2987 connectés
Quelle(s) branche(s) de Gentoo utilisez-vous ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  138  139  140  141  142  143
[Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
n°860538
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 07-11-2006 à 19:09:58  profilanswer
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah c'est ça que ça représente le truc devant :D
par contre le truc que je me demande encore, c'est que si c'est pas dans le fichier mask alors comment ça se fait que c'est maské?
ps: zarb d'ailleurs la méthode de mask unmask. jveux dire, moi si y'a un fichier mask, jsupposerai alros que faire un unmask c'est juste retirer l'entrée en question du fichier mask, et là semble que non
Message édité par Aschrack le 07-11-2006 à 19:49:12
Je viens d'apprendre que les ventes de voitures ont encore baissé de 7% en France. Y'en a marre de ces pirates qui téléchargent les voitures sur internet ! (antp était prems et est admin) - "Le travail est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir dr
n°860551
Posté le 07-11-2006 à 19:42:36  answer
parce que c'est dans /usr/portage/profiles/package.mask  :o
n°860553
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 07-11-2006 à 19:48:38  profilanswer
aaah, comme ça donc  :jap: thx [:z-bob]
tiens, niveau "optimisation" jmatais un peu kuroo pis jvois dans setting/makeconf
pour l'instant j'ai
CHOST : i586-pc-linux-gnu
CFLAGS : -Os -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32
alors, jviens de changer CFLAGS pour -Os -march=pentium4 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32
(vu que si j'ai bien compris, l'idée de gentoo c'est de compiler un max, pour fournir les binaires compilé avec les flags de compilation de la machine afin d'obtenir des binaires optimisés pour la machine sur laquelle gentoo est installée (donc par exemple, si on a un p4 ben ça serait bien de tenir compte de la possibilité d'utiliser sse2))
mais jlis en checkant online qu'il ne faut jamais changer le CHOST par contre? (d'autres suggestions en vue d'optimiser un peu tout ça? pcq zen parle pas dans la partie emerge, alors que ça me semble essentiel non? spa la peine de s'amuser à tout recompiler si pour finir on laisse les champs par défauts, des binaires std auraient suffit alors)
ps : truc amusant (pcq là ça passe toujours pas à cause d'un autre truc
!!! Error: The above package list contains packages which cannot be installed
!!!        at the same time on the same system.
c'est qu'en faisant une mise à jour d'une install neuve y'ait tant de prob
Message édité par Aschrack le 07-11-2006 à 20:13:15
n°860711
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 08-11-2006 à 10:30:28  profilanswer
Je suis en train de faire un livecd et en compilant gnome-light, j'ai ce soucis :
* Requested automake 1.5
 * Using automake (GNU automake) 1.5
 * Using aclocal (GNU automake) 1.5
 * Automake used for the package (1.4) differs from
 * the installed version (1.5).
 * Running eautoreconf in '/var/tmp/portage/sgml-common-0.6.3-r4/work/sgml-common-0.6.3' ...
 * Running aclocal ...        [ ok ] * Running autoconf ...        [ !! ]
 * Failed Running autoconf !
 * Include in your bugreport the contents of:
 *   /var/tmp/portage/sgml-common-0.6.3-r4/temp/autoconf-30172.out
!!! ERROR: app-text/sgml-common-0.6.3-r4 failed.
Call stack:
  ebuild.sh, line 1546:   Called dyn_unpack
  ebuild.sh, line 708:   Called src_unpack
  sgml-common-0.6.3-r4.ebuild, line 27:   Called eautomake
  autotools.eclass, line 179:   Called eautoreconf
  autotools.eclass, line 85:   Called eautoconf
  autotools.eclass, line 158:   Called autotools_run_tool 'autoconf'
  autotools.eclass, line 242:   Called die
!!! Failed Running autoconf !
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
pour la compilation du paquet sgml-common, quelqu'un peut m'indiquer une issue ? :)
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
n°860715
Posté le 08-11-2006 à 10:34:28  answer
dr-freuderick a écrit :
Call stack:
cat  /var/tmp/portage/sgml-common-0.6.3-r4/temp/autoconf-30172.out
 [:airforceone]
n°860718
dr-freuder​ick
Posté le 08-11-2006 à 10:45:50  profilanswer
localhost / # cat  /var/tmp/portage/sgml-common-0.6.3-r4/temp/autoconf-13007.out
***** autoconf *****
ac-wrapper: /usr/bin/autoconf-2.13 is missing or not executable.
