6399 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  [MDK 9.1] Problème avec le click souris
n°278594
Shao-Kahn
Posté le 16-06-2003 à 20:22:03  profilanswer
Bon je l'aime bien ma MDK 9.1, mais ce problème me saoule tellement que si je trouve pas de solution je passe à autre chose !!!
Donc voici le problème : lorsque je click/double-click sur quelque chose, il arrive assez souvent que le système (que ce soit sous KDE, Gnome, Failsafe....) c'est comme si j'avais clicker 2 ou 3x plus. Résultat : je me retrouve avec 3 navigateurs la ou j'en veux qu'1 seul, ca me valide des menu sans que je le veuille...etc...
Donc j'ai cherché sur le net, et visiblement je dois etre le seul à avoir ce prob.
Je précise que sous Windows et ma RedHat 8.0 ca le fait pas.
Merci d'avance.
Message édité par Shao-Kahn le 16-06-2003 à 20:22:16
n°278596
madyodaseb
Posté le 16-06-2003 à 20:26:35  profilanswer
c peut etre que ton bureau est réglé en 1 seul click
n°278597
nikosaka
Posté le 16-06-2003 à 20:28:29  profilanswer
tu es sûr de la config de ta souris dans XF86Config-4 ?
n°278600
rem5
Posté le 16-06-2003 à 20:35:06  profilanswer
n°278602
Shao-Kahn
Posté le 16-06-2003 à 20:40:39  profilanswer
Ca a l'air d'etre ca, dans mon XF86Config-4 y'avais :
Identifier "XFree86 Configured"
    InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice "PS/2 Mouse" "CorePointer"
    InputDevice "Serial Mouse" "CorePointer"
    InputDevice "USB Mouse" "CorePointer"
    Screen 0  "Screen0" 0 0
J'ai mis InputDevice "Serial Mouse" "CorePointer" et ca a l'air de plus me faire le click x2 x3...merci à tous  :hello: .
  Divers
Pb de souris avec Enemy Territory et ati 8500 sous mandrake[gentoo] probleme avec postfix
Gros probleme de programme /usr/bin sous MDK9.1probleme de disquette bootable avec un PC portable !!
Problème avec WineX.[résolu] problème: Lilo ne veux plus s'installer!
[petit probleme avec CVS] toujours modified files :'(Probleme de reseau local sous mandrake9.1
[Gentoo] Problème d'horraireProbleme connection linux
Plus de sujets relatifs à : [MDK 9.1] Problème avec le click souris
