5394 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème tellement zarb que je sais pas quoi mettre comme titre :/
n°518557
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 10-07-2004 à 14:49:23  profilanswer
J'ai mis ce sujet dans hardware parce-qu'il semble qu'il y ait un rapport, mais je ne suis pas certain...
Donc, voilà :
J'ai un serveur e-smith depuis quelques années. Il est actellement en version mitel-sme 6000.
Le disque principal est un 18Go SCSI, et j'ai un disque IDE de 9Go qui me sert pour mes sauvegardes.
Ce volume n'est pas monté en temps normal.
Il y quelques jours, mon système c'est planté. Aucune activité, mais les led des deux disques (SCSI et IDE) étaient allumés de manière fixe.
J'ai essayé de rebooter le PC, mais il est resté bloqué à l'étape MASQ de rc7.d avec les mêmes symptomes au niveau des leds des disques.
Après plusieurs reboot, le problème s'est agravé, et j'ai réparré le système avec le CD d'install (lecteur SCSI).
Le reboot suivant s'est bien passé, et j'en ai profité pour vérifier les disques à fond sans trouver de problèmes, et 5 minutes plus tard, le pc était de nouveau bloqué.
Finalement, je tourne actuellement en ayant désactivé l'interface IDE dans le bios. J'ai refais quelques essais (je n'aime pas rester sans backup), mais à chaque fois que je réactive l'IDE, ça recommence.
Je ne vois pas du tout le rapport entre l'interface IDE et/ou ce disque qui n'est pas vital et le plantage à l'étape MASQ.
Je viens de regarder rc7.d, et y'a un truc que je ne comprends pas : MASQ est lancé deux fois S06masq et S36masq!
Contenu de rc7.d :
S05syslog
S06masq
S10network
S15nut
S20random
S25keytable
S35bootstrap-console
S35oidentd
S36masq
S37network
S40crond
S40hdparm
S50dhcpcd
S50xinetd
S55dnscache
S55imap
S55ippp
S55ntpd
S55popd
S55tinydns
S57diald
S57pppoe
S60lpd
S65dhcpd
S80ldap
S80ntpd
S80qmail
S85httpd-e-smith
S85smtpfront-qmail
S85sshd
S86httpd-admin
S90mysqld
S90squid
S91atalk
S91smb
S99local
S99mysql.init
Précision : Au boot, il plante sur le deuxième lancement de MASQ, S36masq
Voilà, c'est tellement incompréhensible pour moi, que je ne sais pas par quel bout prendre le problème.
Si quelqu'un a une idée...
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°518576
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-07-2004 à 15:37:15  profilanswer
est ce que tu as des trucs particuliers dans les logs ? (/var/log/messages , dmesg)
est ce que tu peut nous copier coller le contenu de masq
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°518598
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 10-07-2004 à 16:55:31  profilanswer
Bon, petit point :
Disque IDE enlevé.
Plante si IDE activé (primary, secondary ou both)
Rien dans les log, je ne vois que les lancements réussis.
contenu de /etc/rc.d/init.d/masq :
#!/bin/sh
# DO NOT MODIFY THIS FILE! It is updated automatically by the
# SME Server software. Instead, modify the source template in
# an /etc/e-smith/templates-custom directory. For more
# information, see http://www.e-smith.org/custom/
# copyright (C) 1999-2003 Mitel Networks Corporation
    INTERNALIF=eth0
    OUTERIF=eth1
    OUTERNET=$(/sbin/e-smith/db configuration get ExternalIP)
    if [ -z "$OUTERNET" ]
