6278 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RÉSOLU] Créer une clé USB bootable Windows 10 sur un PC en ubuntu
n°1467009
Bocar
Posté le 06-08-2021 à 06:29:23  profilanswer
Bonjour.
J'ai un PC portable et un MacBook Air.
J'ai téléchargé Windows 10 depuis le site de Microsoft.
Comment faire une clé USB bootable pour installer Windows 10 sur le PC qui tourne actuellement avec ubuntu s'il vous plaît ?
Celle que j'ai essayé de faire avec unetbootin sur mon MacBook Air n'est pas reconnue par le PC sous linux lorsque je boot avec.
Aussi, je pense à une autre méthode et pour cela, j'ai besoin de libérer de l'espace sur le linux pour ouvrir le .iso de Windows 10 directement et essayer de l''installer.
Que puis-je faire pour libérer de l'espace sachant que j'ai un compte invité (mot de passe perdu) ?
Merci.
Message édité par Bocar le 20-08-2021 à 11:35:38
n°1467016
Trit'
Posté le 06-08-2021 à 10:14:13  profilanswer
WoeUSB : sous Linux, c’est la meilleure appli pour faire une clef d’installation Windows. Testé et approuvé à chaque fois. Et pas besoin de décompacter l’ISO avant.
n°1467106
Bocar
Posté le 09-08-2021 à 14:08:06  profilanswer
Merci.
Comment on l'installe pour faire la clé USB bootbale ?
Je n'ai pas trouvé. Je n'ai eu qu'un lien github et je ne sais pas utiliser leur fichiers. Il n'y a pas de logiciel exécutable sur github, c'est difficile à utiliser.
Merci pour votre aide.
n°1467107
Trit'
Posté le 09-08-2021 à 15:39:12  profilanswer
Il est pas disponible dans les dépôts de ta distribution ? Ah, non : y a pas pour Ubuntu…
D’après les instructions du GitHub, il faut récupérer le fichier « woeusb-5.1.2.bash » dans la page « Releases », le rendre exécutable et le lancer (non sans avoir d’abord installé ces dépendances avant) via sudo.
Message édité par Trit' le 09-08-2021 à 15:40:23
n°1467108
Bocar
Posté le 09-08-2021 à 16:07:02  profilanswer
Comment le rendre exécutable s'il te plaît @Trit' ?
n°1467109
hido45
Posté le 09-08-2021 à 16:22:40  profilanswer
n°1467111
Trit'
Posté le 09-08-2021 à 18:31:42  profilanswer
C’est indiqué dans le deuxième lien de mon message précédent (« les instructions du GitHub »)… :sarcastic:
Sinon, tu sélectionnes le fichier dans le gestionnaire de fichiers, tu affiches ses propriétés, onglet « Permissions » et tu coches la case « Autoriser ce fichier à être exécuté comme un programme » (ou un libellé approchant si tu n’utilises pas Thunar comme gestionnaire).
n°1467112
tarfun
Posté le 09-08-2021 à 18:52:45  profilanswer
Un outil simple d'utilisation: BalenaEtcher (Jamais testé pour Windows de mon coté) , certainement dans les dépôts Ubuntu ou sur le site directement pour Windows, macOS et linux. https://www.balena.io/etcher/
n°1467114
hido45
Posté le 09-08-2021 à 19:34:08  profilanswer
tarfun a écrit :
Ça ne fonctionne pas avec les iso windows pour une raison que j'ignore, que ce soit etcher, dd ou autre rien ne va.
C'est pour ça qu'il y a woeusb
n°1467115
Posté le 09-08-2021 à 19:42:58  answer
Si on veut vraiment se faire un outil bootable pour installer sans souci W10 le mieux c'est de le faire avec l'outil officiel de Microsoft.
Donc il faut un PC avec un Windows dessus pour le faire. Mais ça se trouve en général dans l'entourage je pense, faut juste ne pas faire son asocial  :o
Posté le 09-08-2021 à 19:42:58  profilanswer
n°1467116
Trit'
Posté le 09-08-2021 à 20:26:31  profilanswer
Idéalement, oui. Mais quand t’as pas de PC sous Windows sous la main, tu as justement WoeUSB qui est aussi parfait pour te faire une clef USB d’installation. Encore une fois : c’est du testé et approuvé personnellement par mes soins, ce truc.
n°1467121
Posté le 10-08-2021 à 07:21:11  answer
C'est plus facile/moins laborieux de trouver un PC avec un Windows dessus que d'essayer tous les outils alternatifs qui sont souvent foireux, mais ce n'est que mon avis perso  ;)
n°1467122
Trit'
Posté le 10-08-2021 à 10:54:35  profilanswer
Oui, on a compris. Mais pour la troisième fois, l’outil que je cite ne l’est pas, foireux, justement.
