8068 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  problème cle/apn usb
n°245568
Taz
bisounours-codeur
Posté le 05-04-2003 à 10:01:09  profilanswer
je n'arrive pas à utiliser mon apn/cle
j'ai fait une recherche sur le forum et j'ai essayé de suivre les procédures
le module usb-storage est bien chargé.
mais /dev/sda est invalide, comme tous les 2048 /dev/sd*
mon appareil n'est pa détecté (rien dans /proc/bus/usb/device)
une idée?
n°245579
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 05-04-2003 à 10:49:15  profilanswer
une idée?
tu as coché les options scsi dans ta config du noyau ? genre scsi-emulation dans "IDE ATA etc...",et scsi disk support, scsi generic support dans SCSI "Configuration" ?
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°245582
Taz
bisounours-codeur
Posté le 05-04-2003 à 10:57:43  profilanswer
nope. je mets tout en modules?
n°245587
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-04-2003 à 11:15:41  profilanswer
il faut bien monter /dev/sda1
et pas /dev/sda
vérifié que tu as bien ide-scsi de charger
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°245591
Taz
bisounours-codeur
Posté le 05-04-2003 à 11:20:42  profilanswer
ben le temps de tout compiler et je teste. merci
n°245596
Taz
bisounours-codeur
Posté le 05-04-2003 à 11:34:06  profilanswer
argh ça marche toujours pas :heink:
n°245602
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-04-2003 à 11:40:36  profilanswer
quel APN ?
n°245603
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-04-2003 à 11:41:49  profilanswer
perso, en utilisant ce topic, c'est passé sans aucun pb.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°245612
Taz
bisounours-codeur
Posté le 05-04-2003 à 11:58:04  profilanswer
ben non, j'arrive rien à monter
n°245613
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-04-2003 à 12:02:48  profilanswer
qu'est ce qu'il te dit ? (message d'erreur, ligne utilisée)
est ce que dans /var/log/message, ton APN apparait quand tu l'allumes une fois connecté ?
n°245617
Taz
bisounours-codeur
Posté le 05-04-2003 à 12:07:09  profilanswer
non, il apparait po
n°245627
Taz
bisounours-codeur
Posté le 05-04-2003 à 12:33:38  profilanswer
bon, j'ai mon apn dans /proc/bus/usb/devices et dans /var/log/messages
le mount echoue toujours
Message édité par Taz le 05-04-2003 à 12:39:47
n°245692
Taz
bisounours-codeur
Posté le 05-04-2003 à 15:06:50  profilanswer
apres verif sur la machine d'un pote, cela viendrait de mon APN canon A40 powershot :heink:
  Divers
Problème pour lancer UT2003.probleme dans la compile de winex
PROBLEME AVEC STUDIO 7 ET WIN XPcarte TV pinnacle et problème d'overlay
[SSH] Probleme de clée ou bien ?Un problème de mails
Probleme de droit avec FTP sous UNIXProblème de dépendances et RPM
[Debian] Probleme de buffer apres un delog...Qui est au courant d'un probleme avec ALSA 0.9.1/2 et SDL ?
Plus de sujets relatifs à : problème cle/apn usb