            Please try emerging the correct version of autoconf.
localhost / # emerge -av autoconf
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild   R   ] sys-devel/autoconf-2.60  USE="-emacs" 0 kB
Total size of downloads: 0 kB
Would you like to merge these packages? [Yes/No]
mauvaise version apparement..
j'ai fait un emerge -av autoconf-2.13, ça fonctionne merci
Message édité par dr-freuderick le 08-11-2006 à 10:50:15
n°860724
Posté le 08-11-2006 à 10:54:50  answer
Version d'autoconf manquant [:aloy] (j'ai eu un problème similaire avec automake hier, cups 1.2.6 reclame la version 1.10 d'automake  :whistle:)
n°861024
mac
Posté le 08-11-2006 à 22:28:21  profilanswer
Bonjour, a la dernière mis a jour, le paquet icu c'est mis a jour. Openoffice ce lançais plus et j'ai été oblige de le emerge a nouveau. Y aurait pas une commande qui recompile les application qui dépendent d'une librairie quand celle ci est mise a jour, afin d'éviter ce genre de problèmes.
n°861026
belgique
Posté le 08-11-2006 à 22:36:00  profilanswer
revdep-rebuild
Belgian connection
n°861039
mac
Posté le 08-11-2006 à 23:07:35  profilanswer
belgique a écrit :
revdep-rebuild
Merci  :jap:
n°862324
dr-freuder​ick
Posté le 13-11-2006 à 08:20:04  profilanswer
Depuis quelque temps, ma gentoo plante à la compilation. Je ne suis pas sur que ça soit la compilation, mais ça arrive quand je laisse ma machine compiler.
Je pense a deux chose
- Soit l'instruction -msse3 qui serait de trop dans mon make.conf pour forcer l'optimisation sse3 - c'est possible ?
- Soit le drivers qui plante avec xscreensaver (nvidia/ ~x86)
Qu'est ce qui est le plus probable ?
Message édité par dr-freuderick le 13-11-2006 à 08:20:24
n°862336
dr-freuder​ick
Posté le 13-11-2006 à 09:14:45  profilanswer
Bon visiblement ça plante meme quand ya pas compilation... :(
n°862345
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 13-11-2006 à 10:16:00  profilanswer
Ca ne pourrait pas etre un probleme hard, genre ram ou surchauffe cpu??
n°862353
dr-freuder​ick
Posté le 13-11-2006 à 10:42:44  profilanswer
Quel outils je pourrais utiliser pour verifier ça ?
c'est fait que c'est quand meme aléatoire. J'avais pas ce soucis avant le changement de ma carte graphique (je suis passé d'une ati 600 pro à une geforce 7300gs).
n°862388
dr-freuder​ick
Posté le 13-11-2006 à 12:18:39  profilanswer
Voila ce que me donne /var/log/message avant le redemarrage :
Nov 12 22:26:10 localhost gdm(pam_unix)[7774]: session opened for user frederick by (uid=0)
Nov 12 22:26:11 localhost (frederick-8476): démarrage (version 2.14.0), pid 8476 utilisateur « frederick »
Nov 12 22:26:11 localhost (frederick-8476): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 0
Nov 12 22:26:11 localhost (frederick-8476): Adresse « xml:readwrite:/home/frederick/.gconf » résolue vers une source de configuration accessible en écriture à la position 1
Nov 12 22:26:11 localhost (frederick-8476): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 2
Nov 12 22:26:14 localhost (frederick-8476): Adresse « xml:readwrite:/home/frederick/.gconf » résolue vers une source de configuration accessible en écriture à la position 0
Nov 12 22:26:32 localhost su[8565]: Successful su for root by frederick
Nov 12 22:26:32 localhost su[8565]: + pts/0 frederick:root
Nov 12 22:26:32 localhost su(pam_unix)[8565]: session opened for user root by (uid=1000)
n°862389
zoidberg
Posté le 13-11-2006 à 12:19:28  profilanswer
pour la surchauffe cpu tu as mbmmon je crois pour monitorer les temperatures et pour la ram memtest-86+, tu laisses tourner plusieurs heures et si tu n'as aucune erreur ca devrait etre bon du cote de la ram.
d'ailleurs quand tu dis qu'elle plante, tu entends quoi par la? elle ne ping plus du tout? elle est figee?
