11122 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [MDK 9.1] problèmes d'installations d'un newbie
n°329269
sylsau
Posté le 23-09-2003 à 19:04:41  profilanswer
Je viens d'installer Mandrake 9.1 sur mon pc. L'installation s'est bien passée mais j'arrive pas à configurer correctement le modem dans le panneau de contrôle après.
Ils me marquent l'erreur suivante :
Vous avez besoin du microcode d'Alcatel
http://www.speedtouchdsl.com/dvrreg_lx.htm
et copier le fichier mgmt.o dans /usr/share/speedtouch
J'ai été à l'adresse précisée et il y a deux fichiers à télécharger, lequel dois-je prendre et que dois-je en faire ?
Et ensuite où se trouve le fichier mgmt.o ?
Je précise - si cela était nécessaire - c'est la première fois que j'installe Linux sur mon PC donc j'y connais pas grand chose.
Merci d'avance de votre aide.
A+
Sylvain
Message édité par sylsau le 24-09-2003 à 00:57:44
n°329270
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-09-2003 à 19:08:28  profilanswer
le fichier est dans les archives docn tu dl les 2, tu les ouvres et tu cherches le fichier
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°329307
EpoK
Let's burn
Posté le 23-09-2003 à 20:09:18  profilanswer
tu décompresse les archives ou tu fait une recheche direct sous google, tu met le mgmt.o au bon endroit tu reboot, et si ca marche pas tu va dans le controle des reseau (drakconf :??: ) et tu test la connection
enjoy c'est vraiment pas dur sous mdk
n°329364
sylsau
Posté le 23-09-2003 à 22:02:29  profilanswer
C bon ça marche :)
n°329439
sylsau
Posté le 24-09-2003 à 00:59:29  profilanswer
j'ai encore un petit pb, je continue à poster dans ce topic.
Je viens de télécharger Mozilla 1.3 (Je sais qu'il est dans les packages sous MDK 9.1 mais j'aimerais bien comprendre d'où vient l'erreur) et j'essaie de l'installer depuis la console avec les lignes de code suivantes :
# cd /home/saurel/
# tar zxvf mozilla-i686-pc-linux-gnu-1.3-sea.fr-FR.tar.gz
Après avoir éxécuté ces lignes de code j'obtiens le message d'erreur suivant :
«tar» (child): mozilla-i686-pc-linux-gnu-1.3-sea.fr-FR.tar.gz: ne peut open: No such file or directory
«tar» (child): Erreur non récupérable: fin de l'exécution immédiate
tar: Le processus enfant a retourné le statut 2
tar: Statut d'erreur reporté d'erreurs précédentes.
Je me demande où se situe mon erreur et ce que je dois faire pour pouvoir installer le logiciel correctement.
Merci d'avance pour votre aide.
Sylvain.
n°329450
mousse121
Posté le 24-09-2003 à 06:57:45  profilanswer
y'a un topic pour toi
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
conseil utilise urpmi pour installer, c'est fait pour et ca t'evitera les soucis
n°329480
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 24-09-2003 à 10:56:26  profilanswer
# cd /home/saurel/
Sylvain.
a 10 contre 1 une erreur de syntaxe dans le nom. Attention, linux fait la différence entre F et f .
sinon, pareil que les autres, utilises les paquets MDK, ça t'éviteras beaucoup de problèmes.
A lire (et c'est presque un ordre... ;) ):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 457&cat=11  (lien déjà donné)
http://linux-wizard.tuxfamily.org/
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°329550
Dark_Schne​ider
Posté le 24-09-2003 à 13:12:58  profilanswer
aller dans Mandrake Control center -> Logiciel -> Installer des packages et faire une recherche sur mozilla, ou plus rapide ( urpmi mozilla )
-> http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_rpm.html#rpm
n°329619
j_c_p
Linux user
Posté le 24-09-2003 à 14:48:48  profilanswer
n°330077
sylsau
Posté le 24-09-2003 à 23:27:11  profilanswer
J'ai encore un petit pb pour une installation.
En fait, j'ai que le cd 1 de l'install de MDK et les packages ne s'y trouvent pas je pense.
Donc pour installer des logiciels je dois les télécharger directement.
J'ai donc téléchargé Gaim version 0.59
Pour l'installtion j'ai éxécuté les lignes suivantes :
# tar xjvf gaim-0.59.tar.bz2
# cd gaim-0.59/
# ./configure --prefix=/usr
Et là j'otbiens le message d'erreur suivant :
checking for GLIB - version >= 1.2.5...
*** 'glib-config --version' returned 1.2.5, but GLIB (1.2.10)
*** was found! If glib-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GLIB. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If glib-config was wrong, set the environment variable GLIB_CONFIG
*** to point to the correct copy of glib-config, and remove the file config.cache
*** before re-running configure
no
configure: error:
*** GLib is required to build Gaim; please make sure you have the GLib
*** development headers installed. The latest version of GLib is
*** always available at http://www.gtk.org/.
Apparemment  la version de glib que j'ai serait mal configurée ? Que dois-je faire pour arranger ce pb ?
PS : j'ai cherché dans toutes les FAQ mais j'ai pas trouvé la solution à mon pb.
n°330163
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 25-09-2003 à 10:56:20  profilanswer
bon on va faire + simple :
UTILISE URPMI
et si ça marche pas, c'est que les sources sont mal configurés.
cette fois ci c'est un ordre, tu lis ces 2 liens, tu ajoutes les sources MAIN, CONTRIB, PLF et UPDATE et ensuite seulement tu commenceras à installer quelque chose. Ce que tu fais, c'est un coup à tout casser en 2 temps 3 mouvements.
n°330783
sylsau
Posté le 26-09-2003 à 03:07:38  profilanswer
C'est bon j'ai ajouté les sources qu'il me manquait et je peux me servir de urpmi pour installer des logiciels.
J'ai donc installé Apache, Mysql et Php depuis les packages rpm.
Et là je trouve pas de tutorial expliquant comment les configurer quand on les a installés depuis un package rpm.
Vous pourriez m'expliquer ou me donner un lien ?
n°331098
Dark_Schne​ider
Posté le 26-09-2003 à 20:51:53  profilanswer
pour activer le support PHP dans Apache il suffit d'installer le package mod_php puis de relancer apache.
Pour apache2 cela donne :
> urpmi apache2-mod_php
> service httpd restart
Note : si tu utilise apache 1.x ( rpm -q apache ), c'est plutôt :
> urpmi mod_php
pour activer le support mysql dans PHP, il suffit d'installer php-mysql et de relancer apache :
cela donne :
> urpmi php-mysql
Ensuite tu personnalises les fichiers de conf de php ( /etc/php.ini ) et de apache /etc/httpd/conf/ à ta convenance.
Par exemple mettre PHP en iso8859-15 ( default_charset = "iso-8859-15" ) et mettre register_globals = Off
  Installation
Problemes avec Redhat et MandrakeProblèmes avec Postfix
cherche livre pour newbie sur mac ou site internet[Debian] gros newbie : prob de modem
[MDK 9] Problème avec APN[MDK 9.1] C un peu con là
[MDK 9.1] J'ai desinstaller par erreur Xfree comment le remetre ....[Mandrake 9.1] Problemes apres installation.
MDK 9.1 et usb mass-storage non fonctionnel, pas de sda !Redirection sortie son sous MDK 9.1
Plus de sujets relatifs à : [MDK 9.1] problèmes d'installations d'un newbie