    then
 # Make sure that OUTERNET value is set to syntactly valid value
 # to ensure that iptables syntax is at least correct
 OUTERNET=1.2.3.4
    fi
adjust_tcp_in() {
    local dport=$1
    local target=$2
    local chain=$3
    local dnet=$4
    # Add the rule requested.
    rule="/sbin/iptables --append $chain --protocol tcp --dport $dport"
    if [ -n "$dnet" ]; then
        rule="$rule --destination $dnet"
    fi
    rule="$rule --in-interface $OUTERIF --jump $target"
    $rule
adjust_udp_in() {
    local dport=$1
    local target=$2
    local chain=$3
    local dnet=$4
    rule="/sbin/iptables --append $chain --protocol udp --dport $dport"
    fi
    $rule
get_safe_id() {
    # Expect arguments of, chain_name, table, mode, where mode can be either
    # find or new
    local chain_name=$1
    local table=$2
    local mode=$3
    # Find the existing numbered chain.
    current=$(/sbin/iptables --table $table --list $chain_name --numeric |\
        sed -n '3s/ .*//p')
    if [ "x$current" = "x" ]; then
        # We didn't find it.
        echo "ERROR: Cannot find chain $chain_name in table $table" 1>&2
        exit 1
    fi
    # If we're in find mode, return this chain.
    case "$mode" in
    find)
        echo $current ;;
    new)
        # Make sure the number on this chain doesn't conflict with our
        # process ID.
        current_id=$(echo $current |\
        sed -n -e "s/^$chain_name//" -e "s/^_//p" )
        if [ "x$current_id" = "x" ]
        then
        echo "ERROR: Cannot find process ID on chain name" 1>&2
        exit 1
        fi
        # If it conflicts with our process ID, add one to ours.
        if [ $current_id -eq $$ ]
        then
        echo ${chain_name}_$(expr $$ + 1)
        else
        echo ${chain_name}_$$
        fi
    esac
case "$1" in
 start)
    echo -n "Enabling IP masquerading: "
    /sbin/iptables -F -t filter
    /sbin/iptables -F -t nat
    /sbin/iptables -F -t mangle
    /sbin/iptables -X -t filter
    /sbin/iptables -X -t nat
    /sbin/iptables -X -t mangle
    /sbin/iptables --flush  FORWARD
    /sbin/iptables --flush  INPUT
    /sbin/iptables --flush  OUTPUT
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/iptables --new-chain denylog
    /sbin/iptables --append denylog --jump DROP
    # Set telnet, www, smtp, pop3 and FTP for minimum delay
    for port in 21 22 23 25 80 110
    do
        /sbin/iptables --table mangle --append OUTPUT \
     --protocol tcp --dport $port \
     -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    done
    # Set ftp-data for maximum throughput
     --protocol tcp --dport 20 \
     -j TOS --set-tos Maximize-Throughput
    # TODO - this hasn't yet been converted for iptables - does it
    # need to be?
    # set timeouts for tcp tcpfin udp
    #/sbin/iptables --masquerading --set 14400 60 600
    /sbin/iptables --table nat --new-chain SMTPProxy
    /sbin/iptables --table nat --append PREROUTING\
 -p tcp --dport 25 -j SMTPProxy
    /sbin/iptables --table nat --append SMTPProxy \
 --destination 127.0.0.1 --jump ACCEPT
 --destination 192.168.1.1 --jump ACCEPT
 --destination $OUTERNET --jump ACCEPT
    /sbin/iptables --table nat --append SMTPProxy\
 -p TCP -j DNAT --to 192.168.1.1:25
    /sbin/iptables --table nat --new-chain TransProxy
 -p tcp --dport 80 -j TransProxy
    /sbin/iptables --table nat --append TransProxy \
    /sbin/iptables --table nat --append TransProxy\
 -p TCP -j DNAT --to 192.168.1.1:3128
    /sbin/iptables --new-chain state_chk
    # Allow any already established or related connection
    /sbin/iptables --append state_chk -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # We filter all input and forwarded traffic this way
