9616 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mdk 9.1 : problème lors du boot à l'installation
n°331309
Yana
Posté le 27-09-2003 à 14:51:04  profilanswer
Salut à tous,
J'ai décidé d'installer mandrake linux 9.1 mais j'ai déjà un problème dès le début, lors du reboot qui devrait me permettre d'installer linux.
Il est marqué dans la doc que les cd1 et 2 sont bootables, mais lorsque je redémarre avec le cd d'installation (1) dans mon lecteur, rien ne se passe, le pc boot directement sur mon hdd... Vous allez me dire que c'est le cas classique d'un bios mal configuré, au contraire, les périphériques sur lesquels le pc doit booter sont correctement configurés (1. cdrom, 2. floppy, 3. hdd) ... la question est donc : Pourquoi ne pas booter sur le cd ?
Je me suis alors posé la question de savoir si le cd était rééllement bootable, et je suppose que oui, mandrake ne fournirait pas des cd non bootables ... a mon avis !
Donc voila en gros mon probleme, je ne sais pas trop quoi faire, aidez moi :)
Merci !
n°331312
Mokett
Posté le 27-09-2003 à 14:54:30  profilanswer
Tu peux deja essayer de booter sur un autre cd pour voir genre windows (enfin je pense que tu as deja essaye)
T'as pas un graveur et un lecteur de cd sinon ?? parce que tu bootes peut etre sur le mauvais.
Detoute facons les cds sont bootable normalement...
n°331337
Yana
Posté le 27-09-2003 à 15:59:36  profilanswer
Si j'ai les deux mais ca ne boot sur aucun des deux...
J'ai gravé avec nero, ya pas une option à mettre pour que le cd soit bootable ?
n°331341
zeb_
Posté le 27-09-2003 à 16:03:45  profilanswer
Non, le fait d'être bootable est dans l'image. C'est un problème de matos, essaie sur un autre ordi si tu veux être sûr.
Sinon fais une disquette de boot avec les utilitaires du 1er CD (rawrite.exe) en utilisant l'image cd.img
n°331343
Yana
Posté le 27-09-2003 à 16:07:59  profilanswer
Oui, mais la on touche à mon second problème ... Bah oué, depuis quelques temps mon floppy ne reconnait plus aucune disquette...
il me demande d'en insérer une alors que la disquette vierge est bien présente ...
Ca ca peut venir d'ou ?  :??:
Autrement quand tu dis un problème de matos, ca veut dire quoi ?
edit : je sais bien que ca n'a rien avoir avec linux ma question
Message édité par Yana le 27-09-2003 à 16:09:02
n°331344
zeb_
Posté le 27-09-2003 à 16:10:44  profilanswer
Ouh la... Tes nappes déconnent ? Vérifie tes branchements. Ton bios est à jour ? Essaie de flasher et de faire un reset de ton bios.
n°331347
Yana
Posté le 27-09-2003 à 16:17:03  profilanswer
Hi, en francais ca donne quoi ? :D
Heu ouais flasher mon bios c'est pas un peu risqué comme opération ? J'ai pas envie d'exploquer ma mobo pour installer linux moi hein ;P Les branchements je les suppose corrects, enfin le voyant est allumé, mais ca c'est surement l'alim, je vais regarder ca ^^
n°331349
zeb_
Posté le 27-09-2003 à 16:21:51  profilanswer
Les nappes = les nappes de fils gris qui connectent tes périphériques :)
Au moins, fais un reset de ton bios pourquoi pas en hard (les cartes mères ont souvent des cavaliers pour ça.
n°331351
Yana
Posté le 27-09-2003 à 16:31:25  profilanswer
Mouais pour le floppy ca peut être ca, j'ai changé de mobo + cpu ya qques temps et si je réfléchis bien il n'a plus fonctionné depuis ...
Pour le bios je vais attendre que mon floppy refonctionne, j'ai pas trop envie d'y chipoter :)
n°331628
Yana
Posté le 28-09-2003 à 12:53:05  profilanswer
Voila j'ai réussi à faire fonctionner mon floppy, c'était en effet un problème de branchements.