Message édité par zoidberg le 13-11-2006 à 12:23:17
n°862390
zoidberg
Posté le 13-11-2006 à 12:22:18  profilanswer
il n'y a pas d'erreur dans ton log, seulement une remontee de gdm ou un d'outil gnome.
n°862391
dr-freuder​ick
Posté le 13-11-2006 à 12:22:46  profilanswer
mbmmon ? c'est koi ?
Sinon ok pour le log
Message édité par dr-freuderick le 13-11-2006 à 12:25:21
n°862393
zoidberg
Posté le 13-11-2006 à 12:24:47  profilanswer
mbmmon c'est un outil qui remonte les temperatures des differents capteurs de ta machine.
je sais plus de quel paquet il fait parti (d'ailleurs je me demande si le binaire s'appelle vraiment mbmmon :D je verifie ca ce soir, au taf j'ai pas de gentoo :( )
n°862394
dr-freuder​ick
Posté le 13-11-2006 à 12:25:24  profilanswer
gkrellm m'indique 50° pour le gpu
Un truc que j'ai mis relativement proche de ces plantage : hdparm en service de demarrage
Message édité par dr-freuderick le 13-11-2006 à 12:28:53
n°862419
zoidberg
Posté le 13-11-2006 à 14:29:56  profilanswer
essaye de passer memtest, il y a un ebuild, il faut le rajouter dans grub ou lilo, tu rebootes dessus et tu laisses tourner plusieurs heures.
n°862421
dr-freuder​ick
Posté le 13-11-2006 à 14:32:57  profilanswer
n°862635
dr-freuder​ick
Posté le 14-11-2006 à 09:19:52  profilanswer
Bon j'ai enlever les deux barretes de ram que j'avais ajouté d'un "vieux" pc. Et ça ne plante plus aléatoirement. Je passe de 2Go a 1Go ce qui n'est pas handicapant.
Cela dit j'ai toujours un plantage, quand je vais dans nvidia-settings, et que je clique sur opengl, c'est le freeze assuré. Avez vous des idées ?
n°862652
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 14-11-2006 à 09:57:25  profilanswer
Si tu as une carte mlere qui fait de l'overclocking en soft, désactive le tout. (safe mod) au lieu d'optimized mod. Et voit si tes soucis persistent.
Par ailleur, si tu avais deja compilé des paquets avec ces souci de ram; ca sent le sapin pour ta config.
Si tu as une sauvegarde recente de ton toolchain, ce pourrait etre une bonne chose de la restaurer.
Message édité par macfennec le 14-11-2006 à 10:03:54
n°862982
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 15-11-2006 à 12:13:20  profilanswer
navré de vous demander ceci, cela paraissant sans doute grotesque mais
lorsqu'on fait une install avec emerge toutes les sources sont conservées sur disque? (pcq là j'avais une partition de 10go accordée à ma gentoo et elle est déja pleine à 100%, et j'ai un peu l'impression que ce pourrait être dû à cela et donc voudrait savoir comment effacer ces dernières (en tout cas, pour certain programmes du moins) et éventuellement préciser à l'avenir de les garder ou non)
Message édité par Aschrack le 15-11-2006 à 13:08:48
n°862984
Posté le 15-11-2006 à 12:21:01  answer
Les sources téléchargées oui, les sources décompressées normalement non (sauf en cas de pepin lors de la compilation)
n°862988
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 15-11-2006 à 12:44:50  profilanswer
ah vi mais bon, quand à télécharger j'ai 1go de source, ça fait beaucoup sur une partition de 10go (sachant que je ne parle que de ce que j'ai voulu installer cette nuit)
n°862989
Posté le 15-11-2006 à 12:49:16  answer
regarde dans /usr/portage/distfiles et (éventuellement) dans /var/tmp/portage
n°863021
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 15-11-2006 à 13:55:29  profilanswer
yep c'est ce que jviens de faire, histoire de virer les gros fichiers, j'ai crains un instant que jpuisse plus continuer l'install des incomplets mais ça va
encore merci
n°863032
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 15-11-2006 à 14:14:27  profilanswer
sinon, si tu désires ne virer que les sources dont les paquets ne sont plus utilisés sur ta machine suite à un emerge -vauD world. Tu peux utiliser la commande "eclean" disponible dans le app-portage/gentoolkit
Message édité par macfennec le 15-11-2006 à 14:15:32
n°863152
GrosBocdel
Posté le 15-11-2006 à 18:42:21  profilanswer
kde 3.5.5 en x86, faites chauffer les machines !  :)
n°863153
Posté le 15-11-2006 à 18:50:59  answer
kde en "blocked" pour moi, je debloque ca comment ?
