4954 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb MDK 9.0 et CM ASUS A7N266 ( Nforce )
n°289966
numrobis
Code ami: 0726-2419-2891
Posté le 07-07-2003 à 21:16:55  profilanswer
J'en ai plus qu'assez pkoi ca ve pas marcher....
L'installe se fait correctement et premier boot bah planté !
Alors ke faire .... y a t-il une incompatibilité avec le Nforce ?
Merci de votre aide !
- Feed-back - - Jeu du moment: J’ai un backlog monstre sur Switch - C'est moi Bananecafe
n°290424
aurelboiss
Posté le 08-07-2003 à 20:53:09  profilanswer
j'ai pas de reponse a te donner mais essayes de tester la Mandrake 9.1 on ne c'est jamais
n°290832
numrobis
Posté le 09-07-2003 à 22:24:07  profilanswer
Merci qd même !
n°291181
becket
Posté le 10-07-2003 à 20:18:52  profilanswer
Il plante à quel moment ? et avec quel message d'erreur ?
n°292875
numrobis
Posté le 16-07-2003 à 20:14:53  profilanswer
en fait il me fait un truc bizarre qd il s'agit de repérer la carte réseaux, déjà il en trouve pas mais il connait qd même le nom du chipset ....
Ensuite au moment de créer la disquette de boot, il zappe !! ok !!
Puis lors du test écran il ne fait pas le test !!!
L'installation finie, il redémarre mais pour s'arrêter au moment du boot sur activation de l'espace d'échange !!
Et là rien du tout !!!!!
Même mieux sinon il me met "can not load je c plus koi can not feet into memory "
Aidez moi ... j'veux pas retourner sous zindows
n°293043
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 17-07-2003 à 13:19:52  profilanswer
essaie la 9.1 parce qu'il semble il y avoir plusierus pb.
ton cd est bien gravé ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°293196
numrobis
Posté le 17-07-2003 à 21:41:24  profilanswer
absolument .. j'ai déjà installé sur mon ancienne machine à partir des mêmes CD !
  Installation
[Mdk 9.1] Installer mplayer ?!?question à 2 balles sur install MDK
Modem ADSL Asus USB[Nforce 2] un seul son a la fois ?
Comment installer les drivers Nforce sous Redhat 9 ? Je debute :(1ere install mandrake 9.1 avec nforce 2 et radeon9700
[MDK 9.1] Problème avec le click souris[Mdk 9.1] Nouveau kernel disponible !
config liaison adsl en mode texte Mdk 9.1 ?ppp sous debian bizarre , arret etrange (jamais eu ca ss MDk 9.) ? log
Plus de sujets relatifs à : Pb MDK 9.0 et CM ASUS A7N266 ( Nforce )
