4778 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [gentoo] pb de boot bloquant
n°272024
matthias
Posté le 02-06-2003 à 22:07:33  profilanswer
voila j'ai installe une Gentoo Stage 3 en dual boot avec Win 2000
voici mon /etc/fstab
Code :
  1. # /etc/fstab: static file system information.
  2. # $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/fstab,v 1.10 2002/11/18 19:39:22 azarah Exp $
  3. #
  4. # noatime turns of atimes for increased performance (atimes normally aren't
  5. # needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
  6. # efficiency).  It's safe to drop the noatime options if you want and to
  7. # switch between notail and tail freely.
  8. # <fs>           <mountpoint>    <type>   <opts>        <dump/pass>
  9. # NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
  10. /dev/hda7  /boot  ext2  noauto,noatime  1 1
  11. /dev/hda9  /  ext3  noatime   0 0
  12. /dev/hda8  none  swap  sw   0 0
  13. /dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom iso9660  noauto,ro  0 0
  14. proc   /proc  proc  defaults  0 0
  15. # glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
  16. # POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink). Adding the following
  17. # line to /etc/fstab should take care of this:
  18. # (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will use almost no
  19. #  memory if not populated with files)
  20. tmpfs   /dev/shm tmpfs  defaults  0 0
et mon /boot/grub/grub.conf
Code :
  1. default 0
  2. timeout 30
  3. splashimage=(hd0,6)/boot/grub/splash.xpm.gz
  4. title=gentoo
  5. root (hd0,6)
  6. kernel (hd0,6)/boot/bzImage/ root=/dev/hda7
  7. title=win2000
  8. root (hd0,0)
  9. chainloader (hd0,0)+1
le pb est le suivant :
qd je choisis de booter sur gentoo j'ai un message d'erreur du style
/dev/hda7  mauvais filesystem    ext2   Ox83
j'ai foire un truc ds la manip mais quoi  :(
une idée ?
n°272033
matthias
Posté le 02-06-2003 à 22:32:46  profilanswer
j'ai rebooté pour revoir le msg d'erreur et en fait y a une autre ligne :
Error 2 : bad file or directory.
je pense que la ligne suivante
devrait plutot etre remplacé par
kernel (hd0,6)/boot/bzImage root=/dev/hda7
le con , le con , le con !! (se donne des baffes)
je suis pas ds la merde maintenant, car j'ai pas de disquette de boot pour modifier le fichier (je peux editer depuis win via explore2fs mais pour ecrire si qq connait un truc cela m'arrangerait bien (pas envie de me retaper les 3 heures d'install ce soir  :(  )
n°272037
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 02-06-2003 à 22:48:18  profilanswer
Ben, je suppose que tu as un cd bootable de gentoo pour pouvoir installer alors sers t'en pour éditer ton grub.conf...
Et la bonne ligne c'est : kernel (hd0,6)/boot/bzImage root=/dev/hda9
Message édité par Sixtiz le 02-06-2003 à 22:48:30
n°272122
matthias
Posté le 03-06-2003 à 10:23:03  profilanswer
[:czajczynski]
 le con, le con ...
 effectivement ça marche mieux maintenant  :)
  Installation
problème de compilation : xawdecode-plugin sous GentooPb de boot...
Gentoo + P4P800 + kernel panic + PIV 2.6CGrub : pas de fichier grub.conf, mais ca boot !!!
[Pb] Compilation sous Gentoorv9 / (g)mplayer / gentoo
[pureftpd] @ gentoo ... modérer la vitesse ?Avidemux : Je cherche qq avec gentoo et un athlon XP
problème de compilation : autoconf sous Gentooreiserfs: warnng au boot
Plus de sujets relatifs à : [gentoo] pb de boot bloquant