n°863154
GrosBocdel
Posté le 15-11-2006 à 18:53:06  profilanswer
Ne le débloque pas  :)  il me marquait kdelib en blocker, je l'ai viré.
Et là il continue à me mettre kdelib en blocker....
n°863155
Posté le 15-11-2006 à 18:55:59  answer
bon, je vais preparer un post et poster sur le forum de gentoo.
j'ai des problemes que je dois regler.
n°863462
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 16-11-2006 à 18:40:05  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
J'ai récemment découvert la distribution Sabayon 3.1, basée sur Gentoo.
Je suis un habitué des distro basée sur Debian (ubuntu, Elive) je les connais assez pour m'embêter lol
J'entend beaucoup parler de gentoo, et d'après beaucoup, c'est une distribution pour l'élite :)
Je cherchais justement récemment a la découvrir en l'installant, mais ceci fut soldé par des échecs cuisants.
Et donc, je découvre Sabayon, une sorte de Gentoo prête à être utilisé. je me suis dit que c'était un bon moyen de commencé a apprendre les bases d'une gentoo, me servir de portage, emerge (étant un habitué de apt-get cela ne sera pas simple je pense).
J'ai donc cherché de la doc sur gentoo.org, une doc très bien fournie, aucun doute la dessus.
Bref, je voulais savoir ce que vous en pensez, si c'est un bon moyen de découvrir gentoo. Je pense que certains de vous dirons que j'apprendrais plus si je l'installe à partir des cd gentoo, mais apprendre à l'utiliser quand sa marche d'abord ne serait pas mieux ?
Voila, en espérant en apprendre un peu plus dans les prochaines semaines :)
n°863473
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 16-11-2006 à 19:53:18  profilanswer
t'as un tuto sur le site gentoo.org pour l'installer, suffit de le suivre à la lettre et t'auras aucun soucis pendant l'install (ça et un peu de logique, celà s'entend)
n°863642
Posté le 17-11-2006 à 14:00:15  answer
J'ai un probleme avec les drivers nvidia.
Ils sont installés.
Mais quand je passe de "nv" à "nvidia" et que je tue X, il m'envoie paître et me  laisse en shell.
J'ai oublié quoi ?
n°863755
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 17-11-2006 à 19:40:26  profilanswer
eselect set opengl nvidia?
n°863758
Posté le 17-11-2006 à 19:46:05  answer
hellgate ishido # eselect set opengl nvidia
!!! Error: Can't load module set
exiting.
 :heink:
Chuis maudit ou quoi ?
n°863760
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 17-11-2006 à 19:50:36  profilanswer
eselect opengl set nvidia :o
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°863761
Zzozo
Posté le 17-11-2006 à 19:51:42  profilanswer
[:ciler]
Combien de temps pour installer Gentoo?gentoo ? quelqu' un a essayé ?
Gnome 2 rc1 dispoGentoo 1.2 Released
Gentoo impressionPure-FTPd 1.0.12 est enfin dispo!
GENTOO help please[Help me] Gentoo
Gentoo 1.3a Released[gentoo & vmware] Probleme a l'installe pour la carte reseau C resolu
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Le topic (Profils en cours : 23.0/compliqué)
