7119 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [asus a7n8x deluxe && gentoo] help !
n°330832
k666
dites non à petitmou
Posté le 26-09-2003 à 11:11:15  profilanswer
salut
je vais bientot recevoir une a7n8X deluxe pour me faire une bonne ptite machine,
a priori ce sera un Barton 2600 dessus et de la ddr 2700 (infineon par exemple)
je voudrais savoir si ce chipset/carte mere est problématique ... quel kernel utiliser (2.4? 2.6? mm-sources, gaming,???) et queski va pas marcher (histoire de pas me prendre la tete a essayer)
merci po ur ces infos :jap:
n°330833
Tomate
Posté le 26-09-2003 à 11:12:54  profilanswer
k666 a écrit :
salut
chipset nforce2 -> t installes les drivers
:: Light is Right ::
n°331973
k666
Posté le 29-09-2003 à 10:02:47  profilanswer
ouais mais eske ca tirera profit de tout skia dans le chipset ?
j'ai oui dire que l'ethernet ne marchait pas .K.
enfin bon je voudrais des vraies exp{riences quoi !
n°331984
Tomate
Posté le 29-09-2003 à 11:07:31  profilanswer
j ai installe une mdk 9.1 sur une abit nf7-s 2 et bah ca marche nikel (tout d ailleurs marche nikel)
n°332089
aurelboiss
Posté le 29-09-2003 à 16:57:28  profilanswer
Pareil g installe les drivers fourni par nVIDIA et sa fonctionne tres bien :) ...
n°332106
k666
Posté le 29-09-2003 à 17:24:34  profilanswer
au niveau performances, vous me conseilleriez de prendre un disk dur en udma 133 avec 8mo de cache ?
pour la memoire je pourrais prendre quoi ? ddr 2700 ?
le proc un athlon barton 2500+ ?
n°332130
Threep
I'm a mighty pirate!
Posté le 29-09-2003 à 18:21:18  profilanswer
vo mieux pas de la 3200 avec un barton ? Jme souviens plus trop, y a des histoires de synchro entre mémoire et proc...
Je sais que pour un XP, il faut de la 2700, maintenant si c'est diff pour le barton ... va jetter un coup d'oeil sur le site d'hardware.fr lui même.
Sinon, pour l'ethernet, emerge nforce-net, pour l'audio emerge nforce-audio
Et y a même moyen d'utiliser des drivers libres, vu que la a7n8x deluxe possède une 2ème carte réseau de marque 3com qui est supportée par le noyau, et la partie audio est très bien gérée par alsa.
Bref, j'ai cette carte mère et aussi une gentoo, et aucun prob.
n°332290
k666
Posté le 29-09-2003 à 23:13:21  profilanswer
super :) merci bcp pour ces infos! sinon pour la memoire je devrai donc viser la 2700 c bon a savoir!
n°332340
Kikoune
(¯`·._) Gentoo (¯`·._)
Posté le 30-09-2003 à 10:20:11  profilanswer
tu te prends de la ram pc3200 (ddr400) et un barton 2500+.
sur la a7n8x il marche sans problème à 3200+ en mettant la ram a 200 au lieu de 166.
donc vaut mieux depenser des sousous dans la ram plutot que le proc :)
n°332341
Tomate
Posté le 30-09-2003 à 10:22:22  profilanswer
n°332361
k666
Posté le 30-09-2003 à 11:15:00  profilanswer
merci pour ces infos :)
je pense qu eje vais pas tarder a commander :)
juste une question pour ceux qui ont GENTOO:
si j'ai tout compilé dans mon systeme pour une archi tbird, eske ca va quand meme marcher sur un barton ? ou faut tout refaire ?
