6308 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Kernel Linux; erreur au boot : EBDA too big [résolu]
n°294463
Gertom
Posté le 21-07-2003 à 17:19:40  profilanswer
Voilà, j'ai compilé le noyau 2.6.0-test1.
Aucun problème à la compilation.
Je reboote et j'obtiens cette erreur :
EBDA too big
juste après lilo.
Apparement, c'est pas une erreur spécifique au kernel 2.6
Si quelqu'un a une idée...
Message édité par Gertom le 24-07-2003 à 10:43:21
n°294482
Posté le 21-07-2003 à 18:51:54  answer
EBDA too big
juste après lilo.
g déjà vu ça ds un kernel 2.4......
mais je c pas ce ke c.... A mon avis, google en dira +...
n°295244
zit
Posté le 23-07-2003 à 15:08:12  profilanswer
je l'ai vu ce matin et je me rappelle plus comment exctement corriger cette erreur. Cele viens de la mauvaise configuration du lilo en fonction du kernel (mauvais nom du kernel)
regarde ca ca devrais t'aider :
http://lists.debian.org/debian-boo [...] 00050.html
n°295299
Gertom
Posté le 23-07-2003 à 17:06:28  profilanswer
J'ai trouvé ça :
https://www.cs.ucr.edu/pipermail/cs [...] 00238.html
ils disent que ça vient de la ligne initrd=
je sais plus ce que j'ai mis sur cette ligne ni si
j'utilise un ramdisk initial...
Mais je vais tenter.
n°295483
Gertom
Posté le 24-07-2003 à 10:41:47  profilanswer
bon eh bien en enlevant la ligne initrd= dans la section associée à mon nouveau noyau dans /etc/lilo.conf et puis en lançant lilo, le noyau boote sans problème.
Je ne vois pas trop le rapport entre le ramdisk et l'EBDA, si ce n'est peut-etre que pour charger le ramdisk dans la ram, il faut de la place, qui serait déjà prise par l'EBDA...
Maintenant j'ai un autre problème avec mon noyau 2.6 : le clavier ne fonctionne pas (la souris non plus...). J'ai pourtant fais attention aux input dans la configuration... mais c'est un autre problème, je vais d'abord chercher sur Google avant de créer une nouvelle discussion sur ce forum si le besoin s'en fait ressentir.
Merci à tous pour votre aide.
  Installation
Une alternative à MS EXCHANGE sous LINUXprob de compilation du kernel 2.6-test1 (chargement des modules)
Install linux sur P4C800 + SATA + Radeon 9700... Possible??[RESOLU] Problème de connexion SSH ...
Connection internet sous mandrake linux 9.0PB kernel panic sous mandrake linux 9.0
[KDE / QT] Scribus, la PAO sous GNU LinuxQuestion sur linux(gentoo) et bi-processeur
/URGENT\ Linux !
Plus de sujets relatifs à : Kernel Linux; erreur au boot : EBDA too big [résolu]
