5603 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Modem ADSL Asus USB
Modem ADSL Asus USB
n°281928
trenkill
Belgium
Posté le 23-06-2003 à 14:11:48  profilanswer
Bon voila je possede un modem asus usb ....
AAM6000UG
Il fonctionne très bien sous windows... Et le bouton data sous windows reste eteint qd il ne fait rien et qu'il est connecté.
Sous Mandrake 9.1 le bouton data reste continuellement allumé... Je n'arrive pas a avoir la connexion internet. J'ai essayé avec l'assistant mais ca ne fonctionne pas.
QUestion ou pourrais je trouver des drivers pr ce modem ? Et comment les installer parce que je debute sous linux... Merci  :hello:
n°281929
Tomate
Posté le 23-06-2003 à 14:12:55  profilanswer
y a rien sur le site d asus ?
fo commencer par la je pense ....
:: Light is Right ::
n°281931
trenkill
Belgium
Posté le 23-06-2003 à 14:14:06  profilanswer
Bah noooo il existe pas ds leur gamme   :sweat: http://france.asus.com/
n°281935
Tomate
Posté le 23-06-2003 à 14:20:56  profilanswer
http://www.linuxdesktop.it/article.php?sid=162
c est en italien (ke je ne parle po hein :D)
j ai cherche vite fait sur google, je pense ke tu peux y arriver ;)
n°281937
trenkill
Belgium
Posté le 23-06-2003 à 14:24:10  profilanswer
J'ai peut etre trouvé mais suis sceptique qd a ma capacité de le faire
http://eciadsl.flashtux.org/tutorial.php
Message édité par trenkill le 23-06-2003 à 14:24:50
n°281940
Tomate
Posté le 23-06-2003 à 14:27:30  profilanswer
 :heink:
je vois pas comment tu peux te rater, tout est explique avec des screenshots, comme pour les tuto windows !
n°281951
trenkill
Belgium
Posté le 23-06-2003 à 14:50:42  profilanswer
tomate77 a écrit :
 :heink:
linux est installé depuis auj donc le mode texte et moi on a pas encore fait connaissance  :sol:
n°281955
Tomate
Posté le 23-06-2003 à 14:57:15  profilanswer
c est pas bien dur le mode texte ;)
tu peux meme avoir la souris si tu veux :)
n°281958
BMOTheKill​er
Posté le 23-06-2003 à 14:58:53  profilanswer
bon, c'est bien un modem basé sur une puce globspan, déjà t'as du bol il est supporté, ensuite c'est tout con à installer, faut suivre le guide, en plus il y a une interface graphique permettant de configurer la connexion : eciconf.sh.... sinon que la led data reste allumée vient du fait que le module "dabusb" est chargé, il faut donc supprimer ce module en root  : rm -f /lib/modules/VERSION_NOYAU/kernel/drivers/usb/dabusb.o
stou bête
n°282040
trenkill
Belgium
Posté le 23-06-2003 à 18:35:39  profilanswer
stou bête
Merci je vous tiens au courant ;)
n°282075
trenkill
Belgium
Posté le 23-06-2003 à 20:56:03  profilanswer
BOn il me fait cette petite blague ci... Mais la loupiotte s'eteind tjs pas, le fichier a été supprime mais ca ne change rien :(
http://users.skynet.be/trenkill/ff.jpg
Message édité par trenkill le 23-06-2003 à 20:56:16
n°282115
Humidifier
Posté le 23-06-2003 à 22:32:42  profilanswer
Tant que tu ne charge pas le driver usb tu es dans la merdasse.
Bref, si usb-ohci ne fonctionne pas essaye usb-uhci.
Pour le reste il suffit de suivre les instruction, c'est tout bête.
Debian Sid up-to-date
n°282119
trenkill
Belgium
Posté le 23-06-2003 à 22:55:51  profilanswer
We mais la je tape rien....
je fais startmodem, j'ai pas le choix du fichier ....
n°282146
BMOTheKill​er
Posté le 24-06-2003 à 00:04:46  profilanswer
débranche le modem, fais : rmmod dabusb
rebranche le modem et refais startmodem, j'espère que t'as bien configuré comme il fallait avec eciconf.sh :heink:
edit : c'est quoi le chipset de ta carte mère sinon ? via, sis, intel, ......
