4029 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[DEBIAN] Version AMD64 Alioth
n°633332
grohad
Dans l'doute, frappe encore !
Posté le 08-02-2005 à 19:26:43  profilanswer
pour la netinstall amd64, y'a pas le choix du noyau, il y en a un seul basé sur du 2.6 si je me trompe pas...
Le fait de retirer la souris ne change rien, c'est la merde !!!!
n°633619
grohad
Posté le 09-02-2005 à 12:56:20  profilanswer
en gros, je crois avoir la solution à mon problème : il faut que je désactive l'acpi lors du boot avec acpi=off, mais il faut aussi que je force le support usb.
Comment je peux faire, j'arrive pas à trouver l'option correspondante pour le noyau.
Quelqu'un connait l'option ?
n°634960
bigveuch
Posté le 11-02-2005 à 18:23:58  profilanswer
falcon56 a écrit :
Support des cartes NVidia et ATI
[quote]Is my Nvidia card supported?
The NVidia drivers for amd64 are known to work with linux 2.6.5 and newer kernels. To get them running with a debian kernel, just install kernel-headers-\<your kernel flavour> and make sure to set CC=gcc-3.4 if you use the latest and greatest.
The installer has one caveat you have to take care of, until amd64 support is merged into the nvidia-graphics-drivers package (see bug #257375): it tries to install 32bit libs to lib and 64bit libs to lib64, which is the same directory (symlinked) on debian for amd64. Thus, you either need to copy files by hand, check the preliminary packages found in the bug (which may become outdated) or whatever else.
Petite precision car j'ai mis un peu de temps avant d'y arriver :
- export CC=gcc-3.4
- ./NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2.run
- cp -rf /usr/X11R6/lib64/* /usr/X11R6/lib/
- modprobe nvidia
- startx
Et ma MSI NX6800GT (GeForce6) marche bien.
Parcontre, pas d'AGP ?
Message édité par bigveuch le 11-02-2005 à 18:25:45
n°635182
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 12-02-2005 à 01:39:47  profilanswer
Y a moyen de faire tourner proprement une x800 sur la debian 64? C'est à dire est-ce que les drivers existants sont crédibles chez ati :??:
Viva Manul!
n°641376
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 24-02-2005 à 17:33:27  profilanswer
Il existe un 2.6.10 (ou .9) en package debian pour athlon 64 (enfin moi c plus EM64T) ?
Si ça existe pas, si je demande à ce que qqn m'en compile un, yorait moyen ou pas :D car mon controlleur RAID n'est pas comptatible avec le noyau du cd et donc il ne voit pas mes disques dur donc je peux pas installer :/
n°667587
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-04-2005 à 15:21:55  profilanswer
yop yop et up du topic!
je viens de réinstaller une debian amd64, y'a pratiquement tout les paquets que je veux maintenant, alors j'ai switcher définitivement je pense.
2 petits problèmes cependant :
- j'utilise xfce4.2 : le panel segfault dès que je veut voir les propriétés d'une icônes. c pas hyper grave, mais je voulais savoir si je suis le seul avec ce pb
- mon clavier a des touches reconnues bizarrement (la touche "windows", est reconnue comme la touche alt (c pas glop, les raccourcis de amarok marchent plus)
sinon, ça marche au poil
d'ailleurs si certains ont des sources sympa, ça serait bien de les donner
n°667683
efyx
Posté le 24-04-2005 à 19:12:46  profilanswer
Bon je suis actuellement utilisateur debian (presk 1an!) et je vais acheter ma nouvelle config a base d'amd 64 est ce que les problème dit un petit avant sont toujours d'acutalité? par exemple les drivers nvidia ?
Voila merci :)
n°667684
arghbis
salops de dauphins
Posté le 24-04-2005 à 19:13:42  profilanswer
aucun pb avec les driver nvidia
n°841893
esox_ch
Posté le 09-09-2006 à 11:52:51  profilanswer
Bonjour, je viens d'achter un nouvel ordinateur avec processeur conroe. Du coup je me retrouve en 64bits. J'ai vu sur le site de debian qu'ils proposent une version ia64. Est-ce qu'a votre avi elle peut convenir ou est-ce qu'elle est uniquement optimisé amd?
Merci bien
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°841897
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 09-09-2006 à 12:42:56  profilanswer
ia64 = itanium, il faut prendre la version amd64 (ou pour les kernel plutot em64t (ici smp en plus))
n°841900
esox_ch
Posté le 09-09-2006 à 12:56:06  profilanswer
Et ce bienque mon CPU ne soit pas un amd mais bien un intel?
Bon merci je vais telecharger ça alors :)
n°842028
esox_ch
Posté le 10-09-2006 à 10:39:14  profilanswer
Re-Bonjour.
J'ai un problème avec l'installateur de la sarge  (http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/sarge-amd64/iso-cd/debian-31r3-amd64-netinst.iso), j'ai mes disques dur en sata et bien entendu la version du kernel qu'ils proposent n'a pas les modules sata inclus ... J'ai essayé le "expert24" qui marchait bien sur les vieux cd "officiels" de debian mais le kernel n'a pas été inclu. Comment avez vous fait pour passer outre ce probleme? Merci
n°842129
DDT
Few understand
Posté le 10-09-2006 à 21:42:15  profilanswer
Déjà, je pense que tu peux oublier Sarge, essaye plutôt avec une image d'Etch. Et si t'as de l'ICH8 ça risque de poser des problèmes :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9385-1.htm
n°842136
esox_ch
Posté le 10-09-2006 à 22:49:21  profilanswer
Ok , et je teste et vous redis ça :D
Message édité par esox_ch le 10-09-2006 à 23:06:10
n°842157
esox_ch
Posté le 11-09-2006 à 00:31:56  profilanswer
Donc :D Me voila :D
Je suis totalement bluffé ... Absolument tout a marché du 1er coup (y compris la carte graphique ATI) alors qu'étant donné que c'est du matos assez recent (la C-G c'est une ati 1900xtx) je m'attendais a ne pas trouver de modules existants ... Pourtant tout marche :D Je suis vraiment content, merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé :D
 Page :   1  2
Page Suivante
[debian] suppression de beaucoup de paquets inutiles[Debian] Freez au boot de Woody
[DEBIAN][APACHE] Probleme taille alloué au userDebian SARGE , blocage à configuration du dhcp .
[ Debian ] Probleme avec ntp[debian sid] Problème rage128pro et xfree 4.3
[Debian] Kernel-headers du noyau 2.4.28problmem d'installation débian LVM+GRUB
[Help] A l'attention de Monsieur Leneuf - Debian et armes à feuServeur sous Debian, RAID et LVM
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] Version AMD64 Alioth