    /sbin/iptables --append INPUT -j state_chk
    /sbin/iptables --append FORWARD -j state_chk
    # Create a new chain to handle local traffic
    /sbin/iptables --new-chain local_chk
    /sbin/iptables --new-chain local_chk_1
    # Accept any traffic initiated on "local" interfaces
    /sbin/iptables --append local_chk_1 \
 --in-interface ! $OUTERIF -j ACCEPT
    /sbin/iptables --append local_chk -j local_chk_1
    /sbin/iptables --append INPUT -j local_chk
    /sbin/iptables --append FORWARD -j local_chk
    # Create new chain to handle PPP interfaces from PPTP connections.
    # Note: We cannot simply permit ppp+, as that would put a huge hole in the
    # firewall for PPPoE users.
    /sbin/iptables --new-chain PPPconn
    /sbin/iptables --new-chain PPPconn_1
    /sbin/iptables --append INPUT -j PPPconn
    /sbin/iptables --append OUTPUT -j PPPconn
    /sbin/iptables --append PPPconn -j PPPconn_1
    # Drop all multicast traffic. Note that anything on from a local network
    # will have already been accepted via the local_chk chain.
    /sbin/iptables --append INPUT -s 224.0.0.0/4    -j DROP
    /sbin/iptables --append INPUT -d 224.0.0.0/4    -j DROP
    /sbin/iptables --append OUTPUT -s 224.0.0.0/4   -j DROP
    /sbin/iptables --append OUTPUT -d 224.0.0.0/4   -j DROP
    /sbin/iptables --table nat --new-chain PostroutingOutbound
    /sbin/iptables --table nat --append PostroutingOutbound \
 --source $OUTERNET -j ACCEPT
    /sbin/iptables --append PostroutingOutbound -t nat -j MASQUERADE
    /sbin/iptables --append POSTROUTING -t nat \
 --out-interface $OUTERIF -j PostroutingOutbound
    /sbin/iptables --append INPUT -p udp --dport 67:68 -i $OUTERIF -j ACCEPT
    /sbin/iptables --new-chain InboundICMP
    /sbin/iptables --new-chain InboundICMP_1
    /sbin/iptables --append INPUT --protocol icmp --jump InboundICMP
    /sbin/iptables --append InboundICMP --protocol icmp --jump InboundICMP_1
    # Catch any returns, just in case
    /sbin/iptables --append INPUT --protocol icmp --jump denylog
    /sbin/iptables --append InboundICMP --protocol icmp --jump denylog
    /sbin/iptables --new-chain OutboundICMP
    /sbin/iptables --new-chain OutboundICMP_1
    /sbin/iptables --append OUTPUT --protocol icmp --jump OutboundICMP
    /sbin/iptables --append OutboundICMP --protocol icmp --jump OutboundICMP_1
    /sbin/iptables --append OUTPUT --protocol icmp --jump denylog
    /sbin/iptables --append OutboundICMP --protocol icmp --jump denylog
    /sbin/iptables --new-chain ForwardedTCP
    /sbin/iptables --new-chain ForwardedTCP_1
    /sbin/iptables --append FORWARD --protocol tcp --syn --jump ForwardedTCP
    /sbin/iptables --append ForwardedTCP --protocol tcp --syn --jump ForwardedTCP_1
    # Catch any returns.
    /sbin/iptables --append ForwardedTCP --protocol tcp --syn --jump denylog
    /sbin/iptables --new-chain InboundTCP
    /sbin/iptables --new-chain InboundTCP_1
    /sbin/iptables --append INPUT --protocol tcp --syn --jump InboundTCP
    /sbin/iptables --append InboundTCP --protocol tcp --syn --jump InboundTCP_1
    /sbin/iptables --append INPUT --protocol tcp --syn --jump denylog
    /sbin/iptables --append InboundTCP --protocol tcp --syn --jump denylog
    /sbin/iptables --new-chain ForwardedUDP
    /sbin/iptables --new-chain ForwardedUDP_1