Maintenant j'ai un autre problème  :pt1cable: (eh ué encore 1 ^^) :
Quand je boot sur la disquette, il me demande le cd d'installation, je lui rentre, et il me dit "this disc seem not to be an installation disc" ... Bon je l'ai pompé du site officiel mdk je l'ai gravé correctement, maintenant je vois pas pourquoi il ne reconnait pas le cd ...
What's the fuck ?
n°331642
Gnarlik
Koikilsepasse J'excelle !!!!!!
Posté le 28-09-2003 à 13:45:50  profilanswer
Ton lecteur de cdrom fonctionne normalement
quand tu es sous zindaube ?
n°331643
Gnarlik
Posté le 28-09-2003 à 13:47:02  profilanswer
edit: tu es sur que c'est le premier cd d'install
que tu insères ?
n°331652
Yana
Posté le 28-09-2003 à 14:03:49  profilanswer
Ouaip mon lecteur cd fonctionne sans problème sous win.
Je suis sur & certain que c'est le premier cd que j'insère :x
(cd téléchargé en .iso sur le site officiel mandrake ...)
n°331663
Gnarlik
Posté le 28-09-2003 à 14:39:36  profilanswer
Tes cd sont des reinscriptibles ?
et est ce qu'il boot sur un autre cd bootable
style windows 98
sinon tu as la solution de l'install a partir
du disque dur.
Faut extraire les 3 images iso sur ton dd avec un
soft style winiso, isobuster....
ensuite dans les repertoires tu en as un qui s'appelle
dosutils dans lequel tu trouveras rawritewin.exe
tu le lances et tu crée la disquette, à partir
de l'onglet write, hd.img (l'image se trouve au niveau que
dosutils dans le dossier images)
là tu boot sur ta disquette il te demandera sur quel dd, partoche
et dans quel dossier se trouve l'install, pi autoroute ça s'installe, t'arrives sous kde wouah sde toute boté !!!!!!! :)
par contre ça solutionne pas ton pb de boot sur cd rom  :hello:
n°331665
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-09-2003 à 14:46:07  profilanswer
1/ images iso bonnes ? à vérifier avec md5sums http://www.etree.org/md5com.html
2/ gravure correcte (tu n'as pas extraite l'image avant par ex) :
http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] ml#gravure
3/ boot à partir d'un autre CD bon ? (windows par ex)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°331718
Gabs02
Posté le 28-09-2003 à 15:43:41  profilanswer
en faite javai le meme blem ke toi ( et oui je peu enfin dire javai ) parcke le cd ke ta graver c pas limage mais les pti fichier donc grave ac nero les gros fichier de 650 Mo burn image koi et apres sa devrai bien marcher - sa la fait pour moi !!
n°331721
Gabs02
Posté le 28-09-2003 à 15:46:11  profilanswer
ta les bons fichier mais tu les a ouvert ac koi ? winrar ? ( lol ct mon erreur les fichier etai reconnu par winrar et non par nero )
n°331734
Yana
Posté le 28-09-2003 à 16:29:26  profilanswer
Mouerf, je les ai ouvert avec winrar et gravé ensuite simplement avec Nero ...
ERF j'ai plus de cd vierges et j'ai déjà del les images  :cry:
n°331742
Gabs02
Posté le 28-09-2003 à 16:50:42  profilanswer
bah refait le rar peu etre lol
  Installation
Problème XFce4/GTKprobleme de php sous Gentoo Help please !!
Installation de red hat 9 sur du raidProbleme install drivers NForce sur MDK 9.2 RC2
probleme trend viruswall et mandrake 9.1[mdk 9.1] erreur lors de l'installation : memory is missing ...
[Debian] Problème d'installation de Linux - SCSI en cause
Plus de sujets relatifs à : Mdk 9.1 : problème lors du boot à l'installation
