8539 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme avec sme server
n°518404
websat
Posté le 10-07-2004 à 09:15:19  profilanswer
Salut
J'ai installé sme: smeserver6.0.1-01-20040316.iso sur un pc, l'installation c'est deroulée sans erreur et au demarrage du pc, ecran noir avec toute une serie de L sur la partie gauche de l'ecran:
L
L
L
L
L
et impossible de faire quoi que ce soit,l'iso utilisé pour faire le cd est bon (le serveur sme fonctionne sur un autre pc sous virtual pc 2004).
le pc en qustion
abit kt7a
duron 650
256 mo
voila...
n°518421
Faxone
Posté le 10-07-2004 à 10:30:27  profilanswer
Les L proviennent de Lilo. C'est le gestionnaire de boot. Normalement il affiche le L puis le I, puis le L et enfin le O à l'écran pour chaque étape qu'il a pu passé.
Dans ton cas, y'a un prob dès la première étape. Mauvaise configuration ?
n°518431
websat
Posté le 10-07-2004 à 10:48:51  profilanswer
j'ai tout suivi correctement a l'installation, j'ai reessayé plusieurs fois toujours pareil...
n°518467
websat
Posté le 10-07-2004 à 12:14:22  profilanswer
j'ai trouvé l'erreur correspondant au L:
Le premier morceau du chargeur d'amorce a été chargé et démarré, mais il ne peut charger le second morceau. Les codes d'erreur à deux chiffres indiquent le type de problème. (Voir également la section "Codes d'erreur disque".) Ce cas indique en général une panne de périphérique ou une incohérence de géométrie (c'est à dire de mauvais paramètres disques).
mais bon ca ne m'avance pas plus....
n°518513
Faxone
Posté le 10-07-2004 à 13:25:35  profilanswer
Je n'ai jamais été très doué pour les problèmes avec lilo. As-tu des DD en scsi ? Essaye d'autres réglagles disque dans ton bios...
n°518973
websat
Posté le 11-07-2004 à 15:40:35  profilanswer
J'ai essayé avec le cd n°1 de la mandrake 10.0
F1
boot : rescue
resultat: could not find your root device
n°519111
websat
Posté le 11-07-2004 à 20:11:20  profilanswer
bon j'ai changé de hd et la ca marche, merci pour l'aide...
  Installation
Problème Disabling irq #11Petit probleme d'install de mandrake 10
Problème Telnet ServerFrox : unable to contact server / probleme de fw ?
Probleme avec iptables +DNAT +terminal server[cs server] problème de ports
Problème avec X server ?vnc server sous linux ... et vnc client sous windows probleme !
Problème à l'installation du server Xwindow avec une S3 Virge 3D/2X ..Problème au démarrage de Linux : X Font Server semble en cause :(
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec sme server
