-2003 à 03:20:10  profilanswer
Je peux pas te répondre, je n'ai pas de Mandrake. Mais si GRUB est utilisé, il suffit en effet de rajouter -nopci comme paramètre supplémentaire au noyau.
n°337991
VisualC_n3​T
Boolays élevés au grain
Posté le 12-10-2003 à 09:32:02  profilanswer
J'ai un Sony Vaio pcv RX 203 :D et aucun probleme avec linux
edit : Vaio Roxx !!
Human Forever
n°338491
glacote
Posté le 13-10-2003 à 11:13:47  profilanswer
Sur mon C1VE, pour que l'installation marche, il fallait
1) brancher le lecteur de disquette USB, booter, commencer l'installation
2) après le second stage, avant le serial , débrancher le lecteur (qui est vu comme un disque SCSI mais n'aime
pas certaines commandes SCSI lancées par l'installateur => plantage)
3) continuer normalement
n°338968
jamiroq78
Posté le 14-10-2003 à 08:21:36  profilanswer
l'install de la redhat 9 passe sans problème, il faut juste ne pas choisir de connexion graphique la premiere fois puis un chti coip de sh NVIDIA ..... . run et vous avez le portable qui marche , j'ai pas testé les fonctionnalité style i1394, usb 2 etc ...
par contre je pige pas pourquoi le noyeau fait par mdk ne boot meme pas ?? c un 2.4.22 en plus alors que le redhat c un 2.4.20 !
edit : c marche qd ca veut , et parois ca freeze total avec la redhat 9.  ...commence a me gaver ce portable hight tech  :fou:
Message édité par jamiroq78 le 16-10-2003 à 13:39:03
n°342713
jamiroq78
Posté le 21-10-2003 à 21:13:20  profilanswer
install mdk 9.2 RC& ok, avec boot en 2.2 (F1) puis install normal et modif de lilo pour le pointage du root .
par contre bloqué sur les drivers nvidia
edit : obligation de passer en driver vesa et ca roxx,why ?
because les drivers nvidia officiel ne supporte pas encore le FX go 5600 ... super nvidia !!
edit 2 : bien mettre a jour le lilo.Conf (pour le faire pointer sur le point device !!) , apparement un bug de la Mdk RC1 9.2
Message édité par jamiroq78 le 22-10-2003 à 11:38:35
  Installation
Dernière version linuxLinux Readhat9 - Comment régler la fréquence moniteur/carte graphix ?
Es ce que internet speede + ss linux que sous windows?Copies d'écran installation linux
Petits pbs de fin d'install Gentoo [3/4 résolus]Programmation graphique linux
Imprimantes reseau et linux...PSI probleme d'install
Config de Xfree après install GentooPB installation serveur linux
Plus de sujets relatifs à : [Linux sur Sony VAIO PCG-GRT71x] ca avance viendez (install ok)
