4212 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [HELP] Cle USB2.0 sous MDK 9.1 et 9.2
n°332188
aurelboiss
Posté le 29-09-2003 à 21:00:25  profilanswer
Sur la Mandrake 9.1 les cles USB 1.0 fonctionnaient tres bien elles etaient reconnues et montées automatiquement sur le bureau mais la avec les cles USB2.0 ca ne fonctionne plus du tout que se soit sur la MDK 9.1 ou la MDK 9.2 RC2 :( . Est ce que vous avez des idees pour resoudre mon probleme ou avez constatéla meme chose  chez vous ?
n°332218
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 29-09-2003 à 21:22:57  profilanswer
modprobe ehci-hcd
n°332227
[Madko]
complètement linuxé!!!
Posté le 29-09-2003 à 21:27:22  profilanswer
ouai et du coup il a pas un truc a modifier genre dans /etc/modules.conf pour pas avoir a le taper a chaque fois?
n°332599
aurelboiss
Posté le 30-09-2003 à 22:41:01  profilanswer
oki [Albator] je vais tester de charger ce module mais bon je voudrais que le plug and play marche lol ca m'arrangerai pas mal parce que si je dois le faire pour chaque etudiant j'suis pas arrive :)
n°333246
[Albator]
Posté le 02-10-2003 à 16:45:15  profilanswer
Heu tu as 2 manières de charger un module au démarrage:
1) tu mets la liste des modules à charger dans /etc/modules, en les appelant simplement par leur nom (1 par ligne).
ex:
ehci-hcd
nvaudio
nvnet
2) Sinon dans /etc/modules.conf , avoir une ligne genre:
probeall usb-interface usb-ohci ehci-hcd
Message édité par [Albator] le 02-10-2003 à 16:45:26
  Installation
Mdk et Speedtouch USB --> Ce qui a marché pour moiMdk 9.1 : problème lors du boot à l'installation
probleme de php sous Gentoo Help please !!Probleme install drivers NForce sur MDK 9.2 RC2
[asus a7n8x deluxe && gentoo] help !MDK 9.2 - Sortie au plus tard le 15 octobre !! Coup de gueule :p
MDK 9.1 - FReebox par ethernet.[MDK 9.1] problèmes d'installations d'un newbie
Probleme config lilo ... [help][HELP] config postfix,LDAP,courier-imap pour un domaine
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Cle USB2.0 sous MDK 9.1 et 9.2
