2856 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Bootsplash: rien ne s'affiche au démarrage (mais ça boot qd meme)
n°297026
Moriaben
Posté le 27-07-2003 à 22:07:23  profilanswer
bon j'ai compilé mon kernel avec les patchs bootsplash, supermount, preempt et lowlatency.
Quand je reboote le système marche bien mais j'ai un problème pendant le boot: j'ai un écran noir
en gros après lilo, normalement je devrais voir un joli fond d'écran (le thème que j'ai choisi) avec les lignes de boot s'afficher, beh là pas du tout j'ai un simple écran noir (rien ne s'affiche) mais le système démarre qd meme (je retombe sur gdm 40 secondes plus tard)
si je lance au démarrage le module 'vesafb', e bien là j'ai un fond noir avec les lignes de boot qui s'affichent devant (seule la résolution d'écran a changé par rapport au boot original)
je sais pas trop d'où vient le problème, j'ai suivi cette doc:
http://molton.dyndns.org/doclinux/ [...] plash.html
donc toutes les options ds le kernel sont activées (sauf 'vesafb' en module donc), j'ai créé l'executable splash, créé avec le fichier initrd.splash et j'ai modifié lilo.conf en fonction (en le relançant)
donc voilà, si qqu'un avait une idée ;)
n°297032
bobor
tueur de n44b
Posté le 27-07-2003 à 22:12:23  profilanswer
le bootsplash est donc bien configuré. Maintenant il y a un problème avec le mode vga que tu as choisi (option du bootloader). lilo ou grub?
quelle carte graphique?
dmesg|grep vesa?
Gitan des temps modernes
n°297039
Moriaben
Posté le 27-07-2003 à 22:30:04  profilanswer
voici mon lilo.conf:
Code :
  1. image=/vmlinuz2
  2.         initrd=/boot/initrd
  3.         label=Linux2
  4.         read-only
  5.         vga=791
  6. #       optional
  7. #       restricted
  8. #       alias=2
j'ai une 3dfx voodoo3 en agp
et la commande dmesg me donne ceci:
Code :
  1. benbox:/home/benjamin# dmesg|grep vesa
  2. vesafb: framebuffer at 0xfc000000, mapped to 0xc8827000, size 16384k
  3. vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=9
  4. vesafb: protected mode interface info at c000:831b
  5. vesafb: scrolling: redraw
  6. vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
  7. Console: switching to colour frame buffer device 128x48
jpense que y'a un problème avec mon fichier initrd mais j'ai suivi la manip donc jvois pas le problème ... :pt1cable:
Message édité par Moriaben le 27-07-2003 à 22:32:56
n°298045
Moriaben
Posté le 28-07-2003 à 12:48:42  profilanswer
:bounce:
n°298066
nodus
Posté le 28-07-2003 à 13:45:20  profilanswer
n°298086
Moriaben
Posté le 28-07-2003 à 14:17:26  profilanswer
merci de ta réponse inutile  :sarcastic:
  Installation
[Debian]Config auto du Wifi au boot[Knoppix 3.2] Os bien installé mais pas de boot
lancement d'appli au démarragecomile du noyau : ne boot pas sur le bon noyau
Boot sur réseau & Terminal X ( je croix)boot grub windows disque esclave
Kernel Linux; erreur au boot : EBDA too big [résolu]fluxbox au boot
[HELP] J'ai changé mon ecran, Ecran Noir au BootProblème de boot avec LILO
Plus de sujets relatifs à : Bootsplash: rien ne s'affiche au démarrage (mais ça boot qd meme)
