7224 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo] Pb avec eth0
n°275763
sharlaan
Posté le 11-06-2003 à 01:08:00  profilanswer
voila : lors de la phase de demarage (avant la demande de login), j'ai ce message :
Bringing eth0 ...
Failed to bring eth0 up.                                [!!]
Comment je peux faire pour activer eth0, sachant que mon routeur fait serveur DHCP ?
Message édité par sharlaan le 11-06-2003 à 01:13:33
n°275766
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 11-06-2003 à 02:10:36  profilanswer
sharlaan a écrit :
Bringing eth0 ...
Tu peux taper cat /etc/conf.d/net et poster ce que ça affiche stp (copier/coller) ?
n°275769
sharlaan
Posté le 11-06-2003 à 02:46:12  profilanswer
Voila le message d'erreur exact :
Bringing eth0 ...
ERROR: Problem starting needed services
         "netmount" was not started
Mon /etc/conf.d/net :
# /etc/conf.d/net:
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/conf.d/net,v 1.7 2002/11/18 19:39:22 azarah Exp $
# Global config file for net.* rc-scripts
# This is basically the ifconfig argument without the ifconfig $iface
#iface_eth0="192.168.0.2 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0"
#iface_eth1="207.170.82.202 broadcast 207.0.255.255 netmask 255.255.0.0"
# For DHCP set iface_eth? to "dhcp"
# For passing options to dhcpcd use dhcpcd_eth?
iface_eth0="dhcp"
#dhcpcd_eth0="..."
# For adding aliases to a interface
#alias_eth0="192.168.0.3 192.168.0.4"
# NB:  The next is only used for aliases.
# To add a custom netmask/broadcast address to created aliases,
# uncomment and change accordingly.  Leave commented to assign
# defaults for that interface.
#broadcast_eth0="192.168.0.255 192.168.0.255"
#netmask_eth0="255.255.255.0 255.255.255.0"
# For setting the default gateway
#gateway="eth0/192.168.0.1"
Message édité par sharlaan le 11-06-2003 à 02:46:29
n°275770
Zzozo
Posté le 11-06-2003 à 03:09:57  profilanswer
Bon apparemment, il y a de grandes chances que ton serveur DHCP n'attribue pas d'adresse à ta carte eth0 sous Gentoo ...
Tu es sur que le serveur DHCP de ton routeur fonctionne bien ? il est bien configuré ?
n°275774
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 11-06-2003 à 04:41:13  profilanswer
Si le driver de ta carte rezo est compilé comme module tu dois rajouter le nom du module dans /etc/modules.autoload
tapes  ls /lib/modules/2.4.20-gentoo-r5/kernel/drivers/net/ et regarde s'il y en a yun qui correspond
si tu as une realtk par exemple tu dois taper echo "8139too" > /etc/modules.autoload
Autre chose pour savoir ou tu en est avec la carte rezo, tapes ifconfig -a et regardes si tu as une classe eth0
si tu l'as essaye la config manuelle (ifconfig eth0 192.168.0.xxx netmask 255.255.255.0 up)
et route add default gw 192.168.0.routeur
et enfin rajoutes tes DNS dans /etc/resolv.conf
si ça marches comme ça c'est que c'est ton dhcp qui deconnes... Si ça marches toujours pas c'est un problème de la carte rezo ou du driver.
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°276043
sharlaan
Posté le 11-06-2003 à 14:32:52  profilanswer
Mon routeur marche bien en serveur DHCP car avec la redhat et la debian aucun probleme.
Je vais essayer ce que tu me dis. Mais un copain m'a dit que ca pouvait venir de la compilation du noyau où il faut activer un filtre. A voir.
Message édité par sharlaan le 11-06-2003 à 14:34:03
n°276056
Zzozo
Posté le 11-06-2003 à 14:47:14  profilanswer
Bon bah un pb potentiel de réglé alors ... :D
  Installation
[gentoo] lancer le réseau par une carte pcmcia au boot[Gentoo] Premiere instalation
[GENTOO] Prob Emerge[Gentoo] Comment on l'installe ? [Résolu]
gentoo oui, mais laquelle ?[GENTOO] quels serveurs rsync ?
[gentoo] pb de boot bloquantproblème de compilation : xawdecode-plugin sous Gentoo
Gentoo + P4P800 + kernel panic + PIV 2.6C[Pb] Compilation sous Gentoo
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo] Pb avec eth0
