11019 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb d'arret de ma machine
n°258741
Rulian
Posté le 05-05-2003 à 23:56:31  profilanswer
bonjour a toutes et tous
Je debute sous Linux, j'ai une debian sid avec gdm et gnome 2 noyau 2.4.20, ma carte mere une Asus A7V133-c proc Athlon 1ghz. Bref apres cette courte mais precise presentation, j'ai depuis quelques jours des problemes d'arret de ma machine. Lorsque je choisi le menu arrete sous gdm, un ecran de console apparait avec un message disant qu'il n'arrive pas a deconnecter le modem (Sagem F@st800 sous free avec eagle et hotplug)  et ensuite je suis oblige de me loguer en tant que root sous la console et de lancer poweroff. L'arret de la machine s'effectue jusqu'au message power off. Et la lorsque j'appuis sur le bouton de marche pour arreter (tiens un reste de mon ancienne secte ouindaubienne) et bien il ne se passe rien, ma machine reste sous tension.
Si kinkun ou kinkune peut m'aider car pour arreter je suis oblige de debrancher l'alim ou alors de lui dire de rebooter et lorsqu'il reboote je l'arrete avant avoir charge quoique ce soit.
D'avance merci
Linuxement votre Rulian
n°258743
beber.done​ux01
oui
Posté le 06-05-2003 à 00:09:17  profilanswer
pour que le pc s'arrete tout seul, il faut charger le module apm
modprobe apm
et pour qu'il soit lancé achaque demarrage, le rajouter dans /etc/modules
pour le modem, ca je sais pas :( faudrait plus de precisions
n°258753
Rulian
Posté le 06-05-2003 à 00:31:30  profilanswer
Merci  pour le conseil mais j'ai lance modprobe et voici le resultat
Rulian:/home/rulian# modprobe apm
modprobe: Can't locate module apm
Ce phenomene est apparu depuis quelques jours, depuis que j'ai mis gnome et gDM a jour.
le message du modem est le descriptif du protocole ppp0 ce message se met au premier plan de la console :using ppp0 interface connect ppp0<--> /dev/pts/0 , cannot determine IP adresse for proxy ARP ensuite mes DNS et adresse local et remote IP.
modprobe apm
n°258762
Rulian
Posté le 06-05-2003 à 00:38:09  profilanswer
### update-modules: start processing /etc/modutils/apm
alias char-major-10-134 apm
alias /dev/apm_bios             /dev/misc/apm_bios
alias /dev/misc/apm_bios        apm
### update-modules: end processing /etc/modutils/apm
j'ai edite l'extrait de mon fichier /etc/modules.conf
en revanche dans /etc/modules aucune reference a apm.
A+
n°258771
Rulian
Posté le 06-05-2003 à 00:46:44  profilanswer
Je viens d'arrete a nouveau mon PC tout se deroule bien jusqu'au moment ou il me dit power off et la le bouton arret reste sans effet
A+
n°258775
Helter-ske​lter
Posté le 06-05-2003 à 00:50:31  profilanswer
c normal, fo laisse appuyer 4 secs le bouton apres "power down"
n°258778
Rulian
Posté le 06-05-2003 à 00:53:33  profilanswer
Ok mais il y a encore quelques jours je n'avais qu'a appuyer de facon impulsionnelle pour arreter ma machine, je vais essayer
A+
n°258779
Rulian
Posté le 06-05-2003 à 00:58:44  profilanswer
Merci ca marche, mais je ne m'explique pas pourquoi avant je n'avais pas besoin de maintenir 4s le bouton on/off de ma machine
Merci encore
A+
rulian
A+
n°258854
Helter-ske​lter
Posté le 06-05-2003 à 11:26:26  profilanswer
Merci encore
A+
rulian
t a rien change du cote de ton bios?
  Installation
[Securité] Failles, exploits, audit d'une machine ...choix de machine HP
hwclock (ma machine gagne du temps au boot)cherche une machine virtuelle unix sous windows
[RH7.3] Se connecter en SSH à sa machine : connexion refused ?[RESOLU] Problème pour se déconnecter ou pour arreter la machine ...
la machine virtuelle pour javaman c : machine a café
[noob inside] installer la redhat 8 sur ma machine[Comprend plus] freeze de la machine
Plus de sujets relatifs à : Pb d'arret de ma machine