n°332366
Tomate
Posté le 30-09-2003 à 11:27:22  profilanswer
ca marchera normalement, mais si tu refais ca sera plus rapide :D
n°332376
k666
Posté le 30-09-2003 à 11:43:08  profilanswer
en fait j'ai deux machines dans laquelle je vais faire migration de matos; une au taf, une chez moi;
che zmoi c un tbird,
mais au taf c un  [:quess] celeron de merde :sarcastic:
et donc au taf je me demande comment je pourrais faire une remise a jour du tout ? car si je le fais en chrootant ca va jamais marcher vu que sur la nouvelle archi yaura au moment du chrootage les binaires compilés pour celeron :/ alors en fait il me faudrait un chrootage partiel, me permettant de faire qu'il lise la db de pkg installés mais qu'il se serve des binaires du cd ou d'un stage spécial pour l'archi :) si lkekun sait ocmment je pourrais faire ca ce serait sympa de le dire now() :)
n°332475
Kikoune
Posté le 30-09-2003 à 19:00:45  profilanswer
tu clones la becane que tu as chez toi  ;)
c'est ce que j'avais fait quand j'ai installé ma station linux au taff. j'avais les deux memes archis (p3) et quasiment les memes softs. resultats un bon vieux dd sur ma machine@home entre mon disk  perso et mon disk du taff et le tour était joué.
méthode que j'appelle perso "Howto install gentoo in five minutes in a nutshell with the finger in the nose following a white rabbit"
Message édité par Kikoune le 30-09-2003 à 19:01:09
n°335947
k666
Posté le 07-10-2003 à 16:56:08  profilanswer
en fait sous peine de paraitre nioubie j'aimerais bien comprendre c que signifie 3200, 2700 etc... en quoi c lié à 200 ou 166 et au processeur et la synchro ?
n°335967
Tomate
Posté le 07-10-2003 à 17:31:07  profilanswer
je crois ke c un peu la meme chose ke le p rating d amd : ca fait tout de suite meilleur impression :D
il fo juste connaitre les "correspondances" en fait ;)
je crois ke c ca :
3200 = 266
2700 = 233
2200 = 200
n°336091
Kikoune
Posté le 07-10-2003 à 23:01:06  profilanswer
c pas tout a fait ca
pc4000=ddr500=fsb 250 mhz
pc3700=ddr466=fsb 233 mhz
pc3500=ddr433= 217 mhz
pc3200=ddr400=fsb 200 mhz
pc2700=ddd333=fsb 166 mhz
pc2100=ddr266=fsb 133 mhz
pc1600=ddr200=fsb 100 mhz
voir article http://www.hardware.fr/articles/470/page4.html (d'ailleurs tu devrait le lire)
pour ta conf, le mieux serait de la pc3200 de marque si possible genre ocz ou corsair :) comme ca ton proc qui d'origine doit fonctionner en fsb166 tu le mets en fsb200 :)
n°336214
Tomate
Posté le 08-10-2003 à 11:22:53  profilanswer
ah ok :)
tain c kan meme debile de mettre 3 correspondances pour une seule ram :sarcastic:
n°336425
grosminet
42.
Posté le 08-10-2003 à 16:26:50  profilanswer
petite précision: prend le kernel vanilla 2.4.22 tu auras le support de l'acpi que tu n'as pas avant (si dans le 2.4.21 tu l'as mais tu n'as pas le full support IDE donc pas le DMA pour les disk, ce qui est grave chiant)
dedans tu as tout ce qu'il faut pour ta carte (rezo, son etc.)
par contre pour le son que ce soit dans le noyau ou avec alsa, impossible d'avoir lel multiplexage (plusieurs sons en meme temps) je comprends pas d'où viens le pb mais bon.
j'espere que ca t'aura aidé.
  Installation
probleme avec Rlogin sur gentoo + ou est inetd ????Gentoo et l'Asus a7v8x ?
Encore un problème avec les A7N8XQuestions diverses sur Gentoo...
Probleme config lilo ... [help][Gentoo] Pb MAJ (emerge -u world)
A7N8X Deluxe > Installation Debian Woody et carte réseau[Gentoo] Option d'impression sous Mozilla/Firebird
Plus de sujets relatifs à : [asus a7n8x deluxe && gentoo] help !
