4319 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  comile du noyau : ne boot pas sur le bon noyau
n°294921
zit
Posté le 23-07-2003 à 11:41:45  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila il m'arrive un truc que ne comprend pas meme pas un peu!!
Je suis sur debian avec un noyau 2.4.20, voila que je recompile le noyau avec les sources d'un 2.4.21,tout ce pass "bien"....(recompile a la facon debian).
Il met a jour le lilo ok cool.
Mais la il boot sur l'ancien car quand je fais uname -a il me dit que c le noyau 2.4.20 alors que lilo :
lba32
# Overrides the default mapping between harddisk names and the BIOS'
# harddisk order. Use with caution.
#disk=/dev/hde
#    bios=0x81
#disk=/dev/sda
#    bios=0x80
boot=/dev/hda
root=/dev/hda1
timeout=150
# Kernel command line options that apply to all installed images go
# here.  See: The `boot-prompt-HOWO' and `kernel-parameters.txt' in
# the Linux kernel `Documentation' directory.
# append=""
append="hda=scsi hdb=scsi hdc=scsi hdd=scsi hde=scsi hdf=scsi hdg=scsi hdh=scsi noapic apm=power-off"
# Boot up Linux by default.
default=Linux
image=/boot/vmlinuz-2.4.21
        label=Linux
        read-only
#       restricted
#       alias=1
image=/vmlinuz.old
        label=LinuxOLD
        read-only
        optional
#       restricted
#       alias=2
# If you have another OS on this machine to boot, you can uncomment the
# following lines, changing the device name on the `other' line to
# where your other OS' partition is.
 other=/dev/hda4
        label=HURD
        restricted
        alias=3
Quel'un a t il une idée (bien sur j'ai fais taper lilo).?
Merci davance
n°294924
nikosaka
Posté le 23-07-2003 à 11:43:41  profilanswer
post le résultat d'un : lilo -v
Message édité par nikosaka le 23-07-2003 à 11:43:52
n°294930
zit
Posté le 23-07-2003 à 11:46:39  profilanswer
voila, il rajoute pas le linuxold parceque pas bon chemin mais je m'en fou c une machine de test ce qui m'interresse c de booter ur le noyau que j'ai fais.
-bash-2.05b# lilo -v
LILO version 22.3.2, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2002 John Coffman
Released 11-Jul-2002 and compiled at 21:36:40 on Feb 11 2003.
Reading boot sector from /dev/hda
Using MENU secondary loader
Calling map_insert_data
Mapping message file /boot/penguins.boot
Calling map_insert_file
Boot image: /boot/vmlinuz-2.4.21
Added Linux *
Skipping /vmlinuz.old
Fatal: RESTRICTED is only valid if PASSWORD is set.
  Installation
Boot sur réseau & Terminal X ( je croix)boot grub windows disque esclave
Kernel Linux; erreur au boot : EBDA too big [résolu]fluxbox au boot
[HELP] J'ai changé mon ecran, Ecran Noir au Boot[debian] Mise a jour du noyau
Option des enceintes dans le noyaunoyau 2.4.21 et 2.6.0-test1 avec hdparm
Problème de boot avec LILOProblème boot avec redhat 9
Plus de sujets relatifs à : comile du noyau : ne boot pas sur le bon noyau
