5465 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  HAL, fichier fdi & point de montage statique
n°834305
Evadream -​jbd-
Posté le 10-08-2006 à 23:28:45  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit problème avec lequel je me bats depuis quelques jours et je ne m'en sors pas. Voilà les données : je possède un disque externe en firewire qui fonctionne très bien et qui se monte dans /media/ieee1394disk-(1|2|3) (j'ai 3 partitions dessus). Tout se passe avec hal, je ne modifie donc pas à la main mon /etc/fstab ce qui me convient parfaitement.
J'aimerais être capable de monter une partition particulière de ce disque à un endroit particulier, par exemple /media/multimediahd.
J'ai récupéré les infos qui vont bien via lshal ou bien hal-device-manager pour retrouver ma partition. Voici le fichier multimedia.fdi que j'ai crée dans /usr/share/hal/fdi/policy/95userpolicy
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- -*- SGML -*- -->
<deviceinfo version="0.2">
  <device>
        <match key="info.udi" string="/org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_c1e49627_5e28_480c_b3ad_43b36cd65d99">
                <merge key="volume.policy.desired_mount_point" type="string">/media/multimediahd</merge>
  </device>
</deviceinfo>
Je redémarre hal, et un lshal me donne :
udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_c1e49627_5e28_480c_b3ad_43b36cd65d99'
volume.policy.desired_mount_point = '/media/multimediahd'  (string)  <-- Cool
volume.mount_point = '/media/ieee1394disk-1'  (string) <-- Bah non ! Whouin !
Mon fichier est bien lu, mais ne semble pas être prit en compte. Une idée ?
Merci !
Message édité par Evadream -jbd- le 11-08-2006 à 11:44:38
n°834334
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 11-08-2006 à 04:50:21  profilanswer
Sans être expert, je dirais que tu essais de traiter deux « variables » à partir de la modification d'une seule (ici volume.policy.desired_mount_point) et donc ça ne marche pas...
Tu ne peux pas faire quelque chose de semblable pour volume.mount_point ?
n°834380
Evadream -​jbd-
Posté le 11-08-2006 à 11:22:21  profilanswer
J'ai croisé pas mal d'exemples où la seule variable touchée était volume.policy.desired_mount_point, de même que dans les fichiers "officiels" (policy/10osvendor/10-storage-policy.fdi & co), alors je ne pense pas qu'il faille forcer volume.mount_point.
En même temps, je n'y connais pas grand chose et je me trompe peut-être. Personne n'a une idée ou un lien vers une bonne documentation ?
Message édité par Evadream -jbd- le 11-08-2006 à 11:44:00
n°834554
farib
Posté le 11-08-2006 à 18:56:52  profilanswer
n°834556
Evadream -​jbd-
Posté le 11-08-2006 à 19:03:51  profilanswer
Oui, merci pour ta réponse. Moi aussi je suis tombé là-dessus 5 minutes après m'être posé la question. J'avais copié/collé/adapté à mon cas, mais ça ne fonctionnait pas.
Mon fichier fdi semble correct, non ? J'aimerais comprendre pourquoi il ne fonctionne pas.
Message édité par Evadream -jbd- le 14-08-2006 à 15:36:33
n°834560
farib
Posté le 11-08-2006 à 19:20:24  profilanswer
Chez moi ca marche, mais la j'ai pas mes fichiers sous la main
Je verifierai mes fichiers, mais il ne me semble pas que dans ma clef uuid tout ca j'ai les /org/freedesktop/ avant le ac5a544ca6...[...]
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°834563
Evadream -​jbd-
Posté le 11-08-2006 à 19:22:30  profilanswer
Ok ! Merci pour ta réponse une nouvelle fois. Si jamais tu as 5 minutes pour me poster un de tes fichiers, ça serait super. Tu laisses hal reparser tout seul les fichiers ou bien tu le relances ?
n°834627
farib
Posté le 12-08-2006 à 01:29:59  profilanswer
Moi je matche le volume.uuid
<device>
     <match key="volume.uuid" string="5873e04a-fc96-4bc9-b9ff-61d9953877fd">
              <merge key="volume.policy.desired_mount_point" type="string">/media/hda3</merge>
     </match>
  </device>
n°834629
Evadream -​jbd-
Posté le 12-08-2006 à 01:50:19  profilanswer
D'accord. Je dois forcément faire un truc de travers. Désolé de t'embêter encore, mais où as tu placé cette règle ? Tu redémarres hal manuellement pour voir si ça fonctionne ?
Merci d'avoir posté ton fichier en tout cas !
n°834965
Evadream -​jbd-
Posté le 14-08-2006 à 14:57:20  profilanswer
up discret =)
n°834968
farib
Posté le 14-08-2006 à 15:28:31  profilanswer
/etc/hal/machin
n°834971
Evadream -​jbd-
Posté le 14-08-2006 à 15:33:07  profilanswer
Ok. Je l'ai mis dans /etc/hal/fdi/policy/multidmediahd.fdi. Je vois pas où je fais une bêtise. Tu rédémarres HAL manuellement ou tu as laissé HAL détecté le changement ?
  <device>
        <match key="volume.uuid" string="c1e49627-5e28-480c-b3ad-43b36cd65d99">
  </device>
</deviceinfo>
Message édité par Evadream -jbd- le 14-08-2006 à 15:37:34
n°834972
farib
Posté le 14-08-2006 à 15:42:28  profilanswer
restart du init.d/dbus dans mon cas.
  Installation
système de fichier réseau et copie de fichierssauvegarder/retrouver les droits d'un fichier sous unix
montage config SATA raid 5 ?comment lire un fichier nrg
Script pour télécharger et convertir des fichier ramHelp, serveur linux Filemaker planté, fichier corrompu
fichier ASF acheté sur FnacMusic avec TotemLongueur de nom de fichier (debian& vieux paÿcaÿ)
Comment ecire la date dans un nom de fichierpériphérique de stockage externe et systèmes de fichier
Plus de sujets relatifs à : HAL, fichier fdi & point de montage statique
