3810 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Gentoo + P4P800 + kernel panic + PIV 2.6C
n°270111
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 29-05-2003 à 17:55:20  profilanswer
Bonjour, bonjour  :hello:
voilà, j'ai recu mon systeme, tout beau tout neuf, tout beau.
J'ai voulu installer une gentoo dessus, donc j'ai mis ca a emerger hier a partir du live cd 1.4rc3
- le kernel du live cd est un 2.4.20
- bootstrap effectué a toute vitesse
- emerge system ultra rapide
Ce matin, je mets mon kernel à compiler :
le gaming sources, 2.4.20
je l'installe
un coup de lilo
redémarre
et j'ai ca au boot :
hda (marque model de hda)
hdc (cdrom, idem)
Partition check :
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0 : p1 p2 p3
kernel bug at sched.c : 1141
suivi de codes d'erreur avec des 0000x111x et ce genre de choses ;
pour finir par un "kernel panic"
et un "error schedul : xxx"
voilà...  :o  :o  :o
Bon, je sais bien que c'est du matos récent, mais vu que le livecd arrive bien a booter, ca m'énerve.
donc je recommence avec un gentoo sources, meme version 2.4.20, meme problème.
donc je trouve pas  :cry:  :cry:
alors je vais faire un récapitulatif de mon systeme :
PIV 2.6C
1 GO ram
P4P800 deluxe
ai désactivé le chip raid pour l'instant, de toute facon pas de raid ide :o
kernels compilés avec
low latency ou non : meme probleme
low latency avec ou non l'option en dessous sur le sysctl, meme problem
kernel compilé pour PIV avec gcc > 3.2  <-- c peut etre ca le pb..., mais j'étais content de l'activer...
support du Go de mémoire activé
kernel préemptif
j'ai d'abord activé tout un tas de trucs pour les cartes tv et cie, puis tout mis en modules --> pareil
Support chipset ide : j'ai mis tout ce qui était intel... c'est à dire deux options (en fait c'est celles que je mets tout le temps) et un generic ide
voilà... si vous avez une idée... :sweat:
n°270140
perchut2
Posté le 29-05-2003 à 19:21:24  profilanswer
bon, je vais reemerger le system avec un gcc plus bas... c'est peut etre ca le problème, vu que mon ancien systeme tournait pas avec la derniere version..
vous me conseillez laquelle (au moins une 3...)
n°270142
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-05-2003 à 19:25:39  profilanswer
ben techniquement le 3.2 est stable. regarde les warning à la compile et regarde de pas avoir foiré tes options
n°270144
perchut2
Posté le 29-05-2003 à 19:27:05  profilanswer
ok... je vais m'amuser encore ce soir  :pt1cable:
n°270148
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 29-05-2003 à 19:58:56  profilanswer
ca te dirais pas de tenter un ptit mm-sources :d ? avec cette zolie bestiole :d ?
Mes News
n°270263
perchut2
Posté le 30-05-2003 à 02:49:51  profilanswer
victoiiiiiiiiiiiiiiiiiiireeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
 :pt1cable:  :pt1cable:
Bon alors j'y ai passé un bon bout de temps
D'abord, Gcc n'est pas le responsable ici...
l'hyperthreading non plus... :o
Du coup, j'ai recompilé tout mon systeme pour rien (avec gcc3.2 pourtant, puisqu'il est en "stable" dans le gentoo) ; mais bon, 52 minutes l'emerge system, c'est pas la mort ; (j'ai pas chronométré exactement le bootstrap, en plus j'avais des miroirs tout foireux)
Donc j'ai testé avec un kernel gentoo sources compilé pour PIV _sans_ l'option gcc > 3-2 --> toujours le meme probleme
J'ai fini par tout enlever, le low latency, le preemptif, j'ai meme enlevé le devfs, comme un con, ca m'a revalu un kernel a compiler..
et ca marche !
bon, le coupable n'est pas encore identifié, mais je penche pour le low latency qui est foireux (cf l'erreur sur le scheduler) ; je vais recompiler des noyaux avec tous les trucs les uns a la suite des autres, pour identifier le canard boiteux.
Mais imaginons que ca soit bien le low latency : qu'est ce qui foire ? la combinaison avec le PIV C (dont j'avais désactivé l'hyperthreading ?) ou le chipset ?
Message édité par perchut2 le 30-05-2003 à 02:50:40
n°270264
perchut2
Posté le 30-05-2003 à 02:53:02  profilanswer
oh ben c'est prévu, je l'avais déja tenté avec mon PIII 650, mais bon là j'avais un gros problème a identifier, alors j'avais pas envie de tester tt de suite le mm, surtout que sur mon ancien systeme, suivant les options activées, il va au bout de la compile qu'une fois sur deux :o
n°270265
R@NNIS
Posté le 30-05-2003 à 03:29:38  profilanswer
le passé c le passé :D
Mes News
n°270267
perchut2
Posté le 30-05-2003 à 03:38:58  profilanswer
t'inquiètes, j'emerge de tous les cotés... dans deux jours max j'un un kernel qui fonctionne avec toutes les options dont j'ai besoin (parce que la j'ai meme pas mis le son pour le coup) et juste apres, c'est parti pour le mmm
n°270268
R@NNIS
Posté le 30-05-2003 à 03:42:31  profilanswer
\o/ donnes tes impressions apres :P
Mes News
n°270271
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 30-05-2003 à 04:52:42  profilanswer
low latency sur un p4 :rotfl
nan les mecs faut atterir un peu, le p4 c le pire en latence... il passe sa vie à poireauter après le controlleur memoire... et ce dans n'importe quelle config.
Je sais pas exactement pkoi, mais je peux te dire qu'en MAO, le p4 est proscrit. Tous les musicos sont passé sur amd à cause des latences du p4.
Le low latency dans le kernel à la base c une approche du RT. En plus simple. Le truc c juste d'imposer des contraintes de temps sur les scans d'Int pour garder un max de fluidié. Et ça le p4 il sait pas faire. Donc pas de low latency sur p4, ça foire presque à tout les coups.
n°270661
perchut2
Posté le 30-05-2003 à 17:10:55  profilanswer
bon, c'est pas le low latency qui pose problème, puisqu'apres avoir recompilé sans, meme problème. Peut etre le préemptif ?
je poursuis mes investigations.
a noter que le 2.5.70 ne boot pas non plus. Erreur un peu différente, mais ressemble quand meme.
n°270921
perchut2
Posté le 31-05-2003 à 12:22:49  profilanswer
Bon, trouvé ! (qu'il est doux de se repondre)
c'est le kernel "preemptif" qui fait tout foirer. Compilé sans, les noyaux bootent tous, avec plus ou moins de bonheur jusqu'au bout.
Les 2.5.7 me foutent encore des erreurs au montage de fichier (je dois monter mes partitions tout seul ...  :??: )
  Installation
[Noyau Linux] Version 7 et des brouettes[Pb] Compilation sous Gentoo
rv9 / (g)mplayer / gentoo[pureftpd] @ gentoo ... modérer la vitesse ?
c est koi encore ce pb de compilation kernel (mandrake)Avidemux : Je cherche qq avec gentoo et un athlon XP
Pb de compile kernel 2.4.18
Plus de sujets relatifs à : Gentoo + P4P800 + kernel panic + PIV 2.6C