    /sbin/iptables --append FORWARD --protocol udp --jump ForwardedUDP
    /sbin/iptables --append ForwardedUDP --protocol udp --jump ForwardedUDP_1
    /sbin/iptables --append ForwardedUDP --protocol udp --jump denylog
    /sbin/iptables --new-chain InboundUDP
    /sbin/iptables --new-chain InboundUDP_1
    /sbin/iptables --append INPUT --protocol udp --in-interface $OUTERIF \
       --jump InboundUDP
    /sbin/iptables --append InboundUDP --protocol udp --jump InboundUDP_1
       --jump denylog
    /sbin/iptables --append InboundUDP --protocol udp --jump denylog
    /sbin/iptables -t nat --new-chain PortForwarding
    /sbin/iptables -t nat --new-chain PortForwarding_1
    /sbin/iptables -t nat --insert PREROUTING --jump PortForwarding
    /sbin/iptables -t nat --append PortForwarding --destination $OUTERNET \
                    --jump PortForwarding_1
    /sbin/iptables --append INPUT -p udp --sport 67:68 -i $INTERNALIF -j ACCEPT
# Allow IMAPS on port 993
/sbin/ipchains --append input -p tcp -s 0/0 -d $OUTERNET 993 -j ACCEPT
/sbin/ipchains --append output ! -y -p tcp -d 0/0 -s $OUTERNET 993 -j ACCEPT
# Allow POP3S on port 995
/sbin/ipchains --append input -p tcp -s 0/0 -d $OUTERNET 995 -j ACCEPT
/sbin/ipchains --append output ! -y -p tcp -d 0/0 -s $OUTERNET 995 -j ACCEPT
# Allow SMTPS on port 465
/sbin/ipchains --append input -p tcp -s 0/0 -d $OUTERNET 465 -j ACCEPT
/sbin/ipchains --append output ! -y -p tcp -d 0/0 -s $OUTERNET 465 -j ACCEPT
    /sbin/iptables --new-chain gre-in
    /sbin/iptables --append INPUT -p 47 -j gre-in
    /sbin/iptables --append INPUT -p 47 -j denylog
    /sbin/iptables --append gre-in -d \! $OUTERNET -j denylog
    /sbin/iptables --append gre-in -j denylog
    /sbin/iptables --policy FORWARD DROP
    /sbin/iptables --append FORWARD --jump denylog
    /sbin/iptables --policy INPUT DROP
    /sbin/iptables --append INPUT --jump denylog
    /sbin/iptables --policy OUTPUT ACCEPT
    /sbin/iptables --append OUTPUT --jump ACCEPT
    $0 adjust
    echo "done"
adjust)
    OLD_ForwardedTCP=$(get_safe_id ForwardedTCP filter find)
    NEW_ForwardedTCP=$(get_safe_id ForwardedTCP filter new)
    /sbin/iptables --new-chain $NEW_ForwardedTCP
    /sbin/iptables --replace ForwardedTCP 1 \
        --jump $NEW_ForwardedTCP
    /sbin/iptables --flush $OLD_ForwardedTCP
    /sbin/iptables --delete-chain $OLD_ForwardedTCP
    OLD_ForwardedUDP=$(get_safe_id ForwardedUDP filter find)
    NEW_ForwardedUDP=$(get_safe_id ForwardedUDP filter new)
    /sbin/iptables --new-chain $NEW_ForwardedUDP
    /sbin/iptables --replace ForwardedUDP 1 \
        --jump $NEW_ForwardedUDP
    /sbin/iptables --flush $OLD_ForwardedUDP
    /sbin/iptables --delete-chain $OLD_ForwardedUDP
    OLD_InboundTCP=$(get_safe_id InboundTCP filter find)
    NEW_InboundTCP=$(get_safe_id InboundTCP filter new)
    /sbin/iptables --new-chain $NEW_InboundTCP
    /sbin/iptables --append $NEW_InboundTCP \! --destination $OUTERNET --jump denylog
    adjust_tcp_in 113 ACCEPT $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 21 ACCEPT $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 80 ACCEPT $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 443 ACCEPT $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 143 ACCEPT $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 389 denylog $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 110 ACCEPT $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 1723 denylog $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 25 denylog $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 22 ACCEPT $NEW_InboundTCP