Message édité par BMOTheKiller le 24-06-2003 à 00:07:01
n°282150
trenkill
Belgium
Posté le 24-06-2003 à 00:08:24  profilanswer
Un via... Bon je vais dormir et je vous dis quoi demain :)
n°282158
BMOTheKill​er
Posté le 24-06-2003 à 00:45:37  profilanswer
via = usb-uhci
donc avant startmodem, tu fais : modprobe usb-uhci
tu dois avoir un pb de conf qq part car normalement il teste les 2 startmodem et ça ne cré pas d'erreur comme tu as :(
n°282373
trenkill
Belgium
Posté le 24-06-2003 à 17:44:07  profilanswer
Non ca me met tjs le meme message d'erreur... Autre idée :S ? Je viens d'écrire à mon FAI a mon avis ils vont me dire que mon modem ne supporte pas linux :(
n°282384
BMOTheKill​er
Posté le 24-06-2003 à 18:07:04  profilanswer
ben si d'après ffashtux :
Code :
  1. Fabricant :   Asus
  2. Modèle :  AAM6000UG
  3. Statut :    Supporté
  4. Driver mini :  0.6
  5. VendorID 1 :  0915  (avant firmware)
  6. ProductID 1 :  0001  (avant firmware)
  7. VendorID 2 :  0915  (après firmware)
  8. ProductID 2 :  0002  (après firmware)
  9. Pays :  Italie, Belgique
  10. Fournisseur(s) :  Telecom Italia
  11. VPI.VCI :  8.35
  12. Synch .bin :  synch02.bin, synch15.bin
source : http://eciadsl.flashtux.org/modems.php
tu ne devrais pas booter mandrake avec le modem branché en fait, le mieux serait de le faire une fois que tout est chargé.... bref, une fois ta session chargée, tu branches le modem, si les leds s'allument c'est pas bon déjà, si elles ne s'allument pas : tu enchaînes un startmodem
c'est quelle carte mère que tu as exactement ? si elle est récente tu as peut-être configuré tes ports USB en 2.0 seulement et non en 1.1 + 2.0 dans le bios
Message édité par BMOTheKiller le 24-06-2003 à 18:07:53
n°282390
trenkill
Belgium
Posté le 24-06-2003 à 18:11:08  profilanswer
Pr les informations hardware cliques sur le pc :p
Sinon j'ai essayé sur les usb 1 et les ubs 2...
J'avais bien sur debranché mon modem et supprimé dabusb ensuite fais le start modem....
No regarde ds la liste des modems non supportés c'est le AAM6000UG - ALC... C'est entre les deux de ce qu'ils donnent dans la liste :)
n°282392
BMOTheKill​er
Posté le 24-06-2003 à 18:16:41  profilanswer
ah ouai pas évident là :/
n°282475
Humidifier
Posté le 24-06-2003 à 20:41:38  profilanswer
Vérifie déjà que tu charge le bon module pour l'usb.
Effectivement si tu a activé dans le Bios l'USB en 2.0 Linux peut
se plaindre de ne pouvoir charger le module.
Repost les logs (/var/log/syslog)
n°283253
trenkill
Belgium
Posté le 26-06-2003 à 10:17:35  profilanswer
J'ai deja branché sur l'usb 1 mais ca change rien
Mon FAI vient de me repondre....
Nous vous remercions de votre email. Le plus gros problème actuel est qu'il existe différents Linux sur le marché, que chaque utilisateur peut remanier à sa manière, puisque le code du sytème d'exploitation est visible. C'est bien entendu le but d'un système de ce genre mais cela présente plusieurs désavantages : premièrement, les constructeurs de modems doivent suivre un rythme de production de driver insoutenable, c'est d'ailleurs pourquoi ils ne nous fournissent pas de driver sous Linux; deuxièmement, cela génère une complexité dans le traitement du problème car les erreurs sous Linux sont souvent trop pertinentes par rapport aux réelles capacités du client; troisièmement, d'un niveau strictement légal, il n'y a personne contre qui se retourner quand le système est en cause; et enfin, le dernier point est plus d'ordre marketing et concerne simplement la faible part de marché occupée par des personnes expérimentées sous Linux.
Je vous invite cependant à consulter le site http://linux.adsl-bc.org sur lequel vous devriez trouver toutes une série d'informations utiles dans le cadre de l'ADSL sous Linux.
n°283653
trenkill
Belgium
Posté le 26-06-2003 à 19:01:58  profilanswer
C'est dingue qu'on encourage pas plus linux face à microsoft :(
n°283659
Tomate
Posté le 26-06-2003 à 19:06:26  profilanswer
j arrete pas de le dire [:spamafote]
n°283757
trenkill
Belgium
Posté le 26-06-2003 à 20:48:26  profilanswer
Apparement c'est pas pret de changer  :sweat:
n°283761
Tomate
Posté le 26-06-2003 à 20:59:13  profilanswer
c est mieux k avant kan meme ;)
et ca va en s arrangeant, mais c est long :/
et pis avec les 14000 pc (ce n est k un debut :)) qui passent sous linux en allemagne, les constructeurs devront faire klk chose
enfin j espere :D
n°283763
trenkill
Belgium
Posté le 26-06-2003 à 21:02:43  profilanswer
enfin j espere :D
Ce serait bien qd meme :D
n°283794
Tomate
Posté le 26-06-2003 à 22:41:09  profilanswer
oue :)
n°344445
trenkill
Belgium
Posté le 25-10-2003 à 20:57:10  profilanswer
Un grand up....
Cela ne fonctionne tjs pas, je n'arrive pas a faire fonctionner le modem qqu'un aurait t'il un site différent de http://sourceforge.net/forum/forum [...] _id=294814
  Installation
  Modem ADSL Asus USB
[Debian]ADSL Autoconnect likeConnexion ADSL avec PPPoATM
[Free ADSL] Help dégroupagetype de modem + linux
Est ce que le modem speedtouch usb est reconnu sous mandrake 9.1[Debian] Plus d'ADSL Free
config liaison adsl en mode texte Mdk 9.1 ?[Materiel] Port USB / Série
Minitel, Linux, ADSL : une solution ?[ECI] Modem ADSL - déconnexions bizzares
Plus de sujets relatifs à : Modem ADSL Asus USB