Faudra-t-il une quatrième ? [:massys]
n°1467124
Posté le 10-08-2021 à 12:03:01  answer
Oui ce n'est que ton avis perso, qui n'est pas le mien, on avait aussi compris.
n°1467126
Trit'
Posté le 10-08-2021 à 12:21:13  profilanswer
Non, c’est du retour d’expérience. Ce qui sera toujours un peu plus solide qu’un simple avis (au passage, c’est toi qui parles d’avis, pas moi) qui n’est fondamentalement que de la parole en l’air. Au passage, je vois pas en quoi c’est si important de connaître le tien, à toi, personnellement, pour que tu tiennes absolument à avoir le dernier mot au sujet d’un outil que tu n’as certainement jamais dû essayer pour savoir ce qu’il vaut vraiment (contrairement à moi qui le sais) ; mais ça commence à devenir un poil gonflant.
n°1467130
Bocar
Posté le 10-08-2021 à 16:32:39  profilanswer
Ne vous disputez pas, ça ne sert à rien et ça ne vous fait pas évoluer.
Merci pour les suggestions et les liens. J'essaye et je vous dis °.
n°1467132
Bocar
Posté le 10-08-2021 à 16:58:11  profilanswer
Bon, comme j'ai perdu mon mot de passe, je suis en session invité.
Impossible d'utiliser le Terminal ou d'installer un .deb.
Avez-vous une idée afin d'installer Windows sur un PC portable DELL sous Linux ?
Merci.
Message édité par Bocar le 10-08-2021 à 16:58:34
n°1467133
Posté le 10-08-2021 à 16:59:17  answer
Merci.
Passes en single :o
n°1467134
Bocar
Posté le 10-08-2021 à 17:01:36  profilanswer
C'est quoi "single" s'il te plaît ?
Et comment on fait ?
Merci.
Message édité par Bocar le 10-08-2021 à 17:02:05
n°1467144
hido45
Posté le 10-08-2021 à 19:41:42  profilanswer
Merci.
https://www.malekal.com/mot-passe-perdu-oublie-ubuntu/
Ou alors réinstaller ubuntu, je déconne pas ça prendra que quelques minutes.
n°1467150
jean pierr​e
Posté le 11-08-2021 à 07:32:04  profilanswer
Merci.
:o j'avais le lien au cas j'aurais ce genre de soucis
Jean Pierre
n°1467170
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 11-08-2021 à 17:12:28  profilanswer
personne n'a parlé de dd pour ça? [:exceptionnalnain:5]  [:apges:5] (créer une clef bootable d'un OS)
Message édité par memaster le 11-08-2021 à 17:13:16
n°1467173
Trit'
Posté le 11-08-2021 à 18:35:01  profilanswer
Si : hido45, un peu plus haut, justement pour dire que ça ne marche pas (ou plus) pour les ISO de Windows 10 (sans doute parce que ces ISO doivent créer deux partitions sur une clef : une en FAT32 pour l’amorçage, et une en NTFS pour le reste et l’image WIM).
Message édité par Trit' le 11-08-2021 à 18:36:32
n°1467352
Bocar
Posté le 20-08-2021 à 03:25:17  profilanswer
J'ai réussi avec WoeUSB.
n°1467353
Trit'
Posté le 20-08-2021 à 09:45:40  profilanswer
Tu vois ? Il est génial, ce petit outil ! [:cytrouille]
Tu peux modifier ton premier message et ajouter « [RÉSOLU] » au début du titre du sujet, maintenant.
n°1467355
Bocar
Posté le 20-08-2021 à 11:35:57  profilanswer
Merci Trit'.
  Installation
Installation de Ubuntu, gros douteMontage d'un partage Windows et permissions
[ESXi] Passthrough GPU vers UbuntuInstaller Debian ou Ubuntu sans écran
basculer de windows a linuxProblème de gel de Firefox dans Ubuntu 20.10
compatibilité des programmes sur Windows et LinuxCréer image ISO de son DD?
[info/tuto] Windows 98 sous QEMU
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] Créer une clé USB bootable Windows 10 sur un PC en ubuntu
