11325 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  kernel smp ?? mdk 10.0 probleme graphique ati
n°518988
diancech
Posté le 11-07-2004 à 16:00:42  profilanswer
Lut tout le monde !!
J'ai des petits problemes graphiques (x qui freeze, opengl qui merdouille) avec ma carte graphique ATI radeon 9800. J'ai une carte mere via kt400 et un proc AMD athlon 3000+ barton.
En regardant dans les log de make des pilotes ATI, j'ai vu qu'il me compiler le pilote avec la mention SMP.
J'aimerai savoir si mes problemes ne viennent pas du fait que le kernel que j'ai sur mon PC n'est pas SMP ???
J'aimerai savoir aussi si je peut installer le  kernel SMP de mandrake sans problemes ?? parce que je pense que mon architecture n'est pas SMP.
Enfin si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le support SMP je croyais que c'était pour les PC multiprocesseurs ??
Merci d'avance pour votre aide !! ;-)
n°519004
leto
Posté le 11-07-2004 à 16:41:16  profilanswer
avec un barton3000+ , tu n'a pas besoin de SMP .
n°519406
diancech
Posté le 12-07-2004 à 12:43:08  profilanswer
D'accord mais est ce que je peut installer le kernel avec support SMP quand meme, est ce qu'il n'y aura pas de probleme de compatibilité ??
Parce qu'il se pourrait que cela resolve mes problemes de pilotes ATI etant donné qu'il me les compile avec le nom suivant fglrx.2.6.3-7mdk-SMP.ko.
n°519511
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 12-07-2004 à 15:48:22  profilanswer
regarde plutôt si tu n'as pas installé un kernel-smp et que tu ne tourne pas sur un kernel avec le support SMP activé :
uname -a
rpm -qa | grep kernel
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°519935
diancech
Posté le 13-07-2004 à 12:38:47  profilanswer
Non je suis sur le kernel normal 2.6.3-7mdk.
Je ne sais pas pourquoi l'install des pilotes ATI me trouve du SMP d'ailleurs ??
n°519941
diancech
Posté le 13-07-2004 à 13:05:20  profilanswer
Voici un extrait du log du make d'ati si ca peut aider quelqu'un a comprendre :
initializing...
build_date =mer jun 2 13:09:14 CEST 2004
uname -a =Linux localhost 2.6.3-7mdk #1 Wed Mar 17 15:56:42 CET 2004 i686 unknown unknown GNU/Linux
uname -s =Linux
uname -m =i686
uname -r =2.6.3-7mdk
uname -v =#1 Wed Mar 17 15:56:42 CET 2004
uid=0(root) gid=0(root) groupes=0(root)
drwxr-xr-x  97 root root 20480 mai 30 17:04 /usr/include
total 12
drwxr-xr-x   2 root root 4096 jun  2 13:09 ATI
lrwxrwxrwx   1 root root   16 jun  2 13:02 linux -> linux-2.6.3-7mdk
drwxr-xr-x  20 root root 4096 jun  2 13:02 linux-2.6.3-7mdk
drwxr-xr-x   7 root root 4096 mai 30 17:04 RPM
file /lib/modules/2.6.3-7mdk/build/include/linux/agp_backend.h says: AGP=1
file /proc/kallsyms says: SMP=1  <<< ICI POUR SMP
assuming default: MODVERSIONS=0
Apparement il fait un uname -r et trouve le bon kernel mais apres il fait un cat /proc/kallsyms et il trouve SMP=1 ???????
n°519946
Dark_Schne​ider
Posté le 13-07-2004 à 13:21:14  profilanswer
je n'ai pas ce fichier chez moi ...
et si tu désactivait l'APIC et le Local APIC au boot ?
n°519966
panic_defe​nce
Posté le 13-07-2004 à 13:59:34  profilanswer
Si les driver ATI recompil quelque truc il a peut etre besoin de certain fichier source du kernel.
et pour le SMP quoi qu'il en soit ne pose pas de probleme meme sur une station mono processeur (enfin ca reduit un peut les perf tout de meme).
We are Penguin. Resistance is futile. You will be assimilated
n°519969
diancech
Posté le 13-07-2004 à 14:09:33  profilanswer
Pour l'apic dark j'avais dejà essayer cela n'avait rien donner.;-)
Merci pour l'info panic j'essaiyerai d'installer le kernel smp et ses sources voir si ca fait quelque chose.
Merci encore pour votre aide je vais continuer a chercher, je posterais la soluces au problemes si jamais je la trouve .. ;-)
n°519971
chaica
Posté le 13-07-2004 à 14:13:25  profilanswer
Trop forte ta signature panic_defense :D
n°519973
panic_defe​nce
Posté le 13-07-2004 à 14:18:16  profilanswer
mirci mais c'est pas de moi je l'ai pomper sur quelqu'un de mon ecole d'ingé :P
n°519975
panic_defe​nce
Posté le 13-07-2004 à 14:20:40  profilanswer
oui j'oublier pour te repondre:
/usr/src/linux
il pointe vers les source de ton kernel actuel ?
si c'est pas le cas les problemes que tu rencontre peuvent venir de la, et c'est surment pour ca qu'il detecte sont kernel comme etant un SMP.
voilou :)
n°520135
diancech
Posté le 13-07-2004 à 18:24:02  profilanswer
Si si c'est bon il pointe bien vers le bon kernel 2.6.3-7mdk ca vient pas de la !!
n°520138
Dark_Schne​ider
Posté le 13-07-2004 à 18:25:39  profilanswer
panic_defence> qu'il a pompé sur ST N-G
We are the Borg. Resistance is futile. You will be assimilated
n°520270
panic_defe​nce
Posté le 13-07-2004 à 21:56:39  profilanswer
pour ca j'en c pas plus. c'est koi ST N-G ??
n°520522
diancech
Posté le 14-07-2004 à 13:48:03  profilanswer
J'ai essayé le kernel SMP il ne veut meme pas compiler le pilote tant pis!!
Tant que je suis la j'ai remarqué que j'ai deux devices de defini dans le fichier XF86Config-4 une pour une carte vga et l'autre pour la carte ati si quelqu'un sait a quoi sert la device VGA, est ce qu'il pourrait me le dire ??
Ci-apres la section de la device vga :
Section "Device"
    Identifier  "Standard VGA"
    VendorName  "Unknown"
    BoardName   "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases.  It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
#    Chipset     "generic"
# The Driver line must be present.  When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module.  Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
    Driver      "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for.  When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device.  For PCI
# devices a line like the following could be used.  This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# installed.
#    BusID       "PCI:0:10:0"
#    VideoRam    256
#    Clocks      25.2 28.3
EndSection
n°520544
panic_defe​nce
Posté le 14-07-2004 à 14:33:29  profilanswer
A mon avis vu qu'elle n'aparait pas dans le layout final, c'est:
Soit pour un exemple.
Soit pour une enventuer mode sans echeque ...
n°521407
matafan
Posté le 16-07-2004 à 06:12:14  profilanswer
Moi j'avais la version « We are Linux. Resistance is measured in Ohms ».
Problème de droits (noob inside)Problème tellement zarb que je sais pas quoi mettre comme titre :/
[Mandrake 10] Installation carte graphique [Enfin résolu]Problème avec l'aperçu avant impression sous mozilla
Probleme avec sme serverprobleme reseau
Problème de multibootProblème de droit entre mon user avec mon dd externe + réseau
Probleme amsn (SSL)Problème graphique avec kernel > 2.4.22
Plus de sujets relatifs à : kernel smp ?? mdk 10.0 probleme graphique ati