    adjust_tcp_in 23 denylog $NEW_InboundTCP
    /sbin/iptables --replace InboundTCP 1 \
     --jump $NEW_InboundTCP
    /sbin/iptables --flush $OLD_InboundTCP
    /sbin/iptables --delete-chain $OLD_InboundTCP
    OLD_InboundUDP=$(get_safe_id InboundUDP filter find)
    NEW_InboundUDP=$(get_safe_id InboundUDP filter new)
    /sbin/iptables --new-chain $NEW_InboundUDP
    /sbin/iptables --append $NEW_InboundUDP \! --destination $OUTERNET --jump denylog
    /sbin/iptables --replace InboundUDP 1 \
     --jump $NEW_InboundUDP
    /sbin/iptables --flush $OLD_InboundUDP
    /sbin/iptables --delete-chain $OLD_InboundUDP
 /sbin/iptables --replace denylog 1 --jump DROP
    /sbin/iptables --replace gre-in 1 -d \! $OUTERNET -j denylog
    /sbin/iptables --replace gre-in 2 -j denylog
    # Find the current InboundICMP_$$ chain, and create a new one.
    IBI=$(get_safe_id InboundICMP filter find)
    new=$(get_safe_id InboundICMP filter new)
    /sbin/iptables --new-chain $new
    /sbin/iptables --append $new --proto icmp \
 --icmp-type echo-request --jump ACCEPT
 --icmp-type echo-reply --jump ACCEPT
 --icmp-type destination-unreachable --jump ACCEPT
 --icmp-type source-quench --jump ACCEPT
 --icmp-type time-exceeded --jump ACCEPT
 --icmp-type parameter-problem --jump ACCEPT
    /sbin/iptables --append $new --jump denylog
    /sbin/iptables --replace InboundICMP 1 --jump $new
    /sbin/iptables --flush "$IBI"
    /sbin/iptables --delete-chain "$IBI"
    # Find the current OutboundICMP_$$ chain, and create a new one.
    OBICMP=$(get_safe_id OutboundICMP filter find)
    new=$(get_safe_id OutboundICMP filter new)
    /sbin/iptables --replace OutboundICMP 1 --jump $new
    /sbin/iptables --flush $OBICMP
    /sbin/iptables --delete-chain $OBICMP
    /sbin/iptables --table nat --replace PostroutingOutbound 1 \
    /sbin/iptables --table nat \
 --replace SMTPProxy 3\
    /sbin/iptables --table nat --replace SMTPProxy 4
 --replace TransProxy 3\
    /sbin/iptables --table nat --replace TransProxy 4\
    OLD_local_chk=$(get_safe_id local_chk filter find)
    NEW_local_chk=$(get_safe_id local_chk filter new)
    /sbin/iptables --new-chain $NEW_local_chk
    /sbin/iptables -A $NEW_local_chk --in-interface lo -j ACCEPT
    for network in 192.168.1.0/255.255.255.0
    do
        /sbin/iptables -A $NEW_local_chk -s $network -j ACCEPT
    done
    /sbin/iptables --replace local_chk 1 \
        --jump $NEW_local_chk
    /sbin/iptables --flush $OLD_local_chk
    /sbin/iptables --delete-chain $OLD_local_chk
# Create a new PortForwarding chain
PFC=$(/sbin/iptables --table nat --numeric --list PortForwarding |\
   sed -n '3s/ .*//p')
    /sbin/iptables --table nat --new-chain PortForwarding_$$
    /sbin/iptables --table nat --replace PortForwarding 1 --destination $OUTERNET --jump PortForwarding_$$
    /sbin/iptables --table nat --flush $PFC
    /sbin/iptables --table nat --delete-chain $PFC
masqstop)
      echo ""
      echo -n "Shuting down IP Masquerading:"
      /sbin/iptables -F FORWARD
      /sbin/iptables -P FORWARD DROP
      echo "  Done!"
