6249 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Frox : unable to contact server / probleme de fw ?
n°392813
GUG
Posté le 20-01-2004 à 14:46:34  profilanswer
Je suis en train de mettre en place un proxye ftp transparent
Le reseau est ainsi fait :
                [ext]
[serveur .0.0/24]----[passerelle .0.1 et 1.1]----[clients .1.0/24]
J'ai mis la regle iptables suivante :
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.1.0/24  --dport 21 -j DNAT --to 192.168.0.6:2121
Le proxy est installé en 0.6, celui ci n'utilisant pas le proxy il a acces au ftp ...
Lorsque j'essaye de me connecter d'un machine cliente, j'ai
unable to contact server :??:
je ne comprend pas pkoi ...
merci d avance
ps : frox sur debian woody
ERROR: "connect: Connection refused" at line 112 of misc.c
Tue Jan 20 15:40:36 2004 frox[1693] Connection closed -- unable to contact server
Message édité par GUG le 20-01-2004 à 15:07:50
n°392829
GUG
Posté le 20-01-2004 à 15:07:35  profilanswer
Par conter si je l'installe sur la passerelle pas de soucis ...
n°392833
GUG
Posté le 20-01-2004 à 15:10:56  profilanswer
With a control connection problem your clients will not be able to connect to ftp servers through frox at all. If transparently proxying then check that outgoing tcp traffic is being redirected to frox without changing the destination address (ie. you must route it there, not use DNAT), and that the machine running frox can make a tcp connection to the outside world successfully
euh oui mais encore :??:
n°393226
GUG
Posté le 21-01-2004 à 00:04:32  profilanswer
n°393322
GUG
Posté le 21-01-2004 à 11:50:41  profilanswer
j'ai pris la derniere version de frox et maintenant j ai :
Wed Jan 21 12:49:50 2004 frox[8518] Server closed the control connection
edit : bon apparemment, frox ne peut faire ca :(
Message édité par GUG le 21-01-2004 à 17:22:55
n°837382
Badaboumpa​npan
Qui ne tente rien, n'a rien...
Posté le 23-08-2006 à 15:08:02  profilanswer
As-tu trouvé une solution ?
n°1039939
milouu
Posté le 06-05-2008 à 11:18:28  profilanswer
J'ai le même problème. Par contre, si je passe par un logiciel comme "gftp" sur le client j'arrive sans problèmes à accéder à mon ftp. Est-ce quelqu'un à réussi à accéder à une page ftp via Frox ?
  Installation
[ Problème de Make ] Piave...[Résolu] Probleme LILO + Compact Flash IDE
Probleme avec Mac OS 10 & 9 + Freemidi sur G4[MDK 9.2] Carte Son & Graphique - probleme
Debian probleme de clavierProblème de clavier sous X
Problème avec les pdf généré par open officeProblème pour démonter mon disque USB
probleme modem speed touch et redhatProblème de sons sous mdk 9.2
Plus de sujets relatifs à : Frox : unable to contact server / probleme de fw ?