      echo "" ;;
restart)
        $0 stop
        $0 start
 status)
      echo $"Table: filter"
      /sbin/iptables --list -n
      echo $"Table: nat"
      /sbin/iptables -t nat --list -n
      echo $"Table: mangle"
      /sbin/iptables -t mangle --list -n
stop)
     echo ""
     echo -n "Shutting down IP masquerade and firewall rules:"
     /sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
     /sbin/iptables -P INPUT DROP
     /sbin/iptables -F INPUT
     /sbin/iptables -F OUTPUT
     /sbin/iptables -F
    /sbin/iptables --append FORWARD -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
     /sbin/iptables -X
     echo "  Done!"
     echo "" ;;
    echo "Usage: masq {start|stop|restart|...}"
    exit 1
esac
exit 0
A mon avis, ca n'a rien à voir du tout !
J'ai l'impression que ma carte mère commence à faiblir ou alors c'est l'alim ou les deux. J'ai testé avec un autre CPU identique (Athlon 700 slot A) et c'est pareil.
J'ai changé la carte vidéo pour voir (presque pas utilisé car mode text uniquement)
Reste la carte SCSI et le deux cartes réseaux...
Personne a une vielle CM slot A pas chère ? :D
n°518601
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 10-07-2004 à 16:57:06  profilanswer
Quand même je me demande pourquoi masq est lancé une première fois avant network ?
Mais bon, j'y connais tellement pas grand chose...
n°518602
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-07-2004 à 16:58:22  profilanswer
je pense aussi qu'il n'a pas de rapport, c'est le script de firewall. ça ressemble effectivement à un pb matériel :/
n°518604
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-07-2004 à 16:59:28  profilanswer
c'est mieux de lancer le firewall avant le réseau ; comme ça tu n'as aucun moment de non-protection
n°518605
mirtouf
Light is right !
Posté le 10-07-2004 à 17:00:13  profilanswer
ça sent le disque IDE fatigué...
n°518613
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 10-07-2004 à 17:06:14  profilanswer
Nan, ca plante si l'interface IDE est activée même sans rien branché dessus :pt1cable:
Donc CM et/ou Alim fatiguée :sweat:
n°518614
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 10-07-2004 à 17:07:46  profilanswer
Ok, mais pourquoi le relancer après ?
Y'a peut-être des truc qui sont 'activable' tant que le réseau n'est pas démarré non ?
n°518616
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-07-2004 à 17:08:47  profilanswer
il lance également 2 fois le service network, je vote pour un petit bug des MAJ
si ça t'ennuie, tu peux supprimer les liens S36 et S37, vu que les services sont déjà lancés, ça devrait pas poser de soucis
Message édité par Mjules le 10-07-2004 à 17:09:32
n°518618
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 10-07-2004 à 17:10:46  profilanswer
C'est vrai, j'aivais pas vu :jap:
Allez, je teste en supprimant S36 et S37...
n°518624
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 10-07-2004 à 17:17:54  profilanswer
Bon, ben comme prévu, y'a pas de changement sans s36 et s37.
Bon, j'ai plus qu'a changer de CM et d'Alim.
A+
Problème avec l'aperçu avant impression sous mozillaProbleme avec sme server
probleme reseauProblème de multiboot
Problème de droit entre mon user avec mon dd externe + réseauProbleme amsn (SSL)
problème réseau avec deux cartes ethernetProblème en fin d'installation Fedora
Probleme partimage - impossible de créer une imageProblème avec serveur DNS pour envoyer des mails
Plus de sujets relatifs à : Problème tellement zarb que je sais pas quoi mettre comme titre :/
